Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   6 / 315
(#) jethro válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Fuse sehol és a meghajtó tranyó(FQD19N10L) D Lábán megvan a 12V csak a vez.IC-n nem találok semmit de gondolom annak nincs külön biztije.Sokat segítene ha tudnám az IC tipusát,hogy hol keressem rajta a tápot.
Köszi. JETHRO
(#) bbalazs_ válasza jethro hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Fuse mindig szokott lenni, max a masik panelon.
Be tudnal-e tenni egy kozeli, JO MINOSEGU, ELES fotot?
Az IC-n nincs fesz, talan mert a vezerloresz nem ad neki, talan mert mondjuk egy tranyon at kapja es az nem kap vezerlest.
Ugye, ugy mered, hogy be van kapcsolva az LCD (tehat nem standby-ban van es jelforras is van rajta - ennek hianyaban egyes lcd monitorok par sec mulva kikapcsolnak)?
A ket fetet nezd meg, hogy sima haromlabuak-e vagy smd 8 labu sima vagy komplementerek.
Ha azonosak, akkor ossze tudod hasonlitani, hogy elpukkant-e valamelyik.
A 12V-ot probald leterhelni egy 5W-os autoizzoval, hogy tartja-e a feszultseget.
(#) tepizoli hozzászólása Aug 14, 2009 /
A cimben szereplő monitor tápegység rajzát vagy hasonló tipus rajzát keresem illetve tanácsokat kérnék.Tegnap került hozzám a monitor , a tápkábel bedugásának pillanatában a power LED felvillan aztán semmi.Én az LCD hátérvilágitásának nagyfesz elöállitására gyanakszom mert ugy tapasztaltam hogy ha ez a feszültség nincs rendben akkor tilt le a táp.Elöre is köszönöm a segitséget és az ötleteket!
(#) bbalazs_ válasza tepizoli hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
A cimben nem szerepel monitortipus...
Szerintem nem a nagyfesz resz, hanem a 220-as tap szallhatott el.
Egyebkent huzd le siman a hattervilagitos reszt (vagy ha nem kulon van, akkor a hattervilagitasi resz biztositekat forraszd ki) es igy probald. Ne tegyel ra jelforrast, akkor sok monitor standby-ban marad.
(#) tepizoli válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Bocsi! De én uj témát nyitottam csak áthelyezték ide ott volt a tipus. Egyébként ez a tipusa:Belinea 101580.
A 220-s rész megy mert 5 és 12 voltot előálitja.Már ültem azota rajta pár órát és arra jutottam ,hogy a föpanel kapcsolná be két tranyon keresztül a nagyfesz rész IC-jét ami BIT3105 tipusú. /pontosabban tápot ad az IC-nak/ .De ez nem történik meg.Aztán probáltam én megtáplálni az IC-t de igy sem gyulladtak ki a neonok. Tulajdonképpen arra gondoltam ,hogy valamilyen külső áramkört kellene készitenem amivel begyujtanám a neonokat és akkor meglátnám ,hogy egyáltalán van e kép.Mert ha egyáltalán nincs akkor nem érdemes kinlodni vele.
(#) mizsei.robi válasza tepizoli hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Adj neki PC tápról 5v-ot és 12v-ot
(#) pipi válasza tepizoli hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
fény felé fordítva, vagy elemlámpával megvilágítva látszik hogy van-rajta kép. egyetértek a bbalázzsal, valszeg a 230V táp környékén van a hiba, nem a nagyfesznél. a pwr led független a nagyfesztől, ha nem virit akkor a táppal gáz van,
ha a nagyfesz leold, de kép van, akkor a pwr led még világít
(#) tepizoli válasza pipi hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
Beszéltem olyannal aki már sokat szivott monitorokkal és azt mondta ,hogy ez nem egészen igy van mert bekapcsoláskor a proci méri a neonokon átfolyo áramot mert igy szabályozzák a fényerőt és ha valamit nem talál rendben akkor letilt mindent.Ugyhogy sajnos nem ilyen egyértelmű.
