Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   22 / 106
(#) Joshua hozzászólása Nov 11, 2009 /
Értem, de nem teljesen...mi az a feszültségosztó?
Amúgy elektródás hegesztőbe kéne puffernak...
Hogyan ajánlanád a megvalósítást?
(#) Milan90 válasza Joshua hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
A kondikat sorba kötöd, velük párhuzamosan egy-egy 150K ellenállást.
„Amúgy elektródás hegesztőbe kéne puffernak...”
Gondolom inverteres hegesztő lesz. Szerintem sörösüveg méretű puffer helyett inkább valami aktív PFC szerű dolog kéne, mert úgy stabil lenne a tápfesz, és csak néhány low ESR kondi kéne.
(#) Joshua válasza Milan90 hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Hát pontosan nem tudom, hogy az az invereteres hegesztő... az a lényeg, hogy jelenleg csak egy sima tekercs van benne. Azt akarom egyenírányítani diódahídakkal (4x50A-sokkal) és utána meg akarom valamilyen kondival, hogy rendes egyenáram jöjjön ki belőle...
(#) Ronin hozzászólása Nov 13, 2009 /
Őskövületet javítok, és lenne két kondival kapcsolatos kérdésem.
Az 1-es képen látható kondenzátor 1000uf/40V, és a középső lába a pozitív?
A 2-3-as képen lévő kondenzátor pedig 2200uf/40V, amin gondolom a ház a negatív, de jelölve nincs?
Mellesleg ez egy Vermona Regent 300K-ba lesz.
(#) Ronin válasza Ronin hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
300N, és nem K, elírtam, bár mindegy.
(#) (Felhasználó 17788) válasza Ronin hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Szia! Igen a közepe a plusz és az aluház a minusz.
Ok. Kösz a válaszokat.
(#) kendre256 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
A polaritást nem lehet töltődéssel megmérni, mert töltődik fordított polaritással is.
Ki is bírja a feszültséget fordítva is.
Egy kis ideig....
(#) Alkotó hozzászólása Nov 14, 2009 /
Együgyű kérdésem van, de azért remélem születik használható válasz.
A kerámia kondenzátor felépítéséről szeretnék többet tudni. Pontosabban mitől kerámia? Egy konkrét visszacsatolásban az MKT kondi nem működött helyesen, kicseréltem kerámiára, és így hibátlan lett. Ez kicsit zavarja a "szépérzékem".
Ide kapcsolódik, legalábbis külső megjelenése alapján a tantál kondi is, ami szintén nagyon hasonlít a kerámiára (fotó mellékelve). De annak polaritása is van! Ugyan miért?...
(#) kendre256 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
A kerámiakondenzátorban a fegyverzetek közötti szigetelés (a dielektrikum) kerámia.
A tantálkondenzátor az elektrolitkondenzátorra hasonlít (amelynek kivételesen az elektrolit nem a dielektrikuma, hanem az egyik fegyverzete), és szintén van polaritása. A tantálkondenzátor dielektrikuma tantál-pentoxid, ami szigetel.
(#) Norberto válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 14, 2009 / 1
Nem mai anyag, ehhez mérten kezelendő a tartalma. De azért talán mond valami újdonság értékűt.
(#) Alkotó válasza Norberto hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
KÖSZÖNÖM! Tökéletes találat. Most már a kerámiát egészen jól értem.
Csak az maradt még titok, hogy ha az MKT-val "kerreget" a relé, akkor kerámiával meg miért nem.
Ennek az irodalomnak van tantál kondis része is? Rég óta foglalkoztat annak belső felépítése is.
Ha esetleg ide túl terjengős, de mégis rászánod magad egy kis képdigitalizálásra, privátban is szívesen fogadnám.
(#) szunyi válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Az ideális kapacitás egyetlen paraméterrel a kapacitás nagyságával jellemezhető passzív kétpólus. A valóságban azonban a kondenzátoroknak még igen sok jellemző paramétere van (C, U, tg d, egyéb veszteségek, polarizáltság, mechanikai méret, sőt induktivitás(igen!))
A kulönböző kiviteklezésű kondenzátorok alkalmazásakor a célnak leginkább megfelelő típust kell választani. Gyakran (leginkább hangtechnikai vagy impulzustechnikai alkalmazásokban) nem elegendő a kapacitás és a feszültségtűrés megfelelősége, hanem az egyéb jósági paramétereket is figyelembe kell venni.
Ez persze kompromisszumokhoz kényszerít.
A kerámia kondenzátoroknak kisebb a veszteségi tényezője, az induktivitása, az átvezetési vesztesége mint az MKT kondenzátoroknak.
