Idézet: „Azért gitáros, mert a gyártója kimondottan a gitárhang megszólaltatására fejlesztette ki” Kicsit túlzásba viszed a jóhiszeműséget. ![]()
Az én szerény véleményem szerint azért gitárhangszóró egy gitárhangszóró, mert felfüggesztése és paraméterei olyanok, hogy bírja azt a nagyfokú igénybevételt is, ami akkor éri, ha mondjuk gitáros kolega nem lágyanpengetős kedvében van, hanem izomból elkezdi zúzni..
![]() ![]() Idézet: „Gitárszpíker csévének ezt is bírnia kell.” Jellemzően alacsony a gitárhszek terhelhetősége, mind mech, mind elektromos vonalon.
Az előbbieknél több érvem nincs.. úgyhogy akkor én sem tudom megmagyarázni, mitől gitárhsz egy gitárhsz
Ezt felesleges is tovább vesézni.
Máshogy látja a dolgot egy akusztikai mérnök és máshogy egy zenész, annak meg nem sok értelme van hogy egyik a másikat győzködje, ki-ki a saját érveivel. A gitárhangszórókra igény volt, (van és lesz is) kitalálták öket, léteznek és azért hívják annak, mert az elektromos gitár alaphangosítására valók. Ilyen egyszerű az egész, mivel hogy abból indultunk ki, hogy miért nevezik így. ![]()
Egyszerű, kb. hasonló állásponton vagyok én is. A gyártók próbálják kiszolgálni az igényeket, és ezek a hangszórók állnak legközelebb a zenész elvárásaihoz.
Így van :yes:
Egyébként mit szólsz az Eminence Beta-10 -eshez? Volt már dolgod ilyennel? Nekem kisméretű, könnyű basszusgitár kombóhoz kéne. Számításaim szerint, kb 30-40 literes 60-70 Hz-ez dobozban jó is lenne. Mi erről a véleményed? Esetleg pontosítsd légyszi, ha van rá időd.
ziasztok van egy 100/150 wattos SAL mélnynyomóm és mélyládát szeretnék tervezni hozzá de nem tudom a méreteket hogy milyen lenne a megfelelő, tudnátok nekem ebben segíteni?
Mi a hangszóró pontos típusa? Így nem tud senki segíteni.
Csak megjegyezném, hogy állítólag azok a tervek, nincsenek is igazán tervezve. De előrébb egy fórumtársunknak van egy bevált rajz ajánlása: Bővebben: Link
meg csináltam deh ami nekem van az nincs közte!
ilyen van nekem! amugy köszönöm h segítesz ![]() A link gomb nem viccből van a hozzászólás szerkesztésbe. Használd. A shift gomb sem véletlenül van a billentyűzeten. szamóca
Pont ez volt a hiba. a Google sem ért a hangszórókhoz.
Kb. mint amikor a diplomás magyar-német szakos tanár HFM-et szerkeszt(ett).
Mihez? Ez az a doboz, ami mindenhez jó?
Biztosan nem. Mert olyan nem létezik. a SAL füzet tervei használhatalanok kb, és teljesen tervezésmentesek, nem csak állítólag, de ez sem jobb, amikor valamit méretarányosan csökkentünk a hangszóróhoz...
Ezek nem az adatai még, ez a neve meg egy terhelhetőségadat ki tudja milyen körülmények között, + egy névleges impedancia.
Adatok valós T-S paraméterek, abból + a lehallgató helyiség méreteiből lehet dobozt tervezni. Valamilyen elfogadható szinten.
Hello, ma érkezetek meg az ujj hangszóróim JB Systems SP15/250 . Tudtok adni néhány tippet... milyen magassugárzót használjak hozzá és milyen hangváltó (2 utas) passzol hozzá?
Előre is köszönöm.
Én ma találtam egy barna gombot. Tudna valaki néhány tippet, milyen cérnával varrjam fel és milyen kabátra? 3/4-es téli passzol hozzá?
A bánatnak vetted meg, ha lövésed sincs, mire akarod használni? Milyen az az "ujj" hangszóró? Hüvelyk, mutató, netán gyűrűs?
Azok a paraméterek amiket találtam róla...
![]() A legjobb a 95 dB es érzékenység ,-ez egyszerűen nem igaz. Azok a 15"-os hszek amik ezt tudják kb 60.000Ft tól kezdődnek. Csak bejáratás ,és mérés után lehet akár egy dobozméretet ajánlani is hozzá.
[OFF]
Igen, igen, igen. Nagyon tetszett !
