Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   29 / 218
(#) Szendrei István válasza KMarci hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
OK,bocsi.lehet,kihagytam.Viszont a szervízmanuálját megtaláltam a neten.
(#) KMarci válasza Szendrei István hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Azt viszont nagyon megköszönném, ha belinkelnéd, mert a továbbiakban úgy gondolom, hogy szükségem lesz rá.
Szeretnék rá csinálni egy bemenetet és egy előerősített kimenetet.
(#) zsolt 19 hozzászólása Aug 12, 2009 /
Hello van nekem egy nagy gondom van nekem egy Renault auto magnom es nincs hozza kodom megtudok adni minden adatot a magnorol ha kitudnatok nekem kodolni elore is koszonom valaki majd irjon ha tud segiteni
(#) Sorkapocs hozzászólása Aug 12, 2009 /
I T T egy jó oldal, ami szerintem sokat segíthet annak, akinek erre szüksége van. De nem csak feltétlen autóhifi témában, van itt még tranyó- és elektroncső-leírás, mi a hangszóró, hogy működik. stb. Ajánlom mindenki figyelmébe!
(#) titi válasza prst14 hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Próbáld meg úgy, hogy kikapcsolt állapotban nyomva tartod a display gombot. Ha elkezd villogni, akkor már sínen vagy, a hangerőszabályzó gombokkal próbálhatod növelni, csökkenteni az értéket.
(#) titi válasza KMarci hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Nem akartam nagyon ellenkezni, de nekem már az elején is az volt a gyanúm, hogy semmi baja a rádiónak, csupán nem kapott tápot. Az, hogy a bizti ki volt égve nem feltétlen jelenti azt, hogy rossz a végfok. A biztosítékok hajlamosak kiégni a bekapcsoláskor fellépő hirtelen nagy áramok miatt is, ami még nem jelenti, hogy valami gond van.
Egyébként a bekötési rajzon látszik, hogy hová mennek a hangszórók, és próbaképp egy hangszórót rákötve valamelyik kimenetre kipróbálható. Gondolom a tápot se a kábelkorbácson keresztül kötötted rá...(...ami még mint írtad nincs is.).
(#) titi válasza zsolt 19 hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
(#) KMarci válasza titi hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Azt már az elején is írtam, h gyanítom, hogy kéne neki még egy lábra legalább táp, csak nem tudom hova, egyébként, ahogy lekövettem, hogy melyik hova megy, egyedül arra az érintkezőre gyanakodtam, amire tényleg kell is a 12V, hogyha nem mondta volna rá senki, hogy oda kell akkor is megpróbáltam volna 0Vról indítva figyelve az áramot, hogy mi történik.
Nem hülyéskedek csipeszekkel, a tápot úgy adtam rá, de akkor is féltem, hogy nehogy máshova is odaérjen, forrasztgatni meg nem akarok vezetékeket a panelra, amikor már faszául át van forrasztva, majd ha meglesz a korbács.
Rendben, érthető!
Az előző HSZ-ben említett első gondolatot nem is rád értettem.
(#) Szendrei István hozzászólása Aug 13, 2009 /
Itt a Panasonic CQ-RD143N szervízmanuálja.http://elektrotanya.podzone.net/panasonic_cq-rd143n.pdf/download.html Remélem,sikerült.Rákattintasz a zöld körre,és ott is van.
(#) KMarci válasza Szendrei István hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Köszönöm szépen
(#) CsemanAttila hozzászólása Aug 14, 2009 /
Helló, Chronox márkájú fejegység 2x12v-ot kapott. Egyet a pozitívra egyet a negatívra stand by láma világít, de nem kapcsol be, esetleg kondi ment el? van valakinek tipp?
(#) bio74 hozzászólása Aug 14, 2009 /
Üdvözlet mindenkinek.
Segítséget kérnék az alábbi problémában:
Vásároltam egy DAEWOO DCA-8750T autórádiót. A gondom, hogy USB/CD/DVD használatánál az LCD kijelzőn az az üzenet fogad, hogy ez a funkció vezetés közben nem használható. Menüzésnél megjelenik a háttérben a kép, pl könyvtár szerkezet, de a menüből kilépve csak a kék hátteres figyelmeztető üzenet fogad. A leírása erről egy szót nem szól, a neten pedig nem találtam infót.
A bekötés simán ment, csatlakozók a helyükre, oszt kész. Két vezeték maradt szabadon:
-Parking brake
-Reverse gear
Remélem van valaki akinek evidens a válasz, amit előre is köszönök.
(#) akos70 válasza bio74 hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Csak tippem van: a parking brake-et alighanem a kézifék visszajelzöre kell kötni, ami testet kapcsol. Biztonsági okokbol csak ilyenkor, tehát parkolo autonál enged DVD-t nézni. Erre kéne egy testet kötni, ha ki akarod iktatno ezt a funkciot. Ha nem akarod kiiktatni, akkor meg rákötni a kézifékkarnál a kapcsolora.
A reverse gear-t meg a tolatolámpára kell kötni, valoszinüleg ennek akkor lehet szerepe, ha van valami tolatokamerád is a rádiora kötve.
(#) bio74 válasza akos70 hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Ergo, ha a parking braken keresztül testet kap, akkor a védelmi funkció leáll? Logikusnak tűnik, és elvileg gondot sem okozhatok vele (gondolom én!). Már megyek is és kipróbálom.
Hálás köszönet.
Igen, igy gondolkoztam. (parking brake=kézifék, ugye)
Ha nagyon ovatos vagy, elöbb probálj egy probalámpán keresztül testet adni, igy tutira nem teszel kárt, és valoszinüleg igy is megkapja a szükséges jelet.
