A voicecrafton (pontosabban..hosszas keresés után esett le,h. ez tulajdonképpen az fs audio ).. szóval ezeken a hangszórókon kívül tudnátok még ajánlani hasonlóan barátságosabb árkategóriákban éldegélő hangszórókat?Életem első komoly hangfalát szeretném megépíteni (voltak azért régebben kisebb próbálkozások,csak akkor még a minden 0 Ft-ból elven járt az agyam..ami mára azért megváltozott). Szal azért akarok vmi kicsi (max 15ös,de inkább 12es) de jól szóló, emellett kellemes árú hangszórót. Nagyon beindultam a tölcsérek láttán, meg mivel sok fellépésünkön találkoztam ilyenekkel a kicsitől a nagyig (egészen pár száztól 1-2kwattig),ezért ismerem is ,hogy átlalában hogy szólnak. De szerkezeti bonyolultsága,meg a méretei miatt (a szállíthatóság azért fontos lenne...) nem ebben gondolkozom mégsem. Szóval elsősorban valami frankó hangszóró kellene. Ha tudtok, lécci ajánljatok (12 v 15)..esetleg a 10ft-os légválasztón belül. Köszi előre is!
Hi!
Ebben az árkategóriában magyarországon még nem találkoztam hasonló minőséggel. Egyébként igazad van a Voicekraft csak forgalmazó. üdv Frank
20 000 W (20KW) erősítő kapcsrajza :nezze:
üdv
Spanok.Nem jöttetek még rá hogy pl mint ez az előző rajz is csak terv, és soha senki nem építette meg?Nem is fogja.Egy valaki feltette a netre, és azóta is csak megy tovább és mindenki nézegeti
Amugy is soha az életbe nem fog leadni ennyi wattot.+-115 V rol megy. Ami: 115*115/8=1653W 115*115/2=6612W Erröl ennyit szerintem. Idézet: „.+-115 V rol megy.” nem CSAK arról! ott van MÉG! +-40V +-65V +-90V
Látom nem vágod....semmi köze a kimenő teljesítményhez a többi fesznek, a végtranyókat a 115v hajtja.
Találtam 400w fetes rajzot: [link=http://www.realaudiotechnika.bacska.hu/TA-400M%20er.htm]http://www.realaudiotechnika.bacska.hu/TA-400M%20er.htm[/link] Meg 200w tranyós, teljes leírással: [link=http://www.ampslab.com/c200.htm]http://www.ampslab.com/c200.htm[/link]
Gyári erősítők lefotozva belülről, érdemes megnézni őket, tanulni belőlük.
(Már én is küldtem be képet:yes: ) http://g-forum.uw.hu/muszaki.html
[off]ezt az oldalt már láttam, nekem nem újdonság bocs.
akkor találtamrá, amikor a garry.hu fórumában bőngésztem amugy..
Kicsit volt időm olvasgatni a témában meg kereséglni. A speakerplans.com-on nézegettem a HD15ös tölcséres sub rajzát. A kompaktsága tetszett meg, és az adatai sem rosszak Szerintetek milyen? Milyen hangminőségi aggályok lennének vele? (annak ellenére,h. ha speakerplans,akkor elvileg jó )
Nagyon kíváncsi leszek a hangjára!
![]() Nem tudom milyen lehet.
Kicsit olvasgattam a cuccról az oldal fórumában és azt ajánlották,hogy ha nem diszkóra akarja használni az emebr,akkor keressen inkább mást...
Ez rám is teljesen igaz, leginkább koncerthangosításra használnám.. Kérdés,hogy mennyire lehet bízni az ott leírtakban (tapasztalatalapúak is vannak )..
Hi!
Hát igen... a görbéjén is látszik, hogy egy elég szűk tartományra van kihegyezve. Ez max ütni tud, az igazán mély hangoknál már meghal. Frank
Esetleg nincs a Fane-en kívül vmilyen tölcsérterved 15ös hangszóróra?
