Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   53 / 283
(#) hggh válasza sacixli hozzászólására (») Márc 22, 2010 / 1
Az usb soros átalakitó com portját nézd meg az eszközkezelőben (XP), ezt a dls-ben modem confignál pc-link be kell állitani, globálisnál és outgoing-nál is.
A kábelt a központra azelött kösd mielött a *8 xxxx 499 xxxx 499 parancsot beirod a kezelön, ezekután mennie kell, ha az usb soros átalakitód is jó mert nem mind jó a dls-hez.
(#) Syn7h37ic válasza coredump hozzászólására (») Márc 22, 2010 / 1
Igen ad.
(#) Syn7h37ic válasza sacixli hozzászólására (») Márc 22, 2010 / 1
Először a számítógépen indítsd el a kommunikációt, és utána a riasztón.
ATEN USB-RS231 kábellel tutira megy. Az USB-soros átalakító portját is be kell állítani, a PC-link beállításoknál.
Tehát a letöltés:
Szoftver elindít.
Letöltés elindít (kék nyílra kattintva)
ezután a riasztón *8 5555 499 5555 499
ekkor indul a kapcsolat, és a kommunikáció.
(#) Ati válasza xxxpc1em hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Teljesen alapra állít mindent a reset.
(#) coredump válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
Koszi !
Csak egy eszrevetel meg : mind az angol mind a magyar leirasaban benne van ,hogy tudja a pulse modot amugy
(ha jol lattam, de lecsekkolom).
(#) sacixli hozzászólása Márc 22, 2010 /
Köszönöm, majd kipróbálom
A pc1616 központra szeretnék a kültéri sziréna mellé egy beltérit is bekötni. Van valakinek valami frappáns ötlete?
Előre is köszönöm
Mármint a beltéri sziréna és a kültéri bekötésére
(#) Macys hozzászólása Márc 22, 2010 /
Van egy kis problémám. Van egy rendszerem (PC1864 központ,PK5500 kezelőm, LC100 PIR). A vezetékezés bekötése után bekötöttem a tápot (akku, majd hálózat).
1. A rendszer élesíthető azt írja ki, de a hiba jelző világít.
A hibák megnézésekor azt írja ki ált.rsz.fgy ez nem tudom mit jelent.
ha tudtok segítsetek.
2. Szeretnék ehhez a rendszerhez kötni egy gsm pager 3-t, ebben kérnék bekötési segítséget .
Előre is köszi
(#) bright válasza Macys hozzászólására (») Márc 22, 2010 /
902 rendszer felügyelet
30sec várakozás
903 ellenörzés
(#) Syn7h37ic válasza sacixli hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Van.
A beltéri szirénát célszerű beltéren felszerelni.
Viccet félretéve, nagyon egyszerű, a bell+ bell- közé kell simán bekötni a cuccot két érrel.
Ha nem akarsz külön vezetékezést, akkor, ha 6 eres a riasztókábel, amivel a mozgás ézékelőket vezetékezted, akkor deol kötés esetén van két felesleges ered, ezzel meg is van a két ér.
Vagy felrakod közvetlen a központ mellé.
(#) coredump válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Kiveve ha 01-esre allitom a PGM-et
Rajottem hogy nekem inkabb a 10-es kell.
Egy buta kerdesem meg lenne :
ha a PGM1-t mondjuk 05-re
a PGM2-t meg mondjuk 10-re akarom allitani akkor kezelorol (ledes) ez kell ?
xxxx - telepitoi kod
*8 xxxx 009 05 10
Vagy a 0-t csak hexaban lehet megadni ?
Ha jol tudom akkor az F,D,A valamelyikevel lehet leptetni ?
(#) Syn7h37ic válasza coredump hozzászólására (») Márc 23, 2010 / 1
Csak simán beírod, hogy 05, és 10.
PGM-nél nem is kell hexát írni.
Egyébként a hexa beírás egy adott szekcióban, úgy néz ki, hogy megnyomod a hexa előtt a * gombot és 1-6 gombok lesznek a hexa A-F értékek. Hexa kilépés, ismét a *
Pl. 320 szekcióban a kommunikációs opciók legyenek:
11----> 11
2a----> 2*1*
11----> 11
b2---->*2*2
stb. stb...
A billentyűzet F A P gombokkal lehet bitről bitre lépkedni egy adott szekcióban. Ez akkor jó, ha ki kell olvasni valamit a rendszer beállításból. Az értékek binárisan jelennek meg, a Z1=1, Z2=2, Z3=4, Z4=8.