(#) titi válasza CsemanAttila hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Szóval 24V érte... hát szerintem az eléggé odatehetett neki.
Rajz nélkül nehéz bármit mondani, de lehet, hogy nem érdemes foglalkozni vele. Lehet, hogy az egész elszállt úgy ahogy van, végfok, proci, stb, de az is lehet, hogy esetleg tranyó, meg egy-két passzív alkatrésszel megúszod.
Megtörtént, úgy működik ahogy kell. Most már elgondolkodtam a másikon is, ami az írányváltóhoz menne (az mi akar lenni?).
Mindegy mára elég, de a józan ötletedért nem tudok eléggé hálás lenni, mert addig nem tudtam volna leharcolt agyamat nyugovóra tenni amíg ezt meg nem csinálom.
A másik, ahogy irtam is, az lehet, hogy a készülékedet tolatokameraként is lehet használni. Ehhez kell egy kamera, ami valoszinüleg nem volt tartozéka a cuccnak. A rádion lennie kell valami video-csatlakozonak, amire ezt rá lehet dugni. A vezetéket a tolatolámpakapcsolora kötve +12V-t kap az a kivezetés, és ilyenkor bekapcsolja a kamerát ill. a kijelzöt. Azt nem tudom, hogy olyankor mi történik, ha a lentebb irtaknak megfelelöen épp DVD-t nézel, amit ilyenkor elméletileg nem lehetne.
Príma, de az nem lesz.
Mégegyszer köszönöm a segítséget, nem hiszem hogy ezen a téren valaha is viszonozni tudom.
THX.
Nagyon szivesen, örülök, hogy müködik.
(#) poky hozzászólása Aug 14, 2009 /
Az a problémám lenne, hogy van egy Sony CDX-1000 típusú CD-s rádióm és semmire sem reagál,a cd-t nem adja ki, nem kapcsol ki, csak a demóját jeleníti meg... Próbáltam a RESET-et nyomni de úgyse működik. Minden vezetéket megnéztem, rendben van!
Előre is köszönöm!
Poky
(#) poky válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Oké köszi a választ!
És ezt cseréljem ki?
oké,oké köszi a választ
(#) vgerp hozzászólása Aug 15, 2009 /
Sziaztok
Amint nemrég leírtam szeretném összekötni a jvc autórádióm egy mp3 leátszóval...de sajna eddig senki nem jelentkezett,hogy tudna segíteni a mini Din 8-as csati bekötésében....
Így most kicsit tovább gondolkodtam....
Eszembe jutott egy olyan ötlet amiben szeretném kikérni a véleményetek,hogy szerintetek mennyire működöképes a dolog...
Szóval az autóban 4 hangfal (van nem túl jó minőségűek) és arra gondoltam mi lenne ha a rádiónál egész egyszerüen 2 hangfal kábelét megkeresném és arra kötnék egy egyszerű rca dugót..és így ha oda rádugóm az mp3-at akkor az szólna ...
Persze a tápkábelt nem szedném le a hangfalról hanem az maradna.....
Szóval szerintem ennek működnie kell ...
Szerintetek?
(#) Szendrei István válasza vgerp hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
Szia! Az semmiképpen nem lesz jó.Egy nagyszintű jelet dugsz az MP3.-ba.Mintha otthon,az erősítő kimenetére,a hangfal helyére dugnál mondjuk egy rádiót,CD-t,mindegy,mit.Ugye?.
MP3-at kellene egy AUX bemenetre csatlakoztatnod.A mini DIN bekötése érdekelne? Van ilyen a készülékeden?
A készüléked CD.-t,vagy kazettát fogad?Mert ha kazit,mivel az MP3 amúgy sem valami nagy minőség,vegyél egy sima átalakítót,amit a kazetta helyére teszel,és a lejátszóddal összedugod.
(#) prst14 válasza vgerp hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
Egyetértek Szendrei kollégával.
Ha az MP3adat akarod simán a hagszóróra rákötni ,akkor megölöd az MP3-adat.
Ez semmiképp nem jó ,a fejegységed ha kazettás ,akkor vegyél egy átjátszó kazettát ,és úgy csatlakoztasd ,vagy keress a fejegységen egy bemenetet és arra kösd!
További szép napot!
Köszia a választ...
Szóval ez egy jvc ks-rt 650r tipusú készülék ami cd tárat tud kezelni egy mini din 8-as aux in bemeneten keresztül....
Első körben erre szerettem volna rákötni az mp3-at és találtam is a neten ilyen kábelt csak iszonyat ára van ezért szerettem volna megcsinálni.
Csatolok egy két képet amit találtam és szeretném véleményeteket kérni hogy melyik bekötést probáljam meg....
(#) gabika0708 hozzászólása Aug 17, 2009 /
Vettem egy Sony CDX-GT414U típusú autrádiót. Beüzemeltem, működik ahogy kell, egyetlen (elég nagy) problémával. A gond az hogy eltűnnek a memóriából a mentett rádiócsatornák ha kiveszem a kulcsot. Mit lehetne ezzel kezdeni?
előre is köszi gabika0708[b]
(#) sprofan válasza gabika0708 hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Lennie kell egy általában sárga színnű kábelnek (vagy csatlakozó kiosztásban megnézed neve alapján), amit közvetlenül az aksira kell kötni, ez a memória tápjá hogyha kiveszed a kulcsot akkor ne felejtsen el mindent. Ha ez be van kötve akkor ellenőrizd le hogy jó hejre-e.
Következő: »»   29 / 218
