Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
fgabo Wellere szerintem nem rossz, bár én Weller fanatikus vagyok
Tehát nem tudok nem elfogultan nyilatkozni. A Metcal-ról lebeszélek mindenkit, a JBC is nagyon jó még, de garancia és szerviz terén a Weller verhetetlen.Szerintem az is baj, hogy nincsenek olyan boltok ahol ki lehetne próbálni a pákákat vásárlás előtt, akkor tudná az ember mit ér az a többlet pénz amit bizonyos eszközökért kérnek. Sajnos nagyon "sznobizmusnak" hat mikor az ember nagyon drága eszközöket istenesít, én leírom a véleményem a tapasztalataimra alapozva. Nem mondok vélemény olyan eszközről amit nem használtam huzamosabb ideig.
Nekem is Weller van 2db TCP páka több féle heggyel és tökéletesen megfelel más pákával nem lehet összehasonlítani! Neked látom van cuccod rendesen gondolom nem hobbi célra használod! Ezekkel ha valakinek van tapasztalata ügyessége minden még BGA is javítható tudomásom szerint!
Nem 0 V. Ha jól emlékszem 20V körül mértem. Rákötöttem 1 izzót,azzal azt csinálta hogy letekerve villogott és ahogy tekertem felfele a villogás ugy sürüsödött majd végül folyamatosan égett. Ennek igy kell működnie?
Nem semmi felszerelésed van.
Szerintem ennek így kell működnie, PWM-es szabályzás.
Ha nem így van javítsatok ki.
Próbáltam valami adatot keresni az állomásodról, de nem jártam sikerrel. De 99 százalék, hogy az állomás jó mivel ahogy olvastam nincs semmilyen hőmérsékletfüggő visszacsatolás abból a pákából. Viszont lehet, hogy a páka külön drágább lesz mint egy új komplett szett. Mi baja van amúgy a pákának és mennyi idős? Illetve mennyit használtad? Mert ha szerinted túl "hamar" tönkrement akkor lehet reklamálni a Wellernél, és ha igazad van ki fogják cserélni.
-"Nem semmi felszerelésed van."- Dolgozom vele, a fő munkahelyem most ez amit csatoltam. Vannak Metcal cuccaim is amit oktatási célból vagyok kénytelen használni, nagyon sok helyen erre alapozzák a forrasztási instrukciókat. Nekem van is egy mottóm a Metcal-ra: "Ha azt mondják, hogy a kezemben volt, hát letagadom"
Ezt a pákát már igy szereztem és semmit nem tudok róla. A pákáját meg valami állat (gondolom más hegy beleerőszakolása közben) teljesen tönkretette. Eddig 1 boltban kérdeztem ott a komplett páka része 8500 ft.
Nekem ennyit megérne csak nem akarok úgy járni,hogy megveszem és nem jó az állomás. Valahogy ennek is érzékelnie kell a hőmérsékletet nem?
Úgy ahogy tetszik mondani!
Ez így működik jól!
Igazatok van. Megvettem a pákát és hibátlanul üzemel.
Szia. Nem tudom mennyi szabadidőd van, de ha akadna majd annyi időd, hogy elküld nekem a forrasztóállomásod kapcsolási rajzát nagyon megköszönném.
Nem tudom észrevettétek e, hogy annak a jókis Cseh forrasztópákának hogy felment az ára?! Sajnos az enyém megzakkant, ami nem is a páka hibája volt igazán hanem az enyém. Debrecenbe 7-8eFt :csodalk: . 4eFt-körül már lehet venni azt a Weller utánzatot, de az asztali, nekem meg a szerszámos ládámból nagyon hiányzik a kis Cseh75W-os. Vaterán mintha lett volna, de mire ideér addigra az is jó drága lesz.Aki tud valami olcsóbb beszerzési forrást jelezze.