Ezt szoktam használni régebbi központoknál, ha kellett a mester kód. Sajna 16xx központoknál már nem lehet kiolvasni, csak DLS szoftverrel a mester kódot. De vissza lehet csak a mester kódot alapra állítani, ha elveszett. (4.2x verzió felett a *8 5555 989 5555 989)
(#) Macys válasza bright hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Köszönöm a segítségedet, megoldódott a probléma.
(#) Macys hozzászólása Márc 23, 2010 /
DSC 1864 központhoz szeretném bekötni a már meglévő TELL gsm pager 3-omat.
Van valakinek ötlete, hogyan kell bekötni.
Hol lehetne ehhez rajzot találni?
Előre is köszi
Macys
Koszonom Syn7h37ic !
Kiprobalom ujra mivel tegnap nekem valahogy nem sikerult igy !?
Koszonom meg1x a segitsegeket !
(#) sunyeb válasza Macys hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
http://kiss-alarm.hu/Leirasok/GSM_PAGER3_HU.pdf
(#) Macys válasza sunyeb hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
köszönöm sunyeb!
már csak a bekötésben kérem segítségedet.
dsc 1864 központtal hogyan kössem össze?
Kicsit kezdő vagyok, előre is köszi
(#) Testamentum hozzászólása Márc 27, 2010 /
Van nekem egy esprit e55 kozpontom es ha osszekotom egy mobil modemel, mely kuldi az esemenyket, de minden esemenyt ketszer kuld el hol tudnam atallitani a kozpontot, hogy sak egyszer kuldjon esemenyt.
(#) emts hozzászólása Márc 31, 2010 /
DSC 1864 kozponthoz szeretnek LC100 mozgaserzekeloket kotni. A falban 6 eres arnyekolt kabel fut.
A problema az, hogy akusztikus erzekelo is kellene 2 helyre, de kabelt mar nem tudok a falba tenni (egyszeruen). Meg lehet oldani szakszeruen, hogy egy kabelt hasznal a mozgaserzekelo es az akusztikus erzekelo? (magyarul eleg 3 er mindegyiknek?)
a masik, hogy olvastam, hogy fontos az arnyekolas bekotese is. ez szerintetek is lenyeges es mennyire szoktak ezt tenylegesen bekotni? (nem en csinalom, hanem szakember)
koszonom szepen elore is
(#) sunyeb válasza emts hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
egy 6 eres kábelre 3 ill., akár négy érzékelőt is fel tudsz tenni, ha DEOL-t használsz. Ha csak sima EOL-t, akkor is megoldható a kettő. Ha szakember csinálja, akkor be fogja kötni az árnyékolást és igen, minden esetben javasolt bekötni.
(#) sunyeb válasza Macys hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Ezt a típust mi nem használjuk.A leírásából nem elég egyértelmű, hogy V+, vagy V- kell neki a zónabemenetekre. De ha a tell honlapon található telefonszámot sikerül felhívnod (most nem veszik fel), biztos megmondják.
(#) emts válasza sunyeb hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Koszonom szepen a segitseget! Mi a DEOL es az EOL egyebkent? csak kivancsisagbol kerdem
(#) bright válasza emts hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
egy illetve kettő db ellenállás. a zónakőrben
(#) widi válasza sunyeb hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
EOL esetén miért csak kettő eszköz lehet hat eres kábel esetén? EOL és DEOL bekötésnél nem ugyanannyi érre van szükség?
Syn7h37ic által egy korábbi hozzászólásban mellékelt képe szerint megegyeznek az érszámok, így mindegy melyik bekötési módot alkalmazzák:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/ce/ce43ee5b7ba18c25f3f87...5a.jpg
(#) pilota válasza widi hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Az említett rajzon valóban 4 eres bekötéseket (vagy 3...) láthatunk, de csak a DEOL (DOUBLE END OF LINE) teljes értékű megoldás. Az EOL (END OF LINE) megoldás a rajzon csak felhasználja az érzékelő szabotázs kört (TAMP), de valójában csak élesített állapotban jelezne... Hatástalan állapotban büntetlenül lehetne szétszedni az érzékelőt, ami egyébként nem megengedhető, az megint más tészta, hogy néha jobb híjján ilyet csinál(-hat) az ember...
Klasszikusan hat eres vezeték esetén a GND-t (COM) felhasználva lehetne 2 érzékelőt, vagy max 3-at bekötni, ha a szabotázs kör is pont onnan lenne elindítva, az ugyanis átmenősben elvesz 2 eret...
