Az óra 4db 7szegmenséhez még multiplexelve sem kell 50-60V! Nekem legalább is szépen világít 12V-ról. Nem kell akkora nagy Scan frekit beállítani és akor nem kell eszméletlen nagy anódfesz.
A kapcsolás amit belinkeltél az neked meg nem jó, mert ez csak 1db 7szegmenses kijelzőn jelzi ki az időt! A neten 100% hogy van óra kapcsolás, csak utána kell nézi.. vagy tudni kell, hogy hol kell keresni. De keresek én neked, ha nagyon kell..
Köszönöm a válaszokat.
Készítettem már led kijelzős, multiplexelt órát, ahhoz találtam is rajzokat. Akkor biztos elég 12V anódfesznek? Mert ha igen, akkor megépítem mégegyszer azt az órát, amit már csináltam, és led kijelző helyett (megfelelő illesztéssel) rákötöm a fluoreszcens kijelzőt, és már megy is.
Szerintem menni fog, de csak akkor tudod meg, ha kipróbálod! Ha nem megy akkor még mindíg csinálhatsz hozzá egy kis DC-DC konvertert ami csinál elég feszt... a VFD-nek úgyis elég pár mA...
Találtam egy ilyen kijelzőt (kép) az lenne a kérdés, hogy hogyan lehet működésre bírni őket?
Átdobtam ide a kérdésedet, ez VFD-s kijelző.
üdv
Ugyan ilyen kijelzőm volt, de nem bírtam életet lehelni bele... Lehet, az enyém volt a hibás
(Leselejtezett videomagnóból bányásztam.)
Nekem is van egy hasonló kijelzőm. Egy videómagnóban volt. Működik is. Egyenáramról próbáltam ki, egy 12V-os aksit használtam tápnak. A fűtést egy ellenállással állítottam be úgy, hogy sötétben csak egy kicsit izzon a fűtőszál. A mellékelt képen a jobboldali és a baloldali két-két lábra kell kapcsolni a fűtőfeszültséget. A zölddel keretezett lábak a rácsok és a szegmensek kivezetései. Ez egy multiplexelve meghajtott kijelző, 10 rácsból áll (képen pirossal keretezve G1 - G10). A rácsokra és a szegmensek kivezetéseire +12V-ot kapcsolva a megfelelő szegmensek fognak világítani. A multiplexelésről találsz infót a 2. képen. Hogy melyek a rácsok és a szegmensek kivezetései, arra próbálgatással rá lehet jönni.
Idézet: „Hogy melyek a rácsok és a szegmensek kivezetései, arra próbálgatással rá lehet jönni” Vagy megnézed a hátulját, ott látszanak a vezetékek.
És ha szerencséje van, akkor nem olyan bonyolult rajzolatú a hátulja mint az én VFD-mnek.
Elsőre működött, márcsak rá kellene kötni valamire
Egy órát jó lenne belőle csinálni, sajna a picekhez nemigazán értek és gondolom nélküle meg nagyon sokminden kellene. Frankye: Én a méhtelepen találtam egy Hitachi videót, abból burványoltam ki ezt a kijelzőt
hi
hol van pesten méhtelep? (14 kerhez közel )egyébként azok mögött a kijelzők mögött mindig ott van egy vezérlő IC is, de ahhoz nekem még nem volt szerencsém hogy találjak is valami adatot hozzá :S
Azt nem nem tudom, hogy hol van Pesten méhtelep mivel bajai vagyok
ezt hogy sikerült összehoznod? nekem mindig csak az egyik oldal világított aztán szépen halványodott a közepéig, azon túl már nem is nagyon világított.
ha felcseréltem a fűtőszál polaritásást megfordítodott helyzet, mindig a negatáv potenciál világított (ez persze érthető is miért). más megmondhatja hol a méhtelep
Az összes lábra ráadtam a +12voltot és ilyet csinált
![]() Nekem már csak az a problémám, hogy hogyan lehet ezt tranzisztorról vezérelni? Mivel,hogy csak + kell neki
MÉH telep: A 3-as villamos vonalán, Élessarok után, (1, vagy 2 megálló) a Sörgyárral szemben, azt hiszem, az a Maglódi út. Az Újköztemető felé menetben, a villamostól bal kézre van egy jókora MÉH telep. Nagyon régen jártam arra, nem tudom, üzemel-e még, bár abból, amit a vonatból naponta látok, azt gyanítom, igen.
