Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
A felfűtést követően a relé kb 2 másodpercenként kapcsolgatni fog, hiába 16A-es nem erre van tervezve hogy percenként legalább 30× 2-3A-t kapcsolgasson, nem lesz hosszúéletű, szépen be fog égni a csatlakozója, egy fél órás forrasztgatás után meg már eleged lesz a relé kattogásából. Az Attila86 féle kapcsolás olcsó alkatrészekből épül fel, 2E ft ból lesz egy jó kis forrasztóállomásod amihez késöbb kijelzőt is építhetsz.
Sajnos a thermoelemről nincs infóm, jelenleg trafó hiánya miatt még megmérni sem tudom neked
Talán a BSS en lévő kapcsoláshoz voltak leközölve hőelem feszültség értékek. Ezt rajzoltam meg, hogy lássam mennyire lineáris (a mérés hitelességéről nem tudok semmit)...
szóval kb 50-60uV/°C Tervezésnél úgyis kell állítási lehetőséget hagyni(+-20%). csá
Próbálkozz ezzel,ha digitális kijelzés nélkül csinálod akkor a 7805 és a 79l05-ös részt el is hagyhatod
![]() Egyszerű és nagyszerű
Köszönöm a gyors hozzászólásokat, megfogadom a tanácsot és hanyagolom a relét
Erre gondoltam hogy megépitem, hőfokvisszajelzéssel egyenlőre nem foglalkozom, majd ha okosabb leszek ![]() Jó igy ez a rajz ahogy van?
Szerintem nincs vele gond,de ha az Attila86-ét építed akkor arra csak egy csatlakozó kell és későbbiek során nyugodtan megtudod építeni a hozzá tartozó kijelző részt/panelt.
Máris elakadtam.. az optocsatolón..
Azt irja MOC vagy TLP 30xx is jó.. namármost egyikből se találok a Hestore oldalon, pedig egyben kellene megrendelnem a cuccot.
ha visszaolvasol volt róla szó, kb hány fok - hány mv
esetleg lehet hogy a welleres topicban volt. használd a keresőt
Most is van a HQ-nál 185+áfa vagy vatera 80Ft csak sok a szállítás!
Ja látom.. azért akartam a hestore-tól megrendelni mindent egyben mert tűrhető a szállitási költség. De nincs náluk helyettesitő alk. Legalábbis nem találok pedig már nézegetem egy ideje.
Valami mással nem lehet kiváltani? Olvastam valahol hogy nélkül is müködik.
Ha nem találsz küldj egy pm-et és találunk megoldást!
Írj a HEStore topikba, hogy szerezzenek be.
Nem egy ritka alkatrész ez... De ha végképp nem megy én is tudok segíteni.
personal message...
külgy neki egy üzenetet...
Bocs, kissé pihent a projekt..
Nézegetem a kapcsolást és szeretném megérteni. Valaki el tudja magyarázni hogy müködik? Azt értem hogy az IC felerősiti a thermoelem feszültségét és ráküldi a triakra, de az már nem világos hogy miként állitjuk be azt hogy ha kihül a páka, meddig fütse fel. Tehát mondjuk bekapcsol 200C-nál, és lekapcsol 220Cnál. Ezt a tartományt hol lehet beállitani? Ill. eléggé amatőr kérdés, de még csak most ismerkedem az elektronikával. A triak miként müködik? Miért kell kettő, ill. vagy optotriak az áramkörbe? (Bocs a sok kérdésért, csak szeretném megérteni a mükdödését nem csak utánépiteni)
Hát azért mert nem egészen így működik, de ha vetted volna a fárattságot, és végig olvastad volna a topikot, te is megértetted volna. Amikor a beállított hőfok közelébe ér akkor csak impulzusokkal fűti a pákát. Ilyenkor az előlapi led villog. Kb 100 ember azt hitte, hogy ez hiba, de csak így lehet megoldani, hogy ne fűtsön túl. A ki-be kapcsolás különbsége ahogy sikerül, elvileg pár fok az enyém 4-5 fok különbséggel dolgozik. Egy másik probléma, hogy az első felfűtéskor hajlamos megszaladni, akkár 10-20 fokot, de utána stabilan beáll.
Értem hogy impulzusokkal, de az impulzusok "hosszát" mi szabja meg? Mivel lehet beállitani?
