Az, hogy 35 wattos az önmagában nem baj, de lehet, hogy akkor nagyobb impedencia kéne neki, mondjuk 8Ω, nem?
![]() üdv.
Ha főleg a mély tartománya halkul, recseg (ahogy szokták mondani leül a végfok) nagyobb bemenő jelnél és a hangfalak is rendben vannak, impedancia tegyük fel jó, akkor nagy valószínűséggel a táp pufferkondija ment el. Próbáld meg azt megnézni, de mielőtt kiveszed süsd ki a kondit, mert nem szerencsés hozzányúlni ha töltve van. A hangfalak újak vagy esetleg régi hi-fi hangfalak? a 35 W 4 Ohm-ból következtetek egy régi Videoton vagy Orion hangfalra. Az is lehet, hogy az évek során a mélynyomó (vagy inkább szélessávú hangsugárzó) gumi pereme elérett, így mikor nagyobb bemenő jelet kap a végfok nem bírja a láda. (Ebben az esetben jóformán csak a lengőcsévén lóg az egész membrán) Ha ez a szitu, akkor vagy megragasztod, mert lehet kapni gumiperemet, de el lehet szórakozni vele, vagy megcsináltatod, ami jobb lehet, vagy veszel új hangsugárzót. pl Hangszóró2000 Kft-nél Székesfehérváron vagy a Somogyiéktól pl az SBV2020/4 jó lehet ezekbe a ládákba. Mindezt arra a feltételezésre alapozva, hogy a hangfal az amire gondolok.
szia
szerintem ne a deck bemenetre kösd a tunert, de ez csak egy tanács
Hello! Mekkora trafóról megy? Mert egy 10w-os adapter nem elég neki. Néz meg pl. 12v-os autóaksin! Úgy kellene mennie!!!
Ez egy hálózati erősítő, nem autós! Legalább is, ha jól értettem eddig, és a tuner bemenetből is erre következtettek...
A tápot akkor lehet jónak mondani, ha szkóppal megvizsgálnád, hogy mi történik akkor, mikor fullad. Sima feszméréssel ez nem fog menni(Gondolom a kollégád csak ezt mérte terheletlenül).
Ettől egyszerűbb, ha belógatsz hasonló értékű kondikat a gyáriak kapcsaira, polaritás helyesen és kipróbálod. A feszültségükre is ügyelj(Olvasd le a kondi adatait! Meg is írhatod!)! Ha megszűnik a jelenség, akkor kondi hiba.
Köszönöm a válaszod, a hangfalak jóók a kondit majd ha nem dolgozom megnézem. Kisütést meg tapasztaltam
![]() ![]() Köszi
Ismerős erősítő nekem is volt kettő is,ami a képen van ugye?
Életem legelső erősítője volt ez. Azt kell tudni róla, hogy germánium tranzisztoros a végfokozat, ami sajnos jelent némi kellemetlenséget melegedés kapcsán (90 fokos záróréteg felett elhalnak, ez a bordán kb. 60 fok maximum) és időfüggő dolgot. Mivel a bordája a sík hátlaplemez, ezért nagy dolgokat nem szabad várni tőle, de hozzá illő hangfalakat tisztességesen megszólaltat azért. Ami probléma szokott lenni nála, az a fiziológiai hangerőszabályzás, meg a forraszok, illetve a nagyfrekis kompenzálást végző fóliakondik. Főleg ezutóbbira gyanakszom, ha itt hiba van, akkor gerjedésnek indul a végfok, és ettől fullad meg, ami ha jól emlékszem, nem a tápegység felől keletkezik, hanem bemenőjel-határolás miatt, ami végeredményben a végfokokat védi extrém disszipációtól. Szétszedni nem nagy ördöngősség, az isostat kapcsolók forraszait érdemes átnézni, a fóliakondiknálsokszor alattomos oxidáció miatt vész el a kontakt, én az összes forraszt végignyálaznám rajta, nem keresném a ludast. A végfokpanel baloldalt van, jól szeparálva. Egyébként gusztusos végfok belülről, szépen van megcsinálva és a hangja, bár halovány emlék, egészen kellemes volt (miután a végfok nagyfrekis kopmpenzálását enyhítettem
Igen a képen látható Proxima 408 asról van szó! A rádiója egyáltalán nem működik, és végeredményben mióta utánaolvastam ugy döntök nem tartom meg. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget. A hangja amugy valóban szép, de mivelt vaterán 1000-2000 forintért lehet működőt venni nem éri meg a javítást szerintem. Egy szép emléknek jó lesz, vszínű veszek egy jobb sztereo erősítőt.
Üdv, és kösz mindent: Legu
Esetleg egy videoton ea6383s-t próbálj meg,ezt lehet hallgatni is
Elso korben en lekotnem az elofok reszt es csak a vegfokot hajtanam meg pl egy cd jatszo fejhallgato kimeneterol, hogy akkor jelentkezik e a hiba. Nekem hasonlot egy AET 250 es elofok resze produkalt.
