| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Akkumulátor töltő
				Szia! Használd a keresőt!automata akkutöltő
				Üdv Az lenne a kérdésem hogy nem karakterisztika alapján menne a töltés, hanem feszültségméréssel, mert ugye 1.2V os akksi 1.4V a töltött állapotban, ha addig tölteném amég kb 1.4V lenne? Másik kérdés: 12V-os 1.2Ah-s ólomakksi. Az LM317 adatlapján van egy kapcsolás (amit ide is tettem). Az jó ilyenre? Mondjuk a 0.2R-es ellenállást 2 Ohm-ra cserélném, hogy kíméletesebb legyen a töltés. A kapcs alján azt írják: Idézet: „RS sets output impedance of charger ZO = RS (1 + R2/R1). Use of RS allows low charging rates whit fully charged battery.” Eszerint a teljes töltésnél "csepptöltésbe" megy át a töltés? Mit kell tudni egy 12V-os ólomakksiról, töltéséről és honnan lehet tudni hogy feltőlt? Köszi
				Szerintem az idézetteket nézd meg, mindent tud, amit feltételként leírtál:Bővebben: Link((#587605) Üdv!
				Lehet, hogy nem teljesen a kérdésedre a válasz, de ez a kapcsolás hasonló dolgokat művel, mint amire neked szükséged lenne: Bővebben: Link. Ha beállítod, 14.4V-nál világítani kezd a LED, kb 14.35V-nál elalszik (ugye relével helyettesíthető). Talán ez is lenne a legjobb megoldás az akku számára, az élettartam figyelembevétele mellett, és nem megvárni, míg 12V-ig merül az akku. Mellesleg engem meg az érdekelne, hogy a linkelt kapcsolásomba miként lehetne nagyobb hiszterézist "bevinni"?
				Megpróbálok válaszolni: A Ni-Mh, Ni-Cd aksikat korrektül csak karakterisztika alapján lehet feltölteni. Szokás még az időzitős alkalmazás, ugyanis elvileg a kapacitás egytizedével lehet tölteni 14 órán keresztül (ehez persze kéne tudni a pontos kapacitást, ami nem mindig az ami rá van írva, nomeg le is kéne meríteni 0.9 voltra feltöltés előtt) Az 1.4 Volt az alacsony áramnál már lehet túltöltés nagy áramnál meg csak a kezdet. A kapcsolás valszeg megfelel. Az ólom aksi (12V-os ) 10.8-14.4V-ig használható, normál töltése a kapacitás egytizedével 14.4V-ig, csepptöltéskor 13.6 voltot szoktak tartani. A gugliban ha rákeresel találsz ennél jóval részletesebb leírásokat is az akkumulátorokról. Ja és ami fontos és kevesen tudják, +5 fok alatt nem tudod rendesen feltölteni!
				Köszönöm a gyors választ.Van 1-2 megoldás ami érdekes és kipróbálom,és megírom mire jutottam.Mert nem akkutöltőt akarok építeni m ert az van.Csak egy 24 órából 24-t rajtavan a tötltő az kkumlátoron.Az akkumlátoron meg 1 fogyasztó.Azért kell megoldani,hogy lekapcsolja a hálózati feszültséget,ne tegye tönkre az akkumlátort.De kipróbálom van 1-2 jó ötlet
				Üdv Akkor úgy tűnik a legjobb a NIMH akksinak ha időre töltöm hőmérséklet figyeléssel, ezzel az a baj hogy nem tudom mennyire van lemerülve, és ha 0.1C vel töltöm 10-14 óráig akkor az már túltöltés lehet ha nincs teljesen lemerülve. Ólom akksinál akkor a kapcson látható ellenállást 10Ohm/2W-ra cserélem (vagy 3W amilyet kapok) akkor 0.1C lesz kb, rákötök egy multimétert és megnézem a töltő áramát, utána a feszt figyelem és 14 körül lekapcsolom. Üdv ps: Van egy Energizer ceruzaakksi töltőm, van rajta egy töltésjelző LED is, ami a töltöttségtől függően egyre halványabban világít és ha kialszik akkor feltöltődött. Ez hogy működhet? Ha lesz időm szétszedem és lerajzolom a kapcsolását. 280mA-rel tölt 2.8V-tal.
				Nem is értem miért kell amúgy erre is egy új téma, (de mindegy is) Egy egyszerű ablakkomparátor kell csak neked, ami ha eléri a 12V-ot meghúzza a relét és ezzel bekapcsolta a töltőt. És amikor eléri a felső határt pl.14,2V akkor elenged. Én ezt így gondolom. nem kell ezt túl bonyolítani.
				Hali.Kicseréltem a 4 diódát a töltőbe.A legkisebb álásba is 17V amit mérek és az Ampermérő meg se mozdul csak remeg.
				Akkumulátorral együtt  mértem a 17V-ot.Most rátettem egy gyári töltőt ami biztos jó,ugyanazt mutatja,már 17V.
