47nj100 47nF 100V
102j100 1nF 100V 683j100 68nF 100V 1M63 1µF 63V (bár jelölés szerint 1pF is lehetne éppen) 15j63 Ennek 15pF-nak kéne lennie.
Akkor konkretizálom inkább. Hova mi mehet? Párosítsunk
A piros négyzetekkel jelöltek a kérdésesek.
Tesla tekercset készítek amihez 4Kv-os kondi kell aminek csak 35nF-os a kapacitása és én sorba szeretnék kötni több kondenzátort(ugyanolyan kapacitású),hogy lehet kiszámolni és még azt kérdezném mekkora a legnagyobb feszültségbírású 35nF-os kondenzátor (és bipoláris kell)?
A 7805 mögött 56µF van. Az lehet akármi, 100µF például, mert az kapható. 100nF az IC előtt nem kritikus, lényeg, hogy legyen ott valami kerámiakondi. 68nF sem kritikus, a környéken valami lehet, inkább nagyobb. 150nF szintén nem kritikus, ha 100nF-ot raksz oda, akkor a potméter lehet 22k (beszerezhetőbb), esetleg a 3,9k-t is kell módosítani valamivel nagyobbra (4,7k). 5-ös lábon mindegy, mi van, 1nF úgyis lesz.
Köss sorba négyet a 150nF-osból, és meg is oldottad a problémád.Kondenzátorok
Repluszolni kell: AXB=A*B/(A+B). 630V-os beszerzése nem gond, abból kell mondjuk 10db 4kV-ra (ez mennyire pontos maximum?), és 10db esetén a repluszból levezethető, hogy 10x akkora kapacitásokból rakod össze, tehát 330nF-os kondik lesznek. X osztályúak. Ha a 4kV sokkal több is lehet, akkor 680nF, 20db. Az eredő így 33, illetve 34nF lesz.
Nem építettem még ilyesmit, csak rémlik, hogy elég nagy a kondik igénybevétele, disszipációja, több kisebb alkalmazása így célszerűbb, tartósabb eredményt ad, jobban hűthető.
Természetesen ha melegedésnek vannak kitéve, akkor érdemes minél többől összeállítani a kondenzátortelepet a disszipáció elosztása végett.
4x36=144. A 144 meg majdnem 150. Tehát ELVILEG négy darab 150nF 1000V-os kondi sorbakötésével megoldható a probléma.
Tudom ez nem ide tartozik de ha a tesla tekercs váltóárammal működik akkor a kondit is váltóárammal tölti?
Tölti-kisüti-tölti-kisüti...... A tekerccsel rezgőkört alkot a kondenzátor.Bővebben: Link
A link:Bővebben: Link
Ez mind rendben csak azt írd le hogy a meglevők közűl amik levannak írva jelölések, melyiket hova rakjam. Írd bele a rajzba.
Ez eéltemben a legelső ilyen melóm és nem nagyon értek hozzá szó mi szó. Tehát konkrétan kérném mi hova menjen a jelölések szerint.
Sziasztok! Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni. (akkumulátor töltő) És azt szeretném kérdezni, hogy a C2-nek milyen kondenzátort tegyek? Kerámia megfelel? Mert nekem most az van benne, de valami nem OK a kapcsolással, és lehet, hogy fóliával kellene megpróbálnom...? Előre is kösz!
Most veszem észre, véletlenül krissz555 válaszára írtam...
Bocs, új kérdés akart lenni!
Hát akkor próbáld meg fóliával. Ha ezek után jó lesz, akkor fólia kell oda.
Köszönöm válaszod! Meg fogom próbálni, arra gondoltam, hogy más lehet a kondi ellenállása, ami befolyásolná a töltőt, mert így az aksi nem veszi fel a teljesítményt, csak 10mA-t, de ha az aksit egy ellenállásra cserélem, akkor fel vesz (az ellenállás), akár 2,7A-t is, de ez már nem ide tartozik. Igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy elméletileg milyen különbség lehet a kondik közt, az adott kapcsolásban. De majd kicserélem. Üdv
A kerámiakondenzátornak a hőfokfüggése szokott problémát okozni. Melegedéssel elmászik a kapacitása. A fóliakondenzátoroknak viszont az induktivitása okozhat problémát.
