| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Infra távirányítás
			Témaindító: Zsolti1980, idő: Feb 10, 2006
				jaja, már én is rájöttem...  csak hirtelen írtam azt, hogy megdöglik a led. (csak ennyit fogtam fel:   9V+led+100ohm)
				Hali tszaboo! Én nekem is van ilyen infra kapum, ha azt annak lehet mondani, de csak 2cm távolságra jó, hogy lehet ezt megnövelni úgy mint egy tv-nél? lehet hogy ezt már itt megbeszéltétek de még új vagyok   Köszi Üdv: Edem
				Hali Gory! nekem is ilyen gondom lenne hogy megnövelni az infra távolságát! Hogy is lehet ne ezt? Segítsen vki legyenszíves! Kösz! i Üdv Edem
				Hali szabi83! nekem is ilyen gondom lenne hogy megnövelni az infra távolságát! Hogy is lehet ne ezt? Segítsen vki legyenszíves! Kösz! Üdv Edem
				Adorol vagy vevorol van szo? Valahol mintha lattam volna egy Tranzisztoros kapcsolast,azzal lehet jelet erositeni...Szerintem nem nagy dolog az egesz,ki kell probalni egy egyszeru tr- os kapcsolassal.
				mit akartok ti itt?  optokapuval tv-t irányítani?  az nem fog menni. Vegyetek infra ledet.   vevőnek meg bpw41, vagy ha demodulálós, jeleerősítős, ttl szintet csinálós kell akkor tsopxxxx
				Szia  Szerintem nem akar tv-t iranyitani,csak fel szeretne a jelet erositeni.
				Hali! Na pontosan! az van meg nekem egy infra LED, és a BPW41N típusú vevő!   Na azt kéne felerősíteni hogy távolabbról is vegye a vevő!
				Sziasztok! én is az infra távirányítással szenvedek!egy egyszerü 555-ös vezérli az adót 5 ir-led -es azt hiszem az adó jó de a vevö nem szinál semmit a foto diódán nem jut át tápfesz!küldöm a rajzot valaki segithetne hogy mit tegyek!köszi elöre!
				Hali mindenki! Engem egy olyan kapcsolás érdekelne ami egy infra távirányítóból áll és több vevő kapcsolódik hozzá. Például hogy egy fénycsövet vagy lámpát vagy ilyesmiket kapcsolgathassak vele. Ezért egy olyanra gondoltam hogy van egy beprogramozott távirányító (min 5 dolgot lehessen vele kapcsolgatni) és egy vevő ami szintén ennyi relét hajtana meg amire akármit ráköthetek. Ha valaki tud segíteni (programot írni, kapcsolást szerezni) légyszíves segítsen. Előre is köszönöm!!
				Létezik olyan megoldás, hogy egy "hétköznapi" tv vagy video távirányitó jelére meg lehet tanítani egy PIC-es kapcsolást ami néhány ledet vagy relét kapcsolhat, A Mikroklub oldalán is van ilyesmi (ez pénzes!)... viszont egy japán oldalon is van hasonló, csak most éppen nem sikerüt előkerítenem... Szerintem a távirányítót nem kell kitalálni, ez fillérekért van, meg kidobás előtt is rengeteg...
				Erre gondoltam, ha mindenképpen magad akarod megcsinálni... Ahogy nézem, "japán létére" mintha magyar lenne... Infra_Adó-Vevő
				Sziasztok! Érdekelne, hogyan működik egy távirányító. A legelső hozzászólásban az illető kért egy leírást erről, de az oldalon én nem telálom a leírást. Amit tudok az az , hogy vannak az infra adók-vevők. És ezek kapcsolatban álnak egymással, azt is tudom, hogy egyszerűen lehet úgy működteteni, hogy ha az egyik ad jelet a másiknak akkor az nyit és vezeti azt a feszt amit rákötötük ez 5 volt körüli. Nah most és azt hogy lehet megcsinálni, hogy egy ijen adóval-vevővel több mindent lehessen vezérelni. Vagyis a beérkező jelekete , hogy osztom szét, hogy irányítom az adónál, hogy milyen jeleket adjon? Válaszokat köszönöm előre is .
				Szia! Az üzenet kódolva megy át. Több megoldás is van, majdnem minden TV gyártó saját módszert dolgozott ki. Példák - a Google segít- RC5, RC6, SONY, stb.... Mások szabványos soros vonalat használnak, az adás kimenetről egy modulátort hajtanak meg. A vevő önmagában demodulátor is pl. TSOP1736. A vett jelet egy program feldogozza, és értelmezi.