Pár hete megvettem a szóban forgó Fahrenheit 28020-as forrasztóállomást. Még csak párszor használtam. Úgy tűnik hobbi célra, illetve aki ritkán készít panelokat szerintem tökéletes! A kék nyelű, ócska pákáknál 1000-szer jobb. Kényelmes a fogása, a munkát könnyíti a laza szilikon kábel.
/ Természetesen, ennek az árkategóriának a tekintetében. /
c27 kérte az állomásom kapcsolási rajzát. Végre összeszedtem az után építéshez szükséges dolgokat.
Vannak még képek is, de az a halott gépemen vannak.
Köszönet és hála.
Ha Nincs az elektronikáról 1 skiccelt kapcsolási rajzod véletlenül?
Igen szép munka, gratulálok. Jól néz ki.
Tényleg profi munka, beszerzem ami kell még, aztán én is belevágok már csak 1db uaa180 kell és pár apróság.
Arra, hogy valaki írta előbb, hogy egy fesz. hasítós áramkör van benne. Engem konkrétan ez érdekelne. Hogy van-e ehhez valakinek kapcs. rajza.
Ja értem. Konkrétan az ebben a pákában lévő rajz az nincs meg, de valami ilyesmi nagyon egyszerű áramkör van benne.
Ezt tényleg nem bonyolitották túl
A forrasztóba lévő poti milyen határok között mozoghat azt nem tudod véletlenül?
Ja!
Ok, rájöttem, hülyeséget kérdeztem! Bocsi!
Vagyis ha jól értelmezem akkor ezt úgy lehet használni, hogy ameddig melegszik felveszem a teljesítményt és utánna lehúzom, mert egyébként lassan melegszik fel a hegy?
Én nem szoktam feltekerni, a beállított hőmérsékleten is felmelegszik max 5 perc alatt. De lehet úgy is ahogy mondtad.
Üdw.
Szeretnék venni egy forró levegős forrasztó állomás. Olyat amiben benne van a kompreszor is. És megvan minden tarozéka. Ha tudntok segiteni hogy milyet vegyek megköszönnem. Használva kb hetente 1x2x-er lenne. Igy jó valami belépű szintű is. Persze ami jól és normálisan használható. Köszi
Mire szeretnéd használni? Mekkora alkatrészekhez?
Illetve mennyi pénzt szánsz rá?
Sajnos újonan elég drágák, 50eFt alatt nemigen láttam még. Itt találsz Aoyue gyártmányú készülékeket.
Alaplapon kell néha ic-t cserelni.
Csak az ujabbakon (nem pc alaplap) az óra ic is már felület szerelt + még a memória akku is és ebből kell cserelgetni 3-4-5dbot havonta. Valami olyan kellene ami alkalmas erre a munkara de nem kell elrugaszkodni az árral. Ezt az AOYUE márkát hidetik itt is az aproban, de nem hallotam meg a márkáról. Tapasztalatokat várnák rolla.
Én az enyémet (Aoyue Int768) nagyon ritkán használom, de olyankor mindig jó, hogy kéznél van. SMD-t már nem forrasztanék nélküle. Kiforrasztásra eddig csak 8 lábú SMD EEPROM-okhoz használtam, azokhoz kiváló. Van hozzá sokféle fej, gyárilag pár szögletes és kerek jár mellé, a plusz fejek viszont elég drágák. Mondjuk szerintem nem is igazán van rájuk szükség. Ebben a modellben van tápegység is a készülékek teszteléséhez, ezt sosem használtam. Illetve van hozzá normál 30W-os páka, ez egy Weller TCP-hez képest használhatatlan. Vékony sodrott vezetékeket (UTP kábel erei) próbáltam vele ónozni, és nem tapadt hozzá az ón rendesen, nehezen melegítette át a vezetéket. Olyan érzésem volt, mintha kicsi lenne a teljesítménye, de ezt a munkát bírnia kellett volna. Szóval a levegős része jó, ez a lényeg, bár más levegős pákát nem próbáltam még.
Ez így működik jól!
