Mellékelek még képet, a 78M15 feliratú háromlábú elég forró, nem másképp a hűtőbordája, de a másik kettő is meleg, a baj, hogy nem tudom mihez képest. A kéznek mindenestre kellemetlen hosszútávon. Megpróbálom majd hűteni, bár elég rossz helyen van a bill. alatt. Nehezíti a tesztet, hogy ahhoz hogy hozzáférjek ezekhez ki kell húznom a billentyűzet szalagkábelét, akkor meg nem tudok játszani, demó szerintem nincs ebben a masinában, na de valahogy megoldom! Ventillátor alatt egyébként Te mondjuk egy proci hűtőre gondoltál?
Annak a stab IC-nek nem szabadna szerintem ennyire melegednie... Lehet azért melegszik, mert rossz, vagy azért mert utána rövidzárlat van a panelon (ekkor viszont valószínűleg jó), és a maximum terhelést venné fel a szintetizátor, amit a trafó csak tud... A feszültségeket mérd meg, amit már többször tanácsoltak neked! Üdv!
Bármilyen ventilátorral hűtheted a bordát, vagy befújsz valamilyen lyukon, mikor össze van rakva, odateszed a nagy szobai ventilátort és csutkán beindítod. Lényeg, hogy legyen légáramlás a bordákon! Egy 7815-öst fillérekből ki lehet cserélni, de ha a Kovidivi által említett probléma van, azt nem fogja megoldani a csere.
Manual:
Bővebben: Link Semmilyen művelettel nem függ össze a fagyás? Jártam már úgy is, hogy leresetelődött a "hangszinram" és amíg ezeket az infókat fölül nem írtam, addig ha beváltottam, ezeket a hangszineket, elszált a hangszer. Miután mindegyik helyre bemásoltam valamit, működött a dolog...
A 7815-ös lábain stabil 15 voltot mértem, viszont most már teljesen bedöglött a masina, csak sípoló hangokat ad ki egyfolytában. Szerintem ez meghaladja az én tudásomat ami enyhén szólva is hiányos. Az interneten kerestem factory reset leírást, sajnos eddig nem találtam... Köszönöm a manualt!
Még egyet tegyél meg mielőtt feladod. Húzd le a tápegység paneljáról a csatlakozókat! (Ne a trafót)És nézd meg milyen feszültségeket mérsz! Kell lennie 5v-nak! Kéne még lennie egy 7805-ösnek is, vagy lehet, hogy valamelyik d313 állítja elő az 5v-ot. Én még ezt megmérném!
Sajnos a szalagkábelek könnyen sérülnek, minden szétszedés összerakás rizikós. Lehet, hogy jobban jársz egy szakemberrel, mert ami a réven az a vámon stb
Egyik ismerősömnek tönkre ment a hangszere. Ugyan az a baja, mint a topic első hozzászólójának. Tápegység csatlakoztatásakor semmi sem történik, csak egy erőteljes, folyamatos búgó hangot hallani. Az erősítő IC szerintem mindenképp halott, mivel nagyon forró. LA4635A Már csak az a gondom, hogy honnan tudnám beszerezni? Lenne valakinek ötlete?
Én megnézném, hogy az in1, illetve in2-n van e bemeneti jel az ic meghajtására,(a négy kondi közül kettőn a képen, az adatlapon a 2-es 4-es láb) Ha nincs, akkor más hiba is van!
Ha ott van jel akkor, ezt az ic-t kis ügyességgel akármelyik tda-val helyettesítheted stb... Bővebben: Link
Konkrétan melyikkel lehetne helyettesíteni?
Az a baj, hogy a hangszer be sem kapcsol. Csak a búgás, amint rádugom a tápot. Kiforrasztottam az IC-t, de így sem kapcsol be. Lehet más baj is persze, de ez tuti KO. Melyikkel lehetne helyettesíteni?
