viszont aza baj, hogy mindezt egy mechanikába szeretném majd beépíteni, és a nyomógombot egy reedpatron váltaná fel, mágnessel vezérelve...........
Nézted az adatlapját?
Kutya közönséges számláló, ami tud (UP/DN bemenet állapotától függően) le és fel számlálni. Vannak "JAM",bemenetei, ezeken BCD-ben megadhatod, hogy honnan kezdje a számlálást. Megvannak a BCD kimenetei is, erre kötheted a meghajtó IC-t. Persze kell még hozzá egy pár kapu, ami váltogatja a le/fel módot, meg a preset lábat. Nem csoda hogy agyalsz rajta, mert van mit kitalálni a meglévő tokokkal... Ahogy én látom, felfelé számlálásnál a 64-et Neked kell megoldani mondjuk digit komparátorral, lefelé számláláshoz meg a "JAM" bemenetre fixen kötött - 64-et reprezentáló BCD-t - kell beíratni a preset lábbal.
Neked is jó a 4029+4511 összeállítás. Reed-patron helyett Hall-kapcsolót ajánlok.
adatlap elöttem de...(elektronikát nem tanultam én)
ÜDV !
Előkotortam egy régi kapcsolást. Ez csak felfelé tud számlálni 9999-ig de ahogy írtad ez neked elég. Ennél egyszerűbb nem hiszem hogy van 1db MM74C926-os IC kell hozzá, 4 tranyó egy pár ellenállás és persze a kijelzők.
Ismerős, de azért nem említettem, mert 10éve nem gyártják...
Idézet: „Kutya közönséges számláló, ami tud (UP/DN bemenet állapotától függően) le és fel számlálni.” nekem ez úgy jött le h vagy fel vagy le számol. nekem oda vissza kell h számoljon, mint a 74ls190.
74C926 ára RET-ben tavaly 3000 Ft fölött volt! :eek2: Az ICM7224-7225 meg van sample-ben DIP tokban is! azt nem kell hozzá más.
Nem tudom miért nem figyeltek Sebi-re, tők jókat mond!
Persze. Egyszerre nem számolhat két irányban
.De ha mondjuk ellépeget 6-ig, váltod az up/dn-t, akkor meg lefelé lépeget 6ról. Namármost az a kérdés merült fel bennem, hogy feltétlenül felfelé számlálással kell-e indulni? Mert ugye ha Te oda-vissza akarod járatni, akkor mind1. (na, mondd gyorsan egymás után, hogy Nagy Árpi...) Ha lefelé indulunk, akkor a jam bemeneteken bedrótozzuk a 64-et, a kimeneteken összekapuzzuk (diódák!) a csupa zérót, majd ezzel átváltjuk az irányt.
A 64nel kell hogy kapcsoljon is valamit vagy csak
siman kijelezni kell?
Hangerőszabályzón lenne egy digipoti(ds1669) , ezt 2 db optoval vezérlem távírányítóval, meg lehet majd a front panelről is, de ezt már megoldotnak láttom, meg ez nem fontos, mert ezt tudom hogyan megy.
csak ezt szeretném kijelezni. :yes:
Akkor a4049-4511el meg lehet oldani(persze2-2
kell belőle) decimal modot választod az egyes carry kimenetét kötöd a második carry bemenetére a jamokat lekötöd a testre és a kimenetről és kapuval váltod az irányt. Habár szerintem PICel egyszerübb lenne
Arra figyelj, hogy ez a digipoti, ha eléri a végállást, és még följebb akarod tolni, akkor a végállásban marad, hiába nyomkodod, hogy UP UP UP UP UP UP UP UP UP
Innentől olyan számláló kell, ami pl. ha elérte a 63-t, az UP gombot tiltja, csak a DOWN van endedélyezve. Ugyanez 0-nál fordítva. 63-nál: 63-ra ugrik egy 6 bemenetű NAND kapu (ha nincs ilyen, akkor össze kell rakni), a kimenete egy 2 bemenetű ÉS kapu egyik bemenetére. Az ÉS kapu másik bemenetére mehet az optocsatoló kollektora ellenállással tápra húzva. Az ÉS kapu kimenete menet a digipoti UP bemenetére. 0-nál ugyanígy, csak a NAND helyett VAGY kapu kell. Na, remélem nem néztem el sehol. Üdv: P.B.