(#) ciw hozzászólása Aug 15, 2009 /
Üdv !
Következő problémára keresek megoldást.
Adott egy ACER AL1511 LCD monitor, bekapcsolás után (vga nélkül) LED átvált zöldre és megjön a háttér világítás, majd néhány másodperc mulva lemegy suspend módba (LED sárga).
Szintén pár másodperc és újra bekapcsol a háttér. A kép fehér és elkezd foltosan feketébe átmenni (mint valami elfuserált fraktál demó) a LED továbbra is sárga.
(Gondolom ebben a módban kéne kiírnia, hogy "NO SIGNAL" vagy ilyesmi).
VGA jelre nem reagál, de gondolom a proci az megy, mert ugye power gomb műxik, ill. azt is észreveszi, hogy nincs jel.
Szóval kérdés, hogy van -e értelme vele foglalkozni, vagy qka?
Válasokat előre is köszönöm.
(#) bbalazs_ válasza tepizoli hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
Legtobbszor nem igy van. Nagyon sokfele konstrukcio letezik, de jellemzoen a hattervilagitas kap egy bekapcsolojelet (TTL) es egy fenyerojelet (PWM).
Aztan o maga meri az aramot, ha tul sok vagy keves, kikapcsol, vedve magat a zarlat, ill. a tulfesz ellen.
De igazad van, egyes esetekben lehet igy, de nem jellemzo.
Talan ugy gondolkodnak, hogy ha a hatter nem kapcsol be, ugysem latszik semmi a kijelzon...
(#) mizsei.robi válasza ciw hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
Úgy próbáld meg elinditani hogy közbe adod neki a vga jelet.
(#) bbalazs_ válasza ciw hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
Szerintem kuka. Ez tapasztalataim szerint maganak a kijelzonek a hibaja, valamilyen kontrasztfeszultseg nem jo.
Esetleg lehet kontakthiba is, akkor valami vezerlojel nem megy el a kijelzoig. Szedd szet es a kisfesz reszt tapogasd, mozgasd, probalgasd, hogy tortenik-e valami.
(#) Kocska hozzászólása Aug 16, 2009 /
Adott egy Nfren 17" monitor. A tápja nem indult, csak kattogott. Az inverter kapcsoló fetjei voltak zárlatosak ( FDS8958 ) Ezeket leforrasztottam, ezek után már elindult a táp, de a vezérlő panelen eldurrant egy 470µF 16V kondenzátor. Kicseréltem az is eldurrant, ezután kicseréltem a tápban lévő kondenzátorokat is. Most jónak tűnik ha úgy forgatom akkor látszik a kijelzőn van valami. A kérdés mitől szállhattak el a fetek? Az inverter trafójának ellenállása: szekunder 1K ohm primer 0,1 ohm ez normális? Ha kicserélem nemfognak újra tönkremenni?
Előre is köszönöm a választ/ válaszokat.
(#) moltam válasza Kocska hozzászólására (») Aug 16, 2009 /
Nem lehet hogy menetzárlatos lett a trafó és a feteken túl nagy áram folyt át?
(#) Kocska válasza moltam hozzászólására (») Aug 16, 2009 /
Nem, már működik a monitor. Nem bírtam ki, egy másik monitorból szedtem ki feteket név alapján nem találtam adatlapot, de a bekötése ugyanaz volt kipróbáltam és működik. Most rakom össze és jöhet egy huzamosabb teszt.
(#) ciw válasza mizsei.robi hozzászólására (») Aug 18, 2009 /
Üdv !
Bocs, a kései reagálásért, mostanra volt időm tüzetesebben megnézni a belsejét.
Alapjában 3 panel van benne, mégpedig a táp, a vezérlő és a frontpanel néhány gombbal és egy leddel.
Minden panel forrasztása hibátlan, és elég jó minőségű, hibát még nagyítóval sem találtam rajta.
