Kipróbáltam egy lapon lekapartam a felső lakkréteget majd egy kicsit magából a lapból is és egy mélyebb árkot is csináltam (a videón a jobboldali árok a legnagyobb majd jön a közepes és középen a lakkhiányos a többi pedig az eredeti felület. Először simán áthúztam egy óngolyót, majd "megmártottam" olvadt ónnal a csatlakozókat. Nem éreztem semmi különlegeset.
Harmadszorra pedig szétkentem egy kis forrasztópasztát a felületen adtam egy kis hátrányt a lakk nélküli oldalnak oda többet raktam. Jól megfigyelhető az utólsó pár másodpercben a "gödörben" lévő ón szépen felmászik a többiekhez a csatlakozóra. Tehát az alaktrész lábai közt lehet akár lakk akár semmi, ez nincs ráhatással a végeredményre. Kinetikus energia vs lakkréteg!
Meggyőztél! Bár tegyük hozzá, Te profi is vagy ebben.
![]() Üdv!
Azért írogatok ide (is), hogy segítsek másoknak, mert nekem is sokan segítettek a pályám során (ingyen). Szerintem meg mindenki profi aki itt fórumozik, mert írogathatnánk akár a "Mounika sourúl" is de mi inkább elektromos kütyüket barkácsolunk.
Nagyon sok hasznos információt találok ezen a fórumon (PIC és társai) ezért úgy érzem nekem is kell valami plusz tudást hozzáadnom az oldalhoz. Én a forrasztáshoz értek ebben tudok segíteni.
Mellékelek pár képet, a nyák házilag készült, maratás előtt még bele kellet nyúlni filcel, vezetősávok 0.1mmesek. tsop48 flash memóriát forrasztottam, 0.3mm lábszélesség és .2 lábtávolság. Folyatószert nem használtam, egy óngolyót húztam végig a lábakon, rézharisnyával meg feltakarítottam. A páka valami 1000forintos, a hegye egy százasszög szépen flexel kialakítva. Arra akartam rávilágítani hogy sz.rból is lehet várat építeni, nem kell hozzá profi felszerelés. Ezzel persze senkit se kívántam megsérteni, csupán a másik végletet bemutatni.
Az miért jó, hogy S betű alakban van huzalozva? Nem fognak kisodródni az elektronok a kanyarban?
De ki fog egy részük, pont ez a lényeg benne. Csak a legügyesebb elektronok jutnak be az IC-be, így lesz nagyon szük tűréshatárú, percíziós az áramkör.
Idézet: „Arra akartam rávilágítani hogy sz.rból is lehet várat építeni,” De milyent ? sz.r várat
SMD LED-et hőlégfúvóval lehet forrasztani?
Igen, ki és be egyaránt. Ha kell rakok fel videót róla
![]() Milyen hőlégfúvód van ?
Aoyue
Jöhet a video.
Szerintem a következő lehetőségek vannak.
1. kiforrasztás meleglevegő használatával. 2. ha nem akarsz vele nagyon tökölni akkor ahogy leszeded az alkatrészt az újat azon nyomban felrakod (nem hagyod lehűlni az ónt -az új alkatrészt kend be folyasztószerrel- persze ezt csak szigorúan otthoni használatra javaslom, mert ellenkezik majdnem minden ajánlással) 3. ha van forrasztó pasztád akkor azzal forasztod be. 4. "wet bed" kiforrasztás után csak az egyik pad-ről szeded le az ónt, majd a láttot módon beforrasztod az új alkatrészt. Fontos!: A videón 400 Celsius fokos levegőt használok ami szépen égeti a LEDet, olyan 300 körül lenne a normális mert a SMD LEDek általában max 265 fokot tűrnek el károsodás nélkül (adatlap szerint), de akkor jóval több időre van szükség. videók
Azt szeretném kérdezni milyen anyagot cseppentesz a nyákra, majd törlöd le, hogy olyan szépen letisztul?
kösz!
Te milyen hőlégfúvót használsz? Fecskendővel viszed fel a pasztát?
A videón Weller HAP200 mert mondtad, hogy Aoyue amit használsz és ez is "kicsi", de általában Weller WHA900 és LEISTER Hot Jet S amit használok, de van még WHA750 és WHA2000 is. Attól függ épp mit kell csinálnom vele.
