Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   38 / 123
(#) tbence3 hozzászólása Feb 15, 2009 /
Majd rakok én is fel képeket az én strobimról
(#) Blekk hozzászólása Feb 26, 2009 /
Sziasztok tudnátok nekem segiteni?kapcsolási rajz kéne valami nagy teljesitményü strobirol,1000-1500w körüli lene alegjobb ha valakinek van ijen vagy tud küldeni kapcs.rajzot vagy akár linket ,megköszönném,elöre is köszi.Hello
(#) Georgee válasza Blekk hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Nézz szét a képek közt tele van
(#) szabo.gth hozzászólása Feb 27, 2009 /
Hello world!
Stroboszkópot próbálok építeni, de van egy olyan érzésem, h a panelomon a vezetősávok túl közel mennek egymáshoz. Üvegszálas panelt használok. Ha vki tja, h mennyi ezeknek az átütési szilárdsága, pls irja már meg.
thx very much
(#) Tetye hozzászólása Feb 28, 2009 /
sziasztok.
arra gondoltam hogy meg épitem ezt ajándékba:Bővebben: Link
de lenne pár kérdésem.
pl:
az R3 értéke mennyi lehet és mitől függ? gondolom a táp 220vac kondik min 600v. mekkora a trafo? hol tudom meg venni hestorban lévő jó e hozzá?
milyen cső kell hozzá? szintén vanami jo nagy kéne ami nagyot villan és gyors an is megy. ez tud gyors lenni? kb 50-70hz lenne a max. egy 555-össel hajtanám meg az meg oldhato?
köszi
(#) levaitamas válasza szabo.gth hozzászólására (») Márc 2, 2009 /
Kétoldalas a panel? Mert ha nem akkor szerintem normál körülmények között 20kV/cm2
(#) szabo.gth válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 6, 2009 /
Hi
Köszönöm válaszodat.
Eredetileg kétoldalas, de csak egyik oldalán vannak vezetősávok, tehát végülis egyoldalas. Az a 20kV/cm kb annyi, mint a levegőé, nem?? Nekem aszonta az elektrotanárom, h kisebb szokott lenni, mert olyankor, ha túl közel van két pálya, akkor közte ki szokták vésni a panelt. De neki már nem lehet hinni...:@
thx még1×
(#) levaitamas válasza szabo.gth hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Szívesen, örülök ha segíthettem!
(#) ha1rri hozzászólása Márc 12, 2009 /
Szervusztok! Találkoztam 1 különleges villanócsővel.... 2 vezeték megy rá, az egyik a cső 1ik végébe a másik gondolom a gyújtó, a cső ugyanazon felére van rárögzítve kívülről 1 fémszalaggal... A kérés az lenne hogy magyarázza el valaki a működését, hogy mit kell megkapnia azon a 2 vezetéken meg ilyenek. A 3 vezetékes csövek működését értem. Jól tévedek ha úgy gondolom hogy simán test meg gyújtóimpulzus kell neki? Köszönöm a válaszokat!
(#) ha1rri válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Sajnos nincs lehetőségem lefényképezni, de amit írtam úgy van... elektróda be a csőbe és ugyanott körülötte fémszalagra megy a másik vezeték! A cső másik végén semmi. És VILLANÓCSŐ! Jah és egyenes, 10 centi hosszú, átmérő 2mm, és kék. Ötletek a működésről?
(#) levaitamas válasza ha1rri hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Nem lehet esetleg, hogy véletlenül leszakadt a harmadik vezeték? Tudomásom szerint ahhoz hogy villanjon elő kell DC-vel feszíteni + a gyútjó szál. De erre én is kíváncsi lennék!
(#) ha1rri válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Nos sikerült bepróbálni. Végülis csak test és a gyujtóimpulzus kellett neki a működéshez. Amúgy gondolom csak az ilyen kis teljesítményű csövek ilyenek, ez sem lehet több 10W/s-nál...
(#) djyuri hozzászólása Márc 16, 2009 /
Biztos volt már téma,de nem leltem meg keresővel.
Stroboszkóphoz szeretnék tölcséreket csinálni. (elég sokat)
Sok bontót megnéztem már,de iszonyat drágák a 10-12cm-nél nagyobb átmérőjű bontott lámpák.
Jelenleg ott tartok,hogy mindenképp magam csinálnék sorozatban.
3 ötletem van:
1.- konyhai fém tölcsért alakítok át (még csak 10-12cm-es átmérővel találtam boltban,de biztosan tudom,hogy van nagyobb is)
2.- 20cm-es hangszórókosár...lekapom a mágnest róla,meg ami csak van egy hangszórón és kimaszkolás után kikenem valami folyékony műanyaggal és lefújom krómfestékkel.
3.- üvegszál+epoxy ragasztó és egy adott formába kezdem el készíteni.
