Lapozás: OK   14 / 590
(#) goldscorpio07 válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Azért írom hogy még nem lett felcserélve,addig be se akarom indítani a cuccot...rakok majd fel képet addig mondok egy ilyet ami rá van írva:LB6N02418
Amit tudok:
Q1-BTB16/600 BW
Q2-Z0107MA
Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,....6 db c557b és 1 db c547b
A triakok újak,tranyó mindegyik jó,mostmár ha rossz is az elektronika,már csak a proci marad...de amíg nem tudom hogy az c547b hova megy addig nem akarok hülyeséget csinálni
(#) goldscorpio07 válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
A képek amiket ígértem,hátha lennék olyan szerencsés hogy felismered a panelt.
(#) zoz11 válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Hello
Megnéztem de sajnos nincs ilyen panelom, de még hasonló sem, amin megtudnám nézni a tranzisztorokat.
Marad az a verzió amit először mondtam ha csak eddig nem sikerült kiderítened, hogy melyik hová.
Üdv: Zoltán
(#) zoz11 válasza Ivi71 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Meg nyugtatlak hogy ez nem vezérlő hiba hanem egy egyszerű motor hiba, elkopott benne a szénkefe, és akkor csinálja ezt a jelenséget.
A vezérlőnek 99% hogy semmi baja.
Üdv: Zoltán
(#) ht1080z válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Melyik tranzisztor hiányzik Q1.......... vagy jelöld be képén.
Bocs.......
Visszaolvastam hogy mit hiányolsz.
A BC547-es Tranzisztor a Q6, a képéen bekarikáztam a helyét.
(#) goldscorpio07 válasza ht1080z hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Nagyon köszönöm,nem hittem volna hogy kapok választ erre a problémára :kalap:
(#) szidom hozzászólása Júl 24, 2009 /
Van egy AWG 860/d típusu mosógépünk, ami mosás közben leállt, és csak világít. Mi a véleményetek, lehet vele valamit kezdeni?
Üdv.: Szidom
(#) horvathpg válasza szamóca hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Teljesen kezdő vagyok ezen az oldalon.
Ugyanilyen mosógépem van,ugyanúgy 9-est ír ki. Tudsz segíteni?
Azt se nagyon tudom,hol nézzem meg a válaszodat. a címem: horvathpg62@gmail.com
Előre is köszi: Hpéter
(#) horvathpg hozzászólása Júl 25, 2009 /
Kezdek rájönni, hogy működik az oldal.
Tehát van egy AEG 86820 mosógépem, ami centrifugálás előtt megáll és C9-es hibakódot ír ki. Odáig a program rendesen fut.Segítséget kérnék!
Köszönöm. Hpéter
(#) zoz11 válasza horvathpg hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Hello
Szerintem elég egyszer is feltenni a kérdést
Nem is merem annyira az AEG gépeket de ez vagy vízszintszabályzó hiba vagy motor hiba.
Először is nézd meg a motorban a keféket, akkor szokott ilyeneket csinálni mikor az el van kopva egy kicsit.
Üdv: Zoltán
(#) zoz11 válasza szidom hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Hello
Először is nézzél át mindent a gépben hogy jó e, mert még az se biztos, hogy panel hiba, lehet ajtózár is pl.
Ha minden ok akkor kell átnézni az elektronikát, annak is a tápjával érdemes kezdeni, tápba az 5V-os ág szűrő kondijának kiszáradása csinál hasonló dolgot.
Természetesen szoftver hiba is csinál hasonló dolgokat.
Üdv: Zoltán
(#) zoz11 válasza goldscorpio07 hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Látom sikerült beazonosítani, hogy melyik tranzisztor hová való.
Azt megírnád nekem, hogy mi a vezérlő IC-típusa?
Sikerült szóra bírni? Elindult a gép?
Üdv: Zoltán
(#) ht1080z válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Bár nem engem kérdeztél:
Toshiba gyártmány: 87C809BN
Adatlap:
87C809BN
(#) goldscorpio07 válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 25, 2009 /
Igen,jó lett a gép,mégegyszer köszönöm
Az IC ebben is ez a 87C809BN.
(#) szidom válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Szeva!
Kösz a tippet, átnézzük az ajánlott dolgokat, majd jelentkezek.
