Megépítettem a TDA2030-at.Kapcsolóüzemű tápot használok.Olyan probléma van,hogy szaggatva szól a zene. A táp az egy dvd lejátszó tápja volt.Ezt is ugyan úgy pufferelni kellene?
Senki nem tud segíteni?
![]() Egyébként raktam két 22000µF kondit így megszűnt az akadozott hang csak nem tudom,hogy ezeknek a kondiknak LOW ESR kondiknak kell lenni vagy lehet sima kondi is?
Atalakitottam egy melyladat tettem bele egy 20 cm hangszorot es egy tda8560 as al hajto meg, a vegfok masik oldalat leosztottam ket hangszorora es tok szupi a hangzasa. A hutest egy regebbi proci hutojevel oldottam meg (van rajta cooler is) a trafo egy 60 wattos 2x12 voltot tud allando 5 amperrel, nagyon tuti. Rakotottem szamitogepre es nagyon megy.Tok jo benne h nem kell elofok hozza kis jelerossegel is jo az erositese. Jo mi
Rengeteg egy kapcs. üzemű tápba ennyi kondi. Gondolj bele, bekapcsoláskor mit meg nem szenved a táp, mire majdnem rövidzárból feltölti a kondikat
Bőven elég lenne 1000-2000 uF! Még sima 50Hz-es táphoz sem raknék 4700µF-nál többet egy pár wattos erősítőhöz. Plusz mivel itt 50Hz-nél jóval többször töltődik a kondi, ezért törterésze is eledendő... És LOW ESR kondi kell, mert a sima kondiban gáz fog képződni, és szétdurran, mert nem tud ilyen gyorsan működni. Üdv!
Az a táp maximum kb 20-30W-os lehet, ami nem hinném hogy megfelelően kiszolgálja a 2030-as áramigényét. Felesleges agyonpufferelni, könséges elkót is rakhatsz rá 100nF-os kerámiával az elkó lábain, de a táp kimenetén mindenképpen L.esr elkó legyen . Egyébként bőven elég kéne hogy legyen, egy 1000µF L.esr kondi. Csak addig vezéreld ki a végfokot, amíg a táp bírja. Ha elkezd tortyogni, akkor tekerd lejjebb a potit.
Hát azt én is tudom ha torzít az erősítő akkor nem kell még jobban feltekerni.Nem ez az első erősítőm.Akkor beszerzek két 1000µF Low esr kondit aztán belepasszolom.Egyébként hány W táp kellene neki ami kiszolgálja teljesen?Szerintem egy 40W több nem hiszem,hogy kell neki hisz 18W ad le max.
Van egy TDA2030-as végfokom még régről, amit éppen javítok és kicsit átalakítanék. Urbán féle BD245/6 tranzisztorokkal kiegészített, 40W-os, kapcsolást mellékeltem. Jelgenerátort erősítettem vele és a kimenetet egyenirányítóval terheltem, ami sok volt neki... A kapcsolásban R2 szállt el (szakadás), vitte az IC-t is... Mit lehetne tenni a kimenet rövidzárvédelmének javításáért? Szeretném, ha bírná tartósan. köszi, Bul
Lenne egy kis problémám... ![]() Vettem még novemberben ezt a KIT-et ami egy TDA2030-ason alapul. Minden szép és jó volt, összeraktam megfelelően, élesztettem (12V-tól haladtam felfelé, 15V-nál megálltam). Ment szépen erősített aztán dec. elején "meghalt".. az IC megadta magát.Tegnap elmentem venni 2db IC-t, kicseréltem (a bordát már ráraktam), bekapcsoltam és 60%-ig (kb.) torzít, 60-65%-ig jó minőséget ad, és 65%-től (kb.) szintén torzít. Egyszerűen nem tudom, hogy mit csináljak.... Ha valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném! Üdv.:Zotya
Nem lehet, hogy nagyobb lett az érzékenysége, és Te a poti állását figyeled, nem a kivezérlés mértékét? Ugyanis ha neked van egy erősítőd és a hangerősség potiját felesre állítod, valamint rákötsz először egy 0,35V-os szinuszjelet, majd utána egy 0.7V-osat, akkor a 0.7V-os sokkal hangosabb lesz, pedig a poti ugyanabban az állásban van. Mindez magyarázható azzal, hogy a potenciométer egy feszültség osztó, ilyen néven tanulhatjuk ezt gimnáziumban. Az eltekerés mértékétől függ a megfelelő csúcsok közötti ellenállás, így, ha állandó az áramerősség más-más feszültség fog esni, tehát a feszültség nagyságát tudjuk beállítani.
Üdvözlet!
Épp a tegnap javítottam egy ilyet(sztereot), ugyan azt a jelenséget produkálta mint amit irtál. Nálam a hibát a kicsatoló kondi zárlata okozta , multim. szakadásvizsgálójával rámérve, az totál zárlatos volt s emiatt nagy volt az áramfelvétel is. A kondikat kicserélve most ismét mindkét panel hibátlanul működik.
Értem. Köszönöm a válaszodat!
![]() Még annyit: Az IC-k piszkosul melegednek, ez is a nagy áramfelvétel miatt van?? Köszi még egyszer! üdv.: Zotya
"Az IC-k piszkosul melegednek, ez is a nagy áramfelvétel miatt van??"-igen,ez a megnövekedett áramfelvétel miatt van hiszen a kicsatoló kondik átengedik az egyenfeszt is amit ugye nem kellene.
