Fórum » USB EXPLORER
Ugyanazzal a Delphi-s package-dzsel?
Mert forrást továbbra is szívesen veszünk... Miért csak "komolytalan cél lett volna"?
Nekem sikerült utánépítenem a projektet, és új firware-t is csinálni hozzá, csak egy két dolog nem tiszta! Már kérdeztem, de nem kaptam rá választ: a cikkben szereplő változatot sikerült c#-os kóddal vezérelni, de van egy paraméter, amit nem tudom hogy mi, és nem is találtam rá a firware forráskódjában se! Nevezetesen a requestType paraméter kérdéses, amit 0xC0-ra kell állítani, hogy a kütyü vegye az adatokat! Mi lehet ez a paraméter??? Köszi, Péter
"Már kérdeztem, de nem kaptam rá választ" Hol kérdezted, nem találkoztam ilyen kérdéssel. "requestType" ezekkel maszkol: USBRQ_RCPT_MASK USBRQ_DIR_MASK USBRQ_TYPE_MASK USBRQ_RCPT_MASK Magyarázat csak ennyi: /* bmRequestType field in USB setup: * d t t r r r r r, where * d ..... direction: 0=host->device, 1=device->host * t ..... type: 0=standard, 1=class, 2=vendor, 3=reserved * r ..... recipient: 0=device, 1=interface, 2=endpoint, 3=other */ $C0= device->host, vendor
No én még sajnos nem értem a végére... Újra megcsináltam az áramkört, mivel az előző nyák az attinys kiforrasztások után nem bírta tovább... ![]() Építettem még egy programozót a 74hc244-es verzióval. Ez is tökéletesen olvassa és írja az avr-t, de a fuse bitek állításánál mintha megszakítaná az írást, és hibával kilép. Tehát ott tartok hogy az egyszerű stk200-al feltöltöm az új hext, beállítom az előzőek alapján fuse biteket - villog a két ledem másodpercenként 5-öt- aztán az usb eszközt továbbra sem lehet felismerni. A drivereket nem fogadja el. (Az attiny jó órajelen megy és a külső 12mhz-s kvarcot használja) Nekem úgy tűnik mintha a D+, D- nál nem lenne semmi komunikáció.... (Már a harmadik attinyt nyírtam ki úgy hogy a programozóim már nem is látják, de van még egy a hétvégi kísérletezéshez meghagyom ) Ötlet ?
Látom XI keres vagy.
Priviben beszéljünk meg egy talit Moszkva téri mekiben. Ha estleg mást is érdekel írjon. Megnézem mi a gond vele. Ha esetleg van szűz 2313, akkor ne progizd fel, hanem majd ott.
Köszönöm szépen a választ! Amúgy a #499989 hozzászólásban (2. oldalon) kérdeztem...
Én már írtam lentebb, hogy sikerült...
UARTra jó lenne megoldás
[OFF]firMware -- firm mint cég/vállalat... utalva ra, hogy a gyarto ceg fejleszti es szallitja a mint a hardwer szerves resze.
Úgy látom több kérdés is érkezett a LED-es panellel kapcsolatban, de még senki sem válaszolt rá. Sajnos az eredeti kapcsolást én sem ismerem, de vannak elképzeléseim... Odáig ok, hogy ha kimenetként van beállítva a port, és ha 1 a port értéke, akkor a zöld LED világít, ha pedig 0, akkor meg a piros világít. De, mi van akkor, ha a port bemenetként van beállítva? Akkor a piros LED-en keresztül folyó feszültséget, miért nem érzékeli a port logikai 1-nek? Gyanúm szerint a piros LED nyitófeszültsége (~2V) miatt, ami elméletileg alacsonyabb, mint logikai H szint, ami ugye a CMOS környezetben >3.5V. Szerintetek megállja a helyét a dolog, vagy rossz úton járok?
http://www.flightsim.com/howto/mind/avrisp.gif
az itt található programozó SCK lábát hova kell kötni? nem találom az avr leírásában...
Heló
Az AVR Studio nálam nem tud csatlakozni a kütyühöz egyik platformon sem, és nincs a listán STK200, csak 500, és 600. mi lehet a probléma?
Igen ez elsőre nekem is gond volt. STK200 programozót tudod használni a BASCOM programozójával vagy a ponyprog-gal. Bascom nekem okosabbnak tűnt, belépsz és mész a zöld programozó ikonra, felismerteted az AVR-t és betöltöd a HEX állományt, figyelj a kiterjesztésre (át kell állítani) megnyomod a törlés (C) ikont majd felprogramozod, ha kell beállítod a fuse biteket.
a BASCOM-nál meg azt írja: Could not identify chip with ID:000000
lehet hogy a portom nem működik rendesen?
Nyomod közben a reset gombot?
Dugj ledet a printerportba ha villog, felismeréskor, akkor ok.
Igen nyomtam, kétszer sikerült elindítania a feltöltést de megszakadt közben.. lehet hogy szakadás miatt nem megy, átnézem majd az egészet.
Még valami, az lehet probléma, hogy nem az smd alkatrészekből raktam össze, hanem próbanyákon csináltam a nagyobb elemekből? például a kondik lehet hogy kicsit nagyobb feszültségűek.