(Bejön a Fane és télleg biztos ütős, csak nagy.. sajna.. Mert a HD15 kb 50*50*50, a Fane ahogy nézem pedig 60*60*100, ami azért jelentős, ha az ember nem mikróbusszal szállítja a cuccot , meg nincs raktára tárolni :S . )
Hi
Kicsi tölcsér nincs(legalábbis ami normális). Valamit valamiér. Frank
kedves mindenki....tudok megépített hangfaltervet küldeni nektek....jól szól 120Db ki lehet vele erőltetni minden gond nélkül....sub és topláda terv is van..akit igazán érdekell az itt megtalál...mltg21@gmail.com ez msn és email cím is
Részemről a hangfalaimat JBL-el tervezem sztem nem rossz kis progi...
Olvastam itt, hogy dícséritek az FS AUDIO EW-15H hangszórót... A következőt szeretném kérdezni: Nekem van egy PA 15 ECO hangfalpárom, benne 15 inch-es, 8 ohm-os 180/360 W-os hangszórókkal (gondolom, a lehető leggagyibb hangszórókkal)... Ezt egy Phonic keverő-szettben vettem a Thomann-nál, a magyar erősítő-árakhoz képest így szettben olyan áron kaptam meg, hogy gyakorlatilag a hangfalpár szinte ingyen volt...így persze eleve nem vártam túl sokat a hangszóróktól... Tervezem, hogy kicserélem benne a hangszórókat. Ajánljátok, hogy EW-15H-t rakjak bele??? A hangfal: PA 15 ECO
Érdeklődnék még mi elött építenék, hogy szerintetek a www.speakerplans.com-on fent lévő HD15horn- ba egy db EW-15H hsz. , hogy szolna???? Vagy ha tudtok hasonló, jó minőségü de olcsobb kategoriás hsz-t akkor írjatok léccy! Elöre is THX
hy all
kellene egy ksi segitseg,a suliba kellen csinalni egy komplett hangsoitast es ehhez varnak epito jellegu otleteket
Kicsit bővebben kifejthetnéd mit is szeretnél... Meg ne kapkodj az írással, alig lehet kibogarászni amit írsz. Jahh, meg ha kezdő vagy, hangosítási feladatnak neki se állj, bízd olyanra aki ért hozzá. 1: elszáll a cucc, 2: gányul szól a cucc, stb stb, ezer oka van.
bocs hogy erthetelenul irtam siettem egy kicsit,nah az a helyzet hogy kellene nekem egy ketcsatornas erosito olyan 300 w rms 4 ohmon,es ehhez szeretnek epiteni meg ket hangfalat,nem profi hangositasra kell csak hobbicelura,es ebben kernem segitsegeteket,az meg hogy mennyire vagyok kezdo majd elvalik hogy fog e mukodni vagy nem
Idézet: „epito jellegu otleteket” - vastag buxa
Ha nem te fizeted akkor ne épits, hanem vegyél gyárit!
ha van pénz, akkor vegyél gyárit. mondjuk rcf-t.
Valaki le tudná mérni az EW-15H beépítési mélységét? Illetve a mágnesátmérő kellene még... Az FS AUDIO magashangokkal van valakinek tapasztalata? Vagy mármelyik gyártótól melyik magashang szól elfogadhatóan (alacsony árkategóriában )?
Üdvözlöm a Fórum Tagjait!
Frank-től szeretnék "support"-ot kérni a fane15-2 fedőnevű íves tölcsérrel kapcsolatban. Gondolom 18mm-es MDF legyen az anyaga. Az ívre írtad, hogy furnér legyen. Milyen fafajtából és milyen vastagból érdemes készíteni? A mögötte levő részt mivel érdemes kitölteni? Szivacs, PU hab, stb? A 15 fok dőlésű lapnán van két merevítő (legalábbis oldalról egynek-egynek látszik). Milyen fajta- és vastagságú anyagból legyen? Előre is köszi!
hi all! olyan gondom lenne h nekem van egy tesla moderato 1037 A-1 es tipusú 10 watt kimenő hangtelljesítményű erősítőm. ehez kéne 2 működő hangfal vagy akár hangfal terv!még annyi: ha 10 watt van ráírva a kimenethez akkor mennyi a MAX telljesítményű hangfal amit még elbír?
mailre írjon aki tud segíteni! rockersrac18@gmail.com am csatoltam képeket is a végfok tranyókrol is. előre is köszi a segítséget! |
