Van egy Panasonic SC-AK250 -es hifim,nem kapcsol be csak azt írja ki: F61,ez gondolom hibakódra utal. Utána néztem és vagy a végfok vagy a tápegység a ludas. Szerintetek melyikkel járnák jobban anyagilag? Tud valaki árat mondani végfokra és tápra? Előre is köszi!
Üdv mindenkinek!
Időközben kiderült mind a kettőt cserélni kell (végfok,tápegység).Megtudná mondani valaki mennyire számítsak?Szeretném tudni ,érdemes-e megcsináltatni? És hogy nagy munka ezek cseréje? Előre is Köszi!
Ezt pontosan a szervíz fogja megmondani neked. :yes: Nekem nagyon furcsa hogy a 2végfok+a táp is tönkrement, miközben a kijelző-hibafelismerőegység működik . Ki állapította meg ezeket a hibákat?
Köszi a választ! A szerelő akihez elvittem, azért akarom előre tudni mert a szerelő majd csak kedden tudja megmondani mennyi az alkatrész bele.De keresgéltem a neten de fogalmam sincs milyen kell bele,de amiket láttam rendes áruk van. Miért furcsa neked?Ha ezek az alkatrészek mennek tönkre nem működik a hibafelismerőegység? Azt már el sem merem mondani mitől keletkezett a hiba(lehet akkor teljesen képben volnál),mert ma amikor délután hívtam mondta ad egy oklevelet mert még ilyet nem láttak ,de még nem is halottak ilyen jelenségről, úgyhogy engem hívnak ha tökre kell tenni maximálisan egy hifit De ne is tudd meg mennyire bánt a dolog, első hifim és tacsravágom első nap Bocsi ha baromságokat kérdezek de abszolút nem értek hozzá. Te szerelő vagy ha megkérdezhetem? Előre is Köszi a választ!
Van egy LAC-M1600R Tipusú LG CD-s autó rádióm. Kicseréltem a kocsiban egy biztosítékot(pont azt ami a magnót is vezérli)de elfelejtettem kikapcsolni a magnót közben. Azóta a magnóból csak halk sípolás jön ki. Ha a hangerő gombot nyomogatom akkor meg kattogás szerű hangja van. Kérdésem hogy mi lehet a baja és megéri-e javítani? Előre is köszi a választ.
Helló
Szereztem egy JVC HI-FI-t amit szeretnék magamnak megjavítani. A típusa: CA-MX66BK Kerestem hozzá kapcsolási rajzot vagy szervízkönyvet, de sehol semmi, illetve csak fizetős. A baja a következő: a CD lejátszó része nem megy. A fej nem áll be parkoló állásba, a cd-t nem kezdi el pörgetni, csak néha (de akkor is scak nehézkesen és nem áll meg míg le nem kapcsolom). A lézer dióda nem kapcsol be. A fókuszáló szerkezet meg sem moccan. HA a bekapcsoló gombot benyomom, akkor minden motor megrándul egy pillanatra (kb. fél másodperc), illetve a lézer dióda is felvillan, de azonnal minden megáll. Cseréltem már a motorok meghajtó IC-jét, de semmit se segített. Most még mielőtt nekiállnék még több pénzt kiadni pótalkatrészekre, szeretném megkérdezni tapasztaltabb szerelőktől, hogy van-e valami tipikus elem ami meg szokott hibásodni, vagy valami tipikus CD egység hiba. Remélem tud valaki segíteni. Van itt pár fotó a gépről, a CD egységről, és a cd egység nyákjáról. Sajnos nem nagyon jöttek össze (mindig megcsillant a nyák). Bár így fotóról úgyse lehet sok mindent mondani róla. üdv
Nekem van egy Samsung SCM8300-as hi-fim,a CD-lejátszója rossz. Pontosabba,beveszi a lemezt(5 tálca)megtalálja,de nem pörgeti. A motor jó,azt nemtudom,hogy a fej miatt nempörgeti,mert nemlát lemezt,vagy azért mert nem kap áramot. Mérjek feszültséget? A szerencse az,hogy feszültséget,a kiemnő jelet 1 csatlakozón kap,magyarán mindent. A CD lejátszó alatt van még egy panel,lehet ottvan a probléma?