Esetleg, ha jártál ott, majd számolj be lsz. a tapasztalatokról, szívesen elnéznék arra én is egyszer!
én nyiregyen járok, mikor hazamek mindig benézek
és csak jókat tudok róla mondani, elektronikáért általában nem kérnek pénzt, ha ilyen kisebb dolog (pl LCD kijelző), de ha kér is akkor is jelképes összeg 100-200 Fta sörgyárasat már láttam a vonatról, ahogy mentem haza, mostmár eltalálok oda is , ha ilyen jó idő marad, mint ma volt akkor pénteken kinézek mindkettőre.ja és köszi
Két lehetséges vezérlési mód lehet:
1: A tápfeszültséget a VFD-cső szegmensére és rácsára közvetlenül kapcsolod egy tranzisztorral. Lehúzó-ellenállás használata ajánlott. 2: A másik változatnál egy felhúzó-ellenálláson keresztül kapja a szegmens és a rács a vezérlőfeszültséget. Ennél a vezérlésnél a tranzisztorokat nyitott állapotban kell tartani, és csak a vezérelni kívánt szegmens és rácsát kell elengedni. Statikus módban csak a szegmenseket kell vezérelni, a rácsra + feszt (+ VFD UT) kell adni. És még egy példa a fűtés kialakítására...
Bocs, de le tudnád rajzolni? Egyszerűen nem tudom elképzeli, hogy hogyan kellene kinéznie
1: Statikusmód: És az oldal amin további infók vannak... :nezze: És a link ahol az általam zajzolt kép van.
Nem lehet valahogyan megoldani hogy a fluoreszcens kijelző 9V ról működjön???
Van egy DC-DC konverter fórum. ott nézz körül.
És még két kérdés.
Mennyi a fűtő fesz.??? És mennyi kell a szegmensekhez???
Fűtés mehet mondjuk 5V-ról megfelelő előtét ellenállattal.
A szegmenseknek meg általában elég a 12V, de ha nem akkor mehetsz feljebb....
Nem véletlenül van a rajzon is váltófeszre kötve a fűtés. Úgy a legjobb.
Ha egyenfeszről hajtod, akkor nem lesz homogén a fényerő, mert azon az oldalon kisebb az anódfesz a katódhoz képest, ahol az 5V-ra kapcsolódik a fűtés. A másik oldalon meg nagyobb lesz a fényerő
Egy szóval sem emltettem, hogy az egyen fesz. Gondoltam egyértelmű a képek alapján, hogy váltórol kell üzemeltetni. Kisebb kijelzőknél nem vészes ez a hatás. Nálam működött szépen egyen feszről is a dolog.
Idézet: „Egy szóval sem emltettem, hogy az egyen fesz. Gondoltam egyértelmű a képek alapján” Bocsi, én voltam a figyelmetlen. Az 5V láttán egyből DC-re asszociáltam. A lényeg, hogy tisztáztuk, hogy váltó a legjobb neki. Kisebb kijelzőknél tényleg nem veszélyes a dolog, de én már csináltam olyat, ahol nagyon látszott. Úgy látom, nem most találkozol először ilyesmivel...
Mondjuk én is elírtam, mert az 5V az nem szabványos trafó AC fesz.... na de mindegy... A lényeg, hogy a fűtés tök sötétben egy minimálisan izzon csak. Igazad van, már volt egyszer kétszer dolgom velük. Amint látszik ezt a topicot is én nyitottam mert hirtelen nem tudtam működésre bírni a kicsikét, mert már elfelejtettem a módját. De a végén összejött és frankón működik...
