Ja akkor a két kapcsolás ugyan az.Majd rakok fel képet ha meg csináltam mert szerintem a potit kötöttem el.
A potit úgy kösd be, hogy az egyik lábát összekötöd a szélsővel, így már csak két láb lesz. Ezeket kösd be, így lesz változtatható ellenállás (de ha máshogy kötötted be, akkor is kellene működnie (kivéve, ha a két szélsőt kötötted be... ) )
Ok.De akkor is kellene működnie ha pont fordítva kötöttem be a potmétert?Mert a motor működött csak nem lehetett szabályozni.
Persze, hogy kellett volna működnie. De le tudod ellenőrizni. Kösd multiméterre a potit, ellenállásmérő állásban, és ahogyan tekered a potit, úgy változik a mutatott érték.
Csá.A potit megnéztem és működik.De csak szerdán bírom megcsinálni mert elromlott a forrasztóm
Helló ! Már alakul a winchester lézer show. Már van egy vízszintes zöld vonalam .Holnap elkezdem a frekit felturbozni. Majd a másik winyóval a függőleges vonalat rajzolni . Melyik az a legkisebb frekvencia amivel már elfogadható ábrákat lehet rajzolni? Holnap megpróbálom a 6 kHz elérni. csak a tükör le ne essen.
Ha a frekire tudna valaki válaszolni azt előre is meg köszönöm !
Szia!Ha kész lesz akkor rakj fel róla képet mert engem is érdekel!
Meg engem is! :yes:
Sziasztok!Megcsináltam újra a motorszabályzót és csak minimálisan változtatja a fordulatszámot.Ha valaki bír segíteni azt előre is köszönöm
Miről kapjaa tápot és hány voltot adsz neki?
Próbáld meg, hogy 6-7V-ot adsz csak rá.
Amúgy DVD íróból kiszedett, tálcamozgató motort használok, azzal jól működött ez a kapcsolás is.
Helló ! Ha jól látom a 240 ohmos ellenállás rossz helyre van kötve !!! A középső és a bal szélső lábra kell kötni. mert most az egyik vége testen van. Tehát a kimenetet testre kötötted az ellenállásal.
Hello! a képen végig futottam nem jól van összekábelezve!!!
Szia!Tényleg elkötöttem az ellenállást.köszi
Hello.Dvd lejátszóból szedtem ki a motorokat.
Nem csak azt! a +t a képen a potméterről adod az IC-nek az ugy nem jó!!! És az 1u-s kondi sincs jó helyen, a kerámia kondi se.
boccs vedd ugy hogy nem szóltam, összetévesztettem a 78XX -el!
Azon gondolkoztam, hogyan tudnám a motorok forgását automatán szabályozni, PIC nélkül. Az LM317-tel felépített áramgenerátort lehet vezérelni egy DS1669-el (remélem van itthon 10kohmos) (esetleg tranzisztorral is lehet vezérelni, de nem értettem, hogy feszültséget is változtathatok vele, vagy csak be-ki tudom kapcsolni az LM317-et), azt pedig lehetne vezérelni egy 555-össel felépített órajel generátorral. Kiadna magából először X db. jelet, amivel növekedne a DS ellenállása, aztán pedig X jelet, amivel csökkenne. Plusz még készítenék egy másik 555-tel időzítőt, ami Y időnként kapcsol egy relét, ami forgásirányt változtat. Így elvileg minden figura látszódna, és olyan gyorsan váltana, ahogyan beállítom. Ez vezérelné az egyik motort, a másik pedig fix sebességen lenne. Valakinek van esetleg egyszerűbb ötlete analóg IC-kel? Köszi szépen!
Sziasztok! Elkészültem a lézer show-l már csak bekel dobozolni
A Lézernek nem csináltam feszültség stabilizátort csak egy ellenállást raktam elé. A lézernek lesz baj vagy nem?
Na nekem ez a rész szokott elhúzódni, de nagyon
Kovidivi: PIC-el szerintem egyszerűbb, na meg az véletlenszerűen "választja" az alakzatokat, ha Te esetleg nem tudod beleégetni a PIC-be a programot, akkor kérj meg egy ismerőst, vagy fórumozót, biztos segít. És így se drágább mint a Te megoldásod. De visszatérve a Te megoldásodra, én is gondoltam már erre, de a DS IC árának köszönhetően hanyagoltam az ötletet Viszont szerintem a másik motor sebességét is kell szabályozni, csak így tudod az összes alakzatot kihozni.
Van itthon DS-em
A megjelenített kép a két motor sebességének az arányaitól függ. 3 motornál már más lenne a felállás. Ha lenne egy ismerősöm, aki foglalkozna PIC-kel, akkor ezt tenném, de ő sajnos nem pécsi Egyébként meg mindig időhiányban szenvedek, és így nehéz lenne összehozni. Analógból meg egyedül is el tudom készíteni, és akkor csinálom, amikor időm van. De köszönöm az ötletet, az biztos, hogy PIC-kel lenne a legegyszerűbb...Üdv!
Ja, az más.
Viszont most nekem lenne kérdésem: Akinek van ilyen 2 motoros lézershow-ja az mérje már le hogy mennyi áramot eszik, rögtön a 220V-os oldalnál. Nekem úgy hogy megy a lézer (ami már önmagában több mint 100mA) meg a két motor, bekapcsolásnál felmegy egy pillanatra 60-70mA-re aztán beáll olyan 30-40mA-re. Persze váltóáramra kapcsoltam a multit, először 20A-es majd 200mA-es tartományban. |
