Fórum » Triak vezérlése optotriak-kal
Lapozás: OK   1 / 11
(#) Müszi hozzászólása Jan 3, 2007 /
Szevasztok!
Kellene egy kapcsolási rajz a címben szereplő cuccra.
Így kb. audiojel --> optotriac --> triac lámpák.
Ez ilyen villogó akar lene.
Kérlek ne zároljátok.
Köszönöm: Müszi
Szerk.: Ha van megoldás, akkor megtudnátok-e adni a moc3020 lábkiosztását?
Nem találtam a neten csak MOC3020M-hez vagy talán ugyanaz a kettő?
(#) Moderátor hozzászólása Müszi hozzászólására (») Jan 3, 2007
ez fényorgonához kell igaz? miért nem írtad oda??
(#) Sebi válasza Müszi hozzászólására (») Jan 3, 2007 / 6
Ne zavarjon a 110V meg a 3041-es típusszám. Mind ilyen.
(#) dbase válasza Müszi hozzászólására (») Jan 3, 2007 1 / 1
Bocs hogy ezt írom de te hol élsz?
Találd már fel magad!!!
Ezért megint témát nyitni?
GOOGLE
Tele van a net vele.
Csak bele kéne írni.
Gratulálok.
Ezek a linkek a Mocxx bekötését taglalják.De ha esetleg van Acrobat readered akkor szedd le a Pdf-jét.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/flecha/index.htm
http://www.saburchill.com/tech/electronics/elect039.html
http://www.robo.com.ua/forum/attachments/moc3020%5B17%5D.jpg
csúnya hosszú link
http://homepage.ntlworld.com/tim.goldfield/triac.jpg
http://www.epraktikum.co.yu/projekti/dimmer/moc3023.gif
És amugy ami kell neked Szabi jol írja FÉNYORGONA.
-Segítsek megadjam a linkjét Hobbielektronika oldalon?
-Vagy hozzak létre egy uj témát ahol leírom, hogy hol találhato a HOBIELEKTRONIKA oldalon belül neked?
Mi legyen a Címe?
Segítség Müszinek?
Szerintem kéne már egy külön téma ami csak a tied, és ott kérdezhetnél csak....bocs ha durva voltam.De este van már, ehez.
OFF
(#) Müszi válasza dbase hozzászólására (») Jan 4, 2007 1 /
Hasonló de nem teljesen.
Ez egy ilyen villogó rosseb lesz nem fényorgona! az bonyolult.
Ez nincs túlbonyolítva.
A MOC3020M-hez volt lábkiosztás! Nekem MOC3020-am van!!
Ha rosszul kötöm be elfüstöl a drága alkatrész.
A Te oldaladon volt egy ehez hasonló, de mire megpróbáltam elérni: ERROR 404
Üdv.:
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Jan 4, 2007 2 /
„audiojel --> optotriac --> triac lámpák.”
Szerinted ez minek a nagyon leegyszerűsített vázlata??????
Ha nem fényorgona, akkor mi?
Szerinted a fényorgona mit tud? Az mire való, ha nem erre?
Úgy érzem, nem lesz hosszúéletű topik...
(#) Norberto válasza dbase hozzászólására (») Jan 4, 2007 2 /
„Szerintem kéne már egy külön téma ami csak a tied, és ott kérdezhetnél csak”
TALÁLÓ és mindemellett milyen igaz...
(#) Müszi válasza Norberto hozzászólására (») Jan 4, 2007 1 /
A fényorgona sztem 3 csatornás és mivel a moc-ból és a BT-ből 6 db-ot vettem ezér 6 csatornás villogó sz..rság lesz belőle van is egy szép dobozom.
A fényorgonába ha jól tudom tranyók és/vagy IC-k vannak.
Ezmeg IC-tlen lesz
Nincs harag
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Jan 4, 2007 / 1
Dbase: "Bocs hogy ezt írom de te hol élsz?"
Dombóváron lakom
(#) THT válasza Müszi hozzászólására (») Jan 4, 2007 / 1
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&t...Search
tessék, ha itt nem találod meg akkor sehol...
egyébként a drága alkatrész pont 100Ft
Ja és mi bonyolult van 1 fényorgonában? Mondjuk tényleg felesleges fényorgonát építened, mert szerintem az pont az a lámpa ami semmire sem jó....
de ha szűrés nélkül ráengedsz audio jelet az optora, az még annál is unalmasabb lesz.... nagyjából olyan hatásra számíts mint amikor az ami börtönfilmekben felkapcsolják a villamosszéket, és hunyorognak körülötte a lámpák )) És persze semmi köze nem lesz a zene üteméhez...
Pontosan mit akarsz ezzel elérni?
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Jan 4, 2007 / 1
„A fényorgonába ha jól tudom tranyók és/vagy IC-k vannak”
A legtöbb fényorgonában már ősidők óta triakok és optocsatolók dolgoznak...
IC-ből is maximum csatornánként egy darab műveleti erősítő...
Tehát, amit te építeni akarsz, az tulajdonképpen egy fényorgona...
A hang(sáv)vezérelt villogót még mindig fényorgonának hívják, attól függetlenül, hogy 3, 6 vagy épp 24 csatornája van...
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Jan 4, 2007 / 1
müszike, amugy nem tudom, de nem lenne jó a "mini-fényorgona ledekkel" című kapcsolás egyszerű és olcsó..