				OK! Köszi választ. Az a baj, hogy ebből még nem fogok tundi megcsinálni egy távirányítót.Velem van a baj szerintem roszul tettem fel a kérdést. Vegyük az elejéről szerintem. Legyen kettő nyomógombom például. Van egy vevőm ami demodulátor is , ez legyen 38Khz-s. Mi a külnség a két gomb jele közt? Úgy értem mint elektromágneses hullámként, (mert ugye az Infra is az) a hullámhossz ? vagy a frekvencia különdbség? gondolok itt például arra, hogy az egyik gombank 38,15, a másiknak pedig 38,30 khz a frekije . Itt van az eltérés vagy hol ? Elősször erre szeretnék válszt kapni, ha lehet. Válaszokat köszönöm elrőe is .
				Szia! Nem tudom, hogy valaki belinkelte e már EZT az oldalt, de javaslom tanulmányozd egy kicsit. A lényeg, hogy nem a frekvencia változik, hanem az abban lévő "jelsorozat". A linkelt oldalon látszik ,hogy egy infra jel, mi mindent tartalmazhat és tartalmaz is.
				Gondlom, hogy ez a dolog nem olyan egyszerű azért nem írja le senki. Így viszont én is sak találgatni tudok. Na most ez nekem első ránézésre azt mtataja mintha kapcsolgatnánk a jelet ki s be . Például van a két gomb és akkor legyen úgy megcsinálva a szoftver , hogy vár 10 jelig, és akkor mint a 2- es számrendszer , pl az egyik gomb kódja ez: 0000001110, a másiké pedig ez : 1111000011. Vagyis azt akarom kérdezni, hogy ez a jel amit küldönk az adónak ? Röviden egy gomb lenyomásával egy integrált áramkör vagy akármi más a másodperc töredéke alatt ki és bekapcsolja az adót ezzel jelet adogatva a vevőnek amely ez a jelet elküldi egy feldolgozónak ami mintha bináris kód lenne megfejit és elvgézi az utasítást. Ez a módszere a távirányítóknak? Egyébként ha nem is ez , így működhetne egy távirányító? Idézet: „Vagyis azt akarom kérdezni, hogy ez a jel amit küldönk az adónak ? Röviden egy gomb lenyomásával egy integrált áramkör vagy akármi más a másodperc töredéke alatt ki és bekapcsolja az adót ezzel jelet adogatva a vevőnek amely ez a jelet elküldi egy feldolgozónak ami mintha bináris kód lenne megfejit és elvgézi az utasítást.” Pontosan így működik! Az adó egy gombnyomásra kiküldi az adott jelsorozatot, amit a vevő értelmez. Ha sokáig nyomod az adó gombot a távirányítón, akkor mindig ugyanazt a jelsorozatot küldi ki. Azt hogy mit csináljon a vevő egy adott jelsorozatra, azt már te döntöd el programozásilag, vagy a gyári vevőicben lévő program PL.: SAA1251 IRvevő, SAA1293 IRvevő).. Ha teljesen más funkciókat szeretnél, akkor az már programozás. Mond mit szeretnél és ha tudok, akkor segítek.
				Nincs konkrét elképzelésem, egyenlőre  csak tervezgetek, meg okosodok. Majd ha kész lessz akkor az erősítőmre szeretném rátenni, vagy más dolgokra is későbbiekben. Akkor ezt eltaláltam    , nem godnoltam volna , hogy sikerül ki logikáznom a készüléket. Köszönöm a segítséget, Üdv : István
				RC5 alapú távirányításhoz kellene nekem veveő, a TSOP sorozat 36kHz tagjait nézegetem, de nagyon sokféle van belőlük. Mi a különbség a TSOP1236, TSOP1336, TSOP1736, TSOP1836, TSOP4836, ... között?
				Hali. Szükségem lenne egy szobán belül távirányítóval kapcsolni egy relét. A megoldás lehet akár PIC is. Mit ajánlotok, ami tuti működik?
				Szia!  Én az adót 555 - ös áramkörrel és IR leddel oldanám meg, 30kHz frekvencián működne. A vevőben kellene vmi tranzisztoros erősítő csúcsdetektor. En építettem ilyet, elég stabilan működik világosban is, de csak 0,5 - 1 m hatótávolsággal
				hát max 1m hatótávval nemigen van értelme... kb 2-3 méter hatótávú kellene...
				Itt van egy 3 csatornás. Teszteltem, jól működik! Bővebben: Link
				Kösz, kipróbálom. Kérdésem az lenne, hogy az IR dióda, mindegy milyen, lényeg, hogy infra legyen? és az infravevő... 4836 (36Khz) Lehet TSOP1736 is, mert az is 36KHz.
				Szia! Leginkább a bekötésük... Szia
				Szia! A legjobb a 950 nm hullámhosszú típus.... TSOP17xx adatlap 12. ábra. Szia
				Szia! A TSOP vevvők típusszámában az utolsó két számjegy a modulációs frekvencia kHz-ben... Szia | Bejelentkezés Hirdetés |
