Fórum » Modell szervó készítése
Várjál ne vedd KP.-nak a dolgot, ugyanis a rizsaszeműek az adatlapban egyik láb felé két feliratot írtak. Egymásra. Így vaktában mondtam neked a 6. lábat kormánynak. DE van itt egy kapcsolás a kezemben mindjárt megmondom. Na megnéztem: nekem az 5-ik láb van a 4-re húzva. 6-7 kormányoz. Idézet: „én most vettem 3 db modellezésnél használt szervó motort SG 5010-es típusút (mondjuk én végtelenítettem magamnak mert nem modellezéshez kell)” El tudnád mondani, hogyan kell végteleníteni egy szervót? Csak annyit tudok, hogy a mechanikus ütközőt ki kell venni, de gondolom még valamit a potival is kell csinálni.
Ha szétszedted, és lefaragtad az ütközőt, a poti helyére be kell tenni fix ellenállásokból egy olyan osztót, ami a középállásnak megfelelő értékeket adja. Elvileg, ha a poti teljes ellenállását megméred, annak a fele kell fix ellenállásokból, és sorba kötve visszaforrasztható.
Lépésről lépésre
Köszönöm a segítséget! Ki fogom próbálni.
én még kezdő vagyok és van 2 db. s3003 szervóm amiknél nem tudom h. mire jó az a fehér drót.
aki tudja az legyen szíves írjon. aválaszokat előre is köszi
Szia . Ha modellekhez való szervó akkor Fekete --Negativ
Piros --Pozitiv, Fehér-- Jelbemenet, itt 1--és 2 miliszekundum között változó impulzusszélesség a szervó uthosszát határozza meg.
Látom szó esett az SG 5010-es szervóról is. Azt szeretném tudni, hogy a TOWERPRO SG5010-es szervóról mi a véleményetek?
Szia,
Nekem MG995 van. ebay-ről 4db-ot rendeltem 8eFt-ért. Még csak tesztpadon volt. Egyszerűen vezérelhető, igénytelen szervó. Igénytelen alatt azt értem,h 40-70hz vezérlőjelet adtam neki és szó nélkül követte. Elég nagy nyomatékja van. Terhelt rendszerbe még nem építettem be, így nem tudom, hogy mennyire játszik nála a sok helyen említett oszcilláció. Nekem a 4db-ból 1 batár hangosan vonyít. A többi okés. Repcsikbe nem ajánlják, az oszcillációja miatt. Hobbi célra szvsz tökéletes.
Az nem érdekel, hogy hangos lesz, csak bírja a terhelést és működjön szépen. Hexapod robotba lesz.
Sziasztok!Előszöris BUÉK.Problémám a következő.Szereztem egy Pocket quadot,kétütemű 50ccm es önindítós kivitelben.Átt szeretném alakítani távírányítós szörnyteggé.Elkezdtem "beszervózni".A gáz és a fékek működtetését még meg tudnám oldani de sajnos a kormányzáshoz iszonyat nagy szervó kellene ami jelen pillanatban mo.-n nem kapható,és ha megrendelném külföldről,horribilis ára lenne.Arra gondoltam hogy akkus fúrógépből fogok hozzá szervót építeni.Hát itt akadtam el.Hogyan alakítsak át egy akkus fúrógépet ,hogy úgy működjön mint egy rc szervo motor.
Olvasd át még egyszer a Szabályzatot, főleg azt a részt, hogy
Idézet: . Tranyóka majd segít.„Bármiféle bejegyzést a fórumba csak egy helyre, egyszer teszünk be” A másik, ugyanezt a kérdést tartalmazó hozzászólásodat töröltem.
Sziasztok.Én azt szeretném megtudni hogy találtam egy szervo tesztert de van benne 3db potméter.Miért van benne ennyi.
Szia. Szerintem a két trimmer a pontos beállitáshoz kell. Az alkatrész szórások miatt.Az 5 k tengelyes lessz az igazi tesztelő.
Köszi a gyors választ.
Sziasztok! Hunor vagyok.Robotokat építek.Csak van egy probléma.Néha mikor tervezek egy áramkört,jó lenne Servo motor.Elég nehéz helyettesíteni ,néha nem is lehet.A léptető motor is jó sokszor,de sokszor nem.Olyankor teljesen más kapcsolási rajzot kell tervezzek,ami sokszor egy hetet vesz igénybe.Ezt meguntam ,hogy más kapcsolást kell tervezzek mindig.Szerintem nem lehet készíteni házilag servo motort.Sok tényező van.Ezt ti is tudjátok.Most nem sorolom fel őket.Ha valaki mégis tud készíteni Servo motort,akkor szeretném ha megmondaná nekem is hogyan. :help:
Szerintem fölösleges ilyet házilag készíteni, lehet kapni ezer félét, akár használtan olcsóbban. Legfeljebb valami léptetőmotor + végálláskapcsoló kombinációt tudok elképzelni, programból számolgatni mennyit fordul. Egyáltalán milyen alkalmazásra, mekkora nyomatékra?