Szerintem ez a kapcsolás nem túl érzékeny ilyen szempontból. Be kellene állítani a komparálási szintet (P). Lehet, hogy a lemerült akksit is feltöltöttnek minősíti az áramkör, és ezért nem tölt.
Köszönöm, okosabb lettem ezzel is.
Ezzel már átmászok az akkumulátor töltő fórumba, eddig is ott segítettek, csak a kondis kérdésre, itt kerestem a választ. Ötletnek nem rossz, de a komparátorok jók, vagyis a cikk szerint vannak beállítva, tehát az IC-k lábain mért feszre gondolok. Próbáltam több aksival, és ha fel van töltve, illetve ha összezárom a két töltő vezetéket, akkor a megfelelő LED világít, és a tirisztort átkapcsolja, azaz olyankor nincs töltés, vagyis szerintem nem a komparátorral van a baj. (Egyébként már próbáltam állítani a potin, de nem lett jobb.)
Sziasztok !
Egy ATtiny 13-as vezérlőhöz meg 4 ledhez mekkora szűrőkondi ideális ? 5V-ról szeretném működtetni. Én hirtelen 1µF-ot tettem be, ez okés lesz nagyjából ?
100Hz, 30kHz, illetve a LED az 3mA, vagy 200mA? Ezektől mind függ. A tokhoz minél közelebb 100nF kerámiakondi meg mindenképpen.
A ledek nagyobb teljesítményűek mint az átlag, nyitófeszültségük is nagyobb. Még kezdő vagyok, szóval miért kell a tokhoz közel egy 100 nanós is ?
Mert az IC akkor vesz fel nagy áramot, amikor éppen átkapcsol. Impulzusszerű áramfelvétele van. A hozzá vezető huzal az ennek megfelelő frekvencián ( tüske, tehát sok felharmonikust tartalmaz ) már inkább induktivitásnak, tekercsnek tekinthető. Az pedig túl nagy impedancia, mintha a tápegység belső ellenállása túl nagy lenne. Eredményeképp az IC-n lévő feszültség lecsökken.
Ez a feszültségcsökkenés természetesen a környező alkatrészekre is hatással van. Az említett kondenzátor az IC-n a tápegység belső ellenállását csökkenti. Tárolja a töltést, és amikor kell, szolgáltatja.
Köszi szépen, ezt még nem is tudtam. És maga a bemenő tápfesznek (AA akkupakk lesz) akkor gondolom az 1 mikro kevés. 10 ?
Akkunál nem kell ekkora kapacitás sem, nagyon jó feszültséggenerátor, de ha elfér egy 10µF-os kondi,miért ne.
Köszi szépen mindenkinek a hozzászólásokat
Sokat segítettetek egy lelkes kezdőnekÜdv.
Ma unalmamban szétszedtem pár kondenzátort, és felmerült bennem egy kérdés:
Mitől lesz jó és jó minőségű egy kondenzátor? Szedtem szét ROE német kondit, és MM magyar kondikat. A legnagyobb különbség amit észleltem köztük, hogy az egyikben lévő "olaj" ( ROE-ben ) aceton szagú volt, és nem volt annyira "csúszós" mint az MM kondikban. Mindegyik MM kondiban található olaj jellegzetes szagú. Egy másik érdekességet is észre vettem, hogy az MM kondikban két féle fegyverzet foglal helyet, azaz két féle aluminium van benne, legalábbis két színű az egyik sima fényes mindkét oldalán, a másik pedig egyik oldalán sötét szürke, a másik oldalán meg kissé fényes, de nem annyira mint előző társa. Mitől jó minőségű? Az olaj fajtájától? A szigetelő papír vagy szigetelő anyagtól? Egyáltalán mi alapján mondják mondjuk a WIMA vagy akár ROE kondikra hogy az jó minőség, és a óccsó kínai meg rossz minőségű? Gondolom az ALU anyaga is nagyban számít, vagy egyáltalán az ALU-e vagy akármi. Mitől lesz mondjuk egy audió célra felhasznált becsatoló kondik jobb és rosszabb hangú? A kondinak melyik részétől? Egészen más kérdés... Gondolom a feszültség értékét a kondinak a papír vastagsága, és azzal párhuzamosan a hozzá használt olaj vezető képessége határozza meg. Ezt jól gondolom? És mitől van batár nagy 4700µF/40V kondi és mitől van jóval kisebb variánsa? Az ALU vékonyabb csak és így kisebb helyen elfér? |