Nekem van egy Samsung SCM-8300-as MIDI HI-FIm. A gondja az,hogy a CD-lejátszó beveszi a lemezt,nézegeti egy 10mp-et,és lerakja,majd kiír egy iet:No disc(nincs lemez) Gyanus hogy nemforgatja a lemezt,ezért rakja le,vagyis a motor nemkap áramot. Ha kívülröl adom a tápot a motornak(1,9V)az jó úgy?
Leírtak alapján lézer hibára tippelek elsőre .
Tisztítás nem árthat , meg kell próbálni . Ha nem látja a lemezt , nem is forgat .. Nézd meg , hogy próbál-e fókuszálni , üres tálcát beküldve könyen elvégezhető. Ellenőrizd , hogy a fejet visszateszi-e ha kimozdítod a helyéről .
Hello
Kaptam egy régebbi HIFI tornyot. Azt vettem észre, hogy csak az eredeti CD-ket játsza le, bár eredetik közül se az összeset. Lehet ezen változtatni? Vagy valami hibája lehet? Üdv.
Szasztok! Van egy LG ffh-376 tipusu hifim. Az vele a probléma, hogy nem müködtek a gombjai, de a távirányítorol ment minden rendesen, szétszedtem megnéztem a gombokat és rosszak voltak, ha áthidaltam bármeik kapcsolót akkor kapcsolt. kifújtam kontaktsprével, majd hajszárítoval kiszárítottam, azóta nem kapcsol se gombal se távirányítóval. Az összes gombnál szakadást lehet mérni, kivéve a bekapcsológombnál ott 44ohm kiforrasztottam a kapcsolót hátha az a rossz de semmi a panelen a kapcsoló hején 44ohm a kapcsoló teljesen jól müködik. Ez mitöl lehet? Végigkövettem mindent az icig a gonbtol de semmit nem találtam. Előre is köszi a válaszokat! Ja mikor bedugom kiírja, hogy hello aztán kigyullad a készenlétjelző led.
Hozzám került egy Akai Tx-350 típusú hifi aminek az a problémája hogy a cd egy darabig olvassa utánna el kezd ugrálni. De ha számot váltok sokáig olvassa. Eredeti cd-vel is ezt csinálja. Azon a részen ahol a lézernek a tápja van meg a jelet kapja ott van két poti. Nem tudom hogy közük van e hozzá. Szerintetek hogy lehetne meg csinálni. Remélem tudtok segíteni. Előre is köszönöm nektek sziasztok.
Valamit sikeresen rövidre zártál a kontakt spray-vel,óvatosan mosd le,és az érintőgombokba ne fújkálj kontakt spry-t,mert felzabálja a szénréteget...Üdv
A két poti:lézer intenzítás,fókusz,ha a csúszka szorul,nem tud a fej rendesen előrehaladni rajta,akkor szokott ilyet produkálni. Ezt le kell tisztítani alkohollal,és spéci zsírral újra kenni,de nagyon vékonyan szabad csak.Ha van grafitos zsír,az a legjobb. Üdv
Kontakt sprayt nem használtam. Volt idöm jobban meg nézni egy kicsit szorul is a csuszka. Meg a másik ha sokat megy el kezd zajos lenni a zene ezt mi okoz hatja és mit kell állitani neki hogy ne legyen zajos. Remélem tudtok segíteni. Előre is köszönöm. Sziasztok.
Ha arra érted a zajosságot,hoyg a lemez vége felé elkezd sziszegni,illetve,mintha közben adásszünet lenne,akkor sajna a lézerfej haldoklik,vagy a megvezetése,fejtovábbító motor + mechanika.Ezeket kéne felülvizsgálni,ha utána is fennáll a hiba,akkor sajna maga a lézer a rossz.
