CNC-vel pedig profibb és elegánsabb!
Csak nekem se CNC-m, se lemezollóm. ![]()
Jó lett. Már én is próbáltam, csak az a baj, hogy amikor forrasztom akkor körülötte megszokott egy kicsit olvadni. De valóban, szép színe van!
Üdv mindenkinek. Remélem tud nekem v.ki segíteni. A problémám a következő, nincs nyáktervező programom, valamikor volt de a használatával gondjaim voltak mert angol nyelvű program volt, kiszótárazni sem volt érdemes mert kb. 10 éve nem volt szükségem nyáklap tervezésre. Most viszont kéne csinálnom 5-6 db egyforma nyáklapot kapcs rajz alapján. A nyákkészítés technikáival tisztában vagyok, fotóztam is marattam is meglévő nyákterv alapján. Csak a tervezés nem megy. Egyszerű kis ák.-ről lenne szó 1 IC, 2 tranyó, pár kondi, pár ellenállás, 2 trimmer poti.
Remélem tud ebben v.ki segíteni. Segítségeteket előre is köszönöm!
Egyszerű és nagyszerü Magyar nyelven is beszerezhető Sprint-Layout50
Eagle 10*10centiig ingyen van, óriási alkatrészkönyvtárral. Oktatóvideókat is csináltak hozzá, van hozzá pdf-ben egy magyar leírás, keress rá, lesznek itt linkek.
Innen tölthető: Bővebben: Link
Én is a Sprint Layout-ot használom, annak is az alkotó féle magyarosított 5-ös verzióját. Ha saját magad készíted a panelokat akkor nagyon egyszerű. Ám ha gyártatni szeretnéd akkor érdemesebb valami profibb programmal tervezni.
(Van a SL5-ben is gerber exportálás de nem tudom mennyire fogadják el a cégek.)
Amióta elkezdtem elektronikázni azóta SL-t használok. Egyszerű, gyors és bármit megtudok szerkeszteni vele. Valamint mivel eddig saját magam terveztem a panelokat ezért nem volt szükségem gerber file-ra sem.
Itt a HE-n is van róla cikk. Azonban most több olyan panel van most tervbe véve amit több példányba szeretnék elkészíteni ezért időt kell majd szentelnem az Eagle megismerésére. Sajnos ebben meg nincsen negatív nyomtatásra lehetőség így nem is használtam. Vagy Te, hogy szoktad ezt megoldani? Esetleg a nyomdában oldják meg?
A Sprint Layouttal miért is nem tudsz sorozatot gyártani? Azt Fotózással teszed nem?
![]() A SprintLayout tud képet invertálni. Ha kész a terved rámész, hogy nyomtatás, úgy mint eddig. Bal oldalt lejjebb van egy "Options"ablak. Abban van egy invert pipálni való felitat, megnyomod, és kész. Csak ezért ne térj át másik progira. ![]()
Saját célra tudok sorozatot gyártani de 50-60db-os tétel esetén már céget szeretnék megbízni. :wow3:
emmzolee, én is közreműködtem a cikk írásába (fényérzékeny fólia) szóval ismerem a Sprint Layout-ot. Saját illetve megrendelések esetén a SL-ot preferálom az invertálás opciója miatt. Ezért sem szeretem az Eagle-t, mert legutóbbi ismeretem szerint nincs benne ilyen. Utóbbi hsz-em gulasoft, Eagle-el kapcsolatos írására reagáltam.
Nem azért kell áttérni rá, mert nem tud inverzbe nyomtatni, hanem azért, mert nem kapcsolási rajz alapján dolgozik. Ha már két vagy 3 mikroprocesszort akarsz összerakni egy rakat kiegészítővel, akkor az sokkal kényelmesebb egy kapcsrajz alapján megcsinálni, meg fejben drótozva.
Pár alkatrészig biztos elég az sl is, de előbb utóbb mindenki belebotlik valami komolyabba. Az eagle nem bonyolulult, én a 4.x-hez adott magyar leírásból meg tudtam tanulni. Az eagle a cam processnél tud inverz ps-t csinálni (meg nem inverzet, meg forrszem kitöltőt, meg nem forrzsem kitöltőt meg még nagyon sok mindent), ez ráadásul vektoros, és szinte minden pdf editor tud ps-ből pdf-et csinálni. Esetleg nézzétek át a cam processnél mennyi mindent tud.
Na szórakoztam megint az Eaglevel.
Nem enged ez csinálni semmi értelmeset. Se az alkatrészeket föltenni a nyákra, se egy ic-t meg mozdítani rajta, aztán amikor agyon nyomkodom a gombot, akkor egyszer csak meg csinál valamit. Aztán megint nem tudok csinálni azzal az alkatrésszel semmit. Mi a gáz? Ez csak egy demo verzió? Tudtok segíteni abban, hogy legyen egy teljes verzióm? Ezzel a verzióval, amim van, nem tudok kezdeni sokat. Főleg nem meg tanulni ezt a ...-t, mert nem tudom, hogy én hibáztam-e, és azért nem hajtja végig a program a parancsomat, vagy csak azért nem megy végbe, mert nem jó a progi. Kezdek tele lenni vele. ![]()
Keress rá a youtube-on. A videokon jobban látod mit kellene csinálni. Vagy nézd meg ezt a videot, bár ezt nem eagle oktatásnak csináltam...
Mert nyomod mint süket a csengőt.
Itt a leírás, ez ugyan a régebbihez van, de 80%-ban jó. Csináld végig és meglátod milyen egyszerű.
Nem nyomtam mint süket a csengőt, hanem előtte videóztam is. Sőt meg néztem pici videóját is, de nem sokkal lett egyszerűbb az élet. Szerintem az én verzióm hibás.
Másik gondom. Van benne egy rahedli alkatrész, de az LM3875 nincs benne. Azt hogy kell inportálni, vagy létre hozni?
Ilyeneket írkál ki, meg egy csomó ilyesmit.
Biztos nálad van a hiba, mert én semmi videónézés meg leírás olvasás nélkül is simán tudtam kezelni. Nincs ott olyan sok gomb, hogy ne lehetne végignézni mit csinálnak, főleg hogy ha rámész a kurzorral még ki is írja a funkcióját. Alkatrész ügyben meg nézz el ide. Rengeteg utólagos könyvtár van itt. Bővebben: Link
persze, hogy hibát kapsz, mert a bekeretezett részen belül kell elhelyezni az alkatrészeket freeware-nél. Teljes verziónál szabadon növelheted a kijelölt rész területét és bármekkora nyákot csinálhatsz. :yes:
Nem én helyeztem el az alkatrészt, hanem a progi, amikor átváltottam a panel tervezésre. Aztán meg fogtam az alkatrészt, hogy betegyem a keretbe, és már egyből ezt írta ki. Na mindegy. Asziszem megint félre teszem a dolgot 1-2 hétre, amíg újra kedvet kapok hozzá.
Ne tedd félre.
A freeware 10*10cm-es lehet. Nézd meg mekkora a panel amire rá akarod tenni az alkatrészt.
Látom, 5.3-ast használsz.
4.16-ban tudnék segíteni, hogy legyőzd a keret problémát.
Okesz
Akkor most megint neki állok. ![]()
Csak ezerszer írták le eddig, de a Panton papírboltjaiban. Itt meg is nézheted:Bővebben: Link
hi
Nem volt időm az utóbbi 2 naoban, mert 48 órája talpon vagyok alvás nélkül. Volt egy kis szívás a melóhelyen. A hétvégén meg húsvét, azaz rokon látogatás. Eddig amit láttam belőle, az nem igen tetszett, mert nem értem a működését sokszor. |
