Hát jobb lenne valami tömör műanyagból csinálni olcsóbb is mint az alu
Értem! Akkor majd rákérdezek, milyen árban van a danamid... Bár mivel most úgy sem tudok vele foglalkozni ezért nem is veszek danamidot, elkészítettem akkor fából. Az is teljesen jó lesz ha jó lesz
Ha jól emlékszem én mikor vettem a
Danamidot 1500Ft 1/kg Az aluminium 2000Ft 1kg Van egy kis árkülömbség, de azért jobb szerintem az aluminium.
Tutira roszabb az alu,és más (pl réz)-ből készült ház, mint a nem vezetőképes danamid, esetleg fa tok. Pont a lényege fog elveszni a galvónak, a gyors reagálás. Az alsó kettő videon nagyszerűen látszik a fékező hatás
Én láttam már gyári aluminiumbol készült galvot! Este megkeresem és belinkelem!
Beszélgessetek csak én meg gyüjtöm az infókat. Nekem a mágnessel van most gond, mert nem olyat kaptam mint amilyen kéne
A többi már mind kész van.
Én erre a mágnesre gondoltam. Ha valakit érdekel rendelek neki is..
Egyébként nekem kis mennyiségben az aluért "nem kell fizetnem" legalábbis kp-val nem.
ÉS igen, persze nagon jól nézne ki aluból, de bennem is felvetődött a kérdés, hogy ha abból csinálom, az bekavarhat az egész szerkezetnek... És feleslegesen nem csináltatom meg aluból, mindenféleképpen valami olyanból ami nem fém, de masszív.
Ha valaki szedett már szét gyári galvó motort az tudja miből van.Én még nem!
Most én aluból csinátattom meg és kiderül milyen lessz.
hát szétbontani nem fogom a galvo métereket,de ha közeli képek segítenek valamit nekem van egy LASERWORLD pro 400RGB multicolor lézerem. belsejéről csinálhatok képeket 30k galvo ilda,auto,dmx,master slave stb... több mint 10ezer szin kikeverése stb..
ha valakinek ez segít privizzen. üdv: dj secy
"ha valakinek ez segít privizzen" - miért nem rakod fel a képeket ide a fórumba? Én pl. szívesen megnézném, és szerintem mások is, akár 3év múlva, amikor esetleg te már nem is olvasgatod ezt a topicot, mert más elfoglaltságod lesz. Köszönöm, Üdv!
na nézek párat és ide is fel dobom.
egyenlőre ennyi
ja a rumlit ne nézzétek. nem egyszerű szét bontani szóval elég nagy a csatatér a végére
van egy ilyen kis finomságom is. sajnos még nincs meg a készülék amibe szánom.
van egy 10k galvo kínai rgy lézerem is. majd elő keresem ,mert csináltam arról is képeket amikor pucoltam. elnézést,ha nem tökéletesek a képek. lassan ismét lesz takarítás,szóval ha valakinek konkrét szögből stb kéne kép szivesen segítek
Hello,
a mellékletben lévő rajzon mi a végfok ic-nek a tipusa? Nem találom a rajzon. Egyébként érdemes ezt a kapcsolást megcsinálni? jól működik?
LM3886T a végfok benne,azt hogy möködik azt nem tudom, mert most rakom össze.
Kérlek, majd számolj be, hogyan állsz a teszteléssel, mert érdekel! Üdv!
Igen, engem is érdekelne milyen eredményre jutsz vele kapcsolatba.
Igen jól működik én csak ezt használom de egy kis változtatást megérdemel konkrétan R25 helyett 5 K trimmer poti mert finomhangolásnak nagyban segítség alapból 3,9 ra behangolni és utána lehet hangolni vele.
a másik a C3 ami helyett feltétlen 100 nF alatt legyen én nekem a 63 NF van benne és teljesen megfelel.
Na meg az LM3886 végfokot használom hozzá.
Egy páran még mindig vadásznak mágnest, viszont az itt megtalálható galvó elvi rajz nem túl egyértelmű.
Ezért rakok fel egy rajzot a jó polarizációról.
Attól függ hol helyezkednek el a pólusok
A tiéd hengeres, az enyém pedig lapos. :yes: |
