Fórum » X / Y szkenner galvóépítés
Témaindító: Djatis, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   17 / 41
(#) Roy Jones hozzászólása Dec 16, 2009 /
Szerintetek ezt a mágnest lehetne használni galvóban?
A lapos oldalai az észak és dél.
(#) alapp hozzászólása Dec 16, 2009 /
Ezt két vinyóval, egy 16X DVD lézerrel, és jelgenerátor progival alkottam!
Ezzel lehetne még mást grafikát is rajzolni?
(#) watt válasza alapp hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Normális vezérléssel lehet több ábrát is rajzolni vele, de ne számíts valami gyors és bonyolult ábrákra(geometriai formák, egyszerűbb rajzok, sugárjáték.). Mindettől függetlenül még lehet látványos is, csak jól kell tervezni.
(#) watt válasza Roy Jones hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Nem lehet.
(#) dB_Thunder hozzászólása Dec 16, 2009 /
Ba..a meg ez a weblap.. Írhatnák hogy miből nincs..
Szóval NINCS:
-Cyl0123D de ez elvileg teljesen ua. mint a Cyl0120 azaz 5x1,1x5.
-Cyl0132D azaz 4x12 én ilyet rendelek Cyl0075 2.5x7 mm
-Cyl0140 azaz 5x1,5x10
Mivel ez szinte mindenkit érint, kérlek benneteket minél hamarabb válaszoljatok, hogy módosítjátok a rendelést!!
(#) Muri válasza watt hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Én kértem a 6-os mágnest.
Néhány napja belinkelted ezt, ami nekem nagyon megtettszett. A belsejébe szeretnék rakni 2 lapos tekercset, és ebben lesz a 6-os mágnes. Tengelynek acélt fogok használni, a két végén bronzpersellyel. A perselyeket a ferritcső két végébe benyomott danamidból esztergált kis henger fogja tartani.
A visszacsatoláson még gondolkodom, de a kapacitív a legesélyesebb, mert az a leglineárisabb.
A erősítők közül még mindig ez a legjobb, elsőként ezt szeretném megépíteni.
(#) watt válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Nekem is jó a Cyl0075 a 4x12 helyett és a Cyl0120 is jó lesz(látszólag ugyanaz)
(#) watt válasza Muri hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Semmi gond, ha te jónak látod! Lehet, hogy a ferrittel elég gyors is lesz. Kíváncsian várjuk majd az eredményt!
Viszont én csapágyat használnék, a persely nem túl jó szerintem.
(#) slogan válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Szia !
Sajnos nem kaptam értesítőt egész nap a hobbielektronikától.....
Cyl0120 kell 6db és a Cyl0140 is 6db ....
Egyéb nem kell ,köszönöm.
Ebből nincs? Cyl0134D
Ha van, akkor 4db kéne!
(#) dB_Thunder válasza slogan hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
De NINCS Cyl0140 !!
Legyen helyette valami vagy, csak Cyl0120 lesz akkor??
(#) dB_Thunder válasza watt hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Van a Cyl0134D-ből. Betettem a rendelésbe..
Rosszabb hogy a CYL0075-ből (2.5x7 mm )csak 31 van... több kellett volna de majd beosszuk!
Akkor csak az ,köszi.
Nektek jön rendesen az értesítő ?
Akkor jöhet. Pontosítva, ez pluszban kell a 10db Cyl0075(ami a 4x12-es helyett lesz) és a többi eddig megbeszélt mellé.
Hát majd megverekszünk érte! Majd ha megjött megbeszéljük. Nekem is elég 10db-nál kevesebb is, de 6 legalább kéne!
Szerintem pedig pont a csapágy nem túl jó a céra, mert soha nem fordul körbe. Mindig csak néhány fokot mozdul, a csapágy pedig kikoptatja magának azt a részt, és annál tovább pedig nehezebben fordul.
Én így gondolom. Egy próbát mindenképp megér. Ha meg nem jön be, akkor marad a csapágy.
Oké rendben!
Ma 22:00 kor véglegesítem a rendelést... reménykedem, hogy a weblapon nincs elírás, és olyan mágnest kapunk ami jó nekünk..
(#) slogan válasza Muri hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Szerintem nem tudsz olyan pontos siklócsapágyat csinálni bronz persellyel ,mint a golyós csapágy.
Minden nagyon könnyű, és a csapágy ettől nem megy tönkre, ez tuti! A csúszó csapágy surlódási ellenállása viszont nem jó erre célra. Esetleg tűcsapágy még jó lehet, mint az órákban, de oda meg komoly anyagok kellenének("mint az órákban")
(#) slogan válasza watt hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Mondjuk én speciális pálcával hegesztek ,ez kb. 60 Rockwell keménységű.
Ebből lehetne csinálni tű csapágyat.....
(#) watt válasza slogan hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
És miből lenne a támaszrész? Az órákban valami kőből van.
Köszi! Én mindenképpen kifizetem a részem, bármilyet is küldjenek, mert arról nem te tehetsz!
Na még ez lehet a gond:
„Some magnets may not be able to be shipped according to the method you select and I may need to send you an email notifying you if there are any changes. For example – a 1 inch diameter x 0.5 inch disc is too large to ship by first class mail, US Express Mail – Flat Rate or Global Priority – Flat Rate even though the weight is within their limits.”
Ez annyit takar hogy ha vastagnak találja posta akkor nem megy el vékony levélben.. és akkor a drágább postai szolgáltatással kel küldenie.
„Priority Mail International Flat-Rate Envelope (6 - 10 Days) $13.95
Priority Mail International (6 - 10 Days) $24.50”
Az utóbbi esetben 5 dolcsira emelkedik a fejenkénti postaköltség......sajnos.
Hát....nem jó hír.....
Nem kukacoskodok ,csak 6db mágnesre 5 dolcsi posta .....
(#) mex hozzászólása Dec 16, 2009 /
Nekem meg holnap megjön a csapágyam a Cyl0140-hez...
Új infó hogy nem ment el a rendelés vékony levélként, emiatt 5 dolcsi lenne a fejenkénti posta de kaptunk egy kis karácsonyi kedvezményt, hogy jó hírrel is tudjak szolgálni.
Emiatt újrakalkulálom az egészet, és hogy slogannak is jó legyen a megrendelt mágnesek mennyiségét is számításba veszem. De nagy változásra senki se számítson.
Már megkaptam a levelet, hogy a rendelés a kiszállítási stádiumba lépett.
Az szar szitu mex!! Én még nem vettem csapágyat hiányzik még 1500Ft hozzá..
(#) mex válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Csak kettő jön, próbának, ezek ketten érnek 1500-at...
Pedig japán cucc.
(#) dB_Thunder válasza mex hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Honnan rendeled hogy csak 1500 a 2 ?? Nekem darabja több lesz..
Posta költségek:
A kapott kedvezményt levontam a postaköltségből, ezért csak 0,5 dollárral növekszik azaz 3,5 dolcsi lett fejenként. Kemény különbség....emiatt nem foglalkozom azzal ki mennyit rendelt.
Ez forintra átszámolva 660-ra adódik.
Ez az átváltás lehet hogy nem tükrözi az árfolyamot, de én font számláról fizettem és a 2szeres átváltás ezt az eredményt hozta ki.
Mivel teljesen mást vettünk mint amit akartunk, ezért az megint újraszámolhatom az árat...de nem holnap fogom csak amikor megjött a cucc, mert 3. napja minden du. ezekkel a q..va mágnesekkel foglalkozom..
Helyi csapágyboltból, Ök meg gondolom Pestről....
Következő: »»   17 / 41
