Ttracking fej egy " etalon " kazettával viszonylag könnyen beállítható . Ellenőrizni kellene a leeresztő orsó fékezésének erejét is , mert a mechanika teljes szétesése estén az is fellazulhatott , ez egy műanyag szalag aminek a belső felén filc van , kőrbeveszi a hátsó orsót és egy csavar fellazításával állítható . Csak akkor nyúlj hozzá ha valóban laza a szalag feszítése .
Ha nincs meg a megfelelő feszítés a fejekre , akkor ezt a jelenséget is produkálhatja .
Hát alapból kell egy beállító kazetta " minden video szerelő barátja"
-Speckó csavarhúzó készlet sem árt, a nem szabvány csavarok miatt. -És amit saját tapasztalatból tudok, elég sok gyakorlat vagy türelem ![]() Hogy a probléma ne jelentkezzen újból minden alkatrészt ami a szalaggal érinkezik tisztits meg "a forgó fejjel óvatosan bánj" Ha bármelyik szalaggal érintkező megvezetőt, fejet stb. elállítasz a többivel sem árt követni. -De egy ilyen mechanikus behatás után a kuplungot is be kell állítani vagy cserélni. -A nyomógörgő állapota nagyban meghatározza a stabilitását a szalagvezetésnek, "egy tisztítás segít" nem szabad hórdósnak vagy kopottnak lennie. Remélem tudtam segíteni.
Köszönöm a sok hozzá szólást, javaslatot.
Bütykölgettem kicsit és az említett fej állítgatása közben észre vetem ,h akárhova állítom a fejet ,sehogy sem lesz tracking jel. A fejeket megtisztítottam, minden mást ellenőriztem és szerintem jól működnek, csak tracking jel nem akar sehogy se lenni és valószínűleg ezért esik szét folyton a kép. Van valami ötletetek miért nincs?
35 fok ra ted a tengelytol es akor kel menyen.
Valaki le tudná írni ,h melyik fej miért felelős?
Előre is köszi!
Az ami forog, az felel a képért, abban a dob-ban több fej is van, minimum 2 (2, 3, 4 stb). Amikor egy videóra azt mondják, hogy 6 fejes, az azt jelenti, hogy abban a dobban 6 db külön fej van. Jobbra tőle van az Hang-CTL fej, balra van a törlő fej. A baloldalinak a lényege csak annyi, ha veszel fel valamit, akkor az a fej bekapcsol és letörli a szalagról azt, ami volt rajta. Ez is lehet dupla fej (egy tokban 2db fej), mert van olyan videó, ami tudja külön csak a hangsáv felvételét. szerk.: nézz szét még itt, hátha segít: Bővebben: Link
Egyszerűen sehogy se tudom rábírni ,h legyen tracking jel. Mi lehet ennek az oka? Lehet ,h valami elektronika mondott csődöt?
Lehet ,h rosszul gondolom ,de szerintem a lejátszófej rossz. Ezt ,h tudnám ellenőrizni?
Hi all!
Örömmel jelentem ,h megtaláltam a problémát. A kérdéses fejhez tartozó "vezeték" szakadt. Pontosabban nem vezeték ,hanem szalag. Nem tudom mi a neve. Ilyen műanyag szalag ,amiben réz szálak futnak. Remélem érthető voltam. Kérdésem a következő: Ilyet nem lehet sehol kapni ,vagy csak én kerestem rossz helyen? A segítségeteket nagyon megköszönném ,ugyanis elég körülményes lenne sima vezetékkel helyettesíteni.Előre köszönök mindent!
Flexkábel.
Hány eres?
melyik részén törött meg?
ha nem pont a a végén van eltörve, akkor kis ügyességgel, éles késsel lekaparva a müa.védőréteget hozzá lehet férni a vezetősávokhoz. természetesen csak a törött szálaknál kell kaparni. 1-1cm hosszan, majd vékonykábeldarabbal áthidalni, a pákával óvatosan bánni.
Sikerült áthidalnom ,de még mindig nincs tracking jel
![]() Lehet ,h más a baj? Vagy törött még 1 kábel? Na mind1
Szia,
Nekem szükségem lenne a fenti videomagnó teljes kezelési utasítására. El tudnád küldeni? medvegyz@vipmail.hu Előre is köszi!! Zoli
Én egy Daewoo Sh9540 E tipusú videómagnóval kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni.Az aproblema vele,hogyha időzitett felvételt akarok késziteni vele nem veszi fel a műsort.És ha megnézem a beálitott időpontot akkor eszement időpontot ir ki.Pl:2018-at.Mi a véleményetek?(Nem a háttértelep haldoklik)?Ha az utóbbi akkor hol szokott lenni? Köszönöm a segitséget!
Van egy problémám. A videómagnó nem fogadja el a kazettát. Vagy visszalöki vagy elkezdi önkényesen tekerni. Ráadásul nagyon lassan mozog a kazettamozgató mechanika, néha meg is akad.
Sajnos köbzoli jól mondja a mechanikai összetettsége miatt ez többféle probléma is lehet. Lehet ékszíj elöregedés de ha fogaskerekes a kazetta mechanika elmozdult esetleg, egy kazetta be eröltetés miatt.
