Fórum » Autó-generátor nem tölt rendesen
Lapozás: OK   32 / 159
(#) akos70 válasza potyo hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Igen, hibás szabályzo nem szokta leszippantani az aksit, zárlatos dioda inkább.
Meg aztán ebben a tipusban szabályzot talán egyszer cseréltem, diodahidat meg...
(#) holloz válasza akos70 hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
A fesszabályzó cserével végül is az a probléma megszünt.
Csak még mindig nem tölt!!!
(#) gömbvillám hozzászólása Feb 23, 2010 /
Van egy 1300 cm3 Wartburgom.Meglehetős járatos vagyok az autóelektronikában,azonban mégsem tudok rájönni,hogy miért hunyorogva égnek a lámpák,amikor jár a motor,nagy-és kis fordulaton egyaránt.Ha valaki sejti az okot,légyszi segítsen!
Köszi előre is: Gömbvillám.
(#) kadarist válasza gömbvillám hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
A feszültségek hogy alakulnak a generátoron és az akkumulátoron?? A 14Volt megvan?
(#) zolika60 válasza gömbvillám hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Lehet, hogy valami testelési probléma. Ha jól emlékszem a Wartburgon a lámpák mellett a karosszérián 6-os menetek vannak felhegesztve. Ezeken testelődik a lámpa, mint egy motorbringán. Nincs külön test vezeték. Tán még a homlokfalat is az tartja.
(#) akos70 válasza holloz hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
A szabályzo cseréjekor valami elmozdulhatott a generátorban, amitöl elmult a zárlat.
Én mégiscsak kimérném azokat a diodákat.
(#) akos70 válasza gömbvillám hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Itt már inkább gyanakodnék a feszszabályzora.
(#) holloz válasza akos70 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
A diódákat kilámpáztam,jók,összdolgoztam"a szénkeféket a csúszógyürükkel,a töltésjelzőm már alapjáraton elalszik,de még nem mértem töltést!
(#) greatman válasza gömbvillám hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
NDK saruzás, meg vezetékelés, ha a generátor egyébként rendben van.
Ennyi év után katasztrofális állapotban tudnak lenni, és ez igaz az összes NDK -ban gyártott járműre, legyen az IFA, Trabant Wartburg, vagy Simson, MZ.
Annyi fesz tud esni a vezetéken meg a sarukon, hogy nem is gondolnád. Akár 4 - 5 V is. Ha amúgy az autó megy, indít, stb. akkor tuti, hogy ez a baj. Mérd meg a feszültséget az akkun, meg az izzókon is, az elárul mindent. Anno nekem is volt 1.3 -om, akkor még csak 10 éves volt, és már be kellett relézni az összes lámpát, és külön áramkört csinálni nekik. Utána felperzselte még a lósz.rt is az aszfaltról. Ja , és volt Simóm, MZ -m, mindet át kellett vezetékelni, meg átsaruzni egy idő után.
(#) horvathrobert2006 válasza Pongó Sándor hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
ird meg a generator tipusat
Hello.A kontrolllampa vilagit?
(#) horvathrobert2006 válasza holloz hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Nezd meg a gerjesztö diodakat
(#) akos70 válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
2 éves hsz. Talán azota megoldodott.
(#) akos70 válasza holloz hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Leirni is szégyellem, de ugye a méréshez szétforrasztottad a diodahidat az állorésztol?
(#) fater0827 válasza geri0920 hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Üdv Geri
A Kinka hozzászólást módosítanám a D+ ra a generátorból jön ki (ha 3 fázisos akkor 3 Db dióda ha 5 fázisú akkor 4Db segéd dióda) itt ha a generátor nem forog akkor Kb 2V a fesz ha forog (Pl 2000 )-el akkor 14,4V.
Ja az 5 fázisú generátor létezik javítottam TSZ-ben.DON kombájn.
Üdv János
(#) holloz válasza akos70 hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Mértem töltést,terheletlenül,közepes fordulaton 13,5 V.
Szerintetek ér ez valamit?
(#) kadarist válasza holloz hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Ez elég kevés. 14, 4 Volt a jó érték a generátor kapcsain.
(#) holloz válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2010 /
Még egy kérdés:a zárlatos dióda mindenképp meríti az akksit? Vagy mi történik,ha csak egy vagy kettő zárlatos?
