Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   23 / 220
(#) matyko_78 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Köszönöm szépen neked a segítséget, de ha 1-2 re állítom akkor ez történik.. fagyi lesz, és ki sem lehet belőle lépni.
Azért köszönöm, hogy próbáltál segíteni
(#) niedziela válasza matyko_78 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
„de ha 1-2 re állítom akkor ez történik.. fagyi lesz”
Ennél szájba rágósabban is le lehet leírni ?
„A sprache.ini-ben a sprache értékét írd át 0-ról 1-re vagy 2-re (angolt vagy német nyelvet szeretnél)
1.Indítsd el a Layout50.exe -t ami eredetileg a programhoz tartozik.”
Az eredetit ne a magyarítottat :gun:
Ja így már más, mert ez egy feltört magyar változat, amit valahonnan leszedtem!
Köszi szépen a fáradozást
(#) niedziela válasza matyko_78 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Szívesen
(#) szatmari hozzászólása Márc 21, 2009 /
Üdv m.Lenne egy aprocska kérdésem valakihez aki tudna ebben a témában segiteni.Kérdésem az:Hogyan lehet a PCB Laylour programot ugy beálitani hogy csak egy oldalt tervezzen ne kettöt. Vagy esetleg nincs e valakinek magyar nyelvü menü hozzá? Elöre is köszönet.
(#) niedziela válasza szatmari hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
„valakihez aki tudna ebben a témában segiteni”
Valószínűleg igen, a megfelelő témában.
Ez nem az
(#) orizon válasza szatmari hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
PCB Laylour .. Ez mi lenne?
(#) szatmari válasza niedziela hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Bocsi elirtam Pcb Layout.Vagyis ebben a programban van benne DipTrace Free
Erröl az oldalrol:
És ha valakit érdekelnének aprobb programok ITT:
Láttad a téma címét ?
Sprint Layout NYÁK-tervező
Itt tedd fel a kérdéseidet !
Jolvan na. Még Pesten is eltévedek nem hogy
(#) Gergő90 hozzászólása Márc 21, 2009 /
Nem tudja valaki olyat h lehet csinálni, hogy egy munkalapra bemásoljak egy nyákrajzot egy másik lay fájlbol?
(#) niedziela válasza Gergő90 hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Bonyolult billentyűkombinációk szükségesek
Megnyitod azt a lay fájlt amiből akarsz másolni, kijelölöd a rajzot aztán Ctrl+C
Megnyitod a lay fájlt amibe akarsz másolni és Ctrl+V
(#) Gergő90 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Próbáltam már de nem műkődik!
De, működik 100% !
100% hogy nem működik próbáltam már vagy 50X de lehet hogy akkor félreéretted mit akarok kérdezni! Szóval az egyik fájlbol akarok átmásolni egy rajzot a másik fájlba!
(#) orizon válasza Gergő90 hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Bal egérgomb folyamatos lenyomásával a kurzorral körbeveszed a rajzodat,majd felengeded a gombot és egy jobb kattintássala lehulló menüből kiválasztod COPY-t: tulajdonképp ez a mindent kijelöl funkció.. Megnyitod azt a munkafájlt amibe beakarod másolni ezt a mentést, vagy projektet, tehát megnyitod azt a fájt ahová másolni akarsz, lehet akár egy teljesen új projekt is majd jöhet a lehulló menüből a paste funkció - ilyenkor csak a paste funkció működik.Remélem erre gondoltál.
„100% hogy nem működik”
Nem vitatkozni kellene, hanem megfigyelni amit írnak és megpróbálni egy alapvető kijelöl - másol - beilleszt eljárást végrehajtani.
0001.avi
(#) Gergő90 hozzászólása Márc 22, 2009 /
Hát köszi a segítséget ezek szerint az én prigramommal van valami gáz mert ezek alapján sem működik.
(#) brato válasza Gergő90 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Ha sehogyan sem boldogulsz, akkor mentsd ki makróként a másolni kívánt részt, és az új rajzon mint egy alkatrészt illeszd be.
(#) niedziela válasza Gergő90 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Milyen programod van ?
(#) szatmari hozzászólása Márc 22, 2009 /
Valakinek hátha szüksége lenne erre... makrokönyvtarral eggyüttSprint Layout4.0 Magyar: Link
(#) orizon válasza Gergő90 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Küldtem egy mailt.
(#) Gergő90 válasza brato hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Köszi ez egy jóötlet!
(#) Gergő90 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Sprint layout 5. Egy jópár éve használom már és egész komoly áramköröket terveztem már rajta csak egy ilyen egyszerű művelet fogott ki rajtam
(#) Dancsi hozzászólása Márc 25, 2009 /
Üdvözlök mindenkit!
Én is Sprint Layout 5-öt használok, ill. rég óta megvan, de most csináltam az első komolyabb tervet rajta. Az lenne az én problémám, hogy itthon megcsináltam, bevittem az iskolába, (hogy majd a tanár átnézi, és kinyomtatja) de nem nyitotta meg. A tanár gépén a 4-es verzió volt fent.
Az lehet probléma, hogy én 5-el csináltam, és azt a 4-es nem nyissa meg? Valami olyan ablak jött ki, hogy "not layout file". Hogy tudnám megoldani, hogy ott is megnyissa?
Köszönöm, várom a gyors válaszokat!
JĐ
(#) niedziela válasza Dancsi hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Egyértelmű, hogy a 4,0 nem nyitja az 5.0 fájlt
Minden program felülről kompatibilis csak.
Megoldás, vidd be az 5.0 programot, másold fel egy pendrive-ra azon is fut....stb
(#) Dancsi válasza niedziela hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Huhh. Ez tényleg gyors válasz volt. Köszönöm.
Értem, és én is erre gondoltam, hogy a programot is felrakom a pendrive-ra, az lenne a legegyszerűbb.
Még egyszer kössz.
(#) Szárnyas válasza Dancsi hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Esetleg az ingyenesen letölthető Sprint Layout viewer programját is beviheted a tervvel együtt. Bővebben: Link
(#) Dancsi válasza Szárnyas hozzászólására (») Márc 25, 2009 /
Köszi. Jó progi. Azt hiszem most már nem lesz gond.
(#) winkleer hozzászólása Márc 25, 2009 /
nincsen valakinek mindenféle smd- SSOP tok makrója?
SSOP28 at már megszerkesztettem de nem szeretnék minddel bajlódni. Szóval egy jó és bőséges makró könyvtárat keresnék a sprinthez!
Köszi előre is! SZERINTEM ez egy nagyon király kis program!
Inkább így. Frankye
Következő: »»   23 / 220
