Köszi előre is,
kereskedelmi forgalomban lehet kapni egész jókat amin állítani lehet a szűrés érzékenységét potom 20-30eft ért ezért is gondoltam arra hogy építek egyet mert szerintem jóval olcsóbban kijönne, de sajna elakadtam a kapcsolás hiánya miatt.
Na kettő már van!
Hát igen ha ügyes az ember ki tudja hozni olcsóbban! Lesz vele munkád, de megéri! Nem tudom, ez az elő amit építesz?
A hangkártya lesz a ludas.Az nem bírja a jelet. Ha viszonylag jó minőségben akarsz rögzíteni akkor ajánlom hogy szerezz egy erősítőt és annak a fejhallgató kimenetét kösd a gépre de vigyázz vele.Szerintem úgy tűrhető a hangzás.
Sziasztok! nagy segítségre lenne a szükségem. a torzító pedálomra véletlenül 9volt helyett 12Voltot adtam. Ennek az lett a következménye, hogy a piros led világít ha bekapcsolom, viszont hangot valami elképesztően kicsi módon ad ki, éppen hogy csak hallani lehet. NAGYON KÉREM AZT AKI TUD NEKEM SEGÍTENI, VEGYEN FEL A: szabbazsi@msn.com címen, vagy e-mailben is segíthet a bazsyka10@gmail.com címen. Nem tudom hogy valami kondenzátor vagy tranzisztor égett-e ki
előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok! nagy segítségre lenne a szükségem. a torzító pedálomra véletlenül 9volt helyett 12Voltot adtam. Ennek az lett a következménye, hogy a piros led világít ha bekapcsolom, viszont hangot valami elképesztően kicsi módon ad ki, éppen hogy csak hallani lehet. NAGYON KÉREM AZT AKI TUD NEKEM SEGÍTENI, VEGYEN FEL A: szabbazsi@msn.com címen, vagy e-mailben is segíthet a bazsyka10@gmail.com címen. Nem tudom hogy valami kondenzátor vagy tranzisztor égett-e ki előre is köszönöm a segítséget.
Pedál típusa? Esetleg kapcsolási rajzot nem találtál hozzá?
Valami egész biztos kiégett,vagy nagyon megrongálódott,az a kapcsolás felépítésétől függ,hogy a nagyobb feszültség mit ért.Ha megvan a kapcsolás,akkor tudod,hogy mi lehet.Első tanácsom az,ha van multimétered,akkor szereld szét a cuccot,és nézd meg az összes alkatrészt (persze helyes polaritással)hogy melyik jó még.Ha nincs multimétered,sürgősen szerezz be olcsón egyet,mégha olcsó is,hasznos nagyon!
Ha megvan a "gyenge láncszem"a kapcsolásban,akkor forrasszad ki (ha akkora,hogy kitudod,figyelve arra,hogy minden megfelelően érintkezzen,minden úgy ahogy kell,és figyelve arra,hogy bizonyos alkatrészek ne sérüljenek a tartós hőáltali érintkezéstől! Sok sikert,szólj ha baj van! Üdvözlettel :Fuzzking!
Fuzzking!
az a problémám, hogy nincs a pedálról kapcsolási rajzom. szerinted minden egyes kis alkatrészt ki kell vennem, és megnéznem hogy működik-e? köszi.
Daphon E10MT. nem lehet kapcsolási rajz nélkül megoldani? köszi
Kene mukodjon mind a keto 10V-rol is .Hogy 9V vagy 12 volt csak nagyon " kenyes " helyzetekben szamit .