Nos Bassmester -nek adnék inkább igazat. De Nyáron mikor az öcsém rá akart dumálni hogy egy 8"-os PA-hanszóróhoz kéne láda+erősítő csináljuk meg...előszőr körülnéztünk a hangszer boltokban, a választék 20-40Eft között volt, hangra egy Marsallt vett volna meg. Aztán hirhetésben egy CUSTOM-ot tanáltunk, kb. három éveset újszerű állapotban. Jobban szólt mint a marshall, talán csak a VOX- ami már volt öcsémnek - annak volt szebb hangja szerinte. (Ő a zenész) mindenesetre mi 10EFt-ért megkaptuk. Hát ennyi pénzből csak gagyibbat lehetne csinálni ami aztán eladhatatlan.... A héten 15Eft-ért kínáltak szinte ugyanilyen Customot-azt nem tudom, hogy CELESTION-van -e bene, ha igen akkor megéri megvenni. Utóirat a gitárhangszóró a saját rezonanciáival, kiemeléseivel adja azt a kedvelt hangot, így szinte része a hangnak, legalább annyira mint a gitártest és a pick-up. Tisztelettel V L
Hali a hangmesteren rengeteg combót, ládát, fejet árulnak most a használt cuccban tényleg jó áron. szerintem előbb nézz ott körül. Melleseg a mai gitárokat néha még 30Hz alá is lehangolják a metálosok, szóval a normál szóló gitárnak is az a jó ha 50Hz az alsó freki.
Hááát... kérdés hogy hány dB-en értjük az alsó határfrekit. 30 Hz alatt inkább ne említsünk gitárhangokat, ami pedig az 50 Hz -et a 100-hoz képest -3 dB-lel tudja, az már szubnak is elmegy, nemhogy basszusgitár ládának. Egyébként köszi a hangmesteres tippet, de sajna nem létezik olyan bass kombó a piacon, amilyet építeni készülök. Kisméretű (30l), könnyű (<15kg) és nagyon hangos (100W/>95dB) kombóra van szükségem, ezért építek. A mostani Fender rumble 100-amat (30kg) utálom cipelni és a hangszerem, meg az egyéb kacatok mellet nehéz elhelyezni az icipici autómban (Suzuki Alto) ![]() Eddig az a legvalószínűbb, hogy egy Eminence Beta 10A-t fogok venni hozzá, csak még dilemmázok egy kicsit.
Hali! Bevez.: Ott kezdődött a sztori, hogy van egy "elmebeteg" haverom. Gitározik. (de nem ezért zizi!)
Vett egy komplett cuccost. És akkor valami szél üthette, vagy csak a "kannás".... A gyári hangfalából kiszórta az eredeti hangszórókat, mert nem tetszett a hangja. (most kapaszkodj!) SAL_SPA_2530-ra cserélte őket. Én jelképes összegért megvettem a gyáriakat tőle. (mondta:"úgyis kidobja ezeket a sz@rokata kukába") Most a csattanó: Az eredeti doboz! Muszáj volt elmesélnem....
Mutatok valamit: Bővebben: Link
Na és hogyan szól ez az Al membrános Bugera hsz? Bróbáltad már bassgitárral? Van ennek valami adatlapja? Megvannak még a hangszóroid? SAL spa-t bizti nem vennék, de egy ilyen bugerával talán megpróbálkoznék
![]() Nem semmi igényei lehetnek a srácnak, csak akkor minek vett ilyet, ha nem tetszett neki ![]()
S miért lett ez nekem címezve....
Röviden? : "Álat ahogy szól!" :yes: Megvan mind a 4. Meg is marad. Közel 100euro darabja. Zenét hallgatok rajta. (nem gitározok) Kis 2 utas, trapéz top-dobozban vannak. Ehez hasonlóban. Adatlapja sajna nincs.
Azért irtam ki a pontos nevét, mert gondoltam rákerestek a googleban, mert azon kivül hogy 250/500wattos 8 ohmos 95db-es mást en sem tudok rolla. Ja csak annyit h mem '' ményomó" hanem közép-mély, legalábbis ezt mondta az elárusitó. 25%os árengedménnyel volt 15000ft/ darab.
Ezekszerint, 30e-ért van 2 hangszóród, amiről semmi infó, és még az is lehet, hogy semmire sem jó.
Gondolom, ma jött meg, mert ma adtad hírűl. Tehát még nem járt le az idő, hogy visszavid és visszakérd a zsetont. (meg sem kell indokolnod! (fogy.védelem) :yes: Aztán ha van kiforrot célod, hogy mit szeretnél "hangosítgatni", annak megfelelő cucc összeállításához kérj előbb tanácsot hozzáértőktől! Tovább nem ragozom.... ![]() (25%os árengedménnyel ? ![]() |