"A méret nem számit"
![]() Ha nincs kontakt hiba, akkor mennie kell.
Nekem működött a mintaprogi, így tovább akartam ismerkedni az USB-vel.
A V-USB HID-data könyvtárában lévő mintaprogit akartam betölteni az ATTiny-be mindenféle saját programsor nélkül. Lefordítottam az AVRStudióval -Os optimalizációval a programot, erre a program mérete 100,2% tehát nem fér bele a kontrollerbe. Ilyenkor mi van? Azt írták, hogy 2k-ba belefér, erre meg itt nézek ki a fejemből értetlenül. Mit kellene kikapcsolnom? Mielőtt összedobok egy másik panelt ATMega8-cal, előtte van valakinek valami ötlete?
Utánépítettük egy haverrommal dugaszolós próbapanelre, az újabb fw-t égettük bele, rádugjuk az usbre, villog(nagyjából egy másodpercenként vált ledet), aztán a windows nem ismeri fel(vagyis kiírja hogy ismeretlen eszközt csatlakoztattak). Szerintetek mi lehet a hiba? A fuse biteket csak a ckdiv8 kikapcsolása erejéig bojgattuk(miután egy másik AVR-t programozhatatlanná tettünk...), PonyProgot használtunk egy ősöreg gépen Win98 alatt.
Szia(sztok)
Sajnos W98-al nem próbáltam. Nem tudjátok XP-vel kipróbálni?
Sziasztok! Én egy olyan explórert szeretnék elkészíteni ami egy relé kapcsolását figyeli. Oyan ember PM várom aki tudna segíteni. Természetesen a munkát meghálálom!
Azért lett EXPLORER a neve, mert ezzel fel lehet fedezni a különböző eszközöket, protokolokat ![]() De ez most így is alkalmas pl relé figyelésére, ha a relé kapcsolt feszültsége 5V De nem kell relé, ha a vezérelő rész is TTL szintű.
Ha nem bolygattátok a fuse-kat, biztos belső 8MHz -n maradt a proci. Korábban már írtak itt róla, külső, nagyfrekis kristályoszcira kell beállítani..
Utánna olvastam a fuse biteknek az adatlapon és most sikeresen kizártuk magunk a 2. AVRből is(most már XP-s gépen) jó lenne ha az utolsóval sikerülne, valaki megtenné nekünk azt a szivességet hogy rá rajzolja a képre a pipákat ahogy majd kell?
(Nem bízunk magunkban...)
Én nem használom a PonyProgot, nem szimpatikus, de ez a legegyszerűbb. BASCOM programozóját használom, ott érthetőbb minden.
Próbáld meg így beállítani ahogy a csatolmányban van
Köszi a segítséget
végülis megpróbálkoztunk BASCOMmal és az volt a gond hogy külön panelon programoztunk meg usbztünk... nem volt kristály és ez úgy nézett ki mintha kizártuk volna magunkat. Most meg nem igazán akar éledni a valószínűleg helyes fusebitekkel. Ha valami fejlemény lesz még írok.
Holnap, pénteken 25-én bent leszek laptoppal a Moszkva téri McDonald'sban 17 órakor (I emelet sarokban). Ha valaki szeretné felprogramozni vagy kipróbálni a cuccát, az ott megteheti.
Na megtaláltam, hol van a kutya elásva! A PonyProg sz@r Kíváncsi voltam, hol szúrhattátok el, én is beállítgattam a ponyproggal amit kell és át-fuse-oltam. Az enyém is bedöglött nem ment, se programozni nem lehet.Az ATMEL adatlap alapján a fuse biteknél a CKSEL3-1=1 CKSEL0 lehet 0 azaz: 1110-t kellene beállítani. De a ponyProgban a pipa a 0! (?!?!?!?!?!) Azaz csak az utolsót kellene bepipálni. Ha nem így teszel akkor elszúrja az AVR-t Én is így jártam ezzel a programozóval. Használjátok a BASCOM programozóját a beolvasott HEX-el Na az elszúrt chippel vacakoltam picit, és elkezdett a led világítani... piszkáltam a kvarcot. Próbáltam több kvarcot, hátha lassúra lett állítva... semmi eredmény, de néha bekapcsolt a led. Rájöttem, hogy megy a chip, de nem kap órajelet, mert nem oszcillátorról (külső órajelről) fut, hanem kvarcról... 1 óra vacakolás után összeforrasztottam egy oszcillátort és rányomtam a panelra és szépen beindult a panel. Rá is nyomtam a programozóra és a baskomban pont az ellenkező beállítást olvasta, mint ahogy be kellene lennie állítva. Szóval BASCOMmal 011110 Ext Crystal 8.- Mhz-t kell beállítani, a sz@r PonyProgban meg azt amit az elöző (#518475) beirásban belinkeltem. Akinek döglött a panelja a PonyProg miatt, az forrassza le a kristályt, és holnap rádughatjuk az oszcillátort a gyógyítás érdekében. Amúgy AVR nagyon strapabíró, nehéz kinyírni ![]() |