Nos, mégis elrontottam.
Az ÉS kapuk kimenetét nem a digipotira, hanem a számláló IC-re kell kötni, a "fel" és a "le" bemenetre. A potinak mindegy, mert a végállásnál úgyis megáll. Érdekes lehet még, hogy H vagy L élre lép-e a számlálód, mert lehet, hogy nem ÉS, hanem NAND kapu kell. Az is lehet, hogy a 63 állás figyelését könnyebb lenne ÉS kapukkal csinálni NAND helyett és akkor össze lehetne vonni a két bemenetű ÉS kapuval, ami a számlálóra megy. Sok dolog lóg még a levegőben, meg kell nézni, hogy mikor úszod meg kevesebb IC-vel. Üdv: P.B.
szia!
A figyelést én magam végzem mikor fogom én a 2*100W -ot dübörögtetni max hangerőn? :yes: ?(amikor apu nem lesz otthol max )szóval ez a figyelős dolog nem kell ui: sry, h nem írtam még, de _Jani_ kolléga addot nekem egy rajzot az 99 -ig számol fel és le (2 db 74192 és 2 db 4511 + 1db 4input or gate) üdv azért köszönöm a segítséget ui2: láttad már a vevőt ? alakul :yes: Idézet: „A figyelést én magam végzem” Hát, nem valami biztos megoldás. Én mindent hülyeállóra csinálok, még magamtól is védem a cuccaimat. Idézet: „nem írtam még, de _Jani_ kolléga addot nekem egy rajzot az 99 -ig számol fel és le” Akkor tul. képpen csak össze kell drótozni, nem? Jaja, láttam a vevőt, zsír. Már épp írni akartam, hogy jó ideje készül a cucc, most már látszik a vége. Idézet: „„A figyelést én magam végzem” Hát, nem valami biztos megoldás. Én mindent hülyeállóra csinálok, még magamtól is védem a cuccaimat.” végülis nem rosszat akkarsz ez tudomásul vettem, kicsit emésztettem is. végülis én akkor arra jutottam/gondoltam, hogy a digipoti feszt osztó ként funkciónál, a végére rakni komparátort, mint fesz figyelőt, ha eléri a maxot, a kijelző meg a 64-et. bár a komparátort, mire kellene kötni azt nem tudom, háát amit küldött nekem _Jani_ ott a up/down bemeneti pulzát tiltotta le. haza megyek akkor majd felrakom mit adott :yes:, több szem többet lát. Idézet: „Akkor tul. képpen csak össze kell drótozni, nem?” igen, amugy L -re léphet, mert felvanhúzva tápra R-el :yes: Idézet: „most már látszik a vége.” igen valami ilyesmi üdv :pias:
Nekem még egy aggályom van a megoldással: a digipot mindig lementi az aktuális állását eepromba, tehát megőrzi azt tápfesz nélkül is, amit a számláló csak szünetmentes táppal tud(na) megtenni.
Nem lenne egyszerűbb egy feszültségvezérelt hangerő-hangszín szabályzó IC-t betenni és annak vezérlőfeszültségét digitálisan kijelezni? És betenni egy távvezérlő IC-t (az tud nyomógombokat is fogadni) pl SAA1251-et és akkor van infrád is.
távvezérlő ic-m van saa1351 és saa1350 es páros.
feszvezérelt hangerő szabályzóm is van lm1036. Idézet: „amit a számláló csak szünetmentes táppal tud(na) megtenni.” a saa vevő panel miatt, kell egy standby trafó eddigi méréseim szerint 30mA-t fog fogyasztani a vevőm-saa1351-el a led előtét R-jét csökkentem, sztem úgy csökken az a 30mA ![]() mellesleg pont tegnap kaptam egy TV belet abban saa1251-es vevő panel van, ehhez adóm van 5-6 db ![]() de maradok a saa135x esnél. hisszen ezzel kezdtem. üdv ui: a 74192-nek megy a standbi -ról feszkó, h ne felejtsen(neki kell csak úgye??), a 4511-nek meg egy másik trafó szolgáltat úgy is.
