Fórum » X / Y szkenner galvóépítés
Témaindító: Djatis, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   8 / 41
(#) Szebence válasza mex hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Értem! Akkor majd rákérdezek, milyen árban van a danamid... Bár mivel most úgy sem tudok vele foglalkozni ezért nem is veszek danamidot, elkészítettem akkor fából. Az is teljesen jó lesz ha jó lesz
(#) guliver83 válasza Szebence hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Ha jól emlékszem én mikor vettem a
Danamidot 1500Ft 1/kg
Az aluminium 2000Ft 1kg
Van egy kis árkülömbség, de azért jobb szerintem az
aluminium.
(#) mex válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Tutira roszabb az alu,és más (pl réz)-ből készült ház, mint a nem vezetőképes danamid, esetleg fa tok. Pont a lényege fog elveszni a galvónak, a gyors reagálás. Az alsó kettő videon nagyszerűen látszik a fékező hatás
(#) Tujmi hozzászólása Nov 25, 2009 /
Én láttam már gyári aluminiumbol készült galvot! Este megkeresem és belinkelem!
(#) Georgee hozzászólása Nov 25, 2009 /
Beszélgessetek csak én meg gyüjtöm az infókat. Nekem a mágnessel van most gond, mert nem olyat kaptam mint amilyen kéne A többi már mind kész van.
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Én erre a mágnesre gondoltam. Ha valakit érdekel rendelek neki is..
(#) Szebence válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Egyébként nekem kis mennyiségben az aluért "nem kell fizetnem" legalábbis kp-val nem.
ÉS igen, persze nagon jól nézne ki aluból, de bennem is felvetődött a kérdés, hogy ha abból csinálom, az bekavarhat az egész szerkezetnek... És feleslegesen nem csináltatom meg aluból, mindenféleképpen valami olyanból ami nem fém, de masszív.
Ha valaki szedett már szét gyári galvó motort az tudja miből van.Én még nem!
Most én aluból csinátattom meg és kiderül milyen lessz.
(#) zz0323 válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Fényes
(#) guliver83 válasza zz0323 hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
És miből van, hogy annyira fényes?
(#) secy hozzászólása Nov 26, 2009 /
hát szétbontani nem fogom a galvo métereket,de ha közeli képek segítenek valamit nekem van egy LASERWORLD pro 400RGB multicolor lézerem. belsejéről csinálhatok képeket 30k galvo ilda,auto,dmx,master slave stb... több mint 10ezer szin kikeverése stb..
ha valakinek ez segít privizzen. üdv: dj secy
(#) Kovidivi válasza secy hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
"ha valakinek ez segít privizzen" - miért nem rakod fel a képeket ide a fórumba? Én pl. szívesen megnézném, és szerintem mások is, akár 3év múlva, amikor esetleg te már nem is olvasgatod ezt a topicot, mert más elfoglaltságod lesz.
Köszönöm, Üdv!
(#) secy válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
na nézek párat és ide is fel dobom.
(#) secy válasza secy hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
még dobok
és még párat
egyenlőre ennyi
ja a rumlit ne nézzétek. nem egyszerű szét bontani szóval elég nagy a csatatér a végére
van egy ilyen kis finomságom is. sajnos még nincs meg a készülék amibe szánom.
van egy 10k galvo kínai rgy lézerem is. majd elő keresem ,mert csináltam arról is képeket amikor pucoltam.
elnézést,ha nem tökéletesek a képek. lassan ismét lesz takarítás,szóval ha valakinek konkrét szögből stb kéne kép szivesen segítek
Köszi a képeket!
(#) Szebence válasza secy hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Igen, én is köszönöm a képeket!
(#) Panhard hozzászólása Nov 27, 2009 /
Hello,
a mellékletben lévő rajzon mi a végfok ic-nek a tipusa? Nem találom a rajzon. Egyébként érdemes ezt a kapcsolást megcsinálni? jól működik?
(#) guliver83 válasza Panhard hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
LM3886T a végfok benne,azt hogy möködik azt nem tudom, mert most rakom össze.
(#) Kovidivi válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Kérlek, majd számolj be, hogyan állsz a teszteléssel, mert érdekel! Üdv!
(#) Szebence válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Igen, engem is érdekelne milyen eredményre jutsz vele kapcsolatba.
(#) Muri válasza Panhard hozzászólására (») Nov 27, 2009 /
Ezt ebben a formában inkább érdemes elfelejteni.
A rajz eredetileg Szupepe oldalán található, ahol az is látszik, hogy nem működik egészen jól.
Valószínüleg az ELM-féle rajz volt a kiindulás, amiből pont a lényeg - a beállíthatóság - lett kihagyva.
Egyébként TDA2050 vagy 2030 is hasonló.
(#) Djatis válasza Panhard hozzászólására (») Nov 28, 2009 /
Igen jól működik én csak ezt használom de egy kis változtatást megérdemel konkrétan R25 helyett 5 K trimmer poti mert finomhangolásnak nagyban segítség alapból 3,9 ra behangolni és utána lehet hangolni vele.
a másik a C3 ami helyett feltétlen 100 nF alatt legyen én nekem a 63 NF van benne és teljesen megfelel.
(#) Djatis válasza Szebence hozzászólására (») Nov 28, 2009 /
Na meg az LM3886 végfokot használom hozzá.
(#) dB_Thunder hozzászólása Nov 28, 2009 /
Egy páran még mindig vadásznak mágnest, viszont az itt megtalálható galvó elvi rajz nem túl egyértelmű.
Ezért rakok fel egy rajzot a jó polarizációról.
(#) zz0323 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 28, 2009 /
Attól függ hol helyezkednek el a pólusok
A tiéd hengeres, az enyém pedig lapos. :yes:
(#) Szebence hozzászólása Nov 28, 2009 /
Gyors kérdés a mágnesekkel és a tekercsekkel kapcsolatban...
Tehát, ha a mágnesem/mágneseim laposak, akkor jó, ha úgy oldom meg, hogy két egyforma mágnest a tengely két "oldalára" - szélére teszem? Majd mindjárt próbálok rajzolni valamit paint-tal.
A másik kérdésem, hogy megtekerem a tekercseket amiket sorba kell kötni lehetőleg 2+2ohm-ra, hogy összesen 4 ohm legyen és ami engem érdekelne az az lenne, hogy a tengelyen lévő másnes / mágnesek azok a tekercs közepéhez esnek? (ezt már nem hiszem, hogy le tudom rajzolni)
Szerk.: Csatoltam a képet. Tehát így jó?
Következő: »»   8 / 41