(#) ECL82 hozzászólása Nov 17, 2009 /
A kondin tobb feszultseg ertek is van, es mellette egy betukod. Mit jelentenek a kodok?
(#) DuMatyi válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 19, 2009 /
Ha már tantál: Mi a különbség a száraz-, és nedves tantál között (felépítés) ? Esetleg meg tudnátok mondani, melyik alkalmazási területre jó? Elsősorban gyakorlati dolgok érdekelnének. Köszi!
(#) kadarist válasza DuMatyi hozzászólására (») Nov 19, 2009 /
Hidegítésre kiváló, mivel induktivitásszegény, ráadásul a kapacitása is nagy a méretéhez képest. Használják még ott is, ahol kis szivárgási áramokra van szükség. Például FET-es bemeneti fokozatok csatolókondenzátorának, valamint hosszú idejű időzítőkben, szintén a kis szivárgóáram miatt.
(#) mr.anderson hozzászólása Nov 19, 2009 /
Hello mindenkinek olyan kerdesem lenne hogy szerintetek hasznal e 2db 3300µF-os 16V-s kondenzator egy 2200mAh-s 9,6V-os akumlator melegedese ellen (ez az aku egy airsoft fegyverbe van beepitve 8db 1,2V-s AA-s aksibol van osszerakva)? ha esetleg nem akkor mennyi az a minimum kapacitas ami segitene?
valaszokat kuldjetek legyszi a jymmi@pobox.sk-ra. valaszokert elore is koszi.
(#) kadarist válasza mr.anderson hozzászólására (») Nov 19, 2009 /
Kondenzátor nem segít a gyönge akksin. Rakj bele 4400Ah-t. Az segít.
(#) mr.anderson válasza kadarist hozzászólására (») Nov 19, 2009 /
eredetileg 800as volt benne nah az melegedett eleg rendesen. meg olyan kerdes hogy ha kotok hozza parhuzamosan meg egy 2200-asat az segit?
(#) kadarist válasza mr.anderson hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Igen, segít, akkor így 4400-as lesz.
(#) thomato hozzászólása Nov 20, 2009 /
Némely esetben nem mindegy,milyen anyagú kondit rakunk a kapcsolásba. Műanyagfólia anyagúakból is van pár fajta. Ezt miről lehet megállapítani?
(#) denes hozzászólása Nov 22, 2009 /
Udv mindenkinek.Azt szeretnem megtudni mit jelent a sztirokon az egyes betuk -mint a J-M-H-jelentese,esetleg ha valaki tud adatlappal kisegiteni.Koszi.
(#) kadarist válasza denes hozzászólására (») Nov 22, 2009 /
Ebben benne van a válasz:Bővebben: Link
(#) dodesz hozzászólása Dec 6, 2009 /
Következő lenne a kérdésem: 220 μF; 385V elektrolit kondit kell kicserlénem, ami 2 lábú; találtam helyette egy másikat azonos elektronikai paraméterekkel, csak ez sajnos 4 lábú. Milyen bekötéssel oldható meg a csere?
(#) sturbi válasza dodesz hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
Képet nem tettél a kondikról, de a legvalószínűbb, hogy olyan kondid van cserébe (ha csak egy kondi van a tokban), ami álló kivitelű és a középen lévő kivezetés a plusz, a körbe (palást mentén) lévő kivezetések a minusz (ezek általában egyenértékűek, a stabilabb rögzítés végett van három, és szinte mindig összekötött a palásttal is). A körben lévő kivezetéseket azért mérd össze egymáshoz ohmmérővel, mert létezik olyan is, ahol csak egyik negatív, a maradék egy plusz külső árnyékolás kivezetése (bár az ilyen könnyen felismerhető szemre is). Az elkók döntő többségénél a házon rajta van a negatív fegyverzet is.
(#) dodesz válasza sturbi hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
A 4 kivezetés közül egy a "-" a többi 1, 2, 3, lábjelzésű. A számozott lábakat kimértem Ohm-ra; kiderült, hogy nincsenek összekötve. Ezúttal csatolok képeket is (nem működik a fényképezőm, ezért a neten kerestem rá).
(#) kadarist válasza dodesz hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
A kép szerint az 1-es pozíciójú láb a negatív.
Így már világos, angol kondi (nagyon jó minőség). A feliraton ott kell lenni hogy 1 pos ,- neg, a kivezetéseknél az 1-es jelű a pozitív, a - jelű a negatív, a többi üres.
Most látom oda is van írva, csak a negatívval kezdi a felírást, tehát a - jelű a negatív, az 1-es jelű a pozitív.
(#) kadarist válasza sturbi hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
Bocs ezt benéztem. Az 1-es a pos.
Köszönöm a segítséget, mostmár érthető a bekötés.
Következő: »»   22 / 106
