Lapozás: OK   252 / 733
(#) Bassmester válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Nos, ebben az esetben én azt csinálnám, hogy az egy db hangszóróhoz ajánlott térfogatot megdupláznám, tehát egymás mellé terveznék két egyforma dobozt, persze elválasztó fal nélkül
(#) subwoofer220 válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
És ha nincs elválasztófal akkor nem lökdösi az egyik a másikat? A légnyomás. Mert én azt hallottam hogy megöli az egyik a másikat.
(#) shalafi.66 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Biztosan egyfroma hangszórókat lehet elválasztás nélkül használni, de egy választófal csak pozitív hatással lehet, mert legalább merevít is valamit.
Ui: légnyomás, vagyis egyenáramú komponens az nincs, csak gyors nyomásváltozás.
(#) Tomi20 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
És ha egész egyszerűen összeépíted a két ládát? (fallal együtt) Bár én úgy csinálnám, hogy külön lenne a két láda, könnyebb lenne a tárolás, cipelés, és még a helyszínen is jobban pakolható két láda a hangzásnak megfelelően.
(#) subwoofer220 válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Amit betettél linket ott hol vannak a paraméterek a ládának?
(#) subwoofer220 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Ja nem te tetted be hanem Bassmester
(#) Kovidivi válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
És ebben az esetben nem érvényes az a szabály, hogy a reflexcsőnek feljebb kell lennie a talajtól X cm-rel?
(#) subwoofer220 hozzászólása Feb 11, 2010 /
Vagy esetleg valaki tudna szerkeszteni egy dupla ládát?
2db raveland axx 10-nek. Én nem értek a tervezéshez,összerakni szeretem! Ezért kérek valakit hogy segítsen,meghálálom! :worship: :help:
(#) Bassmester hozzászólása Feb 11, 2010 /
Tud valaki ajánlani valami hallgatható, pici magasnyomót?
Nincsenek hifi igények, a készülő basszusgitár kombómhoz lenne, hogy jobban csengjenek a húrok. Jelenleg az itt látható piezót próbálgatom, de borzalmas hangja van. A szép szisszenő harmónikusok alig hallatszanak, viszont agresszíven csattog olyan 5-6kHz körül. (még nem mértem)
(#) djgombi válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Hú az egy borzasztó valami! Volt nekem is. Megolvadt a hátulja úgy hogy majdnem lefolyt
Én ezt tudom ajánlani: Bővebben: Link
Ugyanezt halottam nagyobb tölcsérrel és elég szép hangja van
(#) Bassmester válasza djgombi hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Aztamindenit...
Akkor nem is kínlódok vele tovább. Ezt az Em.-et már nézegettem... a bétával együtt kellett volna megrendelnem, amit már bánok hogy nem tettem meg
Ebből van nekünk a topokban egy egy darab. A meghajtó ugyanaz benne. :yes:
(#) shalafi.66 válasza djgombi hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Vigyázni kell vele, mert a megmért példány sem volt központos, és igazán csak 5k fölött használható.
(#) shalafi.66 válasza Kovidivi hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Ezt tőlem kérdezed?
(#) subwoofer220 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Senki nem akar? :no:
(#) subwoofer220 hozzászólása Feb 12, 2010 /
Ha valaki szerkeszt két db raveland axx 1010-hez egy nyitott dupla ládát valami jó progival,annak adok egy 50w 8Ohm-os 3 utas hangváltót a képen látható!
(#) djgombi válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Ezek közül melyik a jobb?
15lfa
15a
Én biztos vagyok benne, hogy jobban jár vele mint a piezóval
(#) Bassmester válasza subwoofer220 hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Miért nem állsz neki? Olyan egyszerű...
A tervezőproramokat is mellőzheted, mivel nem áll rendelkezésre mért T-S adat. Csak egyszerűen a gyárilag ajánlott térfogatot és a reflexcső darabszámát megduplázod, aztán imp. méréssel ellenőrzöd, hogy nem lett-e túl rossz.
Attól függ, mire használod.
Jó az Em. magas, ha jól van összerakva. Még határeset a 250-es hangszóróhoz.
(#) subwoofer220 válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
A progit nem ismerem és angol.És a gyári láda terv nincs meg.
(#) potenciameter hozzászólása Feb 12, 2010 /
Sziasztok. Mi a véleményetek erről?
(#) ptesza válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Remélem észrevetted te is.
Ha ellenőrizni tud impedancia méréssel akkor tud mérni T/S is.
Nem olyan ördöngösség, és ez lenne a minimál alap!
Meg kell méretni a T-S -t. Ennek megléte nélkül nem lehet elindulni. A másik lehetőség, hogy csinálsz egy 40-50 literes reflexet a kettőnek, 2 db D=60, L=150 csővel. Ez így szerintem nagyjából jó lesz nekik. A doboz formáját olyanra tervezd, hogy jól beférjen a hátsó ülés mögé.
A gyártók is így csinálják, szinte egyik sem viszi túlzásba a tudományt, amikor autós szubot terveznek (tisztelet a kevés kivételnek).
(#) Bassmester válasza ptesza hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Ja, igen...ha úgy mér ahogy mi csináljuk. De impedanciát, egy hanggenerátorral és egy sima mutatós műszerrel is lehet mérni.
(#) Lacika001 hozzászólása Feb 12, 2010 /
Ide írok, bár nem építeni akarok, hanem venni, az érdekelne hogy ti miylen hangdobozt ajánlanátok, valami nem túl drágát, ami elég jól szól.
2*10W-os erősítőhöz kellene.
(#) Bassmester válasza Lacika001 hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
A vaterán, teszveszen időnként felbukkan a kis ruszki S-30, 10.000 Ft alatt jó vétel egy pár. Sokáig hallgattam ilyet, elég jó. Nézz körül :yes:
Igen ! Abból is ki lehet számolni a T/S -t!
A módszer alapelve mindig ugyanaz .A soros ellenálláson eső feszültség egyenesen arányos a hangszóró impedanciájával.
(#) Lacika001 válasza Bassmester hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
Valami hasonlóra gondoltam, mondjuk az ára lehet kicsit több is 20-25. Jöhetnek még ötletek.
Azt még elfelejtettem írni hogy 3utast nem szeretnék.
Te milyet hallgatsz most egyébként?
Következő: »»   252 / 733