A kontakt spray-t nem Neked írtam.Üdv
Olyan probléma lenne a hifimmel (Sony MHC-BX5) , hogy már egy jó ideje nem adja ki a cd tálcát. Gomb megnyomásakor kiírja hogy open... de a tálca megsem mozdul. szétszedtem csatlakozóit megtisztítottam,igazítottam de semmi. kikapcsolás után néha, mintha fordulna egyet benn a tálca de azzal sokra nem megyek ![]() Mi lehet a gond ? Előre is köszi a segítséget.
Helló van egy samsung max b-450 hifim és aux progrémája van már szétszedtem egysezr de nem akar megjavulni tudtok e valami megoldást rá elöre is megköszöném
Mi az , hogy AUX problémája van ?
Az a bemenet nem működik , nem kapcsolható , torz stb ...? Nem lehetne ezt kicsit részletesebben leírni ?
szét égett a nyáklap és bekötést szeretnék most forsztotam bele ahogy tudtam de lehet nem jo lesz adok képet rolla http://kepfeltoltes.hu/view/090609/F_nyk_pek-0068_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
hát megcsináltam még1 gond letörte a nagy borda egyik lábát a wégfoknak nagyon jo örültem neki
STK402-070 csip nagyobbat veszek bele akkor hangosabban fog szolni ? lesznek e valami progrémák ezzel kapcsolatban ?
Ha a nagyobb IC kompatibilis is ..., akkor sem fog nagyobbat szólni , hiszen a táp adott !
mit kell rajta cserélnem hogy erösebb legyen ?
eltörni eltört egyik szálja de forasztom összevaszta a bekötést és nem tudom meLYik rézfolia hova megy tudna e valaki bekötést adni ? erröl mert látam neten bekötést ic röl az jo ? jahh és ezeknek a lábaknak nem szabad öszeérniül ? áram alatt nem volt csak pákám öszebaszta felületet 2X 40W volt benne nagyobbra akarom cserélni AUDIO-ASSY 207 ba kelene ez a STK402-070 vagy nagyobb ic a cucc találtam egy oldalt ahol van de nem rendelhetö
a lábaknak semmiféleképpen nem szabad összeérniük.
záraltot okoz... Ha nagyobbat szeretnél akkor ahhoz nagyobb táp is kell... persze ez függ az erősítő teljesítményétől... de majd a többiek írnak részletesebben
nem nagy duranás 60W 2X30 hangfalak os de még szabájzo is van benne tápot az nem tudom ara lennék kiváncsi mit kell kicserélni benne
ennél STK 402 ic nél bekötésnél egyoldalas a bekötés vagy kétoldalas ?
Sziasztok, nekem most sikerült szert tennem egy ilyen tápegységre. Egy panasonic SA-AK44 es hifiből való. Ha jól gondolom, ez egy szimmetrikus tápegység, de csak gondolom, mert nemtudom, és pont ezért kérdezlek titetek. A másik kérdésem, hogy nemtudom, hogy hol mit mérjek, hogy mit ad ki min, mert sokminden kivezetés van rajta. Légyszíves segítsetek. Az sem baj ha hamar Nem követelőzésből, csak szeretném már beépíteni
Mire akarod használni? Két szimmetrikus része is lehet a trafónak, az egyik a 3-4-5-ös lébaknál(megszámoztam a rajzon). A másik a 6-7-8-9-10-es lábaknál. A középkivezetés az egyik tekercsnél a 4-es a másiknál a 8-as. Ezektől kiindulva kell mérni a feszültséget. Hogy mekkora árammal tudod terhelni az pedig attól függ mekkora a tekercs átmérője.
Egy TDA 7264-es tápja lenne majd. Annak 20V kell, és kb 2-3A.
Akkor azok a lábak közt tudok mérni, hogy mennyit adnak azok. Szimetrikus tápokkal teljesen hülye vagyok. Hogyan kell egyenirányítani? Elektro téren azért kicsit komolyabb tudásom van. Csak tápok nemmennek. . Ja és még annyi,. hogy ugye ezen van egy relé, azzal mit csináljak, hogy behuzzon. hogy menjen a táp?. Csakmert a hifi már nincs nálam, itt csak a tápja van. |