Bocs hogy "értetlenkedek". Egyébként a mai szerzeményem a trafó. Piacon vettem, kőkemény 300 forintért. 24V 60VA gondolom tökéletes egy Solomon pákához.
Ezt a pákaszabályzó kapcsolást építem.
az nem zavar senkit , hogy a hőelem galvanikus kapcsolatban van a páka fémrészével ?
Halló..
![]() Valaki segit megérteni a müködését nekem? Már többször átolvastam a topikot, de nem értem. Odáig rendben van hogy amikor bekapcsolom az áramkört akkor az IC feszt enged az optotriakra ezzel együtt nyit a triak és fűti a pákát. Számomra az nem világos (mert még hiányos a tudásom) hogy az Ic honnan "tudja" mikor kapcsolja le az optotriakot, és mitől függ az az idő amig lekapcsolja. Csak mint információ, nem lehet ezt a szabályozó kört megépiteni mondjuk TL071-el és tranzisztorral, vagy csak tranzisztorral? Valaki tud egy elméleti tranzisztoros kapcsolást rajzolni nekem?
Én az Attila86 féle szabályzót építettem meg, hőmérséklet kijelzés nélkül. Olvasd el a cikket és közben kövesd a kapcsolási rajzot. Az ott írtak alapján könnyen megérthető az áramkör működése. Tulajdonképpen egy komparátor, ami a bemenő erősített jelet (ami a hőelemről érkezik) hasonlítja össze az előre beállított (potméterekkel) referencia feszültséggel. Ennek függvényében változik az IC kimeneti jelszintje, ami aztán vezérli az optotriakot.
Akkor ha jól sejtem azért kell az optotriak, hogy úgy tudjuk vezérelni a triakot hogy ne zárjon le félperiódusonként?
Köszi mindenkinek a segítséget, végre működik az állomásom!
Átalakított műszerdoboz? :eek2: Mert ha igen akkor nagyonjó ötlet. Szép kivitelezés.
Igen, selejteztek le suliba, és megláttam benne a lehetőséget. Mint egy szobrász a márványtömbbe
Najó, összesen egy lyukat kellett rá csinálni a csatlakozónak és egy másikat kitágítani. Érdemes elhozni mindenféle haszontalan műszereket is, némelyiknek tök jó doboza van.
Sziasztok.van egy fahrenheit pákám aminek már 2éve le van vágva a csatlakozója,és egy lm 317es szabályozható táppal üzemeltem..
Hogyan tudom most megálapitani melyk a termisztor +és - lába,,elkészitettem a vzole féle forasztóálomás nyákot, ehez kellene.. Köszönöm szépen.
Melegíted a pákát gázlángon, és közben rámérsz műszerrel.
Szia.A müködésével nincs gond,5szál vezetéke van a pákának:fekete-fehér=fütőszál.. piros-kék =termoérzékelő..és van egy zöld ami üresen van azon semmi sem mérhető..
A termoelem azon pontján ahol már az ónt megfolyósitja kb 135ohmot mértem,,majd hülés közben szépen igyekszik viszafelé.. A kérdés az hogy menyi jelentősége van a termo szálon a +- oldalnak (van e egyáltalán ilyen)és ez hogyan álapitható meg? Vzoole kapcsolásában irta hogy a polaritásra ügyelni kell...
A fenti alkatrész hőelem, ezért nem a ellenállását mérjük, hanem a hőmérséklet hatására létrejövő feszültséget. Ha fordítva kötöd be akkor lefele megy a hőmérséklet, és nem szabályoz az elektronika és szétég a páka. Ha a kijelzőst építed, jól látszik, hogy melegítés hatására lefelé indul el, ebből lehet követketetni , hogy fordítva van bekötve.
Mértem amit irtál semmi feszültség nem keletkezik a páka hőelemén hő hatására,,talán csak azt mutatta a müszer amit a kezeimből meritett 10-30mv ként..
Egyenlőre semmilyen kijelző nem lessz hozzá,ez a Vzoole által feltett Fahrenheit páka panele,ebből a két szálból (kék piros)kellene megtudjam melyket kell a +és -oldalra tennem.. A páka most is kiválóan üzemel csak nem kapcsol hőfokon mert egy 317es stab ic vel szabályozok 12és 24volt között.. Ezt kiváltva készitem a feltett nyákot.. Köszi. |
