Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Átfutottam a PCM adatlapját, és terhelő impedanciának pár kiloohmot ír, az erősítőm 22k bemenő ellenállású, tehát ezért kell az opamp a kimenetre ha jól értem. Meg a szimmetrikus kimenet miatt.
A végfokomban (VF2) NE5532 opampok vannak, tehát gondolom jobb minőséget nem hozna az OPA2134, szerintem cserélhető lenne NE5532-re. (lowcost a project, az NE úgy 120ft, az OPA meg egy ezres..) Azon kívül nekem csak spdif jelre kell, optikai kivezetés nincs is a gépemen, tehát elhagyható a 74HC00 nand kapu, és a DIR9001 RXIN lábára csatlakozunk soros 33 ohm-al. (R9) Tápegységnek én 7805-öt használnék, 3,3volthoz is valami stabilizátor ic-t. A szimmetrikus 6v és a gnd viszont kínai, mit keres ott az az LM1875? Az állítja elő a gnd-t? Na ne! Nem lenne milliárdokkal egyszerűbb egy két szekunderes trafó? (ráadásul az LM végfok ic is van vagy 700ft) Erre a célra szerintem megfelelne a fentebb említett technics CD trafója, legalább árnyékolt. Majd kimérem, azon kívül csak 130VA-s toroid van itthon, ágyúval verébre nem lövöldöznék. Régebben láttam valami kapcsolást, hogy néhány diódából és pár kondiból elő lehetett állítani asszimetrikusból szimmetrikus feszt. Gondolom tele zajjal, talán ezért is nem jó ide. szerk: Most nézem, hogy csak az OPA-nak kell a szimmetrikus fesz, én NE5532-t használnék, az szimpla tápos.
Tényleg egyébként, miért van a kapcsolásban az LM1875? Mire szolgál?
Ha jól látom, az LM kimenete a gnd..
Amúgy olvasgattam, és azt mondják, hogy az OPA cuccok sokkal jobbak mint az NE-k. Majd valami lábkompatibilis OPA-t rendelek, mert a kapcsolásban szereplőt nem küldik.
Az NE5532 szerintem +/- tápot igényel alapból,a linkelt adatlaptól eltérően,más gyártók adatlapján a 4. láb a Vcc-.
Igen, közben észrevettem, a texas adatlapján VCC- a jelzés, máshol meg GND volt.
Szerintem nem túl bonyolult tervezni neki egy panelt.
Az OPA egy kimenteti szűrést végez, nem a jel erősítése a célja. A műveleti erősétős táp a mesterséges telepközéppont miatt van. Én tervezem, hogy megépítem. Ha addig nem teszi fel senki a tervet nekilátok.
Én is átnézve a kapcsolást, rájöttem, hogy ezt akár a levegőbe összeheftelve is meg lehet építeni. Valahogy úgy lesz, az smd ic-k miatt marok kis panelokat, amire fel lehet őket forrasztani, és a paneleken lesznek forrpontok, ahova kényelmesen odafér egy vezeték. És akkor félig légszerelés lesz.
Mondjuk ha tervezel neki egy panelt, akkor nagyságrendekkel egyszerűsödik a dolog, csak az ic-k felheftelésénél elsz egy kis szívás. SAL pákám van, amibe egy bumszlibb weller hegy van belecsiszolva. ![]() -- HOZZÁSZÓLÁS RÉSZLET TÖRÖLVE --
Milyen trafó az a bizonyos trafó? Egy képet esetleg mutatnátok nekem?
Íme.
Van rajta két 12 voltos szekunder is, amit párhuzamosan fogok kötni. Utána graetz, jó sok puffer és egy marék 100 nanós kerámia, esetleg egy pc tápból bontott zavarszűrő tekercs, és 7812.
Köszi.
Azta, ilyen trafót még nem is láttam ![]() Pedig esett már szét alkatrészeire a kezem alatt pár dolog...
Ilyen van az akai magnómban is, csak nagyobb és rondább színe van.
![]() Amúgy leltem itthon egy sima mezei trafót, aminek sokkal nagyobb a terhelhetősége(szemre), de nem árnyékolt. Lehet majd őt fogom alkalmazni, és kap árnyékolólemezt. Végül is van itthon bontott pc tápnak a doboza bőven!