Deolnál szintén felhasználva a GND-t (COM) viszont 4 érzékelőt is lehetne üzemeltetni teljes értéküen, hiszen hatástalanított állapotban mindegyiknek saját önálló szabotázsa is van, ami élesített állapotban hangos, DSC-nél hatástalanított állapotban csak csipogással jelez. Ezen a két éren a riasztó még azt is megállapítja, hogy szakadás vagy rövidzár történt, nem csak nyitott vagy nyugalomban az adott érzékelő. Nem utolsó sorban pedig könnyebb a hibakeresés, javítás, hiszen bármit teszünk, az amúgy is csak azt az adott érzékelőt érinti...
A 4 vezetékes Eol nem túl gazdaságos (vezetékileg) és fejlett, védelmi szempontból gyenge megoldás. A központ nem bírja megkülömböztetni, hogy szétszedték az érzékelőt, vagy csak érzékelt, esetleg mindkettő egyszerre...
A szabotázs kör a központ egy további zónabemenetét veszi igénybe és az többnyire az objektum összes érzékelőjén végigvezet. No ekkor már egy kisebb rendszernél is nehéz megtalálni mi a hiba... Ha lehet használatát érdemes kerülni...
(#) widi válasza pilota hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Köszi a teljeskörű választ!
Magyarul én csak azt állítottam, hogy ha a kép szerint kötjük be az érkékelőt, akkor mindkét esetben a hateres kábelen elmegy akár három, vagy a GND és COM egy éren való használata esetén négy érzékelő is.
Ismétlem a kép szerinti bekötésnél, amikor EOL esetén nincskülön szabotázs kör. Ha itt csinálunk külön szabotázs kört, akkor az egyértelműen elvesz egy eret, vagy érpárt, attól függően, hogy egy közös szabotázszónát vagy érzékelőnkénti szabotázszónát alkalmazunk.
Mindenesetre azért ha lehet választani szerintem inkább minenféle szempontból a DEOL :yes:
(#) emts hozzászólása Ápr 1, 2010 /
Sziasztok, en is koszonom az alapos valaszokat. Ma egyeztettem a szakival es 2 kerdes merult meg fel... a bolt szerint kulon kabelt kellene behuznom a fusterzekelohoz, szerintem meg az egyik infras mozgaserzekelo melle be lehetne tenni (6 eres kabel). A fentiek alapjan en tenyleg ugy gondolom, hogy ez megoldhato.
A masik kerdes, hogy mi a jobb:
egy kombinalt DSC infra es uvegtoreserzekelo vagy kulon egy LC100 infra es egy 105-os uvegtoreserzekelo. Az elobbi elegansabb, a 105-on viszaont komolyabb mikrofon latszik (a kombinalt erzekelon csak egy kis furt kyuk van, gondom a hangerzekeleshez)
Minden segitseget megkoszonok!
(#) sunyeb válasza emts hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Elmegy azon a kábelen. Arra figyelj, hogy olyan füstérzékelőt válassz, aminek kontaktus kimenete van, vagy ha 4-20mA-est veszel, kell egy relés aljzat is.
(#) kezdő hozzászólása Ápr 4, 2010 /
Szervusztok!
Két kérdésem lenne DSC programozásával kapcsolatban.
DSC PC1616 rendszert vettem PC1555RKZ billentyűzettel (újat, üzletből).
Összeszereltem, bedugtam a konnektorba, rácsatlakoztattam az akkumlátort, legjobb tudásom szerint beprogramoztam, megtalál minden zónát, telepítői és felhasználó sétatesztnél is érzékel, jelez minden zónát, nem ír ki hibát a [*][2]-re, a „System” sem világít, csak a zónák.
De: az előbbi állásban marad, sohasem gyullad ki a zöld „Ready” lámpa, hogy élesíthető. Mit hagytam ki? Mit kell tenni, hogy élesíthető legyen? (Így még azt sem tudom, hogy egyébként működik-e a rendszer.)
Egyelőre csak egy telefonszámot (saját mobilomat) írtam be a kommunikátorhoz, mást nem, pl. sétatesztnél kommunikálni akar, csörög is a telefon, a 15 perces sétateszt alatt többször is, utána meg mindig azt jelzi, hogy sikertelen a kommunikáció ([*][2] után 4. LED jelez hibát).
Hogy kell a kommunikátort programozni és/vagy felvenni a telefont, hogy a mobilomon rendesen jelezzen?
Segítséget előre is köszönöm!
Következő: »»   53 / 283