Ha nagyon sporoltak az elektrolitikus kondenzatorokknal akkor lehet baj az a plusz 3V Nem nagyon van aktiv elektronikus alkatresz ami ne mukodne legalabb 15 V-ig. Egyes pedalok kapcsolasaban a virtualis foldet (REF) az IC-k polarizalasahoz egy Zenerrel oldjak meg hogy olcsobb es szimplabb legyen avgy pontosabb/stabilabb az adott kapcsolas mukodesehez. Az ilyeneknel bajos ha 9V helyett 12V-al taplaljuk mert nem lesz mar U/2 a referentia mivel a 9V-hoz egy kb 4,7V-os Zennert tesznek ami kb. U/2 igy a 12 voltos taplalas eseteben nem lesz meg az U/2 referentia ( virtualis fold ) hanem 4,7 es 7,3 evvel eltoltuk a munkapontot es nem fog jol mukodni a kapcsolas . Ha a fogysztas konstans es kis aramu akkor eleg egy ellenallas sorba a tapegyseggel es utanna egy elko. parhuzamossan ( kb 100uF) , Maskent egy 12 volt-bol "gyarthatsz" 9V-ot , ha nincs nagy fogyasztas csak par tiz "mA" akkor eleg egy soros ellenallassal es utanna egy parhuzamossan kotott 9V-os Zenner-el kikepzett stabilizalo kapcsolas. Ha nagyobb fogyasztasu digitalis kutyu ( 100-200mA) akkor egy szimpla soros stabilizator megtesziStabilizator ami az emlitett Zenner-es stabilizator kibovitett kapcsolassa,egy plusz soros tranzisztorral ami atveszi a terhelest . IC-vel nem negyon lehet megoldani mert kell egy adott feszultsegkulombseg hogy mukodjon. es 9-12 eseten a 3 V kulombseg egy kicsit a szelen van. Amugy nem negyon jo a kozos tapellatas foldhurkok kepzodnek es mindenfele zaj es gerjedesi problemak jelennek meg. Egy megfelelo terhelhetosegu transzformatoron a szekunder oldalon kulon tekercs minden pedal reszere , kulon egyeniranyitas es kulon szures , nincs semmi kozos galvanikus kapcsolat ! . A kulombozo kimenetek igy lehetnek azonos feszultseguek vagy kulombozo feszulseguek , plusz lehetnek akarhogy plusz vagy minusz a kozos foldhoz kepsest. Meg anyit elmitenek meg hogy a 9V-al mukodo pedalok a legyengult elemmel meg 7V -nal altalaban vigan mukodnek.esetleg erekeny munkapontbeallitasu eloerosito torzitoknal megjelenik az a "Crunch" hangzas .( a legyengult elem hangzas) Ja es meg anyit , a maszek pedalt biztos konnyen at lehet allitani 9V-os uzemre.
Ha elfüstölt valami akkor azt látni lehet. Cseréld ki.
Ha nem, akkor azért nem árt a kapcsolási rajz, mert akkor méregetni kell.
ha van be step up vagy step down konverter akkor azt nézd meg először!
Én a műveleti erösítőre tippelek, mert hangot csak alig ad ki. Vagy valamelyik tranzisztor.
Sajnos nem találtam a torzítón kiégett alkatrészt. egyébként mi a valószínű? az hogy tranzisztor, ellenállás, vagy kondenzátor égett ki? vagy ez tök véletlenszerű? köszi
NEM,egyáltalán nem erről van szó,csak egyenként mindegyiket kell ellenőrizni!Abban a szerencsétlen esetben kell csak kicserélni az összes alkatrészt,ha az összes kiégett!Ez csak akkor fordulhatott elő,ha a magasabb fesz érte az egész áramkört!Erre a valószínűség elég nagy,szerencsés vagy,ha csak egy-pár ment tönkre!Ezért is ellenőrizd,mind kinézetre,mind multiméterrel/vagy más egyéb elektromos mérőeszközzel(whitestone-híd,ampermérő,voltmérő,é ilyenek,de a multiméterben mind megvannak ezek,nomeg többnyire tranzisztorteszter is van bennük)Így kiderülhet mi történt azzal a pedállal.Nagy probléma,hogy ez egy kiszámíthatatlan hiba-ez alatt azt értem,hogy mivel nem vagyok ott,ennél fogva pontosan nem tudom mi a gond,csak a lehetőségeket sorolom fel az alapján amit mondtál.Ebben(és abban az esetben is,ha csak egy-két alkatrész égett ki)megtartod az eredetit,és annak megfelelő típusú és(/vagy)fizikai paramétereknek(adatoknak
) megfelelő alkatrészeket veszel a boltban persze gondolom ezt te is tudod,ha van fejlemény,baj van,lécci szólj,mert nagyon szívesen segítek!üdvözlettel fuzzking
Szia! Nem lehet az, hogy inkább a 12V polarítása volt fordítva? /Mert pl.: a Boss pedáloknál is a nagyobb nyák- és fémfelület pozitívon van ami normális esetben test azaz negatív lenne; a legtöbb adapterrel ellentétben.../
Egy-két belső kép az áramkörről, bekötésről segítene nekünk, és úgy mi is jobban tudnánk segíteni
Lehetni lehe , de igy tavolrol ?
