Köszi mindent
Tudom hogy ez nem ide tartozik de most jut eszembe nem tud vk egy egyszerű kapcsolást tapskapcsolóhoz (valami tényleg egyszerű kellene mert gondoom már észrevettétek .hogy amatőr vagyok) előre is kösz
Sziasztok!!
Tudna valaki segíteni,hogy hogy tudok ic-t(pl 4017es johnson) sorbakötni?? Tehát hogy miután az 1ik elszámolt 10ig....utána folyassa a másik....és aztán kezdődjön elölről. ja és nincs olyan ic ami nem csak 10ig,hanem tovább tud "számolni"?? Előrei is köszi a segítségért!! Robi
Építettem egy URH adót, de sehogy sem tudom behangolni!
Igaz, abban se vagyok biztos, hogy működik, ezt meg lehet állapítani valahonnan? Ha valaki csinált már ilyet segítsen!Előre is köszönöm!
Mivel a kapcsolásod alapján 4x3led=12V (sorosan), ezért egy leden pont 3V fesz. esik- és ezek továbbá még 3x párhuzamosan, ahol a feszültség ugyan akkora, ezért R=U/I képletből R=12/10mA (egy led kb. 10mA-es)=1,2Kohm-os ellenállás kell?!
12V -ra kell 12 DB led, leden ként 3V.
én azt mondom hogy: 3 led sorba + előtét R azaz R=u/i u= Ut-(3*Uled) = 12-3*3 = 3V tehát R=3/0.02 =150 ohm így lesz: (4* párhuzamossan) Ut o----R---->|---->|---->|----o GND ui: általános I_led számoltam - 20mA -, ezt lehet nővelni, ha kevés a fényerő. üdv
Ez a kérdés már sokszor felmerült.
Nem megy tönkre, de ne csodálkozz rajta, ha kikapcsol egy bizonyos terhelés után, ha csak a + 12V van terhelve, mert a stabilizáláshoz szükséges visszacsatolás általában csak a + 5V-os kimenetről van. Ahhoz, hogy a + 12V-ra Írt áramot ki tudd venni, a + 5V-on legalább1-2A terhelésnek kell lenni!
Van erre egy jó trükk:
Van az URH adón egy testpont és az antenna kimenet: oda kötsz egy bicikliizzót és ha villog vagy világít akkor biztos jó az adód!
Üdv! Lenne pár kérdésem:
a hálózatba hány A folyik? a be/ki kapcsoló az hány állású? az egyik árlistában azt olvastam, hogy(billenő kapcsolónál) 1ák. 2áll. az 1ák. az mi?? 1×záró az mit jelent? mi a "hivatalos" neve a Hi-Fi -k hátulján lévő csatlakozónak (amire a hangfalak kábeleit kell beledugni és az meg rászorítja)?röviden ennyi lenne válaszaitokat előre is köszönöm! Idézet: „a hálózatba hány A folyik?” attól függ milyen biztin keresztűl férsz hozzá, lehet 8A, 16A, 25A- es satöbbi.. ( 230VAC*16A = 3 680 VA ) Idézet: „a be/ki kapcsoló az hány állású?” attól függ milyen kapcsolót veszel.. Idézet: „az egyik árlistában azt olvastam, hogy(billenő kapcsolónál) 1ák. 2áll. az 1ák. az mi??” ák= áramkör áll= állású tehát: 1 áramkörös 2 állású pl: ![]() Idézet: „1×záró az mit jelent?” nyomógombnál volt ez biztos.., ha megnyomod akkor zárja az áramkört. pl: ![]() Idézet: „mi a "hivatalos" neve a Hi-Fi -k hátulján lévő csatlakozónak (amire a hangfalak kábeleit kell beledugni és az meg rászorítja)?” őő erre: ![]() gondoltál?? ez csiptetős csatlakozó üdv
A LED-ek sorban történő léptetése fórumban a CD4017-est is eléggé kitárgyaltuk. Érdemes átolvasnod! :yes:
Idézet: „„a hálózatba hány A folyik?” attól függ milyen biztin keresztűl férsz hozzá, lehet 8A, 16A, 25A- es satöbbi.. ( 230VAC*16A = 3 680 VA )” A hálózatban nem folyik áram "csak úgy". Az áram, ami folyik az pontosan akkora, mint a hálózati feszültség osztva a rá kapcsolt fogyasztók eredő ellenállásával. Ha nincs bekapcsolva fogyasztó, a biztosítéktól függetlenül , nem folyik áram. A biztosíték csak az elméleti maximumot határozzza meg. Ezt még el lehetne bonyolítani az induktív és a kapacitv fogyasztók miatt folyó meddő illetve hasznos árammal, de ez már csak finomság.
ha építek egy labortápegységet akkor ajánlatos beletennem egy biztosítékot vagy valami "védelmet"??
Mindenképp! Nem is gondolnád, hányszor fogod azt még rövidrezárni!
ha PC tápból építeném abba van bizti, vagy az nem elég??
Hát ez jó kérdés... Attól függ, hogy csak úgy akarod-e használni, vagy akarsz még rakni utána egy szabályozható stabilizátort? És egyáltalán melyik oldalon van ez a biztosíték? Mert én úgy tudom, hogy az a 230V-os körben van, de lehet, hogy tévedek...
háát építenék hozzá egy feszstabot is...
Akkor ajánlatos mégegy bizti a stabilizátor megvédésének érdekében.
és azt hova?
a feszstab elé or után? Nem nagyon értem a biztosíték dolgokat.
Csak sorba a fogyasztóval... Csináltam egy rajzot, bejelöltem a biztit pirossal... Ezt speciel LM317-tel csináltam, de te azzal csinálod, amivel akarod, csak úgy összeskicceltem, hogy lásd, mit-hova...
Szevasztok! Vettem ma egy 30 W-os kis 220as pákát...jó kis páka így 1 óra használat után,smdzgetek vele.Szóval nem árt-e neki ha folyamatosan be van dugva és fűti a hegyet?
Kéne építenem hozzá vmi szabályzót vagy így is rendben van?Vagy esetleg ezek bizonyos hőfok felett lekapcsolnak? köszi előre is...
ah mostmár értem THX!
én is hasonlót csinálok
Mindkettő jó! Ugyanaz, csak más alkatrészértékekkel...
Nem tesz az különösebben rosszat... Nálam is egyfolytában jár a páka... De ugye mágneses szabályozás van benne?
egy feszstabnak az a lényege hogy bizonyos fesz. értékek között lehessen változtatni?
nem játszik
