Fórum » LM1875, LM3875, LM3886, stb. TI végerősítők
Lapozás: OK   3 / 49
(#) dr_uhu válasza isamisa hozzászólására (») Nov 1, 2006 /
de nem zavarja a 2 IC egymást ha össze van kötve a hűtőfelületük, és nekem most ez a lényeg
(#) isamisa válasza dr_uhu hozzászólására (») Nov 1, 2006 /
azért használlj szigetelést,mert különben öszeverekszik a két IC
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Nov 1, 2006 /
Megrajzoltam az ic adatlapjában lévő szimmetrikus tápos kapcsolást.
kondi és ellenállás értékek
PDF-ek 1:1 ben nyomtathatóak.
üdv
(#) isamisa válasza isamisa hozzászólására (») Nov 1, 2006 /
Na én is megrajzoltam
Köszönöm szépen a segítségeteket, ebből már biztos összehozom. Ha kész lesz felrakom a ki mit épített topikba a többi kütyümmel együtt.
Nos megvan a kapcsolás,
az Lm3875 és a LM 1875 kapcsolási sémája ugyan az, ha a több lábat nem számoljuk.
Szóval:ez alapján az értékek szerint csináld
Ajánlom a kapcsolában szereplö dupla Gratz hidat a jobb hang érdekében, a típusa SB560 legyen vagy 1n5822 vagy BYW29-200.
DE maradj az elsö fajtánál, az a biztos.
Isa
(#) brugo hozzászólása Nov 4, 2006 /
a GainClone jobban szol mint a Quad405-os ?
(foleg minosegre gondolok nem hangerore .)
(#) isamisa válasza brugo hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Ezt nehéz kijelenteni általánosan, mert sok mindentöl függ. Én egyszer hallottam Qadot, nem jött be, Olyan tücc-tücc erösítönek kategorizáltam be. A másik tészta hogy körülményesebb megépíteni. Szal nekem a GC jobban bejön.
Nagyon élveztem összerakni. na meg hallgatni is
(#) dr_uhu hozzászólása Nov 17, 2006 /
Nem tudjátok véletlen melyik láb van direktbe kötve a hűtőfelülettel?
(#) Thom válasza dr_uhu hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
Hi!
Az IC 3-as lába érdekel Téged!
/A hűtőfelület negatív tápon van./
(#) dr_uhu válasza Thom hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
Kössz!
(#) isamisa hozzászólása Nov 18, 2006 /
Na hi mindenki.
Igértem hogy lesznek kicsit jobb képek, most potolom:
Isa
(#) dr_uhu hozzászólása Feb 7, 2007 /
Na úgy döntöttem hogy 4 csatornásra bővítem a kis erősítőmet. Most 2 db 1875-ös muzsikál de szeretnék még kettőt munkába állítani emellé. Már kicsit kiokosodtam a visszacsatolás terén (elmúlt időben műveleti erősítőkkel foglalatoskodtam). Szerintem ha az R3 és R4 aránypárokat változtatom, annak függvényében változik az erősítés is (nameg a minőség), nem? Jól gondolom? Meg lehet így oldani némi teljesítménynövelést?
(#) isamisa válasza dr_uhu hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
Én a régebben belinkelt kapcsolást ajánlom, ami az oldalamon is van.
Szinte ugyan az lehet a LM1875-nek is.
DE beraktam egy hozzávaló nyáktervet is.
Ha növeled az erősítést akkor csak látszat teljesítményt fogsz kapni. Mert a torzítás viszont nöni fog. Szerintem max a feszültség emelése lenne a megoldása. Vagy pedig a híd kapcsolás. De akkor is nö a torzítás.
Esetleg az LM3875 a megoldás. lényegesen nagyobb teljesítménye van és szebb hangja... Persze drágább is. A legolcsóbban aszem a RET-tő (1500Ft) lehet beszerezni vagy az Inkomptól...
Isa
(#) dr_uhu válasza isamisa hozzászólására (») Feb 9, 2007 /
3875-öst nem akarok most használni mert már megvan a nyák készen kimarva. Alkatrészek berakva, már csak az ic-t kell beraknom (hétfőn kapom csak kézhez) és már bele van tervezve a dobozba az egész. Inkább tekerek egy kicsit még a trafóhoz. Most +-25 volton jár. Vajon elviseli a 31-32 voltot is az ic?
(#) Müszi hozzászólása Márc 24, 2007 /
Én LM3875-ből készülök erősítőt építeni, de lenne egypár kérdésem.
Isamisa által linkelt kapcsolást építeném meg http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_21053.html?highlight=1#21053
az elsőt.
Akérdéseim:
-mekkora trafóra van szüksége az áramkörnek? Mert van itthon egy 60W 24VAC-t leadó trafóm...
-mekkora fesz kell neki?
-CD lejátszóról lhet hajtani?
-Elbírja a 4 ohmot?
-mennyire melegszik? van egy 20x20cm es alu bordám, jó vastag és nehéz, hogy jó lenne e?
Köszi:Müszi
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Márc 25, 2007 /
Azt a kapcsit csináld amit kitettem az oldalamra. A Kimenettel sorosan kell az 5Wattos ellenállás.
Minimum 100-120Wattos kell.
- Szimetrikus táp kell neki. Max +-40V
-Hajtható CD-ről.