Ha legalabb egy par nagyfelbontasu kepet tennel a nyak. -rol mind a ket oldalarol + atvilagitva is tobbet lehetne mondani , plusz latszodjanak az alkatreszek tipus jelolesei ha van rajtuk. Kene legyen a net-en kapcsrajz csak keresni kell. En most eppen ket PC-men installalok latastol mikulasig , ujratelepitettem a windows-t most nezem mi kene es mni nem a rengeteg programbol.Igy nem volt idom keresni de biztos van ...GOOGLE ---> GUITAR EFFECT SCHEMATICS ... aztan nyitni a rengeteg linket.
Ennek a pedálnak nincs fent sehol a kapcsolása. Kerestem elég sokáig.
Amúgy 9 helyett 12V tutira nem nyírja ki. Főleg a kapcsi tápok mennek ide-oda jópár voltot.
Ilyesmire tipelek en is , mivel kisporopljak a tapvonalr "biztonsagi" diodakat a pedalokbol.Aztan a sokfajta csatlakozo meg allithato polaitasu csatlakozo eseten megtortenhet hogy "forditva" kap feszultseget.De attol fugg milyen alkatresz hogy birja.Az IC-k mennek ki leghamarabb mivel nincs semmi ellenallas sorba a tapfeszultseggel.A tranzisztroknak van Rc es Re ami meg hatarolja az aramot.
2 kérdésem lenne hozzátok .Szóval az egyik az, hogy szeretném megépíteni ezt a torzítót, amit mellékeltem, és azt nem tudom hogy a gitárból kijövő jelnek a - része az hová megy? Mert a gitáromnak, egy mono jack dugó kivezetése van, és az egyik a jel, a másik a földelés. Na most a földelést hova kössem?Mert ha rákötöm a földpontokhoz akkor összezárom a jellel is! A másik kérdés hogy nem tudtok nekem egy olyan gitáreffekt kapcs. rajzot, hogy TREMOLÓ?Vagy esetleg olyan helyet ahol lehet ilyen készüléket vásárolni? Válaszotokat köszi előre is!
Az ábrán a nyilak mutatják. Be - bal oldalt, a C1 100n-os kondi, kimenet jobb oldalt a P2 középső leágazása.
A föld is jelölve, az 1k - 4.7k - 100 ohm, a diodák oda vannak kötve, és a telep negatív sarka. Oda kell a kábeled árnyékolása, és az erősítő felé a kábel árnyékolása is. Általában érdemes árnyékolt dobozba tenni és azt is a földre kötni. tremolo: generalguitargadgets, diystompboxes, shematicsheaven stb. oldalakon rengeteget találsz, v. google is ad millio találatot. Nem bonyolultak, csak hosszú távon tossz hallgatni - mintha az agyadat lökdösnék.
Sziasztok! Régebben építettem egy MT2 torzítót, és magas hangerőnél begerjed minden, mit lehetne vele kezdeni?
Köszi a Válaszod, a kapcs rajzon az tévsztett meg, hogy ott az a bemeneti kör, meg a kimeneti kör, olyan volt, mintha a - pólus összeérne a + al
De akkor az a kör mutatta a csatlakozót
Nagy kérdés, mi gerjed? Ha van szkópod,, nézd meg magát az áramkört, jel nélkül gerjed-e.
A rajzán látni a műv. erősítők visszacsazolásában 47, 100 és 10p-os kondikat, esetleg ezeket próbálhatod nagyobbra cserélni. Vagy ha megvan a gerjedő fokozat, csak annál, esetleg plusz R-C taggal a földre zavarni a nagyob frekiket. De az is lehet, hogy a hangszedő szed össze mindent, és azért gerjed. Itt valami árnyékolási varázslat segít, esetleg a láncban az erősítés csökkentése.
Ja és még az nem gond, hogy BC239C helyett BC239B-t kaptam?
Ha lefogom a húrokat nem gerjed amint elengedem mindeggyik húr begerjed, most valamit el is ronthattam mert elég érdekes hangok is kijöttek belőle. Szkópom nincs sajnos.
Mostmár más kérdésem is lenne valamit elszúrtam bekapcsolm a torzítót és olyan fütyülő hangotad mint mikor kimegy a töltés a kondiból csak éppen most feltöltődik szóval 3mp ig füttyenés aztán magas hangon visít az egész, ha pengetek olyan zsír sütés hangja van.
