Sziasztok! Látom többen otthonvagytok az immos dolgokban. Az én problémám egy 2003-as avesis. Nem találok hozzá immo nélküli tartalmat, ebben lenne szükségem segítségre, vagy ha valaki meg tudná oldani nekem érné a pénzt. Köszönöm.
Jól sejtem hogy csak a visa3.5-ös verziója képes motorokat is diagnosztizáni? Vagy lehet az 1.83-al is? Ahogy nézem a raját csak a kontroller más. Ebben szeretnék segítséget kérni...
Bulesz!
Flash tartalmat ki tudod olvasni?
Vigyázz! A 3.5-öt hirdető oldalak nagy része, ha nem mind, hamis. A pénzt elküldöd, de terméket sosem kapsz!
Nekem a neten fellelető anyagokból még az sem egyértelmű,hogy létezik-e egyáltalán visa-uniscan-euroscan 3.xx ami biztosan működik! Látott már valaki működő példányt?Ki az eredeti gyártó?Létezik magyar nyelven?-nekem mintha lenne valami magyar verzió valahol,csak nem találom. Az 1.83 tudom,hogy minden létező formában van(sok nyelven,magyarul is,eredeti program nem gyári interfésszel,nem eredeti program még jobban nem gyári interfésszel),de ez a 3.xx nem tiszta valahogy. Na ebből a legfontosabb tényleg az,hogy [/u]Láttot-e már valaki 3.5-ös működő példányt?
Szia benci,
Nos írtam emailt, érdekelne a 1260as dump, ill cserélhetnénk tapasztalatot. Szia, Tomi
Megépítettem az első oldalon lévő kapcsolást, kihagytam két ic-t, bekapcsoláskor mind a három led vílágít. Mi lehet a hiba? Üdv.
hello mindenkinek. valakit nem erdekel immocleaner2, scp soft?
Sziasztok Nekem volna egy Fiat Bravam.Szeretnem a segitsegeteket kerni ,hogy mivel tunek hibat olvasni. (progi+interfesz) koszi
Sziasztok, egy kérdésem van hozzátok! Szeretném megépíteni a proci nélküli Uniscan-t aminek fent van a kapcsolása csak azt nem értem hogy minek az a plusz RX(L) TX(K) szál ami kijön a max232-ből
Köszönjük a rajzot csak még egy segitség kellene.
Van a rojzon két tranzisztor aminek a száma kellene vagy valami azonositó. Előre is kösz ![]()
Bocs közben megtaláltam az eredeti rajzot,azon rajta van .esetleg honnan lehet letölteni egy nem lejáró uniscan programot hozzá?
Már megint bocs !
Tanulság : mindig az elejéröl kell kezdeni ![]()
Szeva Dudus! Időközben sikerült szereznem egy Stargas 898-ast - és abban uez a diagnosztikai faces van. Meg van hozzá a legfrissebb progim is. (4.90) ...de sajna ez egy hardverkulcsos cuccos, az viszont nincs!
Azt se tudod véletlen ki forgalmazta ezt a masinát idehaza?!
sziasztok! véletlenül nincsen valakinek használati útmutató a visa-hoz? pontosabban a diagnosztika közbeni, képernyő jobb oldalán lévő ikonok leirása érdekelne, hogy mi hogy merre! cserébe szivesen segitek autó témában ha bármiben tudok
Szia! Ha jól sejtem akkor a kapcsolódás után a képernyő jobb oldalán megjelenő különböző szimbolúmokkal ellátott kis ikonok jelentése érdekelne. Na igen ezek a vezérlő egységekkel kapcsolatba lévő külső szenzorok, jeladók. Uniscannal kapcsolatban még nem találkoztam ilyen leirásokkal. ...de szerintem elég egyértelműek. (Bocsi, nem szoltam! Könnyű nekem! Autószerelő a szakmám.)