üdv
led helyett opto -> triac
(#) MaSTeRFoXX válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 4, 2007 1 /
Amelyik a hobbielektronika című újságban volt, azt megépitettem egy osztálytársamnak még évekkel ezelőtt. Egy rossz CD olvasóba ment bele, az előlap meg egy üres 5.25-ös fedőlap volt, Ebbe lettek belefúrva a ledek. Szépen nézett ki
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
„müszike, amugy nem tudom, de nem lenne jó a "mini-fényorgona ledekkel" című kapcsolás egyszerű és olcsó..
Hol ez a kapcsi?
Línkeld lécci!!!!!!
(#) Müszi hozzászólása Jan 8, 2007 /
Így jó lesz?
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Jan 14, 2007 /
Ezt a kapcsolást hasznbálhatom 2N2222A-val?
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Adj pontot magadnak ha úgynézzük te is segítettél!
Köszi és üdv.: Müszi
(#) wargapityu hozzászólása Jan 18, 2007 /
üdv van 1 ilyen triakkom bár én nemtom hogy az-eé a jele az az ami az 1. oldalon lévő kapcsirajzon van namármost én tök amatőr vok tehát fogalmam sincs mire tudnám felhasználni és miként ez 1 bazinagy áramú triak lehet hát én nemtom mit szabályoznak 1 ilyennel villanymozdonyt ??szóval ha valaki elmogyorózná hogy ez mi? mit és hogy nagyon örülnék de ha érdekel valakit attól sem zárkózóm el ez 1 új cuccos már írtam az "ez milyen alkatrész" című topikba de nem kaptam kielégítő választ remélem mivel itt is ilyesmiről van szó valaki 1 ovodás szintjén elmondja nekem hogy mire tudnám használni és hogyha valami pofon1szerű lenne ez akkor 1 kapcsirajzot is dobhatna mellé persze ha 1xű mint 1 multivibrátor!!!! köszi a válaszokat előre is
(#) Müszi válasza wargapityu hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
„ilyennel villanymozdonyt”
akár 2 Gigantot is..
Fényerőszabályzót pl.
Szerintem egy stadion világítását elbírná...
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
és ismered ezt a típust? ez valami ruszki csoda de sose volt használva és amiket láttam triakokat 1 vezetél lógott belőlük ebből 2 ez hogy van? és próbaképpen mit lehetne vele csinálni? mittom én erre a lábra 12v-ot vagy valamit tusnál segíteni 1 kicsit? kipróbálnám hogy mit tud ez a kütyü jah és mit ér 1 ilyen nagyáramú triak? hány pénz? köszi a válaszokat!!!!
1. létszi a VÁLASZ gombot használd!
2. egy 10000-t megér sztem....
ne cseszd el mert nem ismerjük melyik a G A1 A2
és kinyírhatod a triacot!
Próbálj adatlapot keresni!
Üdv.: Müszi
(#) tams hozzászólása Jan 31, 2007 /
Az optocsatolóval meg triakkal kapcsolatba szeretném kérdezni, hogy az az elve hogy az optocsatolóba van egy led aminek a fényerejét tudom változtatni és a fényerő változással párhuzamosan lehet szabályozni a triakot? Magyarul ahogy a ledem halványul úgy fog halványulni a 230V-os lámpa is??
Ja és mégvalami hogy lehetne szabályozni egy 10K-s digitális potméterrel egy ledet úgy hogy kihasználjam a teljes potméterskálát? Tranzisztorral vagy hogy? Ja 5 voltos a rendszer amibe rakni akarom.
(#) Dudus válasza tams hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
Háááát nem....
Optocsatoló:
Képzelj el egy fototranzisztort és egy LED-et egy tokban. A fototranzisztor collector árama a megvilágítás erősségétől függ, amit a LED-en átfolyó árammal tudsz szabályozni.
Tirisztor/Triac:
Adott feltételek esetén begyújt, vezetővé válik, majd ha az áram a tartóáram szintje alá csökken, kikapcsol. A tirisztor csak az egyik a triac mindkét félperiódusban begyújtható a gate segítségével.
Optotriac/Diac:
Mint fent, de egy LED gyújtja be.
A periódusidőből és a bekapcsolva töltött időből ki tudod számolni, hogy mekkora teljesítmény jut a fogyasztóra.
A LED fényerejét 5V - os rendszerben a legegyszerűbben impulzus-szélesség modulációval tudod változtatni (PWM)
Én ennek a kapcsolásnak a végén lévő fényerőszabályzót akarnám megcsinálni csak én egy digitpotméterrel vezérelném.
http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/dfenyero.gif
lehetséges ez? vagy teljesen félreértelmezem?
ha változtatom a "led"fényerejét akkor nem változik a hálózati lámpa fényereje is? Lehetne ezt tesztelni egy normál leddel?
(#) tams válasza Dudus hozzászólására (») Jan 31, 2007 /
és azt mivel tudom megvalósítani??
és igazából én valami nem manuális dologra gondolok, mert igazából az egészet egy TSOP1738 -cal akarom vezérelni mert távirányítósra akarom, féltem a barátnőmet a 220-tól
Igen ezzel meg tudod csinálni, a potit kösd be úgy, hogy a bemenetre 0....5V-os vezérlőjelet állítson elő.
Rosszul értelmezed, mert az optotriac itt kapcsolóként működik, ezzel gyújtják be a triacot. A Q kimeneten négyszögjel jön ki.
PWM-et ha nagyon egyszerűen akarod, pl PIC-cel vagy AVR-rel tudsz csinálni. De vannak céláramkörök is.
Következő: »»   1 / 11
