Üdv mindenkinek
Tudna segíteni valaki nekem abban hogy van egy matrix 832-es központom és hozzá egy PS-128A kültéri fény és hangjelzőm. De valahogy nem igazán tudom hogy a kültérin a flash és a start hova legyen bekötve. Mert a többi meg van csak ez nincs. Itt 8 eres vezetéket használok tehát elvileg zónára kell kötnöm a tamper kapcsolót a report-al együtt és a táp is be van kötve és a service értelem szerüen az -aux ra megy. De az a kettő nálam kérdéses. Illetve még abban kérném a segítséget hogy ahogy láttam a központ leírásában elég lenne egy 4 eres kábel. Nos a kábelezésnél vannak szín szabályok vagy csak az a lényeg hogy én tudjam hogy melyiken mi fut? Pl piros 12V és így tovább? Köszönöm segítséget. Esetleg van egy szín szerinti bekötési rajz?
Sorry hogy belevau,egyszer szereltem én is hasonlót de az csak ir sorompó volt szóval szerintem ha lenne szbvány a vezetékszínre akkor a sötét oldal is ki tudná használni.Mer' jó tudni hogy a zöld az aux
Mondjuk ebben van valami. Tehát akkor azt mondod hogy teljesen mindegy hogy zöld vagy piros vagy kék? A lényeg hogy én tudjam! Igy van? És a kültériről tudsz valamit mondani?
Minden szerelő egyéni színbekötést használ, ahogy épp tanulta és neki jó, persze a józan ész határain belül. pl. piros +12 kék/fekete/szürke -12 és más funkció. a lényeg az hogy a központba mire kötöd a vezetéket. a service szálat a központban a szerelés javítás idejére kötöd a - ra! különben nem kell (lásd szaggatott vonal) a flash az külön szál arra használják ha néma riasztást hangjelzéssel is akarsz működtetni, vagy hibakijelzést. erre jó egy programozható kimenet amin -12V van. remélem tudtam segíteni.
Igen sokat segítettél köszönöm.Már csak 2 kérdésem lenne.A fém ház tamper kapcsolóját hova kell bekötni?Én csináltam egy külön zónát 24 órás figyelésre és oda kötöttem be a nyitás érzékelő és kültéri szabotázsát.A fémház szabotázsát is ide kössem vagy az álltalános szabotázsra?Hova szokták?
P: Pánik A pánik zóna megsértése minden esetben riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a rendsze élesítve van-e. Programozástól függően lehet hangos vagy csendes. Csendes esetén a riasztá nem szólaltalja mega szirénát, csak jelzést küld az ügyeleti állomásra. A riasztás megjelenít hető az egyik programozható kimeneten is. H: 24 órás zóna A 24 órás zóna megsértése minden esetben riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a rendszer élesítve van-e (a tűz, pánik és a szabotázs 24 órás zónák). ide ne rakj nyitásérzékelőt. T: Szabotázs A szabotázs-zóna megsértése minden esetben riasztást okoz, függetlenül attól, hogy a rend szer élesítve van-e. Programozástól függően, kikapcsolt állapotban megszólaltathatja csak belső szirénát, vagy a belsőt és külsőt. Élesített állapotban mindegyik sziréna megszólal. egy kis segítség: http://www.duplexplusz.hu/download.htm
értem.Köszi.Még egy kérdés.Csináltam egy rajzot.Megnézed hogy így helyes lenne e a bekötés?
Azt az átkötést a minusznál nem igazán értem,hogy minek oda ( C - közös, NC - normál állapotban zárt, NO - normál állapotban nyitott az érintkező) a rövidzár az rövidzár marad. A riasztón van egy BT és egy GT bemenet: Belle tamper, globál tamper, belle tamperhez kell a sziréna szabotázs, a global tamperhez pedig a doboz szabotázs, ezekhez nem kell ellenállás ha jól emlékszem, testet kapcsolnak, de a leírásban benne van. Ha már ellenállást használsz akkor azt illik mindenhova tenni ( nyitás tamper, n és c közé is) különben programozás után meglepő dolgokat tud csinálni. A mozgásérzékelőt azt jól kötötted be úgy láton, ugyanezen az elven kötheted a nyitást is. A sziréna az pozitívra indul vagy negatívra? Mert nem mindegy! Ha negatívra indul akkor valamelyk PGM-re ráteheted a start vezetéket, ha pozitívra akkor az átkötés kell, de úgy, hogy a pluszt kötöd a C-re a start szálat az NO1-re. Hát első nekifutásra ennyi
a nyitás érzékelőhöz beraktam egy 4k7 ellenállást.Az átkötést egy másik fórumon javasolták de ha nem kell kiveszem. A sziréna tamperje a leírásban is zónára van kötve ha 8 vezetékes bekötést használok.A ház szabotázsát bekötöm a GT-re a másik szálat pedig com-ra vagy a negatívra kössem?A sziréna jumperja pedig úgy van hogy a negatív lábhoz közeli láb és a középső van zárva.Köszi a segítséget.Ha mindent kijavítok akkor még majd leellenőrzöd még egyszer?Nem akarom elrontani a központot és a többi alkatrészt sem!
Nehéz elrontani a központot
A nyitás érzékelőnél rakjál párhuzamosan egy 4k7-es ellenállást az N/C közé, és egy soros ellenállást a külső tamperhez, a belső tampert pedig kösd össze egy szál vezetékkel a C-vel. A Mátrix 832 és 832+ központokon a BT az sziréna szabotázs, ígyhát nem kell külön zónát elpocsékolnod a szirénatamperra. A BT és GT-t úgy kell kötni, hogy a mínuszt járatod meg a tampereken és úgy kötöd a BT vagy GT-be. A szirénáról tudsz küldeni egy képet vagy valami leírást? Igen segítek. A szirénát úgy tudod lepróbálni, hogy mire indul, akkra bekötöd a + és a - , majd a startba is kötsz egy vezetéket és hozzáérinted a + és a - hoz, amelykre elindul az lesz a jó.
oké köszi ezeket megcsinálom a rajzon és elküldöm hogy jó lesz e! A leírást pedig csatolom!
Signal, nem a legjobb sziréna.
Bekötése: - , + riasztó -aux+ a leírás 3-oldalán van a rajz, hogy mire indul start riasztó pgm-e ha negatívra indul, NO-ja ha pozitívra ( a +ból kell egy átkötés a C-be) lamp+- elhanyagolható flash ez is speaker+- ez se kell tamper riasztó BT-jére az előző üzenetben leírt módon service ide köthetsz egy vezetéket és beviheted a központba de nem kell kötni sehova, ha majd szervizelni akarod a szirénát akkor a negatívra kell kötni report elhagyható ha akku vagy táphibája van a szirénának akkor úgy is kattog, jelezve hogy baj van
Köszi a segítséget.Ha nem ezt a szirét akkor melyiket ajánlod?És ez mirt nem jó választás?Ha felteszem a rajzot kijavítod a hibákat hogy szerinted hogy kellene a bekötést?
Azért nem jó mert ez már túl bonyolult elektronikát használ, a régebbiek sokkal de sokkal jobbak, stabilabbak voltak, az újakhoz nem sok remény fűződik, ki kell fogni belőle a jó szériát.
A Decibelle az elég megbízható és stabil, vagy a Bentel régebbi típusait, kinézetre hasonlít a Signalhoz, de más az elektronika benne. Ha adsz egy pontos leírást, hogy mit hogy szeretnél megcsinálom neked a rajzot
Kijavítottam a hibákat amiket mondtál/irtál.Megnézed?Ha van még hiba akkor légyszives jelezz nekem és kijavítom.A szirénával kapcsolatban az a baj hogy ezt már megrendeltem és nem tudom visszamondani.Basszus ha hamarabb nyitom ezt a fórumot!!!
A sziréna tamperbe nem kell az ellenállás, a nyitásérzékelő az jó, a mozgás is. Az átkötést javísd ki úgy, hogy a központ aux+ ából teszel egy átkötést a C1-re , így pozitívra fog indulni a sziréna ezért ne felejtsd el a szirénán átdugni a jumpert!!!
