Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
tudom hogy nem tranzisztor de tirisztor-rol kellene nekem valami adat egy beöntött cdi ben volt benne amit le lehetett az alkatrészröl hámozni T509 mivel lehetne helyettesiteni vagy egy adatlap én semmit sem találok rolla.(talán kt509?)
Jól látod, ez egy T509-es tirisztor, ITT az adatlapja.
köszönöm ! gondolom a lábkiosztása ugyan az mint a többinek.
Valaki meg tudja mondani mivel lehet helyettesíteni a P80NF55-06 tranzisztort? Kösz előre is!
A CJ 78L18 as tranzisztor mivel helyettesíthető?
Lehetőleg gyakori tranzisztor legyen hogy találhassak itthon valamibe.
Ez nem tranzisztor, hanem egy 3 lábú 18V-os stabilizátor.
Itt 83 Ft-ért kapható helyettesítő... Ha nagyon kevés a hely, mivel ebben a SOT tokozásban nem találtam, egy TO92-es tokot is berakhatsz, az is kapható a HQ-nál...
Az lenne a kérdésem hogy a bc109-et mivel lehet helyettesíteni? Előre is köszönöm!
Szinte mindenütt kapható! Minek helyettesíteni?
Helyettesítsd BC182-vel. Abból biztos akad egy pár a fiókodban...
Én egy FET-et keresek, sajnos az elektronika üzletben nem tudtak segíteni, pedig érdekük lenne. Az van ráírva : C50/L vagy I 99405 Ez egy Bosch 12-V-os csavarozónak a tirisztorába kellene. Van az áramkörben még egy HCF4069-es smd IC, de ezt gond nélkül kaptam. Ha valaki ért hozzá, kérlem segítsen én elég kezdő vagyok a témában és az interneten nem találtam semmilyen FET kód táblázatot. Előre is köszönöm!
Egy elég érdekes kérdéssel fordulok hozzátok. Remélem ez illik a témába. Egy alkonyat kapcsoló áramkörnél volt egy javaslat miszerint fototranzisztort úgy is lehet csinálni hogy egy fém tokozású tranzisztor fémsapkáját körbevágjuk. Ezt ki is próbáltam egy bc109-el ,de nem volt eléggé érzékeny emiatt egy régi orosz csoda "junosz" tv-ből(nem tudom hogy kell írni) kiszedett tranzisztorral próbálkoztam. És most kapcsolódnék a témához:amint lefűrészeltem a fémsapkáját észrevettem hogy fehér por van benne. Nem tudom hogy miért van benne,talán szigetelési célból?Eléggé megijedtem mert én egyből az azbesztre gondoltam,ami ügye mérgező(rákkeltő,azbesztózis) Remélem nem az. Ezt kéne valahogy kideríteni.Remélem kivehető a típusszáma a fényképről. Válaszaitokat előre is köszönöm.
Régi germánium tranzisztorral lehetett ilyet csinálni, OC, AC-ből. De még így is kellett elé tenni lencsét, glimm vagy búzaszem izzóból operálva, ragasztva. Azt javaslom inkább vegyél egy megfelelőt, mert fillérekért lehet kapni és az jó lesz. VIM
Igen,csak ki szeretem volna próbálni,hogy így is működik a dolog.De igazából most az érdekelne engem hogy milyen anyag az a fehér por. Idézet: „egy régi orosz csoda "junosz" tv-ből(nem tudom hogy kell írni)” Így: Junoszty, avagy így: Юность
Köszönöm a helyesbítést.
Ezeknek a tranzisztoroknak hol lehet utána nézni,pl.hogy mit használtak fel a gyártásuk során? Meg az a márkajel ami rajta van azt lenne jó tudni hogy milyen gyártóé....
Lehet, hogy most hülyeséget fogok mondani: szerintem az a fehér por nem lehet azbeszt. Azbesztet, ha jól emlékszem hőszigetelésre használtak, egy tranzisztornál pont, hogy a hőt el kell disszipálni. Szerintem varázspor, de azért ne nyalogasd, mert egyszarvúvá változol!
Amúgy közben rátaláltam:ez egy P216B típusú Germánium tranzisztor(30V 7,5A 24W) A "varázspor" lehet hogy hővezető célt szolgál benne akkor?Tehát nem valószínű hogy azbeszt? (Mert eddig csak egy szegényes adatlapottaláltam róla.)
Biztos, hogy nem azbeszt, de a helyedben vigyáznék vele, mert más egészségre ártalmas anyagot tartalmazhat.
Köszönöm szépen az infót.jó tudni ,hogy nem az. Amúgy vigyáztam,amikor még feltételeztem hogy az.Eltakarítottam nedves ronggyal hogy ne szóródjon szét meg szájmaszk és kesztyű... a biztonság kedvéért... Még egyszer köszi.
BDW51, és BDW52 tranzisztorok helyettesítő típusa kellene, ha van ilyen. Találtam egy erősítő kapcsolást, amiben ezek a végtranzisztorok, de se a lomex, se a conrad, se a hq video nem szolgál ilyennel. Tudtok segíteni?
Hálás köszönetem! Még annyira lennék kíváncsi, hogy a típusszám végén az a "C" jelent valamit? És még az is, hogy a helyettesítők közül bármelyiket használhatom? Előre is köszi a választ.
Köszi mindent. Egyébként ezt szeretném megépíteni, így inkább felteszem a kapcs. rajzot, hátha ti tudtok jobbat. (Bocs hogy ilyen biztosra akarok menni...
Üdv mindenkinek!
Mivel lehetne helyettesíteni a BF245-ös N- FET- et? És mi az abszolút minimum tápfesz amiről még megy?
A 2sj18-és a 2sk 60 vfet helyett keresnék helyettesitőket amivel kiválthatnám,esetleg boltot ahol még felelhető (országon belül). Köszönöm előre is.. |