Neked is azt javasolnám, hogy a táptól indulva kellene a hibát keresni. Ha kell leszedni a csatikat róla és megnézni meg vannak-e a feszültségek. Ha a táp jó, visszakötni a csatikat. Ha ekkor leesik a tápfeszültség akkor valami baj van! Rövidzárat keresni, égett ellenállást, puffadt elkót stb. A képen látható panelon mintha még lenne egy-két égett folt! Van-e lcd világítás? Zénerek, sima diódák nem szakadtak-e stb...
A Da-átalakítóban lévő műveleti erősítő kimenete, már közel vonal szintű kimenet. Ha kiveszed a végfokic-t, és egyszerűen átkötöd a jelet a bemenő kondikról a kimenő kondikra, a kimenő fejhallgatócsatin kell lenni hangnak, ami erősítővel meghallgatható...
Nem akarok butaságot írni, valamelyik Tda-s topikban biztos jobban tudják, de ránézésre, egy tda2005-ös jónak tűnik, bár lehet, hogy valamelyik 25w-os dualt kéne megnézni...
Viszont a lábakat át kell variálni egy kis léghuzalozással Illetve a zajzár funkciód nem biztos, hogy menni fog, de szerintem, ez legyen a legnagyobb bajod ezek után. (Esetleg lehet nézni, olyan ic-t amin van mute láb is. kb 22v-os 25w-os dual kiszerelésben. De mindezt, ha nem működik a billentyű, teljesen fölösleges megcsinálnod! )
Most olvasom, hogy valószinűleg külső tápos! Akkor meg azt a panelt kellene megnézni, amelyikbe a tápegységet dugod. Megtörténik-e az egyenirányítás, illetve jók-e a feszültségek, biztosítékok...
A kép sajnos rosszul sikerült. Az egy kontakt spray által elmosódott felirat. A hangszer be sem kapcsol, se háttérvilágítás, semmi.
Van egy kawai fs610-es szintim és ha bekapcsolom, és lenyomok egy billentyűt elkezd oltári hangosan recsegni! Mi lehet a baja? A táp részével lehet a baj ? Meg lehet még csinálni?Ha kell kép megoldható Üdv!
Ezt ebből a hibaleírásból nem lehet megmondani hogy mi a baja. Mérd meg a tápfeszültséget, és kiderül ott van -e a hiba. Bár gyanítom másban keresendő.
Hol mérjem a tápfeszültséget? Ez a recsegés úgy 5 másodpercig tart. Amúgy mindenre reagál, tehát a ritmus inditására, a ritmus váltására, a hangszerek váltására . Csak a hangra nem. Most a vélemény?A tápegység panelen van minden összezsúfolva. Ebbe értem a hanghoz tartozó alkatrészeket is.5 szál drót jön rá összesen Üdv
Ez külső adapteres, vagy a gépben van a tápegység?
Külső adapteres! 12 volt
Mindjárt csinálok pár képet róla
A teljesítménye elegendő a tápodnak?
Vagy ez a hiba most jött elő?
Természetesen elegendő.
Igy kaptam(rosszan)
Ha a tápfesz rendben van, akkor nézz körül a panelon. Keress szemmel látható hibát. szakadás, hidegforrasztás,
égés, rövidzár, stb
Tessék!
Csak teloval tudtam hirtelen...
A hűtőn az egy stab IC?
Alapvetően az a gond, hogy abban az esetben ha a tápfeszültség rendben van, és más hibát nem lehet szemrevételezéssel megállapítani, akkor a távgyógyászat a fórumon keresztül sem hiszem hogy eredményre vezet. Tehát ha minden működik, csak recsegve torzan szólal meg a hangszóróból a hang, nagy a valószínűsége hogy a végfok környékén lehet a hiba. Próbáltad már erősítőre, vagy fejhallgatóra kötni? Abban az esetben is fennáll ez a hiba?
Szerintem az:BA178M05
Ha az akkor hány voltot kellene rajta mérnem?
Ez egy 5V-os stabilizátor lehet. Szemből az első lábon van a stabilizálatlan 12V, közép a test 0V, és végül 5V stabil.
Ha a végfok rossz akkor az holvan rajta?
Megvan a stabil 5 volt rajta Még nem próbáltam erősítőre kötni hisz roszz
Nem látom a képek nem elég értékelhetőek.
Mi az IC típusa? |