Én Erdélyben lakok.Rengeteg román oldalon nézelőttem.Egy új 5 euró volt és szállítási díj.Ennél olcsóbbat nem kaptam.Használtat 2 euróért láttam de annak is a szállítási díj nagy volt.Nekem a robotjaimhoz rengeteg kellene.10 darab is.50 euró az sok lenne 10 servo motorhoz.Mondtam már a legelső hozzászólásomban,hogy a léptetőmotort szokatm használni sokszor.De akkor nagyon bonyolult áramkört tervezek.És azt utálom.Azért is mert 1 hét elkészíteni ,megtervezni,tesztelni és azért mert bonyolult(sok alkatrész,nagyobb nyákdarab stb.)A léptető motoros dolgot már csináltam.De nem is ment annyira jól és jóval nagyobb volt az áramkör.Engem a nyomaték nem érdekel.Az alkalmazás az mindig más.Attól függ,hogy a robot melyik pontját csinálom.Mégegyszer engem nem az érdekel,hogy lehet léptetőmotorral megcsinálni,mert azzal nyakig vagyok.Az érdekel,hogy lehet-e készíteni Servo motort.
Természetesen lehet készíteni házilag szervómotort, de nekem elhiheted, hogy többe fog kerülni darabja, mintha megveszed modellszaküzletben! Kell hozzá egy teljesen mezei kisméretű DC motor, egy teljesen mezei potméter, fogaskerékáttételek, egy speciális kifejezetten erre a célra készített cél IC, egy-két kiegészítő passzív alkatrész, valamint a motormeghajtó H-híd, illetve egy dobozka, amibe beleépíted. Ez már kb. a duplája árban a boltban megvásárolható komplett szervóhoz képest! A fogaskerekeknek megfelelő osztásúnak kell lennie, hogy a tengelykihajtás szinkronban legyen a potméter tengelyével, de más szöget forduljon, mint maga a potméter. Ezt nem igazán lehet csak úgy összabogarászott fogaskerekekkel megcsinálni. És akkor még ott van a méretbeni különbség is. De ez ekkor még csak a szervó. Ehhez ugye kell egy PWM vezérlő fokozat is, ami a szervót vezérli. Ahány szervód van, annyi csatornás. A csatornák száma viszont nem lehet akármennyi, mert figyelembe kell venni a PWM impulzusok időzítéseit is, hogy ne keveredjek össze a csatornák. Szóval ha ezekután is úgy gondolod, hogy ezt házilag akarod összebarkácsolni, akkor hajrá. Biztos, hogy nem lesz olcsó.
Ja, és mégegy gondolat.
Remélem ezekre a szervómotorkra gondoltál, és nem azokra, amik speciális felépítésű DC motorok, és vagy optikai, vagy mechanikus encoder-rel vannak ellátva a pozícionálás visszajelzése miatt, és amiket az ipari hajtástechnikában használnak. Mert ilyet aztán végképp nem lehet otthon építeni. Sem a motort, sem az encodert. Legfeljebb a szervo vezérlőt, de az nem két alkatrészből áll.
Hát akkor készítem a régi stílusban.Olyan áramköröket keresek vagy tervezek amelyikekbe nem kell szervó.Mivel 12 éves vagyok nincs annyi sok pénzem.Ezért nem engedem meg magamnak 50 euró 10 szervó.De nem baj.Akkor készítek hozzá egyszerű ir sensort ami DC motort igényel.Vagy más kapcsolást.Azért kössz.Ha lesz egy kis pénzem veszek párat.
Nem akartam elvenni a kedved (remélem nem is sikerült
), de sajnos ez a valós helyzet.Tudod ezeket a gyári kis szervókat milliószám ontják magukból a gyártósorok, ezért olyan nevetségesen alacsony áron lehet kapni, amit otthoni párdarabos megépítés esetén lehetetlen összehozni. Ez az IR szenzor + DC motor páros nem olyan rossz megoldás ha ügyesen összebarkácsolod. Ez elvben olyan mint az iprban használt encoder-es szervomotorok. Szerzel valahonnan kis motorokat, meg rossz hagyományos egereket, és az egérből már meg is van az encoder tárcs, meg a ledek a fototranyókkal. Már csak egy kis elektronika, és akkr lehet kisérletezni.
