Valaki hasznalt mar ilyet?:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/doma/dip204-4e.pdf Igaz hajszalnyit kisebbek a pixelek, de cserebe beepitheto kis helyre is a panel.
Tudja valaki hogy ez a LCD kijelző HD44780 kompatibilis-e? A hátuljára ez van írva : PMC160218-SBLW*S
hány lába van? van rajta azonosítható chip?
a 1602 jól hangzik 2*16 char? fény felé forgatva esetleg látszik. első 3 láb (táp) vastagabb fólia? elkó rajta?
ez ránézésre hd44780 kompatibilis. valami eadogm-et (3 soros) használtam, az nem volt kompatibilis
Nekem van egy ilyen(melléklet) led kijelzőm régi gépből, (2+1 digites, tehát a max amit ki tud jelezni az 188)
Ezt szeretném a gépre kötni úgy, hogy az aktuális hőmérsékletet mutassa, ebben kérnék egy kis segítséget, köszi (működéséről annyit,hogy ha összekötök lábakat más-más kis pálcikák világítanak, ez szép mondat volt )
Például igy lehetne...Az IC közös anódos kijelzőt kezel.
Sehogy se értem hogy jön ide az LCD kijelző :no:
Nem kötekedés képen, de terültre tényleg a 188 a maximum amit ki tud jelezni, de értékre a 199.
Valaki meg tudná nekem saccolni hogy egy 4*40 es lcd kijelzö mennyibe kerül mert szerintem ez génes hibám hogy egyböl az érdekel miböl jön ki
...bárki válaszát elöre is köszönöm
HE-store-ban ÁFA nélkül 5670Ft, (áfával kb 7090Ft).
köszönöm a gyors és pontos választ
bár rá kellet döbbenem elég nekem a 4 *20 as is ugyis a pc-m elejébe rakom terveim szerint mert a floppyolvaso helyén akkora lyuk tátong hogy öröm nézni
Ha Pesten keresel kijelzot, akkor erdemes szetnezni a lomex-nel es a chipcad-nal. A miskolci soselectronic cuccait meg tudod venni Pesten az incomp-nal az soselectronic-al megegyezo aron. Erdemes itt is szetnezni, mert szerinem nekik van a legszelesebb valasztekuk kijelzokbol es talan ok a legolcsobbak.
Wolnad én konkrétan békéscsabán lakok ugyhogy a valaki itt van a közelben akkor olyan infok érdekelnének amik itt vananak a közelben(boltok).De bárki segitségét szivesen veszem
Én Békéscsabára járok tanulni
Van a Rákóczi út 1., a Flash Elektronika (közel a csabacenterhez), én oda szoktam járni, ott érdeklődtem, lehet ott is kapni LCD kijelzőt. Csak már nem tudom mennyiért Nézz be. Egy ilyen sárga épület...gugli térkép
Zenetom te vagy az én emberem....tudod mi hol van talán a dolgokat is jobban vágod mint én kezdö fejjel
LCD ügyben itt is körülnézhetsz:
http://www.sparkfun.com/ http://w3.csodacsiga.hu/ICSoftware/ http://www.tme.eu/hu/
Jovo het vegen megyek le szuleimhez Szarvasra, ha gondolod tudok venni Pesten kijelzot es odaig el tudom vinni.
Kössz woland a z ajánlatot viszont a nagy hiba ott kezdödik hogy én csak december 3-án kapok fizut
igy viszont nem tudom hogy oldanánk meg a vételt de kössz az ajánlatot
ok, havonta egyszer jarok Szarvasra, ha aktualis lesz szolj nyugodtan.
Szeretnék egy 3.5 colos rack-be (floppy meghajtó helye) egy usb-s meghajtású karakteres lcd-t rakni.
Keresgéltem a neten csak nem találtok olyan kicsi lcd-t, hogy beleférjen. Ebben kérnék segítséget.
DEM16223 53mm X 20mm
A tme-nél lehet kapniBővebben: Link
szerintem bárhol kapsz 2*16-os lcd-t, pl: ret, lomex, msc.
usb-s kapcsolás pl itt van: http://www.puzsar.hu/lcd2usb/index.html lehet hogy a neten keresgéltél, de itt a fórumon biztos nem ez a téma ide való: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_809.html csak 60 oldal olvasnivaló
Egy LPT portra párhuzamosan lehet több ugyanolyan típusú LCD kijelzőt kötni?
Mindegyik működik, ha a tápellátása elégséges.
De ugyan azt fogják jelezi.
Azért kiegészítenélek azzal, hogy a párhuzamos port kimeneteinek is van egy terhelhetősége, ezt nem érdemes túllépni. Hogy ez pontosan mennyi, az a port kialakításától függően eltérő lehet. 2-3 kijelző felett már javasolnám TTL pufferek alkalmazását (74LS244), hogy semmiképp ne a számítógép portja menjen tönkre.
Ha a kijelzők összes azonos funkciójú kivezetése közösítve van (ilyenkor azonos tartalom jelenik meg rajtuk), akkor sem kell egyformáknak lenniük. Elég, ha kompatibilisek egymással. Meg nem árt, ha azonos szervezésűek (pl. mindegyik 2x16-os). Mindezek mellett egy párhuzamos port direktben ki tud hajtani 3 db. LCD kijelzőt úgy, hogy különböző tartalom jelenhet meg rajtuk. Ehhez a kijelzők E bemenetét három különböző vezérlő LPT kimenetre kell kötni, minden más kivezetést pedig (funkciók szerint csoportosítva) közösíteni kell.
Kösszönöm.
Ugyanannak az információnak kell megjelennie mindegyiken.
hali mindenki
lenne egy kérdésem van egy pc házam gyári kijelzővel szép kék háttér világitással .a probléma az hogy vibrál a háttér világitás mitől lehet és hogyan lehet meg javitani elöre is köszi
Milyen a háttérvilágítás? LED, CCFL vagy EL fólia? |
ez a téma ide való:
