Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   7 / 362
(#) dudzsi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Szia simpi!
Kivagyok. Valami nagyon nem akar müködni.
Leirom hogy van összerakva. Van a C0 és a C1 láb ami között van ugye a szenzor és vele sorosan 23kohmos ellenállás. Az adc lába kettö közé van kötve és oda van még rakva egy 10kohmos ellenállás aminek a másik lába a földön van. Ezt beszéltük ugye hogy igy kellene csinálni.
Az ADC ugy van beállitva, hogy a Vref feszültség: 300x10mV, Vref opciok: VDD, kommunikációs: FRC, Beszerzési idő: 40.
A programban ugy van meg ahogy a mellékletbe van. Mi lehet a gond? Tudom e mérni multiméterrel azt hogy mekkora feszültség megy az ADC lábra.
Beszereztem egy SYH-2T4W szenzort ami 602 ohmos. Hátha ezzel egyszerüb lessz.
Sikerült valamit ki okumulálni?
Akkor ezzel a 602ohmosal ugy kellene csinálni mint itt ? Az másik lábra 602ohm körüli ellenállás kellene?
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Próbálnám követni a témát , de valamiért nem tudom megnyitni az ide feltett flow filéket . Mitől lehet ez ?
Valami olyan hibaüzit dob hogy ezt a filét nem ismeri .
(#) dudzsi válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Mert a te verziod nem 4.1.1.55-ös.
Müködik az az email cim ami a nevednél van? Mert akkor elküldhetem.
(#) kaqkk válasza dudzsi hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
ez is olyan mint az EAGLE? ez is csak az alacsonyabb verziószámú projekteket nyitja meg ? Akkor frissítenem kéne ?
Be jött az élet
Ez igy szokot lenni
Igen működik előre is köszönöm
(#) dudzsi válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Te amit leszedtél az milyen verzio? Honnan szedted le?
(#) dudzsi válasza dudzsi hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Jól benéztem. Már dübörög a 4.3-as
(#) kaqkk válasza dudzsi hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Az egy 4 .0 verzió volt még Simpitől kaptam .
De most letöltöttem a patch -et újra lett telepítve viszont csak egy pár picet tud !
Én ugy csináltam hogy letöltöttem a rapidrol a 4.2. valamit. De ha felrakom akkor csak 4.0-ás. De ha rárakom a patchet akkor 4.3-as.
(#) dudzsi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Szia simpi.
Müködik a 602ohmossal. Most tesztelgetem. Te milyet szeretnél, Már van egy 23kohmos. Kell egy ilyen 602 ohmos is?
Köszi a linket már hasít lefelé
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
Igen mérges is voltam miatta ! De a régit letörölve
a 4.2 -t letöltve talán már megoldódik a gondom . Ez majd holnap kiderül ,mert már nincs időm foglalkozni vele
Ezt elolvastam csak a verziószámot nem amit a flow kiírt nálam
A sör nem jó szódával ! Legalábbis én nem szeretem úgy !
(#) pistikeid hozzászólása Ápr 6, 2010 /
Sziasztok segitséget szeretnék kérni ismerkedem a flowcod-al.
Szeretnék egy fordulatszám mérőt épiteni pic-el lcd kijelzővel. Ha valakinek van ötlete program szerkezetileg ne kiméljen.
(#) kaqkk válasza pistikeid hozzászólására (») Ápr 6, 2010 /
Elsőre egy jó nagy projektbe fogtál !
Az ismerkedést egy kicsit egyszerűbb dologgal kéne kezdeni , nem ? De az biztos : ha ez sikerül már megismerkedtél a progival
(#) dinokal válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Gondolom mindenkit érdekel!
(#) lalca válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Az alábbi 2 program közül az egyikkel talán egyszerűbb.Biztos van több is,de most hirtelen...
Bővebben: Link Bővebben: Link
(#) lalca válasza pistikeid hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Nem írtad,mihez.Amennyiben autóba,épp most készül egy analóg.Azaz a kétsoros lcd 2. sorában fut egy csík.Digitálisat szerintem nem igazán érdemes.Mellékelem a fájlt,bár a flowcode-ban nem fut,de esetleg ötletet ad.
16f688_2.fcf
(#) nemeth antal hozzászólása Ápr 18, 2010 /
Heló.Kéne egy kis segítség.
A Flowcode 4-et használom és ha asm kódot írok a C kódba hibával kiszáll és nem hajlandó lefordítani a programot.Ez lenne a C programrészlet amibe az asm részt nem nyeli le:
#define Dallas_Port PORTB
#define Dallas_Tris TRISB
#define Dallas_Pin 7
asm {
DALLAS_PORT EQU PORTB
DALLAS_PIN EQU 7
char SN_Dallas[8];
char CRC_Dallas;
(#) lalca válasza nemeth antal hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Van beépített függvény,one_wire.
(#) dudzsi válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Hello simpi!
Összeraktam a szerkezetet, de csinál fura dolgokat. Az lenne a kérdésem, hogy ADC-nél a tulajdonságánál mire kellene beállitani? Beszerzési idő, komunikácios sebesség, Vrf opcio, Vrf feszültség. Azért kérdezem ezeket, mert ha pl. a Vrf opciok Vref+-on van akkor tök jól müködik. Elvileg.
De ha VDD-n van akkor olyan mint ha tök 0 lenne a beolvasás. Vref+ akkor kellene lennie ha lenne külsö referencia. Igaz? Szóval ezt nem értem miért van.
A Vref feszültséget azt lehet kisebbre rakni mint amennyi a tápfesz? Most ugye Vref+-on van és 4,5V-on. De gondolom ha merül az elem akkor jönnek a csalások fökép ha nyitnia kellene.
Elöre is köszi a segitséget
Hát ez az. Én sem értem. A ref feszültséget az csak akkor lenne lényeges ha külsö refröl menne? Amugy VDD-nél a táp fesz kellene. Vagy lehet kissebb is?
Következő: »»   7 / 362
