Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Lehet, hogy gajra ment az egész?? lehet, hogy a 28l Pic- emnek is annyi? és a kvarc is kuka?? Idézet: Dehogy, hagyd így és fűtsél vele! „Na akkor milegyen? "szedjem szét az egészet"” ![]() Ja és véletlenül se csináld meg azokat a dolgokat, amiket a többiek fáradhatatlanul írnak! A szilva tervét pedig elő se vedd, inkább azét a kóklerét, aki azt a nyákot tervezte! ![]() Esküszöm ez már tragikomédia!
Nincs valami jobb fényképeződ? Jó lenne nagy felbontású kép(nem mint a legutóbbi, azon semmi nem látszik a részletekből) a panel és a beültetés oldalról, hogy át tudjuk nézni az áramkört. Te melyik tervből dolgoztál?
Jólvan értettem a letolást!
Tökéletesen igazad van watt. Most, hogy jól letoltál, szétfórrasztom és kijavítom a hibákat. szerinted túlélte a Pic? és a kvarc? Ilyen kondim van ithon szerinted jó lessz?? 100nF 50VDC 20%
Igen, szerintem túlélte, és a kvarc is. Bár a Vusb láb necces, de ha a PC felismerte eddig, akkor talán megmaradt. A kondi is jó lesz, ha teszel 4db-ot legalább, párhuzamosan a Vusb hez, mert oda 100nF kevés.
Elvileg a C1,C5,C7=100nf kondi.
Gondolom vUSB alatt a C7 érted és oda milyet ajánlanál ?
330nF-tól 470nF-ig. De már írtam, hogy össze lehet rakni 4db 100nF-ból, ha nincs otthon megfelelő.
szerinted mindegy milyen kondit használok? (tantál, tárcsa,elektrolit)
Kerámia a legjobb, tantál is jó. Elektrolit biztosan nemjó.
A két 100nf-ra beraktam ilyet. remélem jó lessz.
Igen, jó. Ilyenből kell 4-et összekötni párhuzamosan, és az meg jó a Vusb kondinak a helyére(az ott van az PIC aljánál).
Még picit guberálok, hátha találok valamit.
Kettő is elég lesz, azzal már el kell indulnia. Próbapanelen 100nF-ot szoktam odadugni, azzal is működik. Csináld tovább, amit a többiek mondtak.
A meggyötört (C6) elektrolit kondenzátort is kicserélném... Szia
Az a gond, hogy sajna ebből márcsak 1 van.
![]() ![]() ![]() Kicserélem azokat is. találtam is neki egy picurka 10uf 16v az jó lessz a mostani 25 helyett?? gondolom igen, de már totál bizonytalan vagyok, inkább kérdezek ![]()
Találtam ilyen kocka alaku, kondi szerű valamit. Barna színű, és van belőle 474,224,104 csak nem találtam róla semmi leírást. Mi lehet ez? Talán jó is?
A 474 (470nF) jó lesz a USB feszültség szűrésére (az USB csatlakozó mellé).. Szia
Köszönöm! hasznos volt ez a link, már majdnem forrasztottam egy szürke SMD-nek lábakat ![]() Tehát, ha jól értelmeztem, akkor ezek kondik és a számuk az értéküket jelölik. Tehát nekem 330nf-és 470nf közé eső kondinak megfelel a 224-es vagy a 474-es. Habár ezek kicsit alább és fölébb eső értékeket mutatnak, de használható (gondolom). Én a 474-est választanám. Jó döntés? (vagy balfék vagyok)
Leírsz annyi nullát, amennyi az utolsó számjegy. Utána eléírod az első két számjegyet.Az így kapott szám pF-ban adja a kondi kapacitását. Ellenállás estén ohm-ban.
224=220nF
474=470nF Ezek után Te is tudni fogod, hogy melyik kell. A BSS Elektronika weboldalán találsz kondenzátor kód konvertárlót.
Köszi szépen! (már megyek is.)
Akkor elvileg készen van. Feldugtam Pic nélkül és láss csodát nem melegszik a kvarc. Szerintetek, mielött beraknám a Pic-et van valami amit érdemes megmérni? (lábak, tranyó)
Ellenállásmérővel mérd meg nincs-e zárlat a táp és a föld, a kvarc kivezetései és a föld valamint a táp között... (( A kvarc melletti 100 ohm melegedett, 1/4 W -ot kapott folyamatosan... )) Szia
Nincs semmi!
Minden oke! /egyenlőre/ Szépen világít a zöld led.
Tedd bele a pic-et (kétszer nézd meg, hogy minden lába a helyére ment, jó irányban áll), és csatlakoztasd.... Indítsd el a PicKit2 kezelő programját... Tools / Troubleshoot... Vdd és Vpp ellenőrzése... Szia
Fuuuuuu de izgulok. :eek2: ![]()
HOOOOOOO!
igen igen igen!! sikerűlt. ![]() ![]() Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget, és jelentem sokat tanultam tőletek. Köszönöm a rengeteg segítséget és legfőképpen a tűrelmet drága barátaim. ![]()
Örülök, hogy sikeres a teszt... Most már csatlakoztasd a foglalatos kártyát is, és a Tools / Troubleshoot menüvel le tudod ellenőrizni, a bekötését (melyik lábra megy a Vdd ill. a Vpp, PGC és a PGD.) Ha van otthon a kamrában egy másik kontroller, ki lehet próbálni a foglalatos kártyával. Mindig kapcsoltasd ki a Vdd feszültséget, ha a foglalatos kártyát csatlakoztatod vagy a foglalatba konrollert teszel, onnan kiveszed. Az MpLab bekapcsolva hagyja... Már kezdtem aggódni, hogy olasz étel lett (ala Carbonare...) Gratulálok.. ![]() Szia |
