Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   9 / 166
(#) vBalu válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 25, 2006 /
Összeraktam a djneo által küldött stepper1.jpg -n bemutatott kapcsolást védelem nélkül. A portomnak semmi baja (egyelőre) de a motor meg sem mozdul. A LEDek villognak, tehát a vezérlés jó, csak a tranzisztorok nem kapcsolnak. mi lehet az oka?
(#) Báddzsó válasza vBalu hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
rosszul vannak bekötve vagy rossz tipusuak (pnp, pnp)
(#) Gory válasza djneo hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Ebből a DLL-ből az is kiderül hogy visualBasic-ben írták
(#) vBalu válasza Báddzsó hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
jól vannak bekötve és a TIP120 tudtommal npn azaz pozitívra kapcsol. Az gond lehet h sorkapoccsal csatlakoztatom a port vezetékeit? Arragonodolok h megnő az ellenállás. Minimális feszültséget kapcsol, kb 2Vot ami kevés a motornak
(#) Lucifer válasza vBalu hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Szeva!
A sorkapocs nem gond. Gondolom nem 200 km vezetékkel kötötted a PC-hez. Ergo az ellenállás változás minimális. Hol mértél 2 Voltot?? A tápfesz és a tekercs kivezetés között?
(#) mspike válasza Gory hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Ez a dll kell a visual basic-es fileokhoz, ha nem jól fordítják. MSVBVM60.dll jelentése MicroSoft VisualBasic Virtual Machine 6.0 üdv mindenkinek !
(#) vBalu válasza Lucifer hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
vicces.... tegnap más adatokat mértem... lehet h fáradt voltam...
sz'l nem, nem 200km vezeték van
a vicc az h a portomon 3,46 V fesz jeletkezik... de miért??????
gondolom ezért nem kapcsol a tranzisztor...
(#) MaSTeRFoXX válasza vBalu hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
A mai alaplapok már nem 5V-os LPT porttal mennek, hanem csak 3.3V-tal. Megmértem....
Szerintem csökkentsd egy kicsit a bázisellenállások értékét. Az az 1k nagyon sok
(#) Hurka válasza mspike hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Ez a dll fájl mindenképp kell a VB programokhoz... Apropó VB program... Elkészült első saját fejlesztésű VB programom, ami ledhez számolja ki az ellenállást... Kérlek szépen írjátok meg az építő jellegű kritikát... Kössz.: Hurka
(#) MaSTeRFoXX válasza Hurka hozzászólására (») Aug 26, 2006 /
Ilyet már én is írtam..
Jó csak , a nyitófeszültséget nem kéri: Piros: ~1.8V, sárga 2V zöld 2,1 kék: 2.5-3V.
Bár pontos értékeket nem tudok mondani, homály fedi a valódiakat. (nem találtam a neten még táblázatot)
Én 15mA-re szoktam számolni, a biztonság kedvéért...
(#) Hurka válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Én mindig minden ledet 20mA méretezek... Anno 50mA-rel nyomtam nekik, semmi bajuk nem lett.....
20-al szebb a fénye, és jobb a hatásfoka...
Akinek kell csatolhatom a forráskódot, és ő is továb fejlesztheti, ha gondolja...
Üdv.: Hurka
U.I.: Használjátok egézséggel....
(#) Lucifer válasza Hurka hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Kipróbáltam. Linux alól megy wine-al
Király!
(#) Norberto válasza Lucifer hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Az lenne a kérdésem, hogy milyen típusú az a motor, amiről a mellékletben egy kép található? Ahogy az a képen látszik, 2 csoportban van 3-3 kivezetés...de én többet nem tudok róla
Hogyan lehetne működésre bírni legegyszerűbben?
(#) Hurka válasza Lucifer hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Na Tetszik?
Hát persze.
Akkor már megérte azt a 10 percet, amit dolgoztam vele...:yes:
(#) Hurka válasza Hurka hozzászólására (») Aug 27, 2006 /
Egyéb vélemény? Senki? Modik!!! Segítsetek....
(#) vBalu válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Aug 30, 2006 /
Kezdek felülkerekedni a problémán, egy dolog azonban még mindig gondot okoz.
A portok +5 (+3,3V) feszt adnak ki ügye? Lehet h az enyém negatív? Műszer szerint igen. És valszeg ezért nem kapcsolta az NPN tranzisztort.
Van megoldás arra h megfordítsam az előjelet, vagy álljak át PNP-re?
(#) vBalu válasza vBalu hozzászólására (») Aug 31, 2006 /
PNP tranzisztor esetén hogyan módosul a kapcsolás? Felcserélődik az emitter-colletor láb?
(#) laci7722 válasza Norberto hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Az egy unipoláris motor. Valószínü hogy a fekete vez. a közép kivezetés, müszerel mérd ki...
(#) pakibec válasza laci7722 hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Nézegettem a Hobbi Cnc oldalát, több unipoláris motor is kapható. Ahogy néztem 6 fok/step, 1.8 fok/ step körül lépnek. Amit nem értek, hogy lehetséges ez. Elvileg egy unipoláris motorból 6 kivezetés jön, azaz 4 tekercs van benne vagyis a legkisebb lépés 360/8=45 fok (mikor két tekercs között áll meg, egyszerre gerjesztéskor), legalábbis a proteus szerint.
Akkor hogy lehetséges 6 fokot lépni?
Bipoláris motorokat is nézegettem, de valahogy ott is teljesen másképp müködött minden. Pl. az összetartozó kivezetéseken voltoztatgattam a polaritást és akkor lépett. A másik két kivezetésen ugyanerre az ellenkező irányba lépkedett. Vagyis egyirányú lépéshez elég volt csak 2 vezeték.
(#) Lucifer válasza pakibec hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
A forgórésze úgy van felmágnesezve, hogy kis távolságon belül több É-D pólus van. Tehát nem olyan mintha egy rúdmágnes forogna körbe körbe. Így szóban nehéz elmagyarázni, de hátha megérted. Berántod az első tekercset, úgy, hogy az mágnesesen É tulajdonságú legyen. Akkor az odarántja a legközelebbi D-i pólust . Ha viszont a köv. tekercset rántod be É-ra, akkor nem az előbb említett darabját húzza oda a forgórészenk, hanem ami hozzá legközelebb van D-it. Tehát minél kisebb egységenként van felmágnesezve, annál kisebb szöget tud lépni.
(#) Antauri válasza pakibec hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Hello Pakibec!
A léptetőmotor szögelfordulása nem függ a kivezetések számától, csakis a belső szerkezeti kialakítástól. Az említett oldalon találsz képeket szétbontott motorokról is, ahol jól látszik -ahogy Lucifer is írta- a forgórész "bordáskerék szerű" formája. Ott Minden egyes "fog" egy-egy pólus, ezek száma határozza meg hogy hány lépésben tesz meg egy egész fordulatot a motor. Vagy: Google + "stepper motor theory" , rengeteg illusztrációt fogsz találni.
(#) pakibec válasza Lucifer hozzászólására (») Szept 2, 2006 /
Köszönöm szépen a magyarázatokat, éretem miről van szó.
Unipoláris motorom még nem volt, csak bipolárisal próbálkoztam (CD-romból), nem túl sok sikerrrel, de úgy hogy egy motoron belül több é-d-i póluspár is lehet, ez sokmindent megmagyaráz.
Köszönöm mégegyszer!
(#) Manyoc válasza vBalu hozzászólására (») Szept 7, 2006 /
Néhány LPT vezérlő kis program elérhető innen. Nézzetek körül hátha találtok megfelelőt.
(#) MaSTeRFoXX válasza vBalu hozzászólására (») Szept 7, 2006 /
„Lehet h az enyém negatív? Műszer szerint igen”
Cseréld fel a mérővezetékeket! . Nem létezik, hogy fordított polaritásssal menjen! Az LPT az egy szabványos port, minden gépen hasonló tápfesszel mennek 3.3 ill 5V
(#) Sanyi87 válasza pakibec hozzászólására (») Szept 11, 2006 /
Hali mindenkinek
Segítségre lenne szükségem (megen léptetőmoci.. .).
Keresgéltem már neten, de csak annyit sikerült megtudnom h. 1.8 fokot lép lépesenként, meg h. ez egy unipoláris motor, de azt nem tom h. mekkora feszt adhatok rá max. és h. menyi áramot szabad átfolyatnom rajta...a segítséget előre is köszi..ja amugy kiprobáltam, 5V-ról kb. 0,8A-t evett...de én szeretném a max teljesítményt kihozni belőle
(ja a moci képét mellékelem)..köszönöm
(#) Sanyi87 válasza Sanyi87 hozzászólására (») Szept 11, 2006 /
ja a kép:
(#) Sanyi87 válasza Sanyi87 hozzászólására (») Szept 13, 2006 /
lécci....ha valaki tud róla vmit annak örülnék
(#) szabi83 válasza Sanyi87 hozzászólására (») Szept 13, 2006 /
nekem is van egy dettó ilyen scannerből
Következő: »»   9 / 166
