Fórum » 4x100W-os erősítő kivitelezése
Témaindító: mechanikus, idő: Jan 18, 2007
Tudna-e valaki építeni nekem egy 4x100-150W kimenő teljesítményű (nem kell HIFI, mert számítógéphez lesz kötve) erősítőt? Az a helyzet, hogy én már olyan régen nem foglalkoztam elektronikával, hogy az elektronikus részét már nem akarom bevállalni! Én mechanikus vagyok, dobozok készítésével foglalkozom. Ha van közöttetek olyan, akit érdekel négy végfok, és egy komplett táp profi elkészítése, az írjon nekem egy mailt! hamorir@freemail.hu Nem kérem ingyen! mechanikus
Én elvállalnám. De a 4 panel ára 10eHUF. + a táp(ez sem olcso ien teljesítményhez kell egy 6-800VA-es táp, viszont van pont egy ien trafom, áttekercselt hegesztőtrafo, azt 5000HUFért megszámítom,+kondi+greatz)
"nem kell HIFI, mert számítógéphez akarja kötni"
Én úgy tudom ezt a régi szabványt már rég tudja minden erősítő. Mert ha jól emlékszem ugy van a freki átvitele, hogy 40Hz-16kHz-ig Szal már manapság ezt már szinte minden erősítő tudja.... Mondjuk számítógéphez ilyen nagy erőssítőt.... Mondjuk Ő tudja.
Szia proksa1!
Érdekel az ajánlatod. A trafó nem ok! Tudom, hogy nagy táp kell, de nem hegtrafó. Toroid! Gondold át, tudod-e így vállalni, a dolgot! Kapcsrajzot küldjél, paraméterekkel. Ha van esettleg fotód egy ilyen panelról, küld el! Ennyi pénzért profi munkát várok el! Mint írtam, profi megoldás érdekel! mechanikus
Király Tibor VF2-típusú végfokját gondoltam megcsinálni. Természetesen korrekt módon. Trafo akkor 2x28V-os, és min. 600VA-s kell. Megkérdezem mennyibe kerülne, 15-18eHUF között van, ez nem rajtam mulik, kell még 2db greatz, és pufferkondik. Az 3000HUF. Linkelek kapcsolási rajzot!
Hátha segítek...az előbb láttam az apróhirdetés rovatban 2*24V 600Wattos gyárilag tekert toroidot.Ha újan akarsz venni 1 darabot az min.15 ezer.
Ekkora trafóval 4 Ohmra kb. 100W-ot ad le. 24*24/4=144W, de ugye táptol tápg semmi nemtud elmenni.
"3 db 300 Wattos toroidtrafó, készre tekercselve, szekunder feszültsége pufferkondin mérve: 2 X 42 Volt körül." Ezis az aprohirdetések között van. 4500HUF/darab áron. Szerintem ha már elvállaltad az erölködőt, akkor végfoktol független megveheted azt amik olcsobb, mert adott teljesítményhez ugyis ugyanakkora táp kell. a 2 darab 300W-ost ajánlanám inkább.(az elvileg 2x30Vos szekundert jelent)
Na jó akinek nem elég a 4*100Watt...
Egyébként a 24V teljes terhelésnél(600W)értendő,ennyire nem lenne sose megterhelve az a trafó.Szerintem simán jó lenne hozzá,de hát ahogy gondolod,csak egy ötlet volt.
Ez analog végfok. Szóval 400W színusos kimenő teljesítménynél 600Wot vesz fel maximálisan.
Ez egy kicsit sántít... fejtsd ki légyszi!
2x24V ugye a trafo terhelve, de vegyük ezt az állando faszének most. azt ha egyeniránytod akkor lesz belőle 24*1.4142=34V egyenfesz. A teljesítményhez nem ezt a feszt kell ugye venni, hanem a végerősítő kimenetén lévő váltofeszt ami olyan 24V körül lesz. Akkor ez a négyzeten, osztva a terhelő ellenállással.(24*24)/4=144W, de mivel van maradékfesz, meg hatásfok nem 100.... ezért olyan 100W körül lesz. De épp emiatt irtam hogy a másik trafo jobb lenne. Annak kicsit nagyobb a feszültsége.
Sorry a kicsit furcsa megfogalmazásokért
de remélem érthető azért.
2×24V
2(24×gyök2)=68V nem? A tápra kiültetni nem fogod az biztos, legyen +-5V, az 58V. Az mondjuk 841W, ha bírná amperral, de nem fogja... Azt azért tegyük hozzá az egészhez, hogy ez így ebben a formában csak saccolgatás. Leülhetnék számolgatni, de a vizsgáim után ehez már túl fárad vagyok
köszönöm a moderátorok korrekt eljárását!
mechanikus
Mit köszönsz a moderátoroknak? A hozzászolásaim törölve lettek. miért?
Idézet: „A hozzászolásaim törölve lettek. miért?” Melyik??
Amit írtam a srácnak hogy nem tartos egyenfeszről van szo, és hogy egy erősítő se képes 50rólse, de még 68ról se 840W-ot leadni(vagyis hídba igen). de itt szó se volt alrol.
nem váglak, csak a TÉMA CÍM LETT ÁTÍRVA!
ezt nem találod? Idézet: „2×24V 2(24×gyök2)=68V nem? A tápra kiültetni nem fogod az biztos, legyen +-5V, az 58V. Az mondjuk 841W, ha bírná amperral, de nem fogja...”
Nem. Mind1 elre írtam egy hozzászolást. A lényeget pótoltam hogy nem egyenfeszről van szó ami állandoan süti a hangszórót.
Idézet: „nem egyenfeszről van szó ami állandoan süti a hangszórót.” Akkor mért úgy számolsz, hogy U×I, és miért mondod azt, hogy 4ohm. Az U×I csak látszólagos, a 4ohm meg egy frekifüggő reaktancia. A szimmetrikus tápról üzemelő erősítő meg nem úgy működik, hogy a bemenetére szinuszt kapcsolva, a kimenetén lesz egy szinusz a 0 és pozitív, illetve egy másik szinusz a negatív és 0 tápfeszek között. Negatív tápfesztől pozitív tápfeszig megy. A tápra nem ülteted ki, de elég sz*r erősítő az, amit csak a tápfesz harmadáig lehet vezérelni.
Nem azért szólok bele, mert én szeretném megcsinálni az erősítőt (nincs időm), csak helyesbíteni szeretnék illetve konstruktív hozzászólást szeretnék írni. Slope: rosszul számolsz! Hibás amit írtál! Proksa1: A VF2 egyszerű és jó, de nem tudom hogy egyeztettél mechanikussal (esetleg privátba), de a kezdő hozzászólásból zt veszem ki, hogy profi megoldás kell, a VF2-ben viszont nincs rövidzárkimenet. Véleményem szerint a profi kivitel azt is magában foglalja. mechanikus: nem írtad, hogy az a 100-150W mekkora ellenállású hangszóróra lenne kiadva: 4 vagy 8ohm? Sziasztok!
Bocsánat!
Proska1-nek azt akartam írni, hogy a VF2-ben nem rövidzárvédett a kimenet.
Köszi abdul, hogy rávilágítottál egy fontos dologra, a hangszóróvédelemre. Számomra, a profi megoldás, magában foglalja ezt is, ugyanúgy ahogy a táp is. A trafónak, nem kell hegtrafónak lennie, nem kell ekkora feneket keríteni a dolognak! Nem kell se többet, se kevesebbet elviselnie, mint amennyi feltétlenül szükséges! A hangszóró impedanciáját nem tudom, mert akinek kell, még nem jelzett vissza a levelemre, amiben vázoltam a lehetőségeket.
Amint tudok valamit, jelzek! mechanikus
Szerintem egy ilyen alap kapcsolásban sincs kimeneti rövidzárvédelem. Én koppanásgátlot gondoltam csak rá, ami azt tudja hogy a be és kikapcsolási tranziensektől megovja a hangszorot, és figyeli a kimeneti egyenfeszültséget, és probléma esetén leválasztja a végfokot a hangszóróról.
A trafó tőled függ én azt csak felajánlottam. De itt az aproban van olcson toroid ami megfelelő lenne. Írtam hogy én a két 300VA-est javaslom inkább.
proska1: Az hogy szerinted nincs az alapkapcsolásokban rövidzár védelem, az még nem jelent semmit, attól még Robinak (mechanikus) olyan kell, ami rövidzárvédett!
Semmi probléma nincsen ezzel. Csak akkor kéne olyan rajz. Mert nekem olyan nincs. Esetleg valaki tudna küldeni?
Mondjuk Ő tudja.
