A rádiók kód ügyében, nem tehetünk semmit, forduljatok a gyártóhoz!
Tehetsz a helyükre LED-et is. Az sosem fog kiégni. Csak a végét reszeld laposra, hogy jobban szórja a fényt.
Ez is nagyon jó ötlet!
Nekem a Sony-ba kb egy éve ment ki az egyik izzó (az is 6V-os), tettem be az izzók helyett 2 fehér SMD ledet. Nekem jobban is tetszik, mint a gyári zöld sapkás rizsszemizzó. ![]() ![]() ![]() ![]()
Üdv.-Van egy autó rádióm.Nos van a végpanel egy TDA 2005-ös IC van benne.A táp 12v.mivel autó rádió.A kérdés a végfoka felé 11 kábel megy ezek közül melyikre kell kössem a bemenetet?Ja majdnem elfelejtettem 4 csatornás.Mivel sima erősítőt akarok belőle.
Szerinted ennyi infó után, látatlanba, hogy tud bárki is segíteni neked? ![]()
Bocs.Mondjátok hogy mit akartok róla tudni és írom.
A legjobb az lenne, ha tennél fel róla jó minőségű képet. Másrészt a TDA2005 csak sztereó, tehát ha 4 hangszóró volt rá kötve, akkor az csak 2-2 párhuzamba kötésével volt megoldva.
Egyébként az IC 1-es és 5-ös lába a két bemenet, ezek előtt pedig valószínűleg van 1-1 csatolókondi. Na azok elé kellene bekötnöd a jelet. De biztosabb lenne egy kép alapján, mert az is lehet, hogy nem csak egy sima csatolókondi van a bemenetén, és nehogy véletlenül valamit elköss.
íme a kép(ek)
Tehát itt a hangerőszabályozó is azon a panelon van
jó lenne egy kép a másik oldaláról is, csak arról a panelról, amin a végfok van.
Bejelöltem, hogy melyik a két jel bemenet, illetve melyik a közös GND.
Jólett.Mégegyszer köszi.különben ajánlom mindenkinek nem lehet megmondani hogy 20w
Működött eddig nekem egy Blaupunkt Frankfurt (RCM82). 3 napja kártyahibát írt ki, s azóta 4 vonal jelenik meg a kijelzőn. Annyit tudtam meg róla, hogy ellenállás hálózat van a kártyán, s a gép azt méri. Lehetséges, hogy van valami kód hozzá, amit be kellene írni valahogyan? (nem tudok számokat sem írni bele.) Esetleg tönkrement a kártya? Ha változott a kártya ellenállása, akkor azt meg lehet tanítani neki? Köszi
Suzuki Ignisembe van egy gyári Blaupunkt cd, melynek a kódját sikerült elveszteni. ![]() Több Blaupunkt kód kiolvasó programmal is próbálkoztam, de egyik sem az igazi. Valószinűleg Bosch kiolvasó progi kéne, amit a neten sehol sem találok. Gyári szám 4 6619473 7643063510 1, ID39101-86G10 Ha valaki tudna segíteni, nagyon hálás lennék!
A feleségem ignisében aksit cseréltem, persze nincs kódom a blau-hoz. Ha valaki tud segíteni, megköszönném! Bosch matricás vonalkód:4 6619452 7643063510 6 39101-86G10 ID: 39101-86G1 e1 022903 FD490 ez minden, több adatot nem találtam. Ha tudtok kérlek segítsetek!! Köszönöm.
Üdv mkinek. A gondom az,hogy eltörött a cd mechanika egyik fontos eleme,ami a lemez helyretolása után segít bekapcsolni egy másik fogaskereket,ami reteszeli a mechanikát,és az olvasó egységet.A cdrádió típusa Bermuda MP 35. A mellékelt képen a fehér műanyag a hiányos.Ha ebben segíteni tudna valaki,azt megköszönném!
van egy sevilla MP54-es autórádióm, bekötöttem. Most olyat csinál hogy hallgatom a zenét és egyszer csak kikapcsol mintha hirtelen nem kapna áramot aztán meg visszakapcsol és ezt csinálja egy darabig majd egy ideig nem lehet bekapcsolni. Ha jár a motor 14,56 voltot kap, ha nem akkor meg normál akkufeszt. Köszi
Szia.Tapogasd meg,nem-e a végfok melegszik túl,és ezért megfogja a termikus védelem.Bár ha sz@rakodik a végfok,akkor is leállhat.Cseréld ki,ha van rá módod.Már jártam így én is nem rég. Üdv!
köszi megpróbálom , de a hangszórók nem okozhatják ezt a problémát, túlterhelik a végfokot?
Azért gondoltam arra,hogy ha túlmelegszik akkor leáll a végfok.Azt figyeld meg,hogy milyen hangerőnél áll le.Ha halknál is,akkor már agyon lett hajtva.Ha csak dübörögtetésnél,nos az lehet túlterheléstől.De ez ritkán fordul elő.
Sziasztok !
Kaptam egy ( kidobásra ítélt) Blaupunkt Frankfurt RCM 104 rádiósmagnót. /most a műhelyben (acélszerkezetes, fémpanelos-falú épület) egy PC-tápról üzemeltetem. Antennának egy 1,5 m hosszú sárgaréz pálca van beállítva./ Kérdéseim : 1, A rádiója véletlenszerűnek tűnően elhallgat majd a készülék "pittyegni" kezd. Szintén véletlenszerűnek tűnő idő után ismét megszólal a rádióadás... 2, hol találnék hozzá kezelési útmutatót ?( guglival nem voltam sikeres ![]()
Szia. A rádió menüjében valószínű be van kapcsolva vagy a TP vagy Local,vagy hasonló.Akkor szoktak csipogni.Mindent kapcsolj ki a menüben.
Pontosítanék :
Amikor a rádió pittyegni kezd, utána hiába próbálok másik programhelyre váltani, vagy másik adóra "scanneltetni" csak csipogás vagy a kijelzőn pörgő számok az eredmény ... / Én az antennára gyanakszom. Bár ezen a helyen már szólt ugyanezzel a drótantennával, egy másik autórádió, egy ócska asztali rádió, és egy kétkazettás hordozható is ... /
Értem,hogy mit mondasz,de most is csak azt tudom javasolni,hogy a menürendszerben keresd az okát.Majdnem biztos vagyok benne,hogy ott van bekapcsolva valami,aminek nem kéne....
Egy kis egitség kellene autós cd lejátszóval kapcsolatban. Igaz, hogy nem Blaupunk. Ez egy Ford CD Rádió Service 6006E Spring Mnt Europe 6 Cd megy bele és az a gond vele, hogy nem müködik az a része ami be viszi a CD-t, tudom mi a baja, csak nem találok hozzá alkatrészt. Egy kicsi müanyagy fogaskeréknek ment benne tönkre. Elöre is köszönöm a segitséget!
Sziasztok! Blau. navigációval egybeépített CD-s autórádióhoz keresnék navi cd-t.
Volkswagen Golf 4-es gyári rádió, csak elkallódott a gazdaváltások közt a lemez. Ha meglenne a hozzávaló pontos tipusa (Travelmate...?) esetleg, nagy segítség lenne.
Van egy Blaupunkt autórádióm amit, ha nagyon meleg van az autóban nem lehet bekapcsolni és ha bekapcsolom egy idő után magától elkezd ki be kapcsolni és egy időre le is áll és csak később lehet újra kapcsolni.
Szia. Sajnos ilyen alkatrészt csak a márkaszerviznél tudnak beszerezni,vagy próbálj a Google-val használt-üzemképtelent keresni.