Ha egy zárlatos, akkor még nem merít. Ha kettő, akkor már lehet gond. Le is éghet a tekercselés. Ha szakadás van a generátorban, akkor is csökkenhet a feszültség, csökken a töltőáram.
három fázisú egyenirányító
(#) havee hozzászólása Feb 28, 2010 /
Ford Focusok generátoraiba építenek PWM működtetésű, feszültségszabályozókat. Ezeknek a fránya kis szerkezeteknek a teszteléséhez, hibakereséséhez esetleg tud valaki egy kapcsolást???
(Van egy kft, akik árulnak ilyen cuccot, de teljesen házibarkács kivitel, tehát gondolom valahogyan csak össze lehetne hozni)
(#) potyo válasza havee hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Hm. a nem PWM-nek nevezett szabályzók is eléggé PWM módon működnek. Ki-be kapcsolgatják a gerjesztőtekercs feszültségét a hídegyenirányítás nem tökéletesen sima feszültségének köszönhetően, viszont a gerjesztőkör nagy induktivitása miatt az áram sima lesz. Nem használható ugyanaz a módszer ezeknek a szabályzóknak a mérésére, mint a "hagyományos" szabályzóké?
(#) havee válasza potyo hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
A mellékelt pdf-ben le van írva a pontos működés. Nem ki-be kapcsolgatás van ennél a szabályzófajtánál, hanem a kitöltési tényező, vagy a cikk szerint a pozitív félperiódus időtartama alapján egy szabályzott feszültség érték kerül a kimenetre. Nem igazán vizsgálható hagyományos módon, a lényeg az lenne, hogy építeni lehessen egy kapcsolást, ami szolgáltat PWM jeleket, hogy kiszerelt állapotban vizsgálható legyen, mert ilyen jelek nélkül meg se nyikkan, illetve egy minimális 13,8 V-os értéket tart.
(#) potyo válasza havee hozzászólására (») Márc 1, 2010 /
Megint egy idióta találmány az autógyáraktól. A régi szabályzó túl megbízható volt, akkor csináljunk valamit, ami problémásabb, aztán ha gond van a töltéssel, akkor lehet kétszázezerért vezérlőt cserélni... Igazából kétlem, hogy amit az akku élettartamán hoz, azt ne vinné el háromszorosan egy meghibásodás...
Jah egy ilyen egyszerű jó dolgot is digitalizálnak
De tulajdonképpen akkor semmi ötlet, hogyan lehet egy teszter kapcsolást készíteni?
Odáig világos, hogy egy kapcsolóüzemben működtetett tranzisztorral előállítja az ember a négyszögjelet, amit Schmidt-triggerrel feljavít, még a kitöltés változtatás is megoldható, de mindezt valahogy vissza is kell csatolni valahogy és ezt nem tudom elképzelni hogy hogyan......
(#) horvathrobert2006 hozzászólása Márc 17, 2010 /
Hello.Tud valaki egy regi fordhoz a generatoba forgoreszt?(bosch 55W).Elkoptak a gyuruk es szerintem olcsobb ha az egesz forgoreszt kiscrelem(esetleg az egesz generatort)mint hogy javitom
(#) kobold válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Azért kérdezz utána a csúszógyűrűknek, tavaly cseréltem egy régi Passat-nál, és 1800 Ft-ért adták, szerelni pedig nem nehéz. Ennyiért aligha kapsz forgórészt.
(#) zolika60 válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Nézd meg itt biztosan van és 1000Ft alatti tétel. Vidd a mintát. Látom neked nincs messze.Bővebben: Link
A múlt hónapban cseréltem az enyémben is. Nem egy nagy mutatvány. Ha bármi egyéb alkatrész kell hozzá az is lesz ott.
(#) akos70 válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Márc 18, 2010 /
Pontosan igy van, ahogy elöttem írták 1000Ft körüli tétel, a cseréje meg egy negyedora, ha már szét van szedve. Egy viszonylag erösebb páka kell a tekercsvégeket beforrasztani.
A régi Bosch-ban kétféle méret létezett, meg kell mérni a külsö átméröt (vagy a generátorszám szerint rendelj).
(#) csubika hozzászólása Márc 26, 2010 /
sziasztok nekem van egy opel vektra a ma generátor visszajelzőm egyáltalán nem égett ráblonkoltam a kábelére egy kábellel letesteltem most folyamatosan ég járo motorral is mi lehet a baj?
(#) potyo válasza csubika hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Alapvetően az a baj, hogy nem tisztelsz meg minket azzal, hogy tisztességesen írsz...
Következő: »»   32 / 159