jómagam is szelelő vagyok,de nekem nem egyértelmű a jelentésük
Help valaki!!! Megépítettem a procik nélküli uniscant de sehogy sem akar kapcsolódni az autokhoz mindig azt irja a progi hogy csatlakoztassam az interfészt aztán csatlakoztassam az áramot.Több progival is próbáltam a crackelttel is de mind ezt csinálja.A K line out és in összezárva ahogy kell de mikor kapcsolódni akar akkor a led gyorsan villog de jön a "piros ablakban az üzenet" a led továbbra is gyorsan villog.Próbáltam már a com-okat megcserlni akkor is ugyan ez a szitu csak a másik led és a l line-ok összezárva.A kapcsolást már vagy szászor átnéztem de nem találok hibát.Rendesen dos7.1 alol fut.A com-ok is alaplapiak.Kifogytam az ökletekből.
Szeva! Na ezt sikerült találnom! ....bocsi ez Lengyelül van! ...de Magyart sehol nem sikerűlt fellelnem.
Ugy látom Te is rendesen bekaptad! Én is rendesen szívtam a " gyári" Uniscanommal! De mostmár működik! Azárt nem olyan nagy durranás ez a masina! Nagyon sok autóval nem veszi fel a kapcsolatot. (10-ből 5-6 autót nem kezel!!!) Meg olyan is van, a otor vezérlőt teljesen kezeli, az ABS-t, vagy más már nem hajlandó. Ugyhogy ....elég gyengusz!
Nem tudom a Te problémád mi okozza?! Nekem is ua.ez volt a problémám. ....sehogy nem akart kapcsolódni. ![]()
Szerintem nem létezik a 3-as verzió!
Olvasom hogy megépítetted az interfész ,szeretnék eggyet én is, ha sikerül akkor talán ketten megtaláljuk a hibát.Igaz én még nagyon az elején járok,mennyiböl sikerült összehozni ha nem vagyok indiszkrét,a nyáklemezt is te csináltad?
Nyákot én csináltattam itt a neten egy sráccal, nem akartam bajlódni vele, olcsón dolgozik,ha érdekel megadhatom a weboldalt. De egyenlőre itt tartok,most úgy érzem neki ugrok megint és megveszem az alkatrészeket hozzá. Úgy saccoltam hogy 2 kilóbol kijön. ![]()
Ha ajálhatom, talán nézetek szét mennyiért lehet készen kapni. Az igazság az, hogy én is építettem 1-t évekkel ezelőt, de az sem akart működni. Aztán vettem 1 "gyárit"! ....na az se volt tökéletes, visszaküldtem! Kicserélték és ez most hibátlanul működik! ...ma is használtam. Nagyon sok autóval - a régebbi tipusokat értem - mással nem is tudok szót érteni! Például itt is szokot lenni!
A másik meg ha mindent felszámolok: - a nyák,(1-2 szFt) - az alkatrészek (1-1,5e Ft), műszer doboz( 5e!!! Ft), soros kábel (2x 1e Ft), OBD kábel (5-6e Ft) akkor majdnem ott vagyunk amennyiért lehet kapni. De lehet, hogy tévedek! Én itt vásároltam! ...és nagyon elégedett vagyok! ![]() ![]()
Szia! Neked mint autószerelőnek megéri persze. De nekem csak egy alfa145-öshöz kellene, hogy tudjam időnként diagnosztizálni. Remélem sikerülni fogösszerakni, volt akinek sikerült
Én épitettem 2-tőt de eggyik sem működik szerintem az atty Ic nélkül nem is fog pedig már mindenhogy kipróbáltam.De sok sikert a próbálkozóknak remélem nektek összejön,mert nekem mindig azt irja ki hogy "Csatlakoztassam az ecu reader-t és nézzen meg a powert".Ugyhogy szerintem én veszek egy gyárit.Amúgy én próbapanelen raktam össze és kb 3 ezerből.
Cuore Sportivo! Nem mondod, hogy Alfás vagy!
![]() Ha bármiben segíthetek csak szólj! ![]() ![]() |