Az lenne a problémám hogy megépítettem ezt -->Bővebben: Link jol is szól meg minden csak mély hangoknál be be reccsen. pontosan igy csináltam ahogy le van irva de nem a hangszóró teljesítménnyel van a gond mert 5W-100w ig 4-8ohm ig mindennel próbálkoztam. Kis és nagy hangerőn is csak bereccsen, vagy preceg... ha ez zavar akkor megtudná nekem mondani valaki mit csináljak vele? A a kicsatoló kondi 1000uf es ahogy a leirásban van! segitsetek (Ja és a táppal is próbáltam minden félét még 24 v akksirol is ugyan azt csinálta pedig ott tuti megvan a VA..)
Talán ha emmiterekbe 0.22-0.47 ohmot ?
Kérdezd highandot, biztos tud megfejtést. Én is kérdeznék : A 4db 2030-al 100W kapcsolást láttad itt valahol ?
Gondolkoztam rajta, és lehet, hogy fordított sorrendben történtek a dolgok. Amikor a kimenetet megterheltem, az IC végfoka lett zárlatos és utána égett el R2.
Fordított esetnél nem lenne az IC-ben is zárlat, ha jól gondolom. (Vs- és Out) A beépített rövidzár védelem tehát valószínű nem jó kapacitív terhelésre. Az emitter ellenállásokkal lecsökkenne a BD-k maximális árama, de az IC még mindig nem védett... Normál használatnál nem kínoznám szegény erősítőt, tápegységként alkalmazva viszont lehetne rajta egy alternatív kivezetés valamilyen védelemmel, pl. a kimenettel soros ellenállás esetleg?
Ha pl. 2ohmot raksz sorosan, akkor már le van korlátozva a kimenő áram Vs/2 mértékű A-ra, és ekkor rövidzárnál is 2ohm lesz a terhelés, amit még el tud viselni egy ideig a TDA. Természetesen nem árt oda valami jó nagy teljesítményűt rakni
Ez mégjobban csökkenti a kimenőáramot
Emlékeim szerint a 2030 ebben az elrendezésben hajlamos gerjedni. A +-t az IC-én átkötöttem 100nanoval. Amit elözőben javasoltam 0.22ohm az alig csökkenti a BD áramot. Azt nem is néztem, hogy Bucherot van-e a kütyüben.
Természetesen csökkenti, de itt ez is lenne a cél, hogy rövidzárnál se menjen tökre az IC. Azért pár amper még így is kijön a kapcsolásból
És tápegységként lenne használva néha.
A tápegység is gerjedhet, szokott is
Az Ic-nek is van SOAR-ja, dc alkalmazásban okozhat gondot. Azért nem tetszett a 0.22 ohm, mert csökkenti az áramot. Én mindenetre a gerjedére vizsgálnám a cucost, legelöször. Váltoó kivezérlésnél is
A lerajzolt kapcsolást épp tápnak használtam és 28Hz-es szinuszt erősítettem vele, kb 25% kivezérléssel.
Graetz mögötti 1000µF kondi töltődés közben néhány volton tartotta a kimenetet. A TDA táp árama pedig nőtt, BD is bőven nyitott, de a kiementi fesz visszacsatolt értéke az invertáló lábon nem érte el a neminvertálótét, és ez sok lehetett neki... ![]() Nem zavarna, ha lecsökkenne az áram, sőt, ez szükséges az erősítő túléléséhez... Mi lenne ennek az intelligens módja? Esetleg egy söntön figyelni a kimenet áramát, és beavatkozni valahol? Ha jó lesz a védelme, egy DC táppal sorba kötve használnám tetszőleges jelalak előállítására. A trafó 100VA toroid, 2*12V -> 2x16V egyen áll rendelkezésre, és kb. 3A-ig terhelhető.
Antiparalel dioda az IC-én bemenetén ?
Érdemes kicserélni a jel bemeneti oldalán az 1uf-os kondit 2,2uf-ra, a kimenő oldalon pedig az 1000-st 2200-ra. Nekem is recsegett még az elején, a földelést kötöttem be rendesen és megszűnt a probléma.
Miért nem használjátok a TDA2030 QUAD féle kialakítását a kimenő áram növelésére?
Abban az elrendezésben a kimeneti tranzisztorok fázistolása nincsen benne a TDA viszacsatoló hurkában ( ami egyébként a QUAD elrendezésének legnagyobb okossága), így egyáltalán nem gerjedékeny. Tápegységnek pedig egyszerűen tökéletes.
hellotok! Működhet a mellékelt rajzon lévő kapcsolás? Ez a tda 2030a ic adatlapjáról van, de az ehez tartozó kapcsirajzban van dióda is ezen a beültetésin pedig nincs. Ez nem baj? Köszi üdv
A diódákat utólagosan is be tudod forrasztani. Egyébként az csak az induktív visszarúgások miatt van benne, védelmi szerepe van. Nélküle is működőképes, de nem árt, ha ott van. Üdv!
A gyári adatlapon van egytápfeszültségű példa:Bővebben: Link
Ehez van nyák ez az? és mit hova kel kötni (be ki +-)?
Ha a normál táp alatt az asszimetrikus tápot érted, akkor ez nem az, mert van negatív, test és pozitív feszültség, vagyis ennek szimmetrikus táp kell.
