Hali mindenkinek!
Van egy Orion ST 1025- ös tunerunk. A hiba az hogy néha a Frekvencia mérője "89.3MHz" en megáll. Aztán egy ideid úgy is marad, közben szól a rádió, csak zavaró hogy nem tudni melyik adót is veszi éppen Korábban olvastam a hibáról, most feltúrtam egy pár helyet, de sajnos nem találtam a választ. Valaki tudna segíteni? Előre is köszönöm! Mellékelek egy képet a toronyról, a középső a szóban forgó tuner. Bővebben: Link üdv!
Nekem is van egy ilyenem, ugyan ezzel a hibával. Lázasan várom a megoldást! Köszi előre is!
Akkor nem vagyok egyedül vele. Üdv!
Nálam is ugyanez a hiba.
Régebben megemeltem egy picit az elejét és hagytam leesni, ha kontakt hiba, rázódjon össze. Néha használt ![]() A középfrekvencia f.kf = 10,7 MHz, a kijelzett érték 00000-f.kf. A kijelző csak egy frekvenciamérő, a rádió analóg, nem szintézeres. Néha a rendes kijelzés és a -f.kf kijelzés közötti átváltáskor egy ideig véletlenszerűen ugráló frekvenciát jelez ki. Távjavítás 1 Távjavítás 2
Annak idején nekem is ilyen problémám volt... Akkor kicseréltem a benne lévő orosz logikai IC-t (, amivel a frekvencia számlálása történik) ill. az előtte lévő BF199-et... És megjavult! Persze ez még a múlt évezred végén volt... További életét nem ismerem mert elajándékoztam... H.a.N.D.! Drótostót
Ez tipushiba szinte biztos, hogy az orosz IC a rossz.
Köszönöm! Olvastam amiket linkeltél, de az IC már valószínűleg beszerezhetetlen A másik, lehet hogy nem is az IC a ludas.. Attól megnézem jobban mi lehet a gond. Köszönöm a választ!
Köszönöm neked is!
Lehetséges, hiszen az Ic tűz forró
Akkor evvel sajna nem tudok semmit tenni. Üdv!
Erről van szó?
K500IE137 BCD-Output Decade Up Counter V/O Electronorgtechnica Maximum Modulus=10 Circuits Per Package=1 Preload (Y/N)=No Vsup Nom.(V) Supply Voltage=-5.2 Package=DIP Pins=N/A Military=N Technology=ECL Helyettesítés?
Én egy túlmelegedő tcm3105 tetejére ragasztottam hűtőzászlót
Igen a 10es osztó ic.ről van szó,mindig ez romlik el a frekimérőben.Én múlt évben rendeltem bele kerámiatokos motorola ic.t azota jó.Net-röl 2800ft.volt,de már eladta vagyis nincs neki,akitől vettem.
Én is ragaszthatnák, de nem férne el.
Nekem úgy akar működni ha bemelegszik ami kb 5 perc.
Nálam is van egy ilyen tuner, nemrég vettem elő. Úgy került hozzánk már jópár éve, hogy állítólag vacakol a frekijelzője, és nincs meg a skálahúrozása. Most akijelző rendben működik, a skálahúrozást rendbeszedtem, megszenvedtem vele rendesen.
Ellenben azt nem sikerült kiderítenem, hogy az az IC mit csinál, de ha 10-es előosztó, akkor ha cserélni kellene, én biztos nem költenék rá 2800Ft-ot. Talán meg lehetne próbálni 74S74-gyel vagy 74F74-gyel 4-et előosztani és mögé tenni két 5-ös osztást 74LS90-ekkel. Persze, épp a határon van, de lehet, hogy bejönne, esetleg kicsit meg lehet emelni a 74S74 tápfeszét a gyorsabb működést serkentendő. Ha ez a megoldás nem járható, akkor inkább az egész kijelzőt kicserélném valami PIC-es megoldásra, amibe mondjuk 64-es előosztót tennék, ami beszerezhető fillérekért. A PIC-nek nem gond a 64-gyel osztott frekiből kiszámolni, hogy mit kell kiírnia. Szerk: kettes osztónak kipróbálható még a 74S112 is, az talán még gyorsabb picivel a 74S74-nél.
Nem tudom,mert nem ismerem a pic-es osztókat stb.Az biztos hogy az Orion tuner frelimérője 163MHz ig mér,kipróbáltam.E felett már nem osztogat,csak ugrálnak a számok,+nem valósat ír ki.Amúgy gyártói adatlapon 150MHz ig tüntetik fel a műkódést.
Amiket írtam, nem PIC-es osztók, hanem ősrégi TTL IC-k. A felső számlálási határfrekijük katalógus szerint 120MHz körül van, ezért is írtam, hogy határeset. Ezekkel lehetne 10-es osztást csinálni, hogy az eredeti áramkörbe ne kelljen nagyon belenyúlni.