A kérdésem az volna,hogy szerintetek mekkora hőmérséklet van egy ilyen cső körül,hogy mint a műanyag tányér,mint az üvegszálas cucc kibírja-e?
(ui.: megemlítették nekem,hogy miért nem csinálom több réteg papírból és fújom le hőálló ezüstfestékkel)....papírt nem szeretnék,de ez megállná a helyét?...én félek a tűzbiztonsági problémától.
üdv
(#) dB_Thunder válasza djyuri hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
„Stroboszkóphoz szeretnék tölcséreket csinálni.”
Esetleg foncsorra gondolsz???
Az pedig általában polírozott alumínium lemezből van.
Igen a cső erősen tud melegedni.
Esetleg használhatsz hozzá tükör lapokat.
(#) djyuri válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Bocs...igen foncsor.
Ez a tükrös ötlet nem rossz.
(#) levaitamas válasza djyuri hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Én tükörlemezt használtam. Olyan mint a hűtőkamrák belső borítása.
(#) djyuri válasza levaitamas hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
megkérdezem holnap a "vasműszaki" boltban.
Bádoglemezből is lehet?
(#) levaitamas válasza djyuri hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Szerintem lehet, de az biztosan nem tükrözi úgy a fényt még ha kipolírozod is. Viszont azt könnyebb megmunkálni és ha abba ragasztasz edzett tükröt még talán jobb is mint a tükörlemezes megoldás, de kérdezz meg mást is.
(#) djgombi válasza djyuri hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Tükör saválló lemez! Csak marha drága. olyan 2 éve a 0.5mm-es saválló lemezből 2m X 1m-es tábla volt 18 ezer
(#) levaitamas válasza djgombi hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Nekem volt otthon
(#) Georgee válasza djyuri hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Hello! Én egyszerűen megoldottam a dolgot, keménypapír, meghajtogattam, majd öntapadós tükörfóliát tettem rá kivállóan szolgál, és egyszern nem gyulladt még ki. Ha jól tudom 300 forintomba fájt
(#) Georgee hozzászólása Márc 21, 2009 /
Hali! Valakinek megvan véletlenül a bika strobinak a beültetési rajza?? Mert ami itt van fennt azon nem igazán látni az értékeket.
(#) Georgee válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Hello! Köszi a segítséget, de sajnos nincs meg a program
(#) Georgee hozzászólása Ápr 1, 2009 /
Hali mindenkinek! Elkezdtem építeni a bika strobit, de akadt egy kis gondom. A vezérlő résznél hiába tekerem a sebesség potit és állítom a kapcsolót, ugyan azzal a sebességgel dolgozik, szerintetek mi lehet a baj? (ja még valami a 470k-s potméter mi célt szolgál?
(#) DMZ válasza Georgee hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Szkóppal meglehet nézni,hogy mért nem akar működni a sebességeT Nekem a 4093-as ic mellet a 360k-ás ellenállás ki van szedve! A 470k-ás poti a min-max elsődleges fényerőt szabályozza,tekerd fel maxra!
(#) Georgee válasza DMZ hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Hello! alakul a dolog, kontakt hiba miatt volt a sebességváltozás, sikerült megoldanom, mostmár jó, viszont még a 470k-val vannak problémák, ha maxon van akkor meg se nyikkan a szerkezet. Közben sikeresen kicsúszott egy vezeték és hozzáért a másikhoz, szép kis tüzijáték volt ugyhogy mára ennyi, de majd irok hogyha kész
(#) Georgee válasza DMZ hozzászólására (») Ápr 2, 2009 /
Elkészült a strobim, bár a sebességváltó kapcsolónál problémák adódtak, ha turbó állásban van akkor a cső folyamatosan (sokkoló üzemmód)-ban világít. Első teszt átváltottam a kapcsolót, a cső meghúzta az ívet 2 másodperc mulva kapcsoltam, hogy gáz van (hasonló fénye volt az ívheggesztőhöz). Igy ugy döntöttem, hogy a kapcsolót nem fogom használni, normál üzemmódban szépen dolgozik . A problémám még az volt, hogy teljes fényerőnél leverte a kismegszakítót, igy tettem az elektronika és a cső közzé ellenállást.
Külön köszönet DMZ-nek, hogy segített!
(#) Georgee válasza Georgee hozzászólására (») Ápr 2, 2009 /
Na jó nem csak magyarázok, itt vannak a képek is . Jah a kábeleket ne kritizáljátok, lustaság miatt csak máskor fogom elrendezni! Most még csak ideiglenesen van elrendezve
(#) DMZ válasza Georgee hozzászólására (») Ápr 2, 2009 /
Gratula!
Nagyon fasza lett!
A lényeg hogy működik!
Na meginnt kezdi. Most is sokkol, de nem tudom miért
Következő: »»   38 / 123
