Nekem egyértelmüen ugy tünik, hogy:
(a többi valami extra lehet, alapvetö funkciokhoz nemigen kell.)
Én is így gondoltam, de nem indult miután áram alá helyeztem. (Lehet hibás lett az ütközéskor?
)Ezért gondoltam hogy azoknak az aljzatoknak is lehet valami szerepük.
Mindegy, holnap megpróbálkozom újra vele, aztán majd meglátom. Kívül, belül nincsenek sérülésre utaló nyomok, tehát ezért gondolom hogy a megfelelő bekötés a megoldást.
De ha még kódolt is, akkor nagyon nagy ívben, és nagyon messzire.....
Megosztom az 50 pontot kettőtök között. Köszi, működik a cucc, az segítségetekkel.!
Kellett valami a kimaradt csatlakozokra?
Nem. Mindössze csak az volt a gond, hogy három kivezetésre kellett kötni pozitív tápot, nem kettőre.
A CD-tárral nem foglalkozok, de a külső erősítőre menő csatlakozót még jó lenne kivesézni. Ezen kívül, még van benne egy fogyasztás mérő econométer, üzemanyagmérő, meg a franc tudja még micsoda kütyük. A negyedik csatlakozó terminálon ez kommunikál az ámítógéppel, és a szenzorokkal.
Lenne egy kérdésem!!!Mennyi áramot vesz fel egy kenwood KRC179R autórádió?
Ha a kézibeszélős motorola mascot tápjáról beszélünk, akkor el fogja bírni, nagyon strapabíró típusok, kicsit átalakítva kettőt is használok a mai napig.
Így számold: összes kimenő teljesítmény/12V. Átlagos rádió max 20W-ot ad le csatornánként, ennél inkább kevesebbet. A rádió, cd, stb fogyasztása szerintem elhanyagolható, mivel a 20w is max 15w kb.
Hello köszi a felvilágosítást és a segitséget de ha 14.4 V megy rajta akkor annyival számoljak?
Elöre is kösz!
Hello.Van egy Sherwood autórádióm.Van a hátulján egy csatlakozó.Elvileg DIN szabványú 8 pólusú csatlakozó.Erről lehet bemenetet kötni neki?Bővebben: Link
Egy elkövetett buliláda után (Buliláda), most kellene egy másikat csinálni egy másik barátomnak. Egyszerűbb masina lesz, PC táp a 12V-ra (13,8V-ra állítva), egy Sony MP3-as CD-s fejegység, egy szivargyújtóaljzat és egy MP3 FM transzmitter. Így a lejátszható médiumok: - rádió - Audio CD - MP3 CD-ről - MP3 pendriveról, MP3 lejátszóról A kérdés, hogy mivel járok jobban, legyen a 4x45W (max. 18W, tudom) a fejről és 4db nagyovál, vagy legyen itt is TDA7294 és valami 8ohm-os hangszórókból összeállított doboz... Mekkorát szólhat dobozban 4db átlagos minőségű nagyovál 13,8V Sony fejről? Elég lehet? Üdv Inhouse
Nézd meg, hogy 2ohm-mal lehet-e terhelni, 25-30w már nem kevés, főleg négyszer. Így tudnál hozzá választani megfelelően érzékeny, és 2ohmos hangszórót.
Biztos lehet, amíg le nem old a hővédelem. Gondolod, hogy forszírozott hűtéssel menne 2ohmon?
Üdv Inhouse
Fejegységtől függ! Nézd meg milyen végIC van benne, esetleg keress rá a pontos típusára a fejegységnek. Az újabbaknak már nem szokott gond lenni a 2 ohm.
Hopp, akkor megint lemaradtam a fejlődésben...megnézem...
Bár lehet, hogy jobban kijövök ár/teljesítmény szerint, ha egy TDA7294+25-30cm mély+közép+magas, mint 4db 2-4ohm hangszóró...most ezen vacillálok... Üdv Inhouse
Közben kialakult a minimálkoncepció:
Nem kell nagy hangerő, ezért 4 db SAL nagyovál lesz benne, ez a márka lett preferálva, majd meglátjuk... Így nem kell külön trafó, végfok, semmi csak egy 13,8V-ra állított PC táp, ami tud 12V-on 7-8A-t... Ide lehet, hogy elég lesz, nem diszkóra kell, legtöbbször háttérzenére, lehet, hogy néha kicsit hangosabban... 4*18W=kb.70W, kap egy ventit, jónak kellene lennie kocsiból is szól annyit, ami ide kell. Az oválok 200W!-osak, hát persze...Üdv Inhouse
Hellosztok az lenne a kérdésem hogy Kenwood KRC-179RYG autórádióba hogyan lehetne bemenetett varázsolni?
2500Ft-ért lehet kapni FM transzmittereket, amik a rádióra bejátsszák az MP3-akat pendriveról, vagy memóriakártyáról.
Üdv Inhouse
Kösszi a választ digitális a hangerőszabályzás!!! akkor ne a végfok elött cstoljam rá
Csak az a gond azt sem tudom merre induljak el sajnos! Van neki kimenete azt nem lehet átvarázsolni?
Meg gondolom fólia kondi kell hozzá?!
az a gond hogy otthoni használatra lenne meg laptopra szeretném köttni!!! Ezért nem akarom ilyen megoldással tény és való hogy könnyebb lenne!! Azért kösszi a hozzászólást!!! Lehet hogy az marad a végén ha nem tudom megoldani!!!
12V úgyis kell a fejegységnek.
Amire vigyázni kell, azon kívül, hogy maga az FM műsorszórásnak vannak korlátai hangminőségben (50Hz-15kHz, stb...), hogy az olcsó transzmitterek sisegnek, zajos a jel, alacsony hangerőnél, vagy szünetekben zavaró lehet. Ettől függetlenül lehet jó választás, és nem kell szétfaragni a fejet. A laptopra kötés minek is kell? Üdv Inhouse
Ez csak otthoni használatra lenne amikor otthon gépezek vele és nem akarom rákötni az erösitömet mert az a másik asztali pcre van kötve és nem akarom minden alkalommal lekötni meg vissza kötni ezért gondoltam ezt ugysem használom azt a rádiót igy gondoltam hogy hasznos lehetni ily megoldásra ha persze megtudom oldani!
Heló mindenkinek! van egy Gelhard GXR 821 DP 11-16v
Ezt szeretném egy pc táppal meghajtani a táp 155w-os elfogja bírni szerintetek ja és mit hova dugjak ? válaszotokat előre is köszi
Lesz egy lg lac3900rn autórádióm.Az lenne a kérdésem, hogy egy 400w-os codegen táp el fogja-e bírni?Meg kell majd valamit kötnöm az 5voltos ágára? Válaszotokat előre köszönöm.
Ez nem biztos hogy ide tartozik, de ezt a fórumot találtam a legjobbnak. Szereztem egy autó rádiót, és azt szeretném megkérdezni, hogy milyen tápot használjak hozzá? Van nekem itthon ATX PC táp 200W-os az jó lenne hozzá? Vagy valami más megoldással kellene? A segitségeket kapcsolásokat, előre is köszönöm. |
hát persze...