Én ezeket próbapanelen szeretem kipróbálni. Van egy forrasztás mentes nagy panelem. Az R C elemeket be lehet szerezni éppen úgy, mint az intagrált áramköröket. És van más lehetőség is ezen kívül. Gondolok itt az elektronikus hulladékok hasznosítására.(számítógép táp ,monitor, stb)Csak ki kell forrasztani!
És ingyen van! A légszereléssel kapcsolatban nincsenek jó tapasztalataim. Egy jó páka feltétele a preciz munkának. Főként ha smd-ben is gondolkozol. Én még nem rendeltem meg, mert most nem tudnám átvenni, de a napokban rajta leszek.
Nekem már jön a cucc, de vigyázz ha rendelsz.
A DIR9001-et kiküldik azonnal, PCM1793 nincs raktáron, mást kell rendelni, vagy megvárhatod amíg júniusban lesz. Egyetlen OPA-t sem tudnak küldeni, csak kb fél hónap múlva. Én addig NE5534-et fogok használni, aztán ha jön a fincsi cucc, akkor cserélek. Szerintem nem abból áll egy páka hogy legyen az oldalán weller felirat, hanem a jó hegyből. Weller hegy az van a somogyi pákámban, aminek melegszik a vége, és ez is a lényeg. Csak nagyon vastag a hegy, de lehet beviszem majd a suliba és beforrasztom profi cuccokkal ha nem sikerülne itthon.
Itt járt a jézuska, hozott nekem egy gyönyörű DIR9001-et, rohadt nagy dobozba becsomagolva a körömnyi alkatrészt..
Értelek! Köszi az infót. A pákát illetően tökéletesen egyet értek. Nem a márka a lényeg! De ha nagy bukó a vége akkor nehéz finom apró forrasztás készíteni vele. És sajna kihegyezni sem lehet a teflon bevonat miatt.
Van bele sima rézrúd helyem, bár pár óra alatt elég a vége, ide pont jó elsz. Már kihegyeztem úgy, hogy ölni lehessen vele.
Én is összedobtam a kapcsolást amit néhány oldallal ezelőtt beillesztettem, a DIR9001+PCM1793-assal, (persze azt a béna tápegységet kicsit átalakítottam), illetve elhagytam a 74HC00-t.
Egyszerűen nem tudtam életet lehelni a DIR-be. Arra gondoltam, hogy az nem tetszik neki, hogy csak úgy simán az RXIN bemenetére 33ohmmal rákötöttem az SPDIF jelet, elé raktam a mellékelt képen lévő 74HC(pontosabban LS mert ez volt csak itthon)04-et, de így sem csinált semmit.... (Az LRCKO BCKO kimenetein rendesen kiadja a jeleket de a DOUT kimenetén nincs semmi....) Van esetleg ötletetek ,hogy mi lehet a gond? Üdv: Laci
Miért béna ez a táp?
Biztosan jó a te tápod? A Nand kapus ketyere egy sajátos bemeneti választó. Nem lehet hogy valamit elkötöttél esetleg? Vagy elzuhant a DIR? Az R1, és az R3 nem kell a kapcsolásodba. De kell egy 1M a kapu bemenetére. Ja meg a 33R a DIR bemenetére. Terveztél neki nyákot, vagy próbapanel?
Lementem a copycatba hogy nyomtassak egyet (eddig anyám munkahelyén nyomtam) és valami minősíthetetlenül rossz lett a panel. :no: Alig tapadt át a filléres festékük..
Azért mert egy végfok IC-vel csinál szimmetrikus tápfeszt az OPA-nak....
Az én tápom biztos jó, egy 7805-tel állítom elő az 5V-ot, amiből egy REG1117F LDO-val a 3,3V-ot. A 33ohm mindig is ott volt a DIR bemenetén, az R1 R3-at akkor megpróbálom kiszedni, meglátjuk mi lesz. A 74LS04 nem használt be és kimeneteit szerintetek GND-re kellene kötni, vagy mind1? Kösz az ötleteket. Üdv: Laci
Én egy ilyet csináltam: Bővebben: Link
Gondolom nagyon zajos lesz, és meg kéne szórni két marék vegyesfelvágott kondival.