A hibajelenség nem változik, hiába tapogatom, vagy mozgatom a vezérlőpanelt.
Teljesen mindegy neki, hogy van-e VGA jel vagy nincs.
(#) bbalazs_ válasza ciw hozzászólására (») Aug 18, 2009 /
Akkor jon a durvabb resz: A KIJELZOROL vedd le a femes burkolatot es ami alatta van, azt tapogasd jol benyalazott ujjaddal. Azt, amibe a szalagkabel megy, az a zold panel a kijelzo aljan. Az a resz lesz erdekes, ahol a kis diszkret alkatreszek vannak, nem a proci.
(#) ciw válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 18, 2009 /
Ok, ezt megpróbálom.
Közben azon gondolkodom, hogy ha a procis panel jó lenne, akkor a VGA jelre reagálna (sárga led zöld lenne) függetlenül attól, hogy az lcd panel mit csinál nem?
(#) pana-papa hozzászólása Aug 19, 2009 /
Tisztelt Kollégák!
Kedvenc XA7-17i monitorom újabban bekapcsoláskor 1-2 percig csak csíkokat rajzol, ugrál, majd amikor feltehetően egy elkó megszívja magát, attól kezdve hibátlanul működik.
A gép belső tápos, megpróbáltam szétszedni, de a hátán lévő 2 db csavar kiszedése után sem akaródzik neki szétjönni, szétbarmolni meg nem szeretném. Ha esetleg valaki szedett már szét ilyen készüléket, szívesen venném az útmutatását, hogy hogyan lehet maradandó nyom nélkül felbontani?
(#) pipi válasza pana-papa hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
az üveget kell felfelé (vagy lefelé) eltolni hátlaphoz képest
(#) bbalazs_ válasza ciw hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Arrol nem volt szo, hogy VGA jel eseten is sarga marad...
(#) ciw válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Idézet a szombati hozzászólásomból:
" (Gondolom ebben a módban kéne kiírnia, hogy "NO SIGNAL" vagy ilyesmi).
VGA jelre nem reagál, de gondolom a proci az megy, mert ugye a power gomb az működik, ill. azt is észreveszi, hogy nincs jel. "
Igazad van, nem olvastam el rendesen. Akkor inkabb a videoproci kornyeket kellene tapogatni. A kijelzo sokvezetekes? 2x18 koruli?
Sokkal kevesebb, összesen vagy 10.
(#) mazso1988 hozzászólása Aug 19, 2009 /
azzal a kérdéssek fordulok hozzátok hogy kaptam egy LCD MONITORT de sajnos a tépját azt nem adták hozzá és ahogy néztem ennek a monitornak a tápcsatija olyan mint a DVD-en az S-VIDEO csatlakozója kérdésem annyi lenne hogy véletlenül nem tudja-e valaki hogy hogyan kell rákotni az ilyen csatlakozásra a tápfeszt annyi van a monitoron hogy kell neki 12 illetve 5V
segitséget előre is köszönöm
(#) pali_2006 hozzászólása Aug 19, 2009 /
Helosztok
Van egy AVALON UK 713 LCD monitorom .
Ha be kapcsolom 10-15 másodperc múlva ki kapcsol a háttérvilágítás.Mi lehet a baja?
Segítségeteket előre is köszönöm
Az inverterrel lenne a gond?
(#) pipi válasza pali_2006 hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
fénycsőre gyanakodnék, esetleg nagyfesz trafózárlat
(#) pali_2006 válasza pipi hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Szétszedtem a kijelzőt.Ha csak magában van be kötve a kijelző vagyis nincs rá kötve a háttérvilágítás tökéletesen működik. Csak alig lehet látni valamit .
(#) pipi válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
szét kell szedni, meg kell nézni a tápszűrő kondik polaritásából, feszültségéből lehet következtetni.
általában 2 egymás melletti érintkező tartozik minden polaritáshoz
nem inkább olyan mint a ps2? csak 4 pólusú, vagy 6?
Következő: »»   6 / 315