Ezt már próbáltam. Nem is a végfok meg nem is az előfok csinálja. Valami a tápkörben lesz a bűnös. Én személy szerint a greatz-re gondolok.... Üdv: Matt
Régi szép emlékek!
Egy régi erősítő felújítása tök buli! Főleg ha eredeti, vagy nagyon hasonló alkatrészekkel történik! Egy kis utánajárás, olvasás és már nem leszel láma a dologhoz, hanem kezded megérteni mi miért is van egy erősítóben. A vaterán árult erősítőkkel ugyanígy járhatsz, csak lehet hogy egy év múlva! Szerintem újitsd fel és milyen boldog leszel ha megszólal!
A tápkondikat cseréld ki, mert már biztosan kitikkadtak! Lehetőleg ne kínaira. Ha a deck bemenetre kötöttél bármilyen jelforrást az kárt nem okoz, ugyanis annak 0,775-1,5V a bemenő jelszintje ami még nem okoz túlvezérlést! A befulladás oka a mélyhangoknál egyértelműen a pufferek kis kapacitása. Jártam így erősítőnél amibe kis puffereket tettem, és a mélyhangoknál "leült" a végfok! Remélem segítettem. ![]()
CSŐ 1 hónappal ezelőtt vettem 1 dual cv 1400 erősítőt de másnap a kimeneti kapcsolók elromlottak vettem hozzá újakat és megcsináltattam. 6 kimenetes az erősítő és abból 3 nagyon halkan szól 3 meg még halkabban szól.Mondtak olyat h vmelyik végfok elszállt, én nem tudom. mi lehet a baja? előreis kössz
Szeretnék építeni egy erősítőt (kis teljesítmény, 5-10W körül). Szerintetek ekkora teljesítmény kivehető egy 6V-os akkuból? Ha igen, van vkinek kapcsolása? Előre is köszönök minden választ
Egyszerűen nem nagyon. 2-3W az, amivel lehet stabilan számolni 4Ohm terhelésre is.
Van egy sztereo erősítőm amiben oldalanként egy bd241 és bd242 van.Egyszer csak elkezdte azt csinálni hogy amikor hangosítottam elment az egyik oldal. Szétszedtem és az egyik oldalon le volt szakadva az egyik tranyó lába.Kiforrasztottam azon az oldalon mind a kettő tranyót és tettem bele újakat. Amikor bekapcsoltam az az oldal nem működött. Mi lehet a baja ? A válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok! Panel cserével hozzájutottam egy STK 4182 II 2X50W-s IC-hez. Megvan a kapcs.rajz, nyák, beültetési r.
Van -e tapasztalata valakinek ezzel az IC-vel, vagy az STK 4162 II áramkörrel? Mennyire audiofil? Milyen tipusú gyári erősítőkbe építették be ezeket a vastagréteg áramköröket?
Láttam, hallottam már stk-t régi marantz erősítőben, pontosan nem tudnám megmondani, hogy melyiket, volt már stk-s pioneer erősítőm, szerintem nem olyan rossz de biztos nem sok ilyet raknak audiofil cuccba...
egy Pioneer GM-X402-es erősítővel kapcsolatba lenne egy kis problémám, ami szerintem elég általános is lehet... A gond az, hogy mikor a jelet rádugom a bemenetre, gerjed az egész és halkan szól alatta a zene... Olyasmi mintha a kábel lenne rossz, de mégsem mert próbáltam már több kábellel és több forrásról is ezt csinálja! itt találtok servicemanualt benne kapcsrajzzal! Service manual kérdésem, hogy mi lehet elszállva egy ilyen gondnál? előre is köszi a segítséget!
Sziasztok! Lenne egy kérdésem: mi lehet a baja az erősítőmnek ha az ellenállások rögtön bekapcsolás után felforrósodnak? A képen látható hogy megvan barnulva. Pár perc hangosabb zenehallgatás után meg lekapcsol. Gyanakszok egy kondira amihez ha bármilyen fém tárggyal hozzáérek ugyanúgy lekapcsol. Mit tanácsoltok, mit csináljak? Köszi a segítséget
Akkor cseréld ki a kondit lehet az lessz baj de szerintem nem az lessz ott a gond !
Jah és ezé új témát nyitni?Van erősítős topik 1000+1!
Tanulmányozd a fórum szabályzatot!
Ha jól látom ez egy STK végfok. Azért kapcsol le a védelmi relé, mert DC van a kimenetén. Mérj rá és megtudod.
Sőt szerintem az első kép alapján még valami bele is lett öntve legalábbis nagyon foltos a panel! Úgyhogy nem kell csodálkozni rajta
Szerintem az az évek során rárakódott por.
![]() De mindegy mert válaszra sem méltat.
Van egy metz mecasound ax 4960 -as erősítőm.A gond vele az hogy a bal oldali hangfal jóval halkabban szól mint a jobb oldali.Néha gondol egyet és akkor viszonylag egyformán szól,de teljesen véletlenszerűen csinálja.Náha filmezés közben "jön" meg a hangja. ![]() |
