Fórum » DC panelműszer tapasztalatok
A labortápomban van 2 műszer, ampermérő és voltmérő. Be van állítva mind kettő szépen, de ha egyszerre akarom működtetni őket akkor a voltmérő meghülyül és pár voltnál túlcsordúl. Amúgy meg külön-külön jól mennek. Valami ötlet lenne? köszi előre is.
Hello, elég keveset mondtál el, egy tápról mennek?
oh tényleg, bocsi..
Na szóval most 9V-os elemről mennek, mert ennél nem ugrálnak a mérés közben. A 7810-es tápnál ugráltak kb 2Vokat. Pontosan be vannak állítva, még külön állítottam be őket. Aztán mikor mindent bekötöttem, akkor a voltmérő megzavarodott. Sokat próbálkoztam, de semmi ötim nincs. Most az ampermérő van bekötve teljesen. A képen a kék vezeték a voltmérő negatívja, már csak az kellene beköttni. köszi
Működtesd őket külön tápról. Nekem sincsen más ötletem.
de szerintem akkor se oldódna meg, mert mikor minden bemenetet bekötök, akkor lesz a bibi. Ugye most a bemenet negatív részét kellene bekötni már csak. Ha lekötöm az ampermérő bemeneteit, akkor a zavar megszűnik és jól mér a voltmérő.
Igen, a bemeneteiken keresztül szenvedik meg a műszerek a közös táplálást. Egy próbát sem ér meg az ötlet?
Szia Medve!
Bölcs maradt volna, ha csak próbáltam volna. Igazad volt. Külön tápról szépen megy egyszerre mind a kettő. De miért? Nem értem...... 1 elemmel nem lehetne megoldani? üdv
Vettem a lomexba egy ilyen panelmüszert "MŰSZER DIGITAL PM435 200mV PANELMETER LCD/B -V- PANELMŰSZER KÉK HÁTTÉRV." A következö lenne a kérdésem.Van egy átalakitott Pc táp akkutöltönek.A linken látható a szabályzó elektronika.A kimenetnél szeretnék ampert mérni.De ugyebár nem lehet közös a táp.Hogy lehetne a legegyszerübben megoldani hogy a pc áramárol tüdjam üzemeltettni a panelmüszert és mérni tudjam az ampert? Elöre is köszi a választ
A táp 5V-os részét kéne szerintem átalakítani a műszer táplálására,de szerintem egy kis trafó kéne bele inkább azzal egyszerűbb megoldani! A műszer tápja minden esetben teljesen galvanikusan elválasztott tápot igényel! Még a GND sem lehet közös semmivel!! Minden műszernek külön szekundertekercs vagy trafó kell!
Nem lehet megoldani valami dc-dc konvertellel?Valmi egyszerüvel?
Pedig úgy kellene (hello), egy másik PC tápból pl kiszeded a "kis" trafót, (vagy a készenlétit, vagy a tranyó meghajtót) és vagy kipróbálod, hogy milyen az áttétele, vagy áttekercseled, mondjuk 10-10 menetre, és bekötöd az átalakított PC táp nagy trafója után. Utána egyenirányítod, szűröd, ahogy eddig volt. Igy galvanikusan leválasztott feszültséget kapsz a többitől.
Sziasztok egy kis segítségre lenne szükségem, panelműszer árammérőként való bekötésénél.
A képen látszik milyen panelműszerem van. Egy 9V -os elemről fog menni. Úgy szeretném bekötni ,hogy 2A -ig mérjen. Ha minden igaz akkor nekem egy 0.1 ohm ellenállást kellene kötnöm söntnek. Jól tudom? Az a trimmer mire való? Köszi.
Gondolom,ez alapérzékenységben 200mv/200mA-es,ezesetben a 0,1ohm jó.Az a trimmerpoti arra való, hogy ha a sönt nem eléggé pontosan az a névleges érték, akkor egy pontos áram(vagy fesz.-)mérővel a műszer hitelesíthető.Kérdés, hogy Neked mekkora pontosságra van szükséged?
Egy akksi kisütőben a kisütőáram ellenőrzésére akarom használni.
Köszi&Üdv Ptesza
Hello
Vettem a HeStore-tól 2 ilyen panelműszert labortáphoz. Az egyik feszültséget, a másik áramot fog mérni. Táplálhatom mindkettőt egy KÜLÖN 12VAC trafó + L7809 tápforrásról? Szóval nem a labortáp trafójának egy 12VAC leágazásáról. A labortápom kb. max 24V-os kimenetű lesz. Nagy baj lenne, ha a feszt mérő modul 20V-os méréshatárban lenne? Aztán ha esetleg >20V feszültséget állítanék be a labortápon, akkor a méréshatárt egy kapcsolóval kapcsolnám 200V-ra. De elromlana, ha véletlenül először a labortáp feszültségét emelném 20V fölé, és csak utána váltanék 200V-os méréshatárra? Üdv.
Üdv mindenkinek!
Építettem egy DC panelműszert 4 digitest és úgy van megoldva a kijelző (hely miatt) hogy a kijelző rész egy panelon és a vezérlő panel egy másik nyákon van és át van kötve kábellel a két panel és amikor bekapcsoltam akkor nem "0,000" mutatott hanem bizonyos értéket és ahogy mozgattam külön a 2 panelt (kijelző és vezérlő), aminek elvileg nem szabad lenne mozdulnia mivel "0,000" kellene mutatni. Vagy én tudom rosszul? Mit ronthattam el? A válaszokat előre is köszönöm!
lehet rossz földelés kialakítás, tápról bejutó zavar is,
vagy a bemenetet megszórhatja a pákatrafód, mobilod stb.
pici 2*9VAC független szekunderes trafót vegyél, a két panelműszernek külön dc tápot csinálj belőle.
a méréshatár átkapcsolást csináld automatikusra, egy komparátor pl 18V-ra meg egy relé
A táp 12VAC és és egy panelműszer amit átlehet kapcsolni Amper és Volt mérésre. De szerintem is a földeléssel van a gond mert kell neki AGND és DGND is és a DGND-t egy 0 ohm-os ellenállással oldottam meg lehet hogy ez a gond.
Olyan problémával állok szemben,hogy építettem egy labortápot és vettem két panelműszert pm 438 típusút amit bele is raktam toroid trafó külön tekercséről 7809 es ic-n keresztül kapta a tápot mindkettő és az egyik fesz mérésbe volt bekötve párhuzamosan a kimenettel a másik pedig a pozitív kimenetre sorosan rákötött 0.1 ohm-os ellenállás két végére volt kötve és nem mentek túl sokáig azt kell hogy mondjam. Azóta csak egy 1-est ir ki mind kettő.Azt szeretném kérdezni ,hogy ha mindkettőt két teljesen külön tápról pl. elemről működtetem akkor maradhat-e így a két műszer bemenetének a bekötése vagy hogy lehet ezeket bekötni hogy ne öljék le egymást?Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. Tamás
Ezekkel a digit.mérő cuccokkal az a baj, h eléggé érzékenyek, ezeket tapasztaltam sajna pár meghalt panelműszeren. Így van, mindkettőnek külön táp kell, jelen esetben az elem a legjobb!! Én úgy csináltam meg, hogy mindkettőnek külön kapcsolót tettem be. Elvileg, ha 1-est mutat akkor az a túlcsordulás, de attól még működni-e kell. Csináld azt, hogy rákötöd a fesz.mérőnek szánt mérőkütyüt az elemre és akkor a multival az elem feszéhez lövöd be a potival . Az áram mérő már más tészta, nálam egy kis rugó a sönt és azon kell állítgatni és nézegetni a multin. Külön gyártott táppal, ne is foglalkozz, mert nem tudod annyira szűrni. Én ezeket tapasztaltam. Üdv: m.gyula3
Köszönöm a segítséget kipróbálom így és meglátjuk mi lesz.
Na sikerült !
Köszönöm a segítséget ,frankón működik. Üdv: Tamás
Nekem is az a kérdésem mint M.jocónak, csak általánosabban, hogy mit viselnek el a bemenetükön maximálisan ezek a panelműszerek? Nekem PM128-am van most akarom belerakni egy labortápba 20/200V ill 2/20A méréshatárokkal. Az a bajom, hogy sem ennek, sem más műszernek a leírásában nem találok olyan infót, hogy a 200mV-ot mennyire léphetem túl. A műszert lehetőleg védeni akarom, ezért most a bemenetére antiparallel 1V-os Zenereker kötöttem (ezek nyitó irányban dolgoznak ezért nem sorba kell kötni egymással), amik 300mV körül kezdenek átengedni magukon 0.1 uA-t, így 200mV-ig feltételezhetően nem húzzák el jelentősen az előtét ellenállások osztási arányát. Ahogy digi műszeres topikból letöltött (gyári) műszerkapcsolási rajzokon láttam, nem igazán védik a mérő IC bemenetét. Ezek szerint ennyire atombiztosak?
Hello
Valahol olvastam a neten, hogy kb. max. 10V-ot viselnek el a bemenetükön. Én a labortápomban manuálisan lehet váltani a méréshatárt 20V és 200V között (a tápom 0 - 26V -os). Nekem bírja, ha 26V-os fesz mellett 20V-os határba van kapcsolva - persze ilyenkor túlcsordulást jelez. Üdv.
Köszi, ez is valami. Erre már kényelmesen lehet védelmet tervezni!