Ha nem megy, akkor lehet pl. egy MB501L-lel 64-es osztást megvalósítva csinálni egy komplett frekimérő modult, de ehhez már valami okosság is kell, pl. egy PIC, ami kiszámolja a 64-gyel osztott frekiből, hogy pontosan mit is kell kiírnia. Esetleg komplett frekimérő-csereként meg lehetne csinálni, de igazából csak akkor érné meg, ha nem egy készülék javításáról lenne szó.
A kis tuner javítását is vállalom a freki kijelző hibát beleértve is.
Üdv bakter7210. Írjatok a bakter7210@gmail.com-ra.
Üdvözlet! Bocsánat, hogy nem pontosan ide tartozik, de sehol sem találok Orion ST 240-essel kapcsolatos bejegyzéseket... Vásárolnék Orion ST 240 tunerhez való hangolóegységet! Nem baj, ha hibás, csak a kerámia trimmerkondik lehetőleg ne legyenek eltekergetve. Nem tudom, telefonszámot és e-mail-címet megadhatok-e, de úgy egyszerűbb lenne. Köszi.
Lett egy tornyom, a tuner a szokásos módon beteg. Egyrészt a K500NE137 vélhetően döglött, 89,3-on áll FM-en. Erre rakhattak már gyárilag is bordát, vagy valaki TMK-t hajtott végre? Az IC-re van forrásom, de hátha itt is találok, esetleg a boltinál jobb áron.
Másik gond az AM, itt jelenleg 475-1260kHz között tudok hangolni. A hangolókör tekercsével el tudok menni például 520kHz kezdőre, de ekkor sem megy el 1620-ig, csak 14xxkHz-ig. Ennek mi lehet az egyszerű oka? Még egy jelenség van, SW-n a kijelző legnagyobb helyiértékén egy felülvonás ( az 1-es felső fele) világít, a legkisebb helyiérték mellett középen egy pont olykor, és a kijelzett érték semmihez sincs közel.. A tuner nem érintetlen (sajnos), így a tekercsekkel fene tudja, mi a helyzet, a végfok is kapott tuningot, két meghajtótranyó cserélve volt, a végek viszont nem, a biztosítók közül az egyik patkolva vastag sodrottal, a másik meg cserélve autóban használatos, vagy 20A-es biztosítóra... A magnót most nézem.
Javítani akarom, nem másikat venni. Azért vettem meg
. De köszönöm. A magnó az a legjobb, csak a füles aljzatba volt beletörve egy dugó vége, meg a motor fordulata kissé alulmászott, és hamarosan ékszíjcserés lesz, egyelőre még megindul azzal, ami rajta van.A tunerben körülnézek majd, a pufferek körül gyanús, 50Hz-es csirip hallatszik, ez akár oka is lehet bajoknak, de lehet, hogy csak a fegyverzet zenél, mérve jó kondiknál sem lepődök meg ilyenen.. Az IC mindenesetre piszok forró bordával együtt is, és az örök törvény szerint a diffúzió nem áll meg, csak lelassul
Email küldtem neked, felejtsd el nem az IC a rossz annak ez a természetes hőfoka és hűteni sem kell.
Ha esetleg valakinek kellene K500IE137 IC találtam itthon egy pár darabot. (kb 70 db) szerény ellentételezésért közhasznosításra ajánlom. Gábor
Üdvözlöm!
Először is sok boldog névnapot kívánok, másodszor van e még ebből a 70 db IC-ből, harmadszor mennyi az ára? Köszönöm:BJ
Most nézem hogy neked van ily IC-d. Ha van még én is beneveznék 3Db-ra.. Mi az ára? Köszönöm!
szia!
engem is érdekel , ár és adatlapod van?köszi
Nem válaszol ez a jó ember, pedig már hárman nyaggatjuk!!Ha valaki eléri , értesíthetne. Köszönöm.
Nekem van egy ilyen komplett gyári panelem, amit még én építettem össze, mert egy Videoton tunerhoz készítettem és amikor szétszedtem a "tákolmányomat", akkor még ment és már úgy 4-5 éve csücsül a fiókban. Sőt, hogy mondjak valami csudát, van egy komplett 0 km-es mechanikám, az SM1025-höz.
Ja és van még talán 1-2db is ebből a csoda IC-ből, de szerintem nem az a ludas. Amikor építettem nekem sem volt hajlandó röffenni és sajnos már nem emlékszem, hogy mi volt hiba, de sem ez és sem a kijelző, az biztos. Már akkor át akartam tervezni a gyári panelt egy 74LS90-re, de mire odáig értem, addigra megjött az orosz csoda. És tényleg fűt mint egy kazán, de ez normális, mert több mint 0,5W-ot kell neki eldisszipálni.
'sszus. :-O Na megnézem majd az enyémet is, köszi az infót!