-Elbirja a 4Ohmot ha jól vállasztod meg a feszt. Max +-30V
-Nem nagyon melegszik
További kérdései előtt tanulmányozd át az adatlapját...
Ezek is mind benne voltak. Pl power Dissipation vs Output Power. Vagy a a Hűtőborda ajánlott C/W értéke a tápfesz függvényében.
Szinte minden-szinte mindenkinek
http://www.datasheet4u.com/html/L/M/3/LM3875_NationalSemiconductor.pdf.html
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Márc 25, 2007 /
Az ellenállsás hány ohm legyen
Oda van írva, a kimenettel sorosan.
.22 Ohm Vagyis 0,22 Ohm /5Watt
(#) rooney hozzászólása Jún 9, 2007 /
Én is csináltam egy LM1875- ös erősítőt. Legelőször egy TDA 1554q végfokkal próbálkoztam de az nem vált be. Nem bírta a méjhangokat, nagyon torzított. Raktam fel pár képet! nézzétek meg!
(#) Dióda válasza rooney hozzászólására (») Jún 9, 2007 /
Nem is csodálom hogy torzított szegény mert az a puskás trafó egy bikmakkot sem ér és kicsi is a teljesítménye ehhez az ic-hez sztereóba meg pláne.
(#) isamisa válasza rooney hozzászólására (») Jún 9, 2007 /
nagyon vagány lett a feliratozás..
De ezeket a képeket nem ide kéne tenned. hanem a ki mit építettbe. Mellesleg jó lenne ha lekicsinyitenéd éd nem ekkora óríási képet tennél fel. azon kívül hogy semmit sem látni kinagyítva, 1,3Mb-ot feltenni.... Méretezd át 1024x768-ba.
Ha jól értettem a TDA torzított. De ennél is csodálkozok rajta hogy ez nem torzít. Az a trafó még egy IC-nek is kevés nem hogy kettőnek, koppanásvédővel, meg előfokkal, és kivezérlésjelzővel...
(#) huhuu válasza rooney hozzászólására (») Jún 10, 2007 /
Igen, tényleg kicsit kicsi a trafó, de a feliratozás és minden más az remek!
Milyen teknikával csináltad a feliratokat??
(#) pff hozzászólása Jún 24, 2007 /
Helló
Az lm1875-ben vannak védelmek (hőmegfutás, rövidzár, stb)?
Mekkora biztik kellenek neki +-25Vról hajtva?
A 20W teljesítményt 8ohm-on adja le?
(#) isamisa válasza pff hozzászólására (») Jún 24, 2007 /
A kérdéseidre, mindenre választ kapsz az adatlapjában...
(#) pff hozzászólása Jún 27, 2007 /
jó-jó még kezdő vagyok, az adatlapot már átnéztem, annyira nem értem. Nem véletlenül tettem fel a kérdést, mindig előbb körülnézek aztán kérdezek! Help
(#) ViperNet hozzászólása Jún 28, 2007 /
1 kérdés: LM1875-höz milyen előerősítőt használtok? Sch, és PCB is érdekelne.
(#) isamisa válasza pff hozzászólására (») Jún 28, 2007 / 4
Hi
Miért nem azt mondod, hogy nem tudsz angolul? Az első lapon le van írva minden. ( én már ezeket leírtam egyszer itt a topicban...)
Futures:
-Protection for AC and DC short circuit to ground
(van benne rövizárvédelem)
-Thermal protection with parole circuit
(van benne hővédelem is, utolsó lapon: 175 foknál lekapcsol)
-High curent capability: 4A
(4Ampert be tud szipkázni akár)
Output power VS Suply voltage:
+-25 V-ról 8 Ohmon 25Watt 1% THD (torzítás nélküll csak 22Watt)
Érdekes de 4 Ohmon is ugyan ennyit ad le.
Viszont 8 Ohmosként ajánlatos használni. Lévén csak 19Wattot diszzipál el ezen a feszültségen, míg 4 Ohmon 32Wattot
Nem beszélve aról ha 8 Ohmon használjuk akkor a torzítás 0,3% alatt marad (50Hz-től 10kHz-ig csak 0,02%)
Mekkora biztit kell bele? Nem tudom, hogy van e értelme.
attol is függ hány Ohmos terhelést akasztasz rá. Add össze a kivehetö teljesítmény és az eldisszipált teljesítményt. És egy egszerü I=P/U val kiszámolod... Természetesen mindkét ágba kell tenned ha szimetrikus tápot használsz...
Érted?
ViperNet: Nem kell hozzá elöerősítő. Ha érdekel a hangszín állítás akkor Lm1036 ( van topic)
[off] hu de kéne nekem kapni ezekért ponttyokat....
(#) pff hozzászólása Jún 28, 2007 /
Köszi szépen!
(#) KeserűCukor hozzászólása Jún 29, 2007 /
Hi
Lm3875 24V ac-s trafoval szimmetrikus táppal /+-35 V/
Lead 8ohmra kb 65W-ot...
Nos ez majdnem azonos a VF2 házi verziójával, mind táp mind teljesítmény szempontjából...
Sub láda meghajtására mégis melyiket ajánlanátok?
THX:
---ZoLee---
Következő: »»   3 / 49