Igen, elég a standby csak a számlálónak.
De ha kihúzod vagy hálózatkimaradás volt, akkor erre az esetre valahogy fel kell készíteni a cuccot: számláló ilyenkor 00 és csak a digipotnak kellene egy impulzussorozat (64 LE) hogy ugyanott álljon mint a számláló...
akkor úgy lesz, hogy kivezetek a cucc hátsólemezére nyomógombot(fel, le meg 1 reset.), hogy lehessen pontosítani.
, hogy rávílágítasz dolgokra amire ezeddig :no: gondoltam.
Elég csak a digipotnak egy impulzussorozatot adni a LE bemenetére. Mondjuk egy 555-öt elindítani hálózatkimaradás utáni esetben, aztán feltöltődik egy kondi és leáll. Annyi ideig járna, amíg legalább 64 impulzust kiad, ez a legrosszabb esetben is nullázza. A számlálóknak meg van reset-je.
inkább 2 nyomó gomb(ezt megtudom számolni :awink:
![]() itt a rajz.:nezze: :pias: ui: a 4 input or gate: második 4 bemeneti + a kimeneti lábával mit csináljak? (amit :no: használok.)
Bemenetek talajra, kimenet repül. A nem használt bemenetekkel mindig így járunk el, a kimenet nem okoz gondot. Ez azért szükséges, mert a lógó bemenetek a felszedett zavarok hatására képesek billegtetni a kimenetet, ami növeli a fogyasztást.
Amúgy a számlálók resetjénél nem tudom hogy gondoltad, de az 1k az a táppal párhuzamos... Idézet: „Bemenetek talajra, kimenet repül. A nem használt bemenetekkel mindig így járunk el, a kimenet nem okoz gondot. Ez azért szükséges, mert a lógó bemenetek a felszedett zavarok hatására képesek billegtetni a kimenetet, ami növeli a fogyasztást.” oks vágom Idézet: „Amúgy a számlálók resetjénél nem tudom hogy gondoltad, de az 1k az a táppal párhuzamos...” _Jani_ csinálta a rajzot, a két reset egybe van kötve felhúzva tápra, a kapcsolóval meg a földre kapcsolva van, ha vált a kapcsoló ekkor nullázodik. Ezt kivettem (a kapcsolót meg a felhúzó R-t is), mert nem kell reset, 2 gomb lesz. áramszünet évente ha van 1* max 2*, majd nyomkodom és kész
Itt van még egy kapcs rajz amiből vehetsz ötleteket
a nyomógombokat valami módon pergésmentesitened kell mert különben nem fog jól számolni
Valaki tudna mondani olyan logikai IC-t amivel meg lehetne oldani egy 1:10-es frekvenciaosztót. 10MHz-ből kellene 1MHz-et csinálnom, átnéztem már egy jó pár adatlapot, de még mindig nem találtam meg a tökéletest
A 74LS90 lesz az amit keresek. Sajnos nem tudok HC-t beszerezni, de az adatlapja szerint elmegy még 10MHz-en is bőven Bár most nézem szimulációval hogy nem 50%-os kitöltési tényezővel jön ki a jel a kimeneten. Utána járok hogy ez most jó lesz-e nekem
Ha először az 5-ös osztót kötöd be, aztán a 2-eset, akkor 50%-os lesz a jel.
A kettes osztó kimenetén mindig 50%-os a jel. |
:yes: ?
:yes:
