Megépítettem az itteni kapcsrajz alapján az elektronikát. Viszont nem igazán tudok rájönni, hogyan is kössem be... A német feliratokon nem igazán igazodtam el. A jeladó helyét meg tudtam állapítani...Zündimpulsgeber de akárhogyan próbáltam bekötni, nem igazán akar beindulni vele a gép... Valaki segítsen S.O.S.!!!
Köszi a választ!
Szóval: Ha lehúzom a lámpákat, akkor indítómotorra semmi, viszont rugásra akkor is indul. Az a kapcsoló ami a fékre van téve azt elvileg használni kell akkor is ha rugom, akkor is ha indítózom, tehát azzal elvileg nem lehet baj... jól gondolom? elöl a motoron semmi szigetelőszalagozás és kötözgetés. valahol máshol van elkötve? kissé tamástalan vagyok, mert nem ismerem még ezeket a szerkezeteket. Kösz előre is ha valaki tud okosakat!
A diókban a világítás sorba van kötve a világítótekercsekkel,tehát az indításkor mind1, hogy világít vagy nem világít, mert nem az akkumulátor áramát használja. A fékkart pedig csak akkor kell húzni,ha önindítóval indítassz( másképp nem is kap áramot az önindító ). A berugáshoz nem kell semmitsem húzni, csak 1szerűen gyujtásra kell kapcsolni és berugni. Szerintem neked nem elektromos hiba lessz...főleg, ha be indul a motor és utánna minden rendben. Van alapjárat a motoron miután beindult?
Üdv mindenkinek!
Az itt fentlévő kapcsolás működik valakinek? Megépítettem, de semmi életjelet nem produkál vele a motor...BT151-es tirisztor lett belerakva, minden más alkatrész megeggyezik a rajzon megadottakkal. Bekötés jó a motoron, de semmi szikrát nem kapok vele... Valakinek valami ötlete? Panelt magam rajzoltam...habár hobbi szinten űzöm az elektronikát, azért nem túl bonyolult ez a kapcsolás, és nemhiszem, hogy a panellal lenne gond.
Ha erre a kapcsolásra gondoltál, http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/db/dbf28bc93c9d57b95bb90...c7.png , akkor igen, ez működik! Tegyél fel képeket, rajzokat, hogy mit csináltál, akkor többen tudunk segíteni!
Alapjárat van. Jelenleg az ötlet(csak még nem volt időm szétszedni) hogy az indítómotor szénkeféje elkopott,és attól még mehet az indítás, csak nagyon sok áramot vesz így fel, és nem jut elég a szikraképzé
A helyzet az, hogy a gyujtáshoz mehint semmi köze az akksinak. Vedd ki az akksit, anélkül is gond nélkül beindul rugásra
![]() Nekem mikor kopott volt a motor, akkor nem indult önindítóval, de akkor nem volt alapjáratom sem. Szóval szerintem mérj kompressziót a motoron, vagy gyertyát nézd meg, de inkább mind2.
Hali! Tudna valaki egy kapcs. rajzot a 12v-os(nagyfeszültségü tekercs nélküli) cdi-ről? sürgős! Vagy a cdi kábelkiosztásáról egy képet....
hello, az enyémen ilyen van, 12V os 4T nemtudom neked jó-e.
És én még azt szeretném kérdezni a többiektől, hogy milyen ellenállást kell cserélnem amagasabb fordulatszám érdekében vagy csak hogy hamarabb vegye a fordulatot. Pár oldallal visszább olvastam, hogy csak egy ellenálláson kellene módosítani, de az nincs leírva hogy melyiken és mennyit. Köszi előlre is a segítséget!
Jah kapcsrajzot
Bekötési rajzot olvastam elnézést
Még régebben láttam a nagy interneten egy leírást vagy projektet amineb egy teljesen mezei nintendoból a hozzá való programkazettából/persze átalakítva pic-re/ és egy egyszerű kapcsolásból programozható motorvezérlést csináltak robogóra! Ez valós időben kiírt minden adatot fordulatszám hőfok előgyújtás szöge és lehetett online a nintendo gombjaival állítani az előgyújtást. Sajnos pár éve láttam és most nagyon keresem mindenhol de nincs meg Talán látott hallott valaki róla !
Sziasztok új vagyok a fórumon és sajnos nem véletlenül írok. remélem tud valaki segíteni. van egy olasz piacos Honda MTX 125 ös öm A gyujtáselektronikája hiányzik és szeretnék hozzá építeni egyet. Megnéztem egy ui. MTX-et Shindengen KS 3 CF 522 elektronika volt benne. Tudna esetleg valaki erről az elektronikáról egy kapcolási rajtot és egy bekötési rajzot adni? A válaszokat előre is köszönöm.
mhatalyak! Kössz a képet de sajna nem tudom használni mivel ezt az elektronikát nagyfesz. tekercs üzemelteti nekem nem ilyen kell.Továbbra is keresem a Honda zx(af34) gyújtáselektronika vezetékkiosztását,egy képet róla vagy egy leírást a kiosztásról,esetleg egy kapcs.rajzot!
Volna egy honda MT80 asom hiányzik a CDI elektrónikálya és pótolnom kellene valamivel de azt se tudom hány voltos valójában a motor Help!!
Idézet: „azt se tudom hány voltos valójában a motor” 1. Akkumulátor tuti van benne, nézd meg mi van ráírva! 2. Japán 6Voltos motorról nem tudok, szóval 12V. De ha ennyire nem vagy tisztában a dolgokkal, hogy egy motor hálózati feszültségét ne tudd megmondani, inkább azt javaslom, hogy nézz körül bontókban. Nem rosszindulatból mondom ezt, csak téged szeretnélek megkímélni soksok szívástól.
Köszi a segítséget !!
nem hogy aksi de még egy izzó sincs a motoron mert nincs valami jó bőrbe!! itthon pedig nem egy sűrű darab mert japán belpiacos ez a típus
Mérd meg az alaplapon levő gerjesztőtekercs ellenállását, a jeladótekercsét is, ha külső jeladós, akkor a vezérlőbütyök hosszát (a lendkerék kerületének hány százaléka), ha megvan a gyújtótrafó akkor annak szekunderellenállását.
Az eredményeket ird meg, és utána már lehet érdemben segiteni.
Még egyszer köszönöm a segítséget de megoldódott a problémám
A DIo gyujtáselektronik a jo volt hozzá és 12 V-s a motor
Ebbe a CDI témába most kezdek belemerülni. Alapvetően az a problémám, hogy a Jawa Mustangomon szeretném a megszakítós gyújtást kiváltani, mert nem bízok meg benne. Az a kérdésem, hogy CDI gyújtáselektronikáknak mekkora feszültséget kell adni? Lehet használni a régi 8V-os gyújtótrafót, vagy az is spéci, CDI-hez való kell? Előre is köszönöm a válaszokat!
Szevasztok! Honda Dio-hoz áramútrajz kéne. Ha valaki tud egy jó linket, vagy képet, akk. azt előre is köszönöm!
a dio elektronikat en forditottam egy elektronika tanarommal
,kar hogy nem volt diom,az olasz robogok nagyobbak es erosebbek
Segítségre lenne szükségem Aprilia sr 50 2002. cdi box meghalt tud valaki valami megoldást? Így néz ki SOS!
Hali! Sok CDI kapcsolás van az oldalon, válazd ki hogy neked melyik lenne a legmegfelelőbb és csináld vagy csináltasd meg valakivel.
Szia Ez a cdi 12v tápfeszt kap nem gerjesztős,a jeladót mérve 330ohm .légyszives segits hogy melyik kapcsolás lenne jó.
Még egy kérdésem lenne ez a moci 45km/óránál nem ment többet lehet hogy az elektronika tiltaná? Van ugyanilyen Cdi de nagyon drága és ha meg is veszem akkor is csak 45 lesz a vége.
Hello!!
Olyan kérdésem lenne hogy Honda dio elektronikájának a kivezetés lábaira mit kell kötni.Van egy 4 és egy két lábas.Válaszotokat előre is köszönöm.
Amiről még nem olvastam itt, az az a szerkezet, ami az olajat adagolja a karburátorba. Elvileg gáz adásra nyit. Nekem az valószínűleg ereszti az olajat, mert egy hete komplett motormosás volt, de néztem, újra olaj ott a környéken minden. Szedte már szét azt valaki? |
