De most hogy gondolkodok, a motor fordulatszámától is függ nem? Hát minél szélesebb a fordulat szám tartománya (minél gyorsabban tud forodni), megint csak annál több alakzat, ugye? Nem igazán vannak ilyen magnó motorjaim itthon, ezért mindenképpen vennem kell majd
Esetleg tud valaki ajánlani, milyen lenne erre a célra a legmegfelelőbb? Valami modell motor? Lehetőleg olcsó
Az alakzatok "száma" bár ez így hülye megfogalmazás, de csak a motorok sebességének arányától függ. Tehát ha az egyik motor fordulatán emelsz picit, meg a másikén is, akkor ugyan azt az alakzatot kapod vissza. Elég az egyik motor forgásirányát változtatni, ha mindkettőt átkapcsolod, megint ugyanott vagy. A forgásirány átkapcsolást legegyszerűbben egy két áramkörös, két állású váltókapcsolóval tudod megoldani.
Látod erre nem is gondoltam. Tehát elég egy motor forgásirányát változtatnom... Akkor használhatok két ventilátort, ha úgyis csak egynek az irányát változtatom
3 motorost még nem csináltam, nem tudom, hogy azzal mi a helyzet. De mindenképpen nagyobb teljesítményű lézer kell hozzá pl DVD íróból, mert akkor még több lesz a vonal egyszerre, és nagyon halvány lesz. Nekem bőven elég volt két motorral is, egyik szabályozható, a másik meg kapott egy mikrofont, meg egy pici erősítőt, így zene ütemében változik valamelyest az ábra. Füsttel kiegészítve nagyon látványos tud lenni buliban.
5mW-os lézert irtak az egyik oldalon, annak elégnek kéne lennie, nem? Amúgy én ezt csak abszolút a saját szórakozásomra csinálom, nem fogom buliban használni.
De azért jó lenne minél jobbat összehozni, már csak kihivásból is Ha már a lézernél vagyunk: nem tudjátok hol lehet több féle szinű lézer modult szerezni? Hq videonál nézegettem, de csak piros van... Mondjuk ha választhatnék, akkor inkább zöld kéne.
Nézz szét vaterán, ott van zöld már 3000-5000Ft-tól.
A kék pedig.. háát nem olcsó mulatság, legpraktikusabb bontani blúréj írókból, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor kb 10000Ft körül mozog egy kék lézerdiófa.
Azthiszem mégis csak bejön a piros
5mW elég, vagy jobb a 10mW-os? Lényeges az árkülömbség, de ha befolyásolja minőséget, akkor elgondolkodtató...
Nem tudsz szerezni sehonnan rossz DVD írót?
(Ne aggódj, én sem )Ha kitartó vagy, mondjuk tudsz szerezni, menj PC bontóba (szólj nekem is ha van ) vagy nézz szét vaterán, kérdezd ismerőseidet. Vigyázz, csak a DVD ÍRÓ jó! Végsősorban jó az 5mW-os is (én még olyannal nem próbáltam).
Egy dvd iró lézere miért annyira jó?
Hány mW körül van, vagy melyik paramétere miatt jó? Amúgy ha sikerülne egyet szereznem, akkor kell hozzá valami elektronika, hogy működtesse, vagy az is kioperálható?
Azért mert 70-80mW körüli a teljesítménye.
Egyébként ez nem veszélyes a szem számára? Azt tudom, hogy belenézni nem szabad, de ha tükrözve a falra vetitem, akkor az a lézer fény már annyira szóródik, hogy már nem veszélyes?
Közvetlenül nem ajánlatos belenézni, maradandó károsodást okoz.
Meghajtani feltétlenül csak áramgenerátorral szabad, különben kuka lesz a vége. Vigyázni kell a sztatikus feltöltődésre is, mert arra is nagyon érzékeny.
Azt hiszem maradok a lézer modulnál, vagy lézer pointernél. 30, 50mW-osat lehet szerezni "egész jó árban". De még mindig nem tudtam meg, hogy a falra tükrözött lézer mennyire veszélyes a szemre. Nem szeretnék látáskárosodást okozni a fél családomnak
Csupán az a veszélyes ha belenéz valaki egy az egybe?
Végülis a falról nem verődik annyira vissza hogy látáskárosodást okozna (én 200mA-el hajtottam és a fehér falon lestem 1 órán keresztül
) , pláne hogy nem egy pontot nézel, hanem az alkazatot, aminek kisebb az ereje.
Köszönöm szépen, erre a megnyugtatásra volt szükségem. Mostmár nemki merek állni. Maradok a zöld szinnél, állitólag: A zöld lézer pointer 13x világosabb a piros lézertöl ezért világos nappal is jól látható.
Ez igaz tényleg jobban lehet látni!
Azt hiszem még keresem az arany középutat, mindenesetre mindenképpen maradok a zöld szinnél. Egyenlőre ezt nézegetem. 50mW már elég drága. Lényegesen nagy az árkülönbség a kettő között. Rendelt már amúgy innen valaki?
Én nem
Szia! Én i innen rendeltem csak 50mW-os t
Az jó, és nincs postaköltség? Mennyi idő, mig megjön? Tapasztalatok?
Ja és lehet utánvétellel fizetni? (Ha igen akkor milyen pénznemben?)
Helló ! Az ömleny ragasztó- ami rúdban van és melegíteni kell-kiváló a tükör ragasztására. Ha két motorost csinálsz akkor csak az egyik motor forgás irányát kell váltani.
Szia! 3 motroson ügyködök. A ragasztó pedig tervben van
Szia! Postaköltséget nem kell fizetni! 2Hét amíg a lézer megérkezik és a pénzt utalni kell
Ilyen pointereket tényleg csak kb 1 percig lehet üzemeltetni? Aztán "pihentetni" kell? Ha ez tényleg igaz, akkor ez teljesen alkalmatlan lézershow-ba...
Ezért kell a dvd-író lézere, természetesen annak is kell hűtés. Áramgenerátorral, 200KHz frekin, 50%-os kitöltéssel.
Az bírni fogja, ha nincs túl hajtva. Csak hát az nem zöld, hanem vörös.
Értem, de egyszerűen nem tudok szerezni, és nem is biztos, hogy anyagilag jobban kijjönnék igy. És a modulok se birják a folyamatos üzemeltetést?
A modulok sem bírják.
Úgy szokták, hogy a modulból kiveszik a lézert, és a dvd-íróét teszik a helyére. De a google biztos tud segíteni, hogy pc-bontót találj.
Szia! Vagy csinálj neki egy hűtőbordát!
Sziasztok Látom Hogy Ti Is foglalkoztok glavokall nekem is van egy kész nyák tervem rajta van a táp pid vezérlő és a vég fok is sprintlayout-tal van csinálva .
) vagy nézz szét