				Én se értem,hogy mivan már.Elméletileg nem kéne csak 14 valamenyivel töltenie.Erre 2 töltővel is 17V.Ampert tudok mérni esetleg,hogy mennyivel tölt?Az én töltőmön eddig mutatot,most már semmi.Mi lett a gond?
				Ha a töltési végfesz. jól van beállítva, akkor semmi baja nem lehet az akkunak, közömbös, hogy fogyasztó is rá van kapcsolva, vagy sem-persze a fogyasztó ne fogyasszon annyit,vagy többet, mint a töltő teljesítménye! Nekem van olyan akkum, amire a töltő Okt.-től Ápr.-ig rá van kacsolva, köszöni szépen, pont így a legjobb neki. Üdv!
				Gondom van.Itt van nállam haverom töltöje,rokonom valamit összezárt és nem jön ki rajta csak pár volt.NYÁK lapon vannak ellenálások 4 kis kerek dióda meg led sor.A ledek világitanak folyamatosan amint áram alá helyezem. http://www.flexiobt.hu/index.php?hiv=133&nmo=11&stilus=webaruhaz#
				Akkor muszáj leszek haveromhoz elvinni a töltőtt.Az enyémet is passzolod miért megy felfelé a Volt és miért nem mutat semmit se az óra?
				Üdv Megépítettem az LM317T adatlapján lévő, előbb feltett kapcsolást csak 10Ohm 5W ellenállással. A töltőárama 13.7V, most a 12V-os Pb akkut töltöm és műszerrel folyamatosan mérem az feszültségét. Az elején elég gyorsan elérte a 12.6V-ot és most szép lassan egy felfele, jeleleg 12.74V-nál jár. 13.4 vagy 13.5 környékéig engedem, bár ahogy írtátok mehetne 14.4ig is. Üdv
				Holnap este méregetés lesz haveromnál,akkor majd többet tudunk.Én már feladtam.						 Idézet: „bár ahogy írtátok mehetne 14.4ig is.” Menjen is, mert különben nem lesz teljesen feltöltve. Aztán ha hosszabb ideig akarod töltőn hagyni, illetve puffer üzemben szeretnéd használni, akkor vedd csak vissza 14V alá (13.6-13.8V).
				Akkor meg kellene változtatni a kapcsoláson az R2 és R1 arányát (akkor kell rá egy potméter)? Vagy a 317 növelni fogja a feszt a töltöttségtől függően? A 13.7V-ot úgy mértem hogy simán rátettem a műszert és addig lépegetett fel.
				Elégett a söntellenállás, amiről a LED-ek működtek. Ahogy nőtt az áram, egyre több LED gyulladt ki. Az ellenállás helyett most minden a LED-eken keresztül jön, így néhány volt van, de áram nincs.
				Sziasztok Kaptam egy automata akkutöltőt ehhez keresek kapcsolási rajzot Gyártmánya : ELKIS A36 Köszi
				Valaki aki jobban ért az elmélethez mint én meg tudná mondani hogy az én összeállításomban mekkora a töltő áram? Elvileg ugye az AJD és az OUT láb között mindig 1.25V a különbség, ami 1R-nél 1.25A-t jelent, de ott van a feszültségosztó az ADJ láb előtt, így nem tudom hogy mennyi a töltőáram. Elég lassan tölt. Ampert nem tudom hogy lehet mérni sima digitális multiméterrel, de ha jól kötöttem akkor 5mA-t mutat ami elég kevés pedig 10R van rajta ami elvileg 125mA-nek kellene lennie ha minden igaz. Segítene valaki?   Köszönöm.
				"Bár érteném miről beszélsz" Biztos akad a közeledben villanyszerelő, aki hajlandó segíteni. Ezen a szinten nincs értelme tovább szaporítani a szót.
				Köszi A leszabályzást igazából azzal is meg tudom oldani hogy a multiméterrel mért feszt egy potival beállítom 14.4V-ra (az R2 és R1 arányát változtatva). A 10R-es ellenállást kicseréltem 2R-re, most gyorsabban tölt, műszer szerint 50mA megy át... holnap veszek egy 0.2R-est és azzal is megmérem. Üdv
				Ugy néz ki probléma feltárva,cserélni kell.
				Itt egyesek már -már laboratoriumi körülmények közt,hömérséklet figyelés,stab.hömérséklet,karakterisztika szerint akarnak tölteni pár ezer ft.os akkupakkot. Arról meg fogalmuk sincs,hogy mennyi távolkeleti sz..t behoznak,ami feleannyit tud leadni mint amit ráirnak,ráadásul 2-3év alatt kiszáradnak,majd gyorsan olykor maguktól is lemerülnek. A müszerezettségröl nem beszélve,pl.nem tudom a töltöáramot mérni meg ilyenek.
				Mi az hogy nem tudsz áramot mérni?Ilyen nincs,már az 1500ft.os multi is mér 10A.ig.Egyébként I=U/R és kész. Én villanyszerelö vagyok 2perc alatt megtudnám mutatni mérni a cuccot,de ehhez látni kéne,elhoznod. Igy távolról azt sem tudni milyen akku-ról van szó,kapacitás tipusa stb. | Bejelentkezés Hirdetés |