De lehet a probléma máshol, a video mechanikák lelke általában egy fő programkerék ha ez nincs alapban és vele együtt szinkronban a teljes mechanika akkor rendelenes dolgokat csinál az egész video. Pl vissza adja a kazettát. De sajnos lehet a szalag érzékelő is mert egyszerűen nem működik, vagy az előbb említett program kerék nincs szinkronban és nem is keresi a szalagot az alsó pozicíóban. És ez csak hatványosan bonyolódik ha nincs egy kis alap gyakorlat hogy honnan indulj ki.
Kezdhetnénk azzal is , hogy milyen típusról van szó ?
Így nem lehet megválaszolni kérdésed . Esetleg néhány kép a mechanikáról is tovább segíthetné a válaszolókat .
ELIN 6137 a video típusa.
Pár kép a mechanikáról:
Nem nagyon javítottam még video magnót, ezért egy kis segítséget kérnék. SHARP A 50es tipus tuner nélküli ( )Úgy kezdődött, hogy rossz kazettától bekoszolódott a fej, egyszerű eset, acetonos fültisztító, megpucol, szuper, csakhogy egy idő után ismét elkezdett ugrálni a kép, nem folyamatosan, hanem csak időnként, de nagyon zavaró. A fej azt tutira tiszta, esetleg tipp, hogy hol keressem a hibát tud valaki? Mellékeltem képet a fejről: Üd
Én sem vagyok egy videjómagnó szervizes szakember, de...
úgy tudom, hogy nagy tisztaságú alkoholon (meg persze spéci tisztitófolyadékon kívül) semmi mással nem szabad a fejet tisztítani. Különösen kerülendő a benzin, aceton, nitro hígító szerűségek, toulol, xilol, stb. Félő, hogy az aceton maradandó kárt okozott. De ne legyen igazam...
Erre már én is gondoltam, bár nem teljesen értem, hogy egy krómozott alkatrészen mit tud az aceton művelni amit pl. a sima alkohol nem. Lehet, hogy van rajta valami szemmel nem látható réteg, amit az aceton leoldott? Hátha valaki szakértő megmondja a választ. Mondjuk nekem az se világos, hogy az az érzékelő (nem tudom a nevét) ami a fejbe van építve (2db) amit le vesz jelet a szalagról hogy továbbítódik, valami csúszógyűrű van a fejbe esetleg? És itt lenne valami kontakthiba? üdv
Aceton sem árt , csak ne legyen olajos .
Nagyobb probléma lehet , a fültisztító használatával , mivel , beakadhat a fej magjába és sérülést okozhat , eltörik a fej . Nem a fejdob tisztítása lényeges , fejmagokat kell letakarítani . WC papír is jobb , mint a fültisztító , mivel elszakad , nem töri el fejeket .
Nem is a fejdobot kell igazán megtisztítani, hanem két videófejet. Ezt a két apró ferritmagos tekercset kell megtisztítani alkohollal, izopropil-alkohollal. A videofejek jelei általában induktív csatolással jön ki a fejdobból. Bővebben: Link
Tiszta acetont használtam. Egy régi kazettát beáldoztam, kivettem belőle a szalagot, és így raktam be és elindítottam. Miközbe pörgött a fej egy sima papírral lepucoltam a fejet, leszedett róla egy csomó dzsuvát, örültem is, mert azt hittem megjavult, de mikor kipróbáltam még rosszabb lett. Lehet, hogy magát a fejet koptatta a papír? Én nem tudom, mit kell ezen még tisztítani, az is lehet, hogy a tv szerelők meg vuduzzák, és attól javul meg. Azok a kis fej magok tutira tiszták, de ahogy néztem azok nem is érnek a szalaghoz, szóval nem sok sansz van a koszosodásra. Mi lehet a gond, muteromé a video és már nagyon türelmetlen
Szia !
Ha így tisztítottad forgás közben , akor lehetséges , hogy kitörted a fejeket . A fejnek hozzá kell érni a szalaghoz , ha nem , akkor szerintem sikerült "kitörölnöd ". Nagyon könnyen törik . Nézd meg nagyítóval a magokat , ha sérülést látsz rajta , kuka ..
Szerintem az egész video kuka ![]() Egyébként nem tört ki belőle semmi, gondolom észre vettem volna. Bár nem tudom, hogy kell kinéznie, van 2 érzékelő (mag) azon nem látok sérülést, szóval nem tudom, hogy hiányzik-e róla valami, ha hiányzik akkor csak pár tized milliméteres dolog lehet. Elvittem egy tv-szerelő ismerősömhöz, majd megírom, hogy mi lett vele. Üdv
Mivel nagyon pici , nem könnyen észlelhető ha eltörik.
Elég ha kicsi lepattan belőle , már vége .
Szeretnék segítséget kérni a következő videomagnós problémában. Van nálam egy Sony SLV736EE típ. videó, aminek az a baja, hogy többnyire vagy nincs kép, vagy van, de fekete-fehér és csíkos, a hang pedig tompa és nyávog, a szalag széle meggyűrődik. Ha néha szerencsésen indítja el a szalagot, akkor utána semmi baja nincs. Nem sok videomagnót javítottam eddig, és szinte mindig csak a fejeket és a szalagvezető görgőket kellett tisztítani + egyszer ki kellett cserélni egy nyomógörgőt. Azt hittem, most is ez lesz a megoldás, de nem javult tőle a helyzet. Akkor észrevettem, hogy amikor gyűri a szalagot, akkor rosszul fűzi be a szalagot a mechanikába, mert az egyik szalagvezető görgő rossz helyen áll meg, amikor kiadja a kazettát, és legközele |
vagy türelem