Első ránézésre ennyi. Ja, a report azt is elhagyhatod, a service-ből meg egy szálat vigyél a központba, hogy mokor szerelni a akarod a szirénát akkor kösd a testre.
elvig kész.Akkor a bekötés rendben van így?
Igen jó.
Csak ne kösd a service-t a negatívra, hagyd lógva.
Persze csak akkor kötöm be ha szervizelem.Egyéb esetben lógva marad.Egyébként ha negatívra akarom indítani a szirénát akkor a negatívra kötöm?És az aux+ ból miért kell átkötés a c1-be?
Ha negatívra akarod indítani akkor kösd a PGM-re.
Az átkötés azért kellett mert ha jól láttam a sziréna alapból pozitívra indul, a NO C1 NC ez egy relé kimenet. C a közös, NO normál állapotban nyitott, NC normál állapotban zárt az érintkező. A C1-re kötöd a pozitívot az NC1-re pedig a sziréna start-ot így pozitívat adsz ki.
Nagyon köszönöm a segítséget.Még azt szeretném kérdezni hogy az ellenállásokat hova célszerű kötni?Közvetlenül a riasztó központ dobozában legyenek vagy az érzékelőkhöz közel?Pl a nyitásérzékelő ellenállását a nyitásérzékelőtől nem messze kössem vagy a központ dobozában legyen?
Az ellenállásokat meg kell próbálni minél közelebb rakni az érzékelőkhöz, legjobb ha magában az érzékelőben van.
Ha valaki profin műveli a betörést és a risztó kiiktatást.....bár nem kell ahhoz profinak lennie elég csak gondolkodni....ha a központba rakod az ellenállatkákat annak az a hátránya hogy ha valaki megbontja az érzékelő és a központ közötti vezetéket és kiméri akkor rájön, hogy melyik a táp és melyik a riasztás és rövidrezárja az érzékelő megfelelő vezetékeit. Az érzékelő így hiába érzékel, nem fogja a Kp észre venni, de ha kint van az érzékelőben az ellenállás akkor hiába zárja rövidre a vezetéket ( így kiiktatva az ellenállásokat) a Kp egyből látja, hogy nem a megfelelő jel van a bemenetén.
Oké köszönöm válaszod. így mostmár biztos sikerülni fog bekötni! Most megrajzoltam a végleges bekötést. Megnézed hogy van e hiba?
Az érzékelőknél mindig a tamper felőli vezeték megy a com-ra, a sziréna tampernél meg inkább használd a sziréna aux- -t. De egyébként jó lesz. Sok sikert a programozáshoz.
Akkor a sziréna egyik tamperét a GT-hez a másikat az (aux1-) -hoz kössem?A programozás pedig számítógépről fog történni.A program és a kábel már meg van.Köszi!
Igen, az aux1- -hoz.
Ha segítség kell a programozáshoz akkor szólj nyugodtan. Egy jó tanács: mielőtt csatlakoznál a számítógépre előtte futtass le egy ellenőrzést. Ezt "enter- enter- 9999- enter754. Megvárod míg befejezi a számolást és már programozhatod is.
rendben Szólni fogok és köszönöm a segítséget! Nagyon köszönöm!!! Te ilyen riasztókat szoktál szerelni?
Hát még pár egyéb fajtát, DSC , CROW, Omnia....
De a Pyronixos Mátrixok a kedvenceim. (Ha sikerült jól megcsinálni a riasztót, jelölj meg témamegoldónak)
Hát ennek nagyon örülök mert én is ezt szeretem. Megnéztem mindet de ennek a programozása volt a legegyszerűbb! (Én meglátásom szerint!) Ha sikerül felszerelnem ami szerintem kb egy fél év lesz akkor visszatérhetünk a segítségedre? Esetleg felvehetlek MSN-re? Téma megoldónak nem tudlak megjelölni! Csak a sárga kezet tudom zöldre átváltani hogy segítségemre volt a válasz.