Szidom
(#) Mikro hozzászólása Júl 26, 2009 /
Egy Ardo TL120L tipusú gép vezérlőjében zárlatos két triak: Z0607MA és BTB04-600T. Hol tudom beszerzni őket gyorsan vagy mivel lehet kiváltani őket?
Üdv: Mikro.
(#) zoz11 válasza Mikro hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Hello
A BTB04 helyett jó a BTB06 BTB12 stb, vagy akármelyik BTA-s verzió is.
A Z0607 helyett nyugodtan használhatsz Z0405 öt
A HQvideóban mindegyikből találsz
Üdv: Zoltán
(#) Mikro válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Köszi a gyors választ.
Üdv: Mikro
(#) ethcbi hozzászólása Júl 27, 2009 /
Honnan lehet beszerezni bontott vezérlőpanelt? nekem egy Samsung sw P8 mosógépbe való kellene. A történet a következő: miután megjavítottam felcseréltem az ajtónyitásérzékelő és ajtónyitó vezetékeket. No és kiment belőle a füst, ami tudvalevőleg az elektronikát működteti
Szóval ha valakinek van ilyen , vagy tud róla, szóljon.
köszi
Csaba
(#) zoz11 válasza ethcbi hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Hello
Egy ilyen kis hiba miatt nagyon nagy hülyeség lenne másik vezérlőt venni. Meg kell javítani
Főleg ha a procinak semmi baja nem lett
Üdv: Zoltán
(#) ethcbi válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Komoly égésnyomok vannak, a fólia felvált egy triac körül. Most se kép se hang állapotban van. Ennek javítása meghaladja a képességeimet, de ha lenne egy csere panel azzal még menne a cucc. Ha érdekel majd csinálok fényképet róla.
Egyébként minden csatlakozó úgy van kialakítva, hogy csak a neki megfelelő helyre lehessen dugni. Az egyetlen felcserélhető dolog itt volt az ajtózárnál.
(#) bigeniac hozzászólása Júl 27, 2009 /
Akövetkező lenne a problémám.
Hoztak hozzám egy Loyds ökusuper 1260 tipusu mosógépet.
Ez még asszinkron motoros, ardo lux416-hoz hasonlít a legjobban.
Csapágytöréses volt, s az elektronika is kapott vizet.
Azóta sekép se hang.
Ajtózár, stb jó, panelig eljut a fesz., de az nem ad tovább.
A kérdésem az lenne, hogy esetleg nincs e valakinek ilyen bontott panelja, vagy tud e segíteni az eredeti megjavításában?
a rajta található chip tipusa:
zs442260p
BV
Hello
Esetleg egy képet tegyél fel róla, hol mi égett szét, az a triak az ajtózár PTC-jét kapcsolta, és most az rövidre lett zárva, azért égett szét ott minden.
Szerintem komolyabb baja nem lett.
(#) zoz11 válasza bigeniac hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Hello
Ismerős ez a jelenség számomra.
Ilyenkor általában a tápfeszültséget szolgáltató rész szokott tönkre menni, ami áll egy nagyobb teljesítményű ellenállásból (két 5Wos), és párdarab zener és sima diódából, először is ezeket ellenőrizd, hogy nem e szakadt e az ellenállás meg a dióda.
Meg minden alkatrészt nézzél át hogy nem e rohadt ki a lába, sokszor előfordul az ilyen is.!
(#) proba válasza ethcbi hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Ez a változat nekem is megvolt,csak saját hatáskörben lett zárlatos a nyitóka.(bár nem pont ilyen mosógép volt DE samsung) .A zárlat miatt a triak zárlatos lett, a panelen átfolyó áram elolvasztotta egy kritikus helyen a földfóliát (itt közös volt egyébb vezérlésekkel) Hát nem sok használható maradt belőle. És eggyetlen alkatrész (max15000) miatt el lehet dobni az egészet .
mintha a képek nem mennének át
(#) ethcbi válasza ethcbi hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Sajnos ezeken az átméretezett képeken semmi sem látszik. ADj egy címet és elküldöm mailben
Hello
Azt hittem hogy rosszabb
Ki kell javítani a fóliát, meg a hibás zárlatos alkatrészeket, szakadt ellenállásokat cserélni kell, és mehet újra a gép.
Még mindig azt mondom, hogy 80% hogy a procink semmi baja, vagyis javítható.
Üdv: Zoltán
Következő: »»   14 / 590