Na akkor neked van egy jó hírem.Készítettem videót beküldtem,Topi szerint jó.A bitrátja nem volt a legjobb,de beküldtem újra 2MBit/s-el és az jó ,mert azt mondta nekem,hogy az lenne a legjobb.Fel is van töltve,majd hamarosan látni fogod a videóm.Ami mégjobb,hogy pont ezt mutatom be.Infra Senzor DC motorhoz.Nagyon egyszerű a kapcsolás.Én terveztem ,mindenki megtudná tervezni.Egyszerű,működik.Nincsenek benne icek,picek.Könnyen elérhető alkatrészek vannak benne.Majd a videóban meglátod.Nem vetted el a kedvem.Én csak kérdeztem.Ha nem lehet ,nem baj.Itt van ez.Ez is jó nekem.Még sok más dologra használható.Kicsit átalakítottam automatikusan nyíló légzsák lett.Olyan ,hogy ha a föld felett vagy 5 méterrel a motor kihúz egy szelepet és oxigén palackból jön a levegő.A palack egy nagy műanyag felfújhatós párnához is lehet kapcsolva.A kapcsolás úgy működik,hogy egy potival beállított infra led van,és a fototranzisztornak az érzékenységét is változtatod.És csak akkor érzékeli hogy ha kb 3 méterről verődik vissza.De persze ehhez a kapcsolást megkell változtatni.Mert az IR Sensor úgy működik,hogy megy a motor,ha fényt kap akkor leállítja a motort.De a légzsáknál ez úgy kell legyen,hogy a motor csak akkor megy ha fényt kap.Ezt úgy oldottam meg,hogy darllington kapcsolást alkalmaztam.Vagyis a fototranzisztort összeköttem a NPN tranzisztorral darlington kapcsolásban.Egyébként kössz,hogy írtál és gyors válaszaidért.Ha kiváncsi vagy ,akkor majd a videót megnézheted.OK?
Kössz.A gartulálást is és az oldalt is.Ilyenkor ideges vagyok.Megvan egy olyan servo amelyik jó is nem is drága,de van egy baj. A postaköltséget nem tudom mennyi lenne.De ha románia területén 2,34 euró vagyis abból a boltból amelyikből rendelek 2,34 euró a szálítás akkor mennyi lehet magyarországról?Szerintem sok.Megkell érdeklődjek.Mennyi a szállítási díj.Ha megfelel akkor megveszem.
Nincs mit, nagyon szivesen!
A videót természetesen megnézem, majd figyelgetem a topicot, hogy hol és mikor lesz elérhető.
Van egy TowerPro SG91R szervóm, az érdekelne, hogy hogyan lehetne úgy átalakítani, hogy körbe forogjon? Olvastam, hogy a trimmer potit kell kiiktatni, de ez pontosan mit jelent?
Az a poti az utolsó áttétellel meghajtott tengelyen van, ami kilóg. Feszültségosztóként van bekötve, az aktuális szöghelyzettel arányos a 3. lábon mért feszültség. Ha beraksz a helyére 2 ellenállást, amik a poti középállásában mérhető ellenállásokkal azonos értékűek, mindig azt fogja hinni az elektronika, hogy pont középen áll. Így attól függően, hogy a középhelyzettől számítva melyik oldali szöghelyzetet adod neki vezérlőjelnek, arra fog forogni amíg megkapja azt a jelet. Tudtommal a sebesség nem állítható, de el tudnám képzelni, hogy a szabályzó nem kezdi el maxon pörgetni a motort, ha csak 1 fokkal kéne arrébb menni.
Ha van valami pöcök, ami megakadályozza a körbefordulást, simán törd/vágd le. Neten végtelen sok kép, blog, videó lesz ilyesmiről.
Köszönöm a segítséget.
Az érdekelne még, hogy van-e lehetőség pontos pozicíonálásra (pl nagyobb mozgástartományú poti beépítése) vagy erről lemondhatok?
Van egy ILYEN megoldás is. Gondolom mindenhol más a szervo, az pedig biztos, hogy sosem fogsz másik odavalót találni. Szerintem pontosabb pozicionálás legfeljebb jobb minőségű szervóval lesz.
Epp bongeszem az oldalt. Nekem is valami szervokra lenne szuksegem amik egyenkent elbirnak 50 Kg-mal... Arra gondoltam, hogy veszek gyariakat, az elektronikat kiveszem belolle, a tranyokat a motorral kicserelgetem valami erossebbekre. A fogaskerekek meg nem igazan erdekelnek ,50 kg mozgatasahoz eleg kemeny szerkezet kel, es femfogaskerekek amibol van mar vagy 2 attetem, csak nincs hozza motyom. Arra gondoltam , hogy az utolso tengelynel olvasnam a poziciot, ugyis az szamit tudtommal. Ha van valakinek valami jo otlete szivesen fogadom. Ui. Bocs, hogy ekezetek nelkul irok de nagyon sietek es nem vagyok hozzaszokva. |