A nem használt bemenetetit célszerű lehúzni testre.A nem használt kimeneteket sehová!
Pontosítom önmagam. A nem használt lábakat aktív logikai szintre kell tenni. Tehát vagy 0 vagy 1. A szerint, hogy a logika mit kíván a működéshez. Lehet, hogy pont ez a probléma. Az összes nem használt bemenetet minden áramkörnél be kell kötni valahová. Célszerű végignézni a dokumentációja alapján, hogy melyiket hova. Ne maradjon egyetlen be nem kötött bemenet sem!
Igen szerintem is itt a gond, úgy gondolom L szintre kell húzni a nem használtakat, holnap kipróbálom.
A DIR Texas által javasolt kapcsolásában is egy 74LVU04 van a DIR előtt úgy, ahogy én is bekötöttem, de a nem használt bemenetek ott 0-n vannak. Sikerült felélesztenem egyébként a DAC-t, egy PC-s cd lejátszóval már működik Egyelőre kiszedtem a 74LS04-et előle, és simán az RXIN-re kötöttem a PCM jelet (persze 75ohmmal és a megfelelő körítéssel). Próbáltam egy asztali DVD lejátszóval is, de azzal még nem ment mivel csak 1Vp-p jelet ad ki a cd lejátszó 3Vp-p jelével ellentétben...
Örülök, hogy alakul!
Viszont akkor megkérnélek ,hogy oszd meg velünk azt, hogy a DIR és a DA nem használt lábait hová kötötted? A rajz erre nem tér ki, és nem kellene próbapanelen kisérletezni. Lehetne egyből nyákot tervezni. És amikor működött ,hogyan szólt? Volt lehetőséged megitélni a hangminőségét? Igazából én egy aztali High-end CD lejátszóhoz gondoltam mint külső DAC. De bizonyára nagyságrendeket javítana egy DVD lejátszónál is. Főleg az olyannál ahol a kijelző is lehalványul mikor elindul.
Én is használnám majd dvd lejátszóhoz, tökéletes lenne egy olcsó dvd, vagy egy olcsó cd lejátszó, hiszen úgyis kikerüljük a béna gyári DAC-ot.
A DIR nem használt lábait nem kötöttem sehová, ahogy a rajzon is van a "levegőben lóg" úgy néz ki nincs ellenére
A hangminőséget nagyon jónak találtam, (bár még csak kimeneti OPA nélkül volt alkalmam kipróbálni, a PCM kimenetét közvetlenül (nah jó egy kondival leválasztva) kötöttem az erősítőre), de így is nagyon szépen szól, semmilyen zajt nem tapasztaltam a hangjában, gyönyörűen megvannak a mélyek is, és a magasak is. DVD lejátszóval még mindig nem sikerült kipróbálni az 1V-os kimeneti jele miatt, ahogy fentebb írtam. Rájöttem, hogy azért nem működik előtte rendesen a HEX inverter, mert 74LS04-et használtam aminek 5V tápfesz kell, és ilyen tápfesz mellett min. 3V a H bemeneti szinthez amit a DVD nem képes produkálni, ezért nincs semmi a kimenetén (mondjuk ha rendesen megnéztem volna az adatlapot, akkor erre rájöhettem volna fél óra kísérletezgetés nélkül is )Megpróbálok mielőbb beszerezni egy 74HC04-et remélem így már menni fog kisebb bemenő jelszintnél is. Üdv: Laci
Köszi az infót!
Majd ha lesz időm nekiülök és megtervezem a panelt. Én szereztem be annó OPA-kat.Egy tokban 4 műveleti erősítő. De ha esetleg te előbb elkészülnél a tervel megkérlek, hogy tedd fel! Előre is köszi!
Ez nagyon hasznos, köszi!
Bár az eredeti rajzon csak az 1B láb lóg a levegőben, mondjuk nem értek hozzá. Én először csak koax bemenettel éíptem meg, aztán idővel lehet hogy lesz egy optikai is. Most úgyse tudnám azzal használni semmihez. Amúgy voltam a lomexben, hoztam jó kis wima kondikat, meg egy ne5532-t. Kezdésnek megteszi, aztán majd jön hó végén-elején a texastól a jó cucc. |