Nem tudjatok hol lehet beszerezni Mo-n 0805 meretu smd 22µF kondenzatort? Hestore.hu, hqvideo.hu, lomex.hu megvolt. Van valakinek meg 5lete? Khiraly
Ilyen kicsi mérethez nem fogsz találni ilyen nagy értékű kondit. Ha mindenképpen a 22ľF kell, akkor lomexben a smd-s tantál kondiknál listázd ki a "B" 3.5x2.8-at, és ott már találsz. Egyébként ennek a kérdésnek itt lenne a helye. Üdv!
A helyes forumtemat koszonom! Ott fogok ezentul kerdezoskodni (csak a kereses nem dobta ki rogton... Bena voltam).
0805-os kondenzator letezik, millio van belole a parts.digikey.com-on, az amazon.com-on vagy a mouser.com-on. 0805-os meretben egeszen 68µF-ig lehet kapni: http://www.mouser.com/catalog/637/852.pdf De nem offolok itt tovabb, az altalad linkelt forumban fogok tovabb kerdezoskodni. Koszonom!
Heló!
DSP56362PV100 kellene nekem, és látom, hogy neked azon a szhéép(!) nyákon PV120 van! Honnan lehet ilyen beserezni??? Mindenhonnan az jött vissza: no stock. Előre is köszi a segítséget!
Off:
Privi ment, hogy ne offoljunk. Üdv
Üdv mindenkinek! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Egy USB-s TV tunerről letört az USB csatlakozó. Kettőt sikerült szépen visszaforrasztanom, de a másik kettőt nem. Mégpedig azért, mert a NYÁK-ról úgy tört le, hogy vele együtt a rézfóliát is leszakította, így nem tudom visszaforrasztani, a NYÁK meg forrasztásgátló lakkos. Valahogy vissza lehetne még forrasztani?
Tudsz egy képet felrakni a sérülés környékéről. A lap nem törött csak a csatlakozó? Ha a lap nem törött akkor egyszerűen javítható.
Pont az a baj, hogy a lap el van törve. Képet picit később tudok küldeni.
Pontosabban a PAD van letörve, így csak egy bakelit lap van, amit nem lehet forrasztani.
Fel kell pucolni óvatosan a pad helyétől elmenő vezetősávokat egy rövid szakaszon (pl. éles kés hegyével), és már tudod is forrasztani. Egy kis darab drótot használhatsz áthidalásként. Gondolom a csatlakozót a házán kialakított, és a NYÁKba/-ra forrasztott fül is tartotta, nem csak a kivezetések pad-jei, így a mechanikai szilárdság nem fog romlani.
Sziasztok.Életembe most fogok először smd-t forrasztani,ehez próbálok kellő információt gyűjteni.Szóval van ez a folyatószer(Flux),ez csak lakkozott panelen működik(valahol olvastam)?Ezzel ha végigkeni az ember az ic lábait és a nyákot valóban nem folyik össze az ón sehol?Köszi
Rossz helyen olvasol. A Flux az folyasztószer, tehát folyaszt(segíti az ón terülését, növeli a felületi feszültségét, ezért ugrik össze gömbökké). Tehát ehhez a lakknak semmi köze.
Egyébként próbáld ki, ezt nem lehet megérteni elmondásból! Fogsz egy bontott panelt és mehet a próba!
Istvan, nem kell aggodni, ezek nem olyan kicsi SMD-k!
Az alkatresz helyenek egyik sarkara teszel egy pici onpottyot, alkatreszt odaigazitod, hogy MINDKET sor jol alljon, aztan odaforrasztod a sarkat. Atellenessel megismetled, most mar fixen all, csak vegig kell a labakat potyogtetni. Ne badogospakaval csinald. Sima gyantas on eleg.
van egy 8 lábú smd IC-m, amit szeretnék próbapanelba bedugva kipróbálni. Hogy tákoljak neki dip8 lábat??? köszi
Veszek egy 8-as foglalatot, vekony labakkal bekotod a tetejebe az IC-t, az alja meg mehet a probapanelbe. Ha precizios, akkor egyszerubb, de a sima lemezes ne nagy durranas.
